Gázolaj árak 652 Ft Benzin árak 637 Ft EUR 408 Ft USD 391.24 Ft CHF 431.97 Ft GBP 486.14 Ft
61644 hozzászólás
#37643 hasutas1
2020-01-27 13:23:56
Válasz medikus #37643. hozzászólásáraÚgy tűnik telitalálat volt.
Azért ránéztem az oldalukra, holnapra 3 mm-ért írnak, na azt nem lesz nehéz überelni. A 12 napos igencsak egyhangú, pedig nem lesz az. A jövőhét elején nyílnak már a hóvirágok, illetve az ibolyák is. Nem lesznek ritkák a 15-17 fokok sem, de úgy tűnik Tábornok úr állítja a katyusákat, aztán durr durr ( vagy nemsmile whistling).
#37642 medikus
2020-01-27 09:51:28
Válasz hasutas1 #37639. hozzászólásáraAkkor a múlt heti "köpönyeg" által jósolt csapadékos hét,mégis csak bejön!
#37640 hasutas1
2020-01-27 08:51:37
Válasz Devyd #37640. hozzászólásáraKicsit csalóka lehet ezen a héten a várható pozitív tartomány. A jövőhét hozhat még télies fordulatot. Szetintem a jövőhét elejét várd meg, esetleg ha marad az enyheség könnyebb lesz döntened.
#37639 Devyd
2020-01-27 08:41:33
Nagyon mínuszokat már nem látni.
Szombat-tól Február 1-től lehetne fejtrágyázni.
Mikorra kellene időzíteni a kezdést, vagy majd február végén?
Tavaly febr. 15 fele már ment a szórás itt Zalába.
#37638 hasutas1
2020-01-27 08:38:45
Válasz krokodil007 #37638. hozzászólásáraHolnap lehet zivatar, akár hózivatar is. 10-15 mm eső, de országosan is, kivétel talán az ény-i részek. Pár centi megmaradó hó is eshet dny-on 1-2 centi, ék-en 5 centi felett is lehet, főleg a hegyvidéki részeken. A csapadék java délután, esti órákban jöhet.
#37637 krokodil007
2020-01-27 08:07:20
hasutas holnap mennyi várható térségünkre?
lehet zivatar is?
#37636 Maszek Zs
2020-01-26 13:39:28
Tudna valaki segíteni?
Van olyan,hogy hőösszeg számítás. Hogy kell és pontosan mire jó?
#37635 hasutas1
2020-01-26 13:31:13
Válasz Gatti #37634. hozzászólásáraBékés holnapra megkapta a narancsot ónos esőből https://m.met.hu/figyelmezteto/1#terseg4
#37634 Gatti
2020-01-26 13:30:20
Válasz hasutas1 #37633. hozzászólásáraitt egy részletesebb, igaz ez csak 31 ig.
#37633 Gatti
2020-01-26 13:26:43
Válasz hasutas1 #37633. hozzászólásáraCsak az ónos eső maradna el, az nagyon nem hiányzik, legutálatosabb csapadék forma.
#37632 hasutas1
2020-01-26 13:25:50
A várható csapadékösszeg ahogy az omsz látja
#37631 apuci
2020-01-26 13:23:51
Válasz kajszi_71823 #37631. hozzászólásáraMintha te írtad volna "senkinek sincs szüksége locspocsra" smile wink
#37630 kajszi_71823
2020-01-26 11:26:38
Válasz máris szomszéd #37630. hozzászólásáraNem mondtam, nemis kértem, de ÉK-re akkor sem kell.
#37629 máris szomszéd
2020-01-26 08:26:26
Válasz kajszi_71823 #37623. hozzászólásáraAhogy téged nem érdekel máshol mi van akkor minket érdekeljen nálad mennyi víz van???
#37627 apuci
2020-01-25 19:35:58
Válasz kajszi_71823 #37626. hozzászólásáraKezet foghatsz az aligátorral,csak te nem az esőért imátkozol hanem az aszályért!smile lolsmile hammer
#37624 csoppika
2020-01-25 13:43:58
Válasz kajszi_71823 #37623. hozzászólásáraHa naponta szivattyuzod azt az alapot...csinálsz egy jó kis kutat...smile sweatdrop
#37622 kajszi_71823
2020-01-25 13:38:45
Válasz gjoni #37622. hozzászólásáraSzerencsés helyen? Lehet,de nemis az eso utáni vágyodásra lettem figyelmes, hanem arra, hogy északkeletre kérnek esot, mikor nov. 1-én elvetettuk a búzát, és azután a decemberi fagyokig kényszerszunet mindenkinek, kicsinek nagynak egyaránt. Talán szanberg az akitudja, h mirol beszélek.
