Válasz Bigyófelügyelő #39830. hozzászólásáraIgen , ilyet senki ne éljén át. A jég esett vagy 10 percig szárazon és esővel közel pingpong labda méretű a,fater 70-éves de még itt a környékünkön ilyen nagy és sok jeget nem látott
Válasz gjoni #39834. hozzászólására25mm eső és olyan jég hogy a kocsim egy gesztenye fa altt ált a két madarat is agyonütött,a szélvédőre estek. a határba a kuk., a napra.,rongyossá verve kib@szott nagy vihar volt
Értem én. Nem is vita a célom,mert túl fogjuk élni remélhetőleg ezt is,mert előre megyünk.
De légyen az bármely rendszer, melyet az
emberek hoznak létre emberek védelmében,
akkor jó szerintem, ha nem csak általánosan
lehet vele dicsekedni. Hanem amikor kell,
teszi a dolgát. Lehet azt mondani bármikor
hogy a probléma általános. De a baj mindíg konkrét, és személyeket érint.
Mindegy az, hogy jégkárelhárító, időjós,
egészségügy, stb...
Akkor, mikor Jánosnak, Pistának, Marikának
konkrétan ott és akkor kell a segítség, és
működik, müködjön! Nemesnedvestől Battonyáig.
Válasz Jana11 #39822. hozzászólásáraSokat sima hétköznapi emberek üzemeltetnek,és nem nagyon állnak sorba, mert nagyon helyhez köti az embert.
Beszélgetve egyikkel mondta nem egyszerű a feladata, mert van benne egy fúvóka ami képes eldugulni és azt nem jelzi vissza semmi csak ha bizonyos időközönként leellenőrzi a működést.
A másik, hogy a határszéleken a szomszédos országnak kellene védekeznie, mert mire a cucc felér a felső légkörbe az időbe telik.
Felénk jég nem volt, de az ég az leszakadt 10x10-es sátortető egyik oldala és a másik fele folyik egy IBC-be ami tegnap 750liternél ált, ma ez pik-pak megtelt és mellette a 200 literes vashordó is majd ment amerre tudott. Most behozta a lemaradást csak sajnos egyszerre.
Ilyenkor sok az átfolyás felénk, amiért a talajvédelmisek küldtek papírt, hogy csináljunk valamit, mert támogatás megvonás, Sok helyen földet kimossa az útra az eső, én speciel több éve nem bolygatom azt a részt, a többi gazdával ellentétben, de a földút majd egy kilométer és pont az útra lejt, se rács, se átvezető, az árok is gyakran teli és ráadásul az útalatti átfolyó meg 20 méterrel arrébb, esély sincs, hogy a víz kétszer 90°-os kanyar után oda még betaláljon.
Azért azt tényleg tisztelettel megkérdezném,
hogy a nagyösszegű jégkármentesítő rendszerrel
mi a ....a van, 10 perce verte szarrá
északkelet magyarország egyes ültetvényeit
a diónyi jég
Válasz N.. Tamás #39819. hozzászólásáraHolnap délelőtt olyan 50%-ban.
Viszont keddre szél terén már jobb idő lenne permetezni.
Ebbe még a záporok beleszólhatnak.
Sziasztok. Holnapi napra mi várható szél ügyében Kisvárda környékén??? Valaki tud benne segíteni? Mert az agroinform előjegyzés nem működik. Ma nagyon jó permetezési idő van, sajnos nem vagyok otthon. De holnapra tuti rosszabb idő lesz.....????
Válasz bandigh #39815. hozzászólásáraKorábbiakban már leírtam: keléssel gondunk nincs! Ráállítottunk a vetőgépre h vizesbe kerüljön a mag! Emiatt csak a nagyon szélsőséges helyeken nem kelt ki a mag. A gond azzal van hogy esik, kisüt a nap, bődületes párás idő van.. utána esik...stb...a búzákat kétszer gombaölőztük..az időjárás nagyon kedvező nekik! Belehajtani már nem
akarok! Almánál ilyen időben a varasodás! Ami kevés alma megmaradt meg kellene védeni! A szer drága, az alma kevés, az ára kérdéses, a fa jövőre is kellene! Napra, kukorica gyomírtása letudva....DE! Vetés utáni esőhiány miatt a gyomok most dolgoznak csak igazán! Esők után bújik elő minden...A lecke feladva...
