Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR412.88 FtUSD404.37 FtCHF439.95 FtGBP492.13 Ft
Válasz Gumóka #54187. hozzászólásáraMeddig vagy szabin?
Mert a holnap az még biztos nem jó, azután javulnak az esélyeid bár a k..va északi szél az kitartónak ígérkezik.
Válasz GREVEN #54177. hozzászólásáraSzia!
Bármennyire is töröm a fejem nem tudok rájönni a baj eredetére,vagyis van egy két elméletem miért fúj a szél. A tótok nyitva felejtették az ajtót és onnan jön ez az irdatlan szél. De lehet ezt is a jégelhárító rendszer okozza.
Segíts mester mert nekem egymagamnak nem megy.
Üdv.: Csuti
Válasz Gabi 07 #54184. hozzászólásáraCsak 1 napot birjon má' ki, legyen jó idő, hogy le tudjam pamacsolni a tarlóimat, utána felőlem szakadhat
Itt az elmúlt 3 napba esett 17, de összevissza, csendesbe...
Ma meg volt 5 perc eső, közben üeg sütött a nap
Én nem bánom, ha vetni nem tudunk, összeszedem a népet, rászórjuk kézzel, ló van sok, de hátipermetezőm meg nincs annyi, hogy mindenkinek jusson
Válasz GREVEN #54182. hozzászólásáraNem szokàsom kommentet ìrni , de most màr tènyleg nagyon fàrasztò vagy. Azt ìrod nem sìrankozol, fèl eve egyebet csinàlsz. Az embernek lassan ,nincs kedve felnèzni a forumra ,mert minden 3. Hozzàszolàs a tied. Ha nem essik az a baj , ha essik 25mm az kevès , ha fuj a szèl az ,ha nem fuj az. Őszintèn hàny èves vagy te?!?!??!
Válasz GREVEN #54182. hozzászólásáraBízzunk a legjobbakban!
És úgy érzem most megfordul a trend.
Így nem baj ha viszi a szél, csak legyen utánpótlás elég!
Fel a fejjel, jövőre ARATUNK!
Csak ára legyen akkor is!
Válasz Gabi 07 #54176. hozzászólásáraA 25 mm alapjáraton nem rossz. Nem siránkozok mint itt sokan hogy így a napra meg úgy a napra, pedig van kint nekünk is meg az összes kukorica.
Csak az hogy ma egész nap fúj, meg úgy látom holnap, holnap után is azt ígérik( ezt sose vétik el a piszkok) ebből 3 nap múlva fele se lesz meg. Hiába van lezárva minden művelt földünk.
Válasz csuti0 #54175. hozzászólására54163 hozzászólásában le írta hogy kicsi a kukiricája, ebből kiindulva gondolom hogy semmi sem fog neki megfelelő lenni.
Kb 20mm lett a vége azért kb mert közben kiderült, hogy lyukas a mérőm így csak a környékbeli mérések alapján saccolok.
Ami jó, hogy most végre keleten is esett nagy területen egységesen érdemi 10mm feletti csapadék és mivel a következő napok hűvösnek és helyenként csapadékosnak ígérkeznek ez a víz már jórészt a földben marad. A talaj fölső átlag 20cm-e van átázva alatta száraz por, vagy a beton keményre száradt föld így aztán én várom az utánpótlást.
Igaz könnyen beszélek, nekem nincs naprám a kukoricám meg elszáradt még a nyár derekán.
Azok akik most kárhoztatják az esőt inkább gondoljanak a jövő évre mert ha lesz elég víz talán nem száraz kórót kell jövőre aratni hanem napraforgót és kukoricát.
Ami engem illet letettem a kukorica termesztésről mert sorozatban ez az 5. év amikor gyenge vagy semmi termést nem takarítottam be, marad az őszi kalászos és tavasszal a napraforgó ami kukorica abraktakarmánynak kell, azt inkább megveszem.
Válasz GREVEN #54174. hozzászólásáraSzia!
Itt 3 nap alatt 3x-ra esett 4mm, második napja fúj a szél,és nem "középen" vagyok!
Egyébként csak kíváncsiságból kérdem,neked mi lenne a megfelelő időjárás?
Üdv.: Csuti
Válasz hasutas1 #54169. hozzászólásáraLegalább 10 mm küldhettél volna hozzám, mert ami nálunk volt SK-ban még lemérni sem lehet.
A repce csak foltokban van kikelve, pedig már jó ideje a földben van.
