61517 hozzászólás
#54866 medikus
2022-12-09 21:41:33
Válasz Balázs. #54863. hozzászólására15-20 ra vágyom,főleg nyugat Európára!smile lol De ide is jöhetne egy 2 hetes!smile confused
#54864 hasutas1
2022-12-09 21:29:05
Válasz Balázs. #54860. hozzászólásáraSzia.
Én is csak azt tudom amit a modellek adnak. Ha ők nem jól mutatják, akkor én sem tudom jól smile smile.
Az látszik, hogy egy több lépcsős lehűlés szemtanúi lehetünk. De még az is lehet, hogy szerdától, csütörtöktől, kisebb enyhülés is jöhet.
Azért beszélek több lépcsősről mert most ezt adják.
Tehát vasárnap jön a hidegfront, erős, néhol viharos ény-i széllel. Ennek az lesz a következménye, hogy jövő hét elején már lesznek olyan helyek az országban ahol napközben sem megy 0 fok fölé a hőmérséklet, főleg északon. És az éjszakák is már kemény fagyokat hozhatnak.
Szerda környékén újabb front, újabb csapadék (halmazállapot bizonytalan), majd újabb adag hideg.
És a hétvégén még egy adag hideg jönne, akkor komoly havazás jelei körvonalazódnának, a déli területeken 15-30 cm hóval, nappali kemény fagyokkal, néhány helyen a -5 fokot sem érné el a max hőmérséklet. Éjszaka több helyen lehetne -15 fok alatt is.......... Persze szerdától nem kell komolyan venni, de most ezt adná..... Szerintem szerdáig jó, onnantól üveggömb.
#54862 Balázs.
2022-12-09 21:20:42
Válasz medikus #54861. hozzászólására-8,- 9 is olvastam, hallottam rádióban kedd, szerdára
#54860 Balázs.
2022-12-09 21:09:51
Válasz hasutas1 #54859. hozzászólásáraSzia! A jövő heti komolyabb fagyokat te is "adod"?
#54859 hasutas1
2022-12-09 21:07:25
Válasz GREVEN #54852. hozzászólásáraA te boldogságod kb 60-80 km-en múlt.
A héten az összes előrejelzést végignéztem. Volt, hogy csak egybe az egészet, mikor mennyi időm volt.
Most hogy itt a tél egyre többször felvetődik a havas folytatás, ebből adódóan kíváncsiságból néztem a havas kimenetek alakulását. Hétfőtől 10-20 futás volt mostanáig (mert van ami 6 óránként frissül, és van ami 12 óránként). Volt, hogy az országot behavazta, volt, hogy csak északot, vagy ék-et, aztán most dny smile wacko
Na ebből jósold meg, hogy hogyan alakul holnap estétől a helyzet.
#54858 GREVEN
2022-12-09 21:07:24
Válasz csuti0 #54857. hozzászólásáraPont ezt kellene csinálni ezekkel a semmire való díszes irodába szerencsétlenkedő dilettáns barmokkal is. Lecserélni őket. Téves tájékoztatás esetén egy fél év közmunka, hogy érezzék a dolog súlyát.
Olyan jácci könnyedséggel bújnak ki a felelősség alól, hogy az már vérlázító. Mert hogy nem kiszámítható meg tököm tudja. Régen kiszámítható volt?
Egyébként meg a drágalátos egekig magasztalt rendszered jótékony utóhatását élvezzük gondolom továbbra is.
Amit el sikerült barmolni egy teljes működési időszak alatt, az gondolom nem jön helyre egy pár téli hónap alatt.
#54857 csuti0
2022-12-09 20:52:40
Válasz GREVEN #54852. hozzászólásáraSzia!
Akkor most ki a hibás, amiért nálatok nem esik az eső? Áldoznunk egy szüzet,vagy akasszunk fel valakit?
Reggeltől du 6-ig 7mm csepegett össze,igaz azóta zuhog, kb. 20mm-nél járunk.
Szerintem engedd el ezt az időjárás előrejelzést, fogj egy kecskebékát,az is megjósolja neked mi is lesz,ha nem pontos az előrejelzése, lecseréled.