Válasz hasutas1 #39813. hozzászólásáraKöszi az infó, de kérdésem lenne ahány csatorna annyi különgép,az időjárás egy felől jőn megy,Olaszországot viszi a víz nincs ránk hatással?
Válasz Bigyófelügyelő #39814. hozzászólásáraHát ezaz. Ha ezt tudja az ember ráért volna május közepén vetni.. Mondjuk tegyük hozzá, hogy sok helyen nem jött le ennyi, sőt van ahol szinte semmi. Idén a kelés mellett a gyomirtás a kritikus mert a korán elvetett parcellákra ki kellett tenni a gyomirtót már egy-két hete, hiába nem volt kikelve minden gyom. A sorközművelés sikeressége meg elég gyenge, mert nyirkos földben húzva a kapát a gyomok egy része újraéled, főleg ha a kapálàs után megint kap egy zàport.
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy baj hogy esik, csak azt, hogy ha már esik akkor essen rendesen mert a 3 milliméterektől nem ázik be a tengeri töve, csak hátráltat. A búza viszont tuti örül neki, az is igaz.
Válasz hasutas1 #39813. hozzászólásáraLehet h nagyképűen hangzik, de egyáltalán nem annak szánom! Egyetlen csepp eső sem hiányzik ide abból amit ide ígérnek az elkövetkező 1 hétben! Ma is 4 szer kapott el a zápor bennünket, nem kevés szaladt le, nagyon át van ázva minden! Essen most ott ahol eddig nem esett és nagy szükség lenne rá!
Válasz papszi06 #39811. hozzászólásáraJelen állás szerint nagyobb viharok a Duna-Tisza közén a ÉK-i tájakon, illetve a főváros környékén lehetnek. De ettől függetlenül bárhol az országban kialakulhatnak záporok-zivatarok. Továbbra is hangsúlyozom nem országos, hanem helyi jelleggel lehet.
Az időjárás továbbra is fenntartja a változtatás jogát.
Az előrejelzésekről meg csak annyit, hogy a gépeket is emberek készítették, az emberek hibázhatnak, így a gépek is.
Nem kell mindjárt mágját égetni
Válasz hasutas1 #39809. hozzászólásáraEsetleg helyet vagy körzetet ha meg jelölnél,Ha hiszed hanem 35 ha napra keletlen 10 cm kellene hogy átázzon az alatt lehet gyurmázni de nincs sajnos,a kár több millió idáig,HB ÉK vég a Tiszától 7 km
Holnaptól komolyabb viharok, záporok, zivatarok várhatók. Felhőszakadás, esetleg 80 km/h-t meghaladó szél, 2-3 cm-t (vagy azt meghaladó) jég is lehet.
Ez az időjárás a jövő héten is kitarthat.
Fontos megjegyezni, most sem országos esőről van szó, hanem helyi jelleggel lehet, esetleg régiókat lefedő rendszerek alakulhatnak ki.
na az egyik földünk sikeresen beázott , kedden voltam utoljára ezen a terülten akkor öntöttem ki a csapadékmérőt, keddtől ennyi gyűlt össze. Ami azért is érdekes mert egy másik táblán tőle 4-5km re már "csak" 10 mm gyűlt össze. De kellett is, teljesen elnyelte a föld.
Válasz csontii #39802. hozzászólásáratv-ben, rádióban, napi hírekben szinte minden szavuk hazugság, vajon közülük kit zavar, ha az időjósok is hazudnak
Válasz csontii #39802. hozzászólásáraÚgy kellene fizetni az időjősokot, akár a lottón. Három napra előre van pontos előrejelzés, azt a 3 napot kifizetik a munkájáért. Mikor férretájékoztat, nincs fizetés. Így érdeke lenne az időjósoknak minél pontosabban és hosszaban előre megmondani, hogy mi lessz. Nem olyan egyszerü, de egy kis akarattal......
Válasz gjoni #39801. hozzászólásáraEz most már egészen világos,hogy teljes csőd a magyarországi előrejelzés. Mennyi időre lesz még szükség arra,hogy végre az illetékesek rájöjjenek,hogy ez így tovább már tarthatatlan. Nem beszélve a félre tájékoztatással okozott károkról.