Nálam az alapnak kiásott árokbol naponta huzom a vizet, annyi a talajvíz, ja és dombon lakunk, cserehát északi oldala (buzitán. Aztán bejott a fagyos zuzmarás ido, állandoan hull a kod, ami már fagy is rá azonnal, ekéket 3-nap alatt kivette a foldbol.
Arra meg, hogy még életemben nemláttam búzát inkább nemis válaszolok. Én sem néztem ki belole annyit, mivel május 2.ig egy szem esot sem kapott, látszott is rajta, hogy csokott, de nemhiába mondják, hogy a májusi eso aranyat ér. Behozta lemaradását rendesen.
Ez volt északkelten, máshol, hogy mivan az nemérdekel. smile aikido
#37621 gjoni
2020-01-25 12:56:18
Válasz határjáró #37621. hozzászólásáraNálunk meg félig É Kelet.
#37620 határjáró
2020-01-25 11:48:27
Válasz MTZ820.4 #37620. hozzászólásáraNálunk kint a határban legyen az 2,5 m mély árok, egy vedér viz nincs benne.
#37619 MTZ820.4
2020-01-25 11:26:44
Válasz határjáró #37618. hozzászólásáraVagy gátlástalanul tud nagyot mondani.
#37618 máris szomszéd
2020-01-25 11:23:34
Válasz kajszi_71823 #37613. hozzászólásáraJó helyen lakhatsz.
itt negatív rekord van,a horgásztóban 40 cm a víz.Tavaly óta folyamatosan csökken még télen- tavasszal sem emelkedett semmit.Még egy és és vége.
#37617 határjáró
2020-01-25 11:17:32
Válasz kajszi_71823 #37613. hozzászólásáraNálunk sem esett tavasszal ugyan úgy és nem is lettek jók a búzák. Szóval te lehet elaludtál mikor esett közben az eső és azért lett 70 mázsa.
#37616 határjáró
2020-01-25 11:16:01
Válasz kajszi_71823 #37613. hozzászólásáraNálunk november-december összesen 84 mm volt, ami elég is lenne ha előtte esett volna eső de szinte semmi. Úgyhogy nekem jól jönne, csak nem én osztom a parancsokat odafent.
Aki most fejezi be az aratást az magára vessen, én már nem is emlékszem mikor fejeztük be + a talajmunkákat is. Bár azok nem lettek az igaziak a beton kemény talaj miatt.
#37615 MTZ820.4
2020-01-25 11:13:58
Válasz kajszi_71823 #37613. hozzászólásáraSzerintem te még búzát se láttál nem hogy 70mázsát egy hektáron ha ilyen badarságokat irkálsz.
#37614 határjáró
2020-01-25 11:13:30
Válasz Bigyófelügyelő #37606. hozzászólásáraÁtfagyott? Hol fagyott át? Mert nálunk nem. Most volt 2 nap -5 fok reggel, tegnap 11kor már sár volt. Előtte napokba is 2-6 fok között volt minden nap.
Jövő hétre ha bejön a 8 fok körüli hőmérséklet akkor nyugiba jöhet eső.
#37612 kajszi_71823
2020-01-25 10:17:22
Válasz határjáró #37602. hozzászólásáraHova kell neked csapadék? smile whistling NOvemberben kaptunk 250-mm-t, koszonom szépen májusig megvagyunk. Tavaly sem esett májusig semmi, egész szeptembertol, mégis meglett a 70 mázsa buzábol, ugy h egyszer sem ázott meg a fejtrágya.
Itt még van aki csak most fejezi be az aratást, a nagyok meg még csak most szántanak, és olyan gazdák is akik mindig megcsinálták idoben a teendoket.
Ugyhogy csak szépen maradjon ez a száraz hideg, senkinek sincs szuksége a locspocsra.
#37611 krokodil007
2020-01-25 09:49:27
Kéne egy eső februarba hogy lehessen sózni
#37610 hasutas1
2020-01-25 08:45:11
Válasz hasutas1 #37610. hozzászólásáraÍgy sem kizárt a hét elején-közepén néhány helyen 10 fok, főleg a dunántúli részeken, utána 5 fok körül, vagy kissé alatta. A jövő hétvége még nagyon kérdéses.