Válasz GREVEN #54163. hozzászólásáraAzért csak összecsepeg vagy 20mm azért az már valami. Csökken a kipárolagás, lesz még biztosan csapadék, töltődik ott is a talaj.
Válasz GREVEN #54163. hozzászólásáraSzerinted az jobb hogy mi járunk 80-90 mm kötűl . és a napra aratás eppen hogy megkezdve , minden 1-2 napban esik . Most is szakad Ehhez hozzá kell tenni hogy nyáron szinte semmi nem esett, Simán vannak 5-8 MÁZSÁS kukik full technológiával.
Válasz hasutas1 #54157. hozzászólásáraFáj azért,hogy fölött ugy elsiklott ez a kurva nagy felhő,hogy csak egy fél órán át esett kicsit intenzívebben, erre a Tiszántúlon meg szépen besimult.
Délután 7 kor 10 mm volt a mérőbe az egész napos szerencsétlenkedésből.
A naprám learatva, a gyep nő , egész nyáron nem nőtt ennyit, de lassan vetni , vagy inkább előkészíteni kellene pl az árpa elé, a meddő tengeri szára amit a jószágnak báláznék szarrá ázik, több fórumon azt mondtam az elmúlt hetekben ,hogy én eddig a belvíz elleni küzdelem élharcosa voltam , de az idén lábhoz kellett tenni a fegyvert, nos ezek után , hogyan viszonyuljak az időjáráshoz, azt kell mondjam ez van, majd a ballagó idő hoz valamit!
Válasz hasutas1 #54157. hozzászólásáraIgen ezt akartuk pontosat 1-2 honappal ezelött, de nem pont betakarításkor, mert az a kevés termés is el fog rohadni ami az aszajtól megmaradt, ha igy haladunk. Akkor végkép teljes csőd lesz
Válasz Gumóka #54153. hozzászólásáraNa, összepakoltad a forrást?
Most kelet ázik te meg majdnem nyugaton vagy, úgyhogy viszonyuljál a munkához.
Felénk akkora a szikkadás, hogy egy szál gyom nincs sehol "minden rosszban van valami jó" mondotta volt nagyanyám.
Most viszont, esik az eső hátha begyomosodunk erre is!
Válasz hasutas1 #54150. hozzászólásáraEsetleg ha van időd vele foglalkozni , észak keleten mkor lehetlesz aratni naprát??? Kéne hozzá vagy 3-4 nap eső nélkül .
Válasz rigás #54152. hozzászólásáraNekem csak 1 napig ne essen, itt a vegyszer, a tarlóim gazosak, szabadságot vettem ki, a permetező "kész", az eső esik, vagy a szél fúj...
Bennem meg ég a munkavágy, bár a viszonyom nincs meg hozzá
Válasz GREVEN #54149. hozzászólásáraMost tevődik át a csapadék súlypontja a Tiszántúlra. Elvileg 10-30 mm lehet a Tiszántúlon.
Tény, holnap felszakadozik a felhőzet, de este egy újabb front érkezik, és elvileg felettünk erősödik meg a nagyobb csapadék ismét a Tiszántúlon lehet. Hétfőn újból felszakadozik a felhőzet, de a Dunától keletre egy összeáramlási zónának köszönhetően záporok, zivatarok alakulhatnak ki. És kedden is hasonló lehet a helyzet.
20-25 mm alatt ez csak munkarontó felénk. Talajba lófaszt se pótol. Az 5,2-es khüne tárcsát majdnem összecsukva kellett húzni mert nem akar belemenni a földbe.
Válasz hasutas1 #54145. hozzászólásáraJól néz ki, remélem lesz is belőle valami.
Eddig, ebből az etapból 4mm csepegett össze ez semmi.
A talaj 10-15cm-re van leázva, az sem sár csak nyirkos alatta csont száraz.
Ahhoz, hogy pótlódjon az alsóbb rétegekben is a víz a te 60mm-ed kéne még meg legalább 3x.
Ettől függetlenül el lesz vetve az őszi kalászos, lesz ami lesz alapon.
Válasz hasutas1 #54145. hozzászólásáracsütörtök reggel óta mostanáig 10 mm, lucernára jó, amúgy is jó része kikelt, de a 13as vizes kukinak annyira nem jó.
kábé 2 hét múlva vetünk, addigra jó lenne beázna, és a kuki is lejönne a földről.
Válasz hasutas1 #54139. hozzászólásáraMit nem adtam volna július elején annyi esőért! Akkor lett volna kukorica termés haszonnal!
De sajnos mást dobott a gép!
2022-es esztendő nagyon emlékezetes marad, a rekordokat döntő csapadék és termés miatt, persze nagyon negatív irányba.