Válasz Tomka Pál(tompika100) #39789. hozzászólásáraAz tuti 2016-ban is akkor esett állandóan, aratási időszakban nyáron! Hogy a szapora f...ás kapná el a z időjárás módosítókat kik üzemeltetik a HARP rendszereket!
Nálunk nagyon régen volt rendes eső iylen 2-3mm esett max 1-2hetente,de inkább kevesebb. Az elmúlt 1 hétbe meg szinte naponta esi 1-2mm ez pont arra jó hogy a szőlőt permezni kell.ezerrel de a kukorica gyökeréhez nem igazán ér le. Aki levágta a 20cm-es lucernát az se szárad.
61991 hozzászólás
Jogosan merül fel az emberben, mi a lófüttynek van a jégelhárító rendszer, több milliárdért ?
Sajnálok mindenkit aki érintett, remélem a biztosítók a toppon lesznek !
Válasz broll79 #39831. hozzászólásáraItt is pár csepp volt, ahogy ideért kettévált, de az írásokat olvasva nem is baj. Ilyen esőt nem kérünk
ezt a képet Nyírjákón csinálták.
Válasz B.Bali #39835. hozzászólásáraBrutális
Borsod kapott egy kis tardi típusú harmatot.Tudjátok,az olyan,ami kiviszi a boronaláncot a pajtából...Részvétem a jégkárosoknak.
Szabadbattyan 8mm,(apro jeggel) de 15km re arrebb 1mm... :( termeszetesen a foldek 90%-a 15km-re arrebb van..
Válasz csontii #39833. hozzászólásáraEl pár mm helyett itt a környéken le szakadt az ég
Ezt a mai napot is elszámolták. 6mm helyett lett 2 szem esső.
Válasz broll79 #39831. hozzászólásáraNálam 4 mm ,de itt ment el mellettem nagy morajjal
Válasz Attikaa #39824. hozzászólásáraitt pár csepp volt, meg nagy dirr durr és kész. Nálatok lett valami?
Baktalórántháza, Petneháza, Nyírjákó, Nyírkércs, Ramocsaháza....és nagyjából ez a környék! De ott brutál idő volt a képeket látva....
egészségügy, stb...
Nyírjákó
Szép darab.
https://www.idokep.hu/keptar/album/Friss/kep/607938#kep
Válasz Attikaa #39824. hozzászólásáraBakta mellett..
Az Egri csillagokból jut eszembe a
Jegyezd föl fiam: , azért nem lövünk, mert
vasárnap van!
Jégkárelhárítás kapcsán, szóval azért milliárdos
beruházás,meg minden.... KAMARA!!!!
Miért nem működik mikor kellene?
Válasz Jana11 #39822. hozzászólásáraHelyileg hol? Hozzánk most fog elérni, remélem nem lesz jég
Válasz Jana11 #39822. hozzászólásáramost láttam én s róla videót facebookon, valaki feltöltötte mi volt.
a diónyi jég
Válasz Sanyee #39820. hozzászólásáraKöszönöm
Válasz hasutas1 #39809. hozzászólásáraAkkor megyek kifújom a kukoricára a levéltrágyát.
Válasz hasutas1 #39809. hozzászólásáraKöszönöm
Válasz Gatti #39805. hozzászólásáraNa most már én se öntöm ki többet,meglátjuk mikorra lesz benne ennyi?Őszre hátha összejön.
Válasz Sk Laci #39803. hozzászólásáraVagy éhenhalnának,vagy nem adnának több előrejelzést.
Válasz Gatti #39805. hozzászólásáraszép
Válasz csontii #39799. hozzászólásáraNa ez a borzasztó idegölő ,ahová írja nem esik,máshol meg szakad
Válasz Tanonc #39794. hozzászólásáraArra is jó,hogy a lassan beérő árpaszalma szépen korhad,a kalász meg majd egy szellőtől le szakad!
Tegnap még délben is 7 mm-t jósoltak hozzánk. Aztán lett belőle 1 mm kb ötszöri szitálás után.
Éjszaka megint 4mm,Nyírség.
3 nap termése
Nyíregyháza mára semmit nem írt ,most esik szépen a semmi felhőből.
Az itteni időjósoknak meglódult a fantáziája.
Buli volt?