#37609 hasutas1
2020-01-25 08:40:03
Válasz krokodil007 #37609. hozzászólásáraInkább az északi, illetve ék-i megyéknek áll a zászló. Kedden éjszaka, szerdán hajnalban lehet eső, mennyisége még kérdéses, dny-on kevesebb lehet 5 mm-nél. És 30-31.-én is lehet, esetleg ék-en havazással, pár centi megmaradó hóval. Egyenlőre erőteljes felmelegedés homályba vész... Némi enyhülés nem kizárt, de a köd még közbeszólhat, illetve amit emlìtettem a hét közepén, kevésbé lesz ránk hatással a nyugati drift, így kicsit szelidebb pluszok várhatók.
#37608 krokodil007
2020-01-25 08:11:06
jövéhtre mondogat valami csapadékot eső lesz vagy hó?
mennyi várható kb?
hosszú távon meg elégé mondja a jó időket szinte éjjel is +fokokat
#37607 hasutas1
2020-01-25 07:59:17
Válasz broll79 #37607. hozzászólásáraÁtlagról írtam. Ha meg nem lett volna köd, akkor lehet lenne éjszaka -10 alatt, nappal meg +10 körül. Ugyanott lennénk, csak szebb idővel smile cowboy
#37606 broll79
2020-01-25 07:43:03
Válasz hasutas1 #37605. hozzászólásáraEz a január hideg? Ok, hogy fagypont alatt van még napközben is legtöbbször, de olyan egetverő mínuszok nem voltak még
#37605 Bigyófelügyelő
2020-01-25 07:42:57
Válasz határjáró #37602. hozzászólásáraMinek neked ide a csapadék? Főleg erre az átfagyott földre....összefolyik csak mert nem tudja elhinni....
#37604 hasutas1
2020-01-25 07:37:27
Válasz broll79 #37603. hozzászólásáraA január eddig az átlagtól kissé hidegebb, és ha valami iszonyú meleg nem jön, úgy is marad. Hiányérzet max a hó miatt lehet.
#37603 .Richard.
2020-01-24 23:35:44
Válasz broll79 #37603. hozzászólásáraÍgy van. Erősen közeleg. De nem sok ideje marad. Ha lesz hamar lesz de siet is mert jön a tavasz. smile thumbup
#37602 broll79
2020-01-24 22:13:58
Válasz hasutas1 #37598. hozzászólásáraHa nincs rendes tél, akkor február közepe, második felében keményern be szokott reccsinteni, ami március 20-a tájékáig ki is szokott tertani, hideggel és nagy hóval is.
Legalább is én így emlékszem ezekre az időkre, de én nem értek se a jósláshoz, sem az előre jelzéshez, a hókuszpókuszok meg messze állnak tőlem
#37601 határjáró
2020-01-24 21:11:46
Válasz hasutas1 #37601. hozzászólásáracsapadék az jöhet :D legalábbis észak keleten.
#37600 hasutas1
2020-01-24 21:10:05
Válasz határjáró #37600. hozzászólásáraEgyenlőre igen smile whistling, de ha lesz még pár hasonló futás, akkor közzé teszem. Addig még sok változás is lesz, igen változatos időszak jöhet, és a csapadékgörbék is mocorognak.
#37597 hasutas1
2020-01-24 19:32:03
Az az érzésem, a kutya nem ette meg még a telet smile whistling ( legalábbis a gömben ezt láttam).
#37596 hasutas1
2020-01-23 21:07:12
Válasz medikus #37596. hozzászólásáraNem hiszek ezekben a naptárakban. Jó ha megközelítőleg 10 nap esetleg 2 hétre látnak el a modellek. Szerintem nincs okod ez miatt izgulnod. Azt is lehet feltételezni, hogy ez az év is melegebb lehet az átlagnál, de egyes modellek már nem várnak ennyire kimagasló pozitív anomáliát.
#37595 medikus
2020-01-23 15:38:49
Válasz hasutas1 #37594. hozzászólásáraA Luca naptár február elejére jósol csapadékot (lehet havat)de utána csak októberben!!Az szép lenne!smile confused
PREGA X: Hatékony módszerek az eredményes termeléshez
A PREGA X lehetőséget kínál a technológiai megoldások és előnyök megismerésére.
Fontos teendő vár rád februárban
Ismerd meg a részleteket!
Lucerna széna
Lucerna széna
15.000 Ft
Eladó Metalwolf tárcsa
2.500.000 Ft
Monosem NG vetőgép
Monosem NG vetőgép
6.500.000 Ft
Vogel noot 4fejes váltvaforgatós eke
45 Ft