Üdv.: Csuti
#54856 Zsolesz100
2022-12-09 20:36:14
Válasz GREVEN #54852. hozzászólásáraMinden szavaddal egyetértek, ugyanez a helyzet nálunk is (JNSz).
#54855 medikus
2022-12-09 20:21:51
Válasz GREVEN #54852. hozzászólásáraHa ennyit ér,akkor miért nézed?Másik jobb?Végén még bajod lesz! Nem kell ezt készpénznek venni!Lesz ami lesz.Azért még nem dobunk kötelet a fára!smile sweatdrop
#54854 Gatti
2022-12-09 20:16:38
Válasz GREVEN #54852. hozzászólásáravárjuk meg a reggelt, ha akkor is szarul állunk majd akkor sajnos ez félre ment. De én az éjszakában még bízok.
#54853 GREVEN
2022-12-09 19:55:05
Válasz csuti0 #54846. hozzászólásáraDe jó a kedve valakinek. Gondolom már vagy 2szer kiöntötted a 25 milit a mérőből. kívánom hogy egyszer jusson ki a felénk osztott jóból neked is. meglátjuk mennyire sikerül majd pozitivnak lenned.
#54852 GREVEN
2022-12-09 19:51:34
Válasz hasutas1 #54843. hozzászólásáraÉs most? Este 8kor 1 mm-nél tartunk.Kritikán aluli meteorológiai teljesítmény azt kell hogy mondjam.
Közelébe se leszünk a beígértnek,mivel a vasárnapi esőt már le is vették 0-ra. Holnapra 18-at igér. Gondolom befigyel majd egy újabb 1 mm megint.
Föl kellene akasztani mindet egytől egyig. Semmi szükség erre a hazudozó semmire való bagázsra.
Nem veled van a bajom hanem akik a modelleket szarják magukból. Mert ezek már most azon a színvonalon készülnek. Reggel szarik a jobbágy egyet és amilyen alakba szaros lesz a papír picsatörlés után olyan lesz a modell. Na kb pont ennyit is ér az egész.
#54851 hasutas1
2022-12-09 17:09:43
Válasz medikus #54849. hozzászólásáraMegmaradó hó esetleg Alpokalján, Dunántúli középhegységben lehet. 5-10 cm. Máshol inkább látvány havazás. Talán majd a jövő héten, addigra lehet közelünkben megfelelő mennyiségű hideg.
#54850 .Richard.
2022-12-09 16:49:25
Válasz medikus #54849. hozzászólásáraEzek szerint Hőfok szerint ho eshet. Az ország közepén szin szerint vagy 0 vagy 100mili?
#54849 medikus
2022-12-09 16:14:24
Válasz hasutas1 #54848. hozzászólásáraMikor lesz hóóóóóóóóóóóóóóóóó?
#54848 hasutas1
2022-12-09 16:11:18
Válasz gyorfy10 #54845. hozzászólásáraLehet igazad lesz. Gfs pl a kövi 2 hétre így számolja a csapadékot smile whistling
#54847 Devyd
2022-12-09 15:35:36
Válasz gyorfy10 #54845. hozzászólásáraHát igen.
Az a helyzet, hogy a talaj sáros, de domb alján, ahol régen szokott állni, most még nem áll a víz!
Ennyi csapadékkal jól kell indulni majd a tavasznak! 3 hónap múlva. :)
#54846 csuti0
2022-12-09 13:15:52
Válasz GREVEN #54840. hozzászólásáraSzia!
Nézd a pozitív oldalát,eddig a Duna vonalában fogyott el az eső,most már a Tiszáig eljutott.
Előbb utóbb elér téged is az özönvíz smile thumbup
Üdv.: Csuti
#54845 gyorfy10
2022-12-09 13:05:26
Válasz Devyd #54837. hozzászólásáraNálunk Nemespátrón oktober 17 el november 85 el zárt. December ma reggelig 25 ön állt de esik egész nap. Az éves csapadék eddig 760 mm. Bőven el fogjuk év végére kerülni a 800 mm-t ha lejön az a mennyiség amig még ígérnek.