Rémálom volt ez az év!
Nagykanizsától 20 km-re szerda éjszaka óta 40 mm ma reggelig. Csütörtök reggelre 4mm péntek reggelre 10mm ma reggelre 26mm. Szerencsére szedra délutánra lefogyott a napraforgó.
61541 hozzászólás
Válasz rigás #54190. hozzászólásáraHolnapig voltam
De annyira nem problémás 12-24-12-48 munkarend, tehát holnap nappal, kedd éjjel, szerda-csütörtök szabad.
Majd csak lesz már valahogy
Inkább az idegesít, hogy a gyom az kel-nől, ha kell, ha nem
Üdv.: Csuti
Válasz Gumóka #54187. hozzászólására=
Válasz tusalevi #54185. hozzászólásáraEzért a kommentért kár volt megtörnöd ezt a jó szokásod.
Így olvasva egészen biztos hogy több mint te.
Válasz rigás #54178. hozzászólásáralassan odaér a viz.
Válasz csuti0 #54175. hozzászólásáraHa nem vetted volna észre neki még a szar is büdös!
25 mili egyenlőre elég lenne Bodrogköz:
Válasz csuti0 #54175. hozzászólásáraGondolkozz egy kicsit és talán rájössz mi a baj ezzel az időjárással. Ha nem megy majd segítek.
Válasz GREVEN #54174. hozzászólásáraAzért a 25 milinek csak örülsz!
Minden meg csak nem lehet kerek, ez a mezőgazdaság.
Üdv.: Csuti
25 mm lett.
Persze süt a nap és ordít a szél.
És persze csak itt középen megint.
Holnap lehet aratni ha ez így marad.
Kunmadaras csütörtök délutántól vasárnap reggelig 54mm
32mm :)
De úgy elnyelte a föld hogy szinte semmi nem látszik, mintha 3-4 mm lett volna.
Válasz hasutas1 #54169. hozzászólásáraItt a tegnap, meg éjjel összejött 23,5mm. Utoljára 20mm fölöt 2021.07.19-én öntöttem ki a mérőt.
61 mm lett a vége
Itt azért lett megint 25mm.
Csak a kukorica csírázik ennyi a boszantó benne.
De van időm a cefrére legalább
Bocs az off
Válasz medikus #54164. hozzászólásáraGábor Áron vére csörgedezik a Jéger ágyúsok ereiben, az utolsó palackig nem hagyják abba
Válasz GREVEN #54163. hozzászólásáraBe van a Jéger dugva!
Amúgy most már igazán bekaphatná a természet meg a jó Isten a kis kukurómat.
Megint mi vagyunk az a kis kurva paca a térképen szaros 7 mm esővel.
Mi a tökömért megy itt szét a felhő mindig????? Hát ha ezt nekem valaki elmagyarázza egy ekkora hideg frontnál az előtt emelem kalapom.
Válasz R Sándor #54159. hozzászólásáraBe kell kapcsoltatni a Jégert!
Válasz hasutas1 #54157. hozzászólásáraigen, 1 hétig eshet folyamatosan :)
Válasz R Sándor #54155. hozzászólásáraA következő 4-5 napban ilyenről ne is álmodj. Hol a gond? Nézd meg, ezt akartátok, most kaptok.
Ha jól számoltam Drávaszabolcson 3 nap alatt 103 mm esett.
Válasz hasutas1 #54150. hozzászólásáraNem nekem írtad de én is ebben bízom.
Jelenleg frankón esik az eső, boldogság van!
Válasz GREVEN #54147. hozzászólásáraÉn már múltkor felszántottam!Most beázik,jövő hét után meg vetek!
Válasz GREVEN #54147. hozzászólásáraóóóóó és már mondja is holnapra az orditó szelet,hogy ezt a kis harmatot gyorsan fel is fujja.
Eddig 10 mm-nek sikerült összekinlódnia magát.
Válasz Gabi 07 #54144. hozzászólásáraNe szaladj annyira előre. Hol van még a vége.
Jelenleg itt nem lehet őszi kalászost se vetni még.
Válasz Gabi 07 #54144. hozzászólásáraReménykedjünk a jobb folytatásban. Van is rá igéret
Itt már nyitják a szabadtéri uszodákat 60 mm-hez közelítünk, át is fogjuk lépni ma.
Válasz GREVEN #54136. hozzászólásáramost elég jól esik, már 5 mm lejött. Felétek esik?
Pedig az időkép továbbra is csak borult időt jelez :D