#54843 hasutas1
2022-12-09 08:55:24
Válasz GREVEN #54840. hozzászólásáraHát nem tudom, de így reggel kilenc előtt ezt leírva, fura olvasni.
Szurkolok neked, hogy ne csak 16 essen.
#54842 Sk Laci
2022-12-09 08:52:26
Válasz hasutas1 #54838. hozzászólásáraAkkor ezek szerint elázhatok a mai Karácsonyi vásáron Budapesten?smile scared
#54841 Gatti
2022-12-09 08:41:14
Válasz GREVEN #54840. hozzászólásáraElvileg itt az esti hullám lehet nyerő.
#54840 GREVEN
2022-12-09 08:19:42
Válasz hasutas1 #54834. hozzászólásáraAz időjárás valószínűleg nem olvasta ezt a cikket, mert a Tisza vonalában elhal megint.
16ot jósolt mára. Nem lesz meg az 1 se ha ez így marad.
#54839 .Richard.
2022-12-09 08:13:59
Válasz hasutas1 #54838. hozzászólásáraKössz! Az elégedetlenségemet kiegészithetted volna egy olyannal, hogy genge változatot mutatnak. smile loltélen tél legyen. Délben napsütésben minusz 18. Az pont ideális.
#54838 hasutas1
2022-12-09 07:34:42
Válasz .Richard. #54836. hozzászólásáraReális forgatókönyvnek tűnik.
#54837 Devyd
2022-12-09 07:07:30
Jó reggelt!
Nagykanizsa környékén esik rendesen.
November 78 mm csapadékkal zárt.
Eddig úgy tűnik, decemberben is meglehet ez a mennyiség.
#54836 .Richard.
2022-12-08 21:31:07
Válasz hasutas1 #54834. hozzászólásáraNa jo vannak megérzések. Vegyük komolyra!De te erre mit mondasz.?smile lol
#54835 rigás
2022-12-08 20:15:50
Válasz Gatti #54831. hozzászólásáraEzzel én is.smile rolleyes
Igazából márciusig kéne havonta 60-80mm, még azt sem bánnám ha a laposabb részeken volna némi belvíz csak töltődjön a talaj, mert így ki lehetne bekkelni valahogy a már megszokott száraz tavaszt.
#54834 hasutas1
2022-12-08 17:09:39
Az országos meteorológiai szolgálat előrejelzése:
"Kiadós csapadék a hétvégén - egyes helyeken 50 mm-nél is több eshet hétfő reggelig!
Két ciklon is alakítja a következő 3 napban időjárásunkat, így nagy mennyiségű csapadékra van kilátás. Péntek hajnalig inkább csak kisebb mennyiség eshet, péntek napközben azonban megérkezik az első jelentősebb hullám, amelyből szombat kora hajnalig várható eső, illetve néhol este egy-egy zivatar is. Ebben az időszakban az Északi-középhegységben és környékén 20-30, máshol ennél kevesebb hullhat le.
Péntekről szombatra virradó éjszaka csak rövid csapadékszünet várható, hajnaltól ugyanis megérkezik a Kárpát-medence térségébe a második ciklon is, így újra elered az eső. Szombaton szinte országszerte valószínű eső, csakúgy mint vasárnapra virradó éjszaka. Vasárnap hajnaltól azonban ennek a ciklonnak a hátoldalán északnyugati széllel hidegebb levegő érkezik, így hajnalban, reggel előbb az északnyugati, nyugati tájakon, majd napközben már másutt is havas eső, majd havazás váltja az esőt, a havazás északkeleten csak hétfő reggelre szűnik meg.
A csapadék zöme eső lesz, a halmazállapotváltással együtt ugyanis némileg gyengül az intenzitás is, hétfő reggelre azonban az ország egyes, elsősorban északi részein kifehéredhet a táj:
A csapadék összmennyisége ebben a három napban tehát országszerte 20-50 mm között alakulhat (lásd az ECMWF modell csapadékösszegét erre a három napra), a legkevesebb nyugaton, északnyugaton, a legtöbb az északi, északkeleti megyékben lehet.
Jelenleg országos átlagban még a 2022-es év a legszárazabb, de a hétvégi csapadékkal szinte biztosan sikerül megelőzni az eddigi legszárazabbnak bizonyult 2011-es évet, még egyszer, országos átlagban."
#54833 Gatti
2022-12-08 11:25:02
Válasz MrPoke #54832. hozzászólásáraKi mondta hogy én nem? smile sweatdrop
De egyelőre ez Essen le, ez már leszivàrogna egy darabig.
#54832 MrPoke
2022-12-08 11:17:45
Válasz Gatti #54831. hozzászólásáraJó neked. Én örülnék a duplájának is. :)
#54831 Gatti
2022-12-08 11:06:39
Válasz rigás #54828. hozzászólásáraEzzel elégedett volnék smile thumbup
#54829 hasutas1
2022-12-08 08:22:25
Válasz rigás #54828. hozzászólásáraTe is tudod, hogy ez a modellek 18-as karikás előrejelzései. Kiveszi-beteszi. smile laugh
Majd kedden verifikálunk erről, addig türelem, rózsát terem smile winksmile biggrin
#54828 rigás
2022-12-08 08:09:12
Egyenlőre úgy írják eső lesz, remélem soksmile rolleyestelhetetlen nem vagyok 20-30mm-rel már beérném.
ECMWF szerint épp határon vagyunk ha délebbre helyeződik akkor akár 40mm hétfőig, ha északabbra tolja acsapadék zömét akkor alig több mint 10mm.
GFS szintén hétfőig, szerinte 25mm...
#54827 mtz1221
2022-12-06 11:41:52
Válasz rigás #54820. hozzászólásáraVan, de azt úgy is temetik el. smile tongue
#54826 medikus
2022-12-06 10:37:13
Válasz GREVEN #54824. hozzászólásáraNehogy azt hidd hogy nálam különb a helyzet!A bugaci homok szélében,9méter a nyugvó szint!Majd egyszer bepótlódik.
#54824 GREVEN
2022-12-06 09:53:15
Válasz medikus #54823. hozzászólásárarögtön mutatnék eső után majd 24 órával később fotót. El se hinnéd.
#54823 medikus
2022-12-06 08:00:46
Válasz GREVEN #54822. hozzászólásáraJó lenne ha kapnál már vagy 100mm egyben!smile lol
#54822 GREVEN
2022-12-06 07:29:01
Válasz rigás #54820. hozzászólásáraFelénk nincsen már. Elhordták mindet Dunántúlra feláldozni.
Látod ott megint esik.
Itt meg megint nem lesz semmi.
#54821 mocsencsi1
2022-12-05 19:26:13
No no mit látunk, csak nem a víz régen látott szilárd halmazállapotú változata potyog majd? EZ váratlanul fog érni az lehet, de pl. a közútkezelőt biztos.
#54820 rigás
2022-12-05 18:48:25
Válasz GREVEN #54818. hozzászólására18 éves szűz, van még olyan?smile lol
smile offtopic
#54819 GREVEN
2022-12-05 18:00:48
Válasz hasutas1 #54817. hozzászólásáraTessék mondani bácsi, ez valami szájenszfikcsön dolog?
#54818 GREVEN
2022-12-05 18:00:04
Válasz Gatti #54815. hozzászólásáraFelével is maximálisan kibékülnék, nem hogy ennyivel. De mint mindig tizede se lesz nálunk.
A túloldalon ahol áldozzák a 18 éves szüzeket ott valószínűleg bejön majd ez a forgatókönyv.
Ha támad az aflatoxin – mit tehetünk ellene?
A toxinszint mértéke erősen összefügg a klímaváltozással.
RCW szalagos műtrágya/mésziszapszóró eladó
RCW szalagos műtrágya/mésziszapszóró...
115.000 Ft
Egy tengelyes állatszállító pótkocsi eladó
Egy tengelyes állatszállító pótkocsi...
470.000 Ft
Case ih puma 195
Case ih puma 195
16.500.000 Ft
5 db borjú eladó
5 db borjú eladó
260.000 Ft
