Gázolaj árak 652 Ft Benzin árak 637 Ft EUR 408 Ft USD 391.24 Ft CHF 431.97 Ft GBP 486.14 Ft
61644 hozzászólás
#27544 apuci
2017-06-22 20:17:04
Válasz .Szabi. #27544. hozzászólásáraHa ló nincs jó a szamár is!smile surrendersmile scared
#27543 .Szabi.
2017-06-22 20:09:49
Válasz apuci #27542. hozzászólásáraJaaaa, azt se, de várom rendületlenülsmile sweatdropsmile blush
#27542 apuci
2017-06-22 19:56:51
Válasz apuci #27542. hozzászólásáraAmikor ide ér akkor abból is el szokott fogyni az eső! Egy kolegával beszéltük hogy ide is kellene valami szilárd!smile pimp
#27541 apuci
2017-06-22 19:53:10
Válasz .Szabi. #27540. hozzászólásárasmile whistlingSzilárd állapotúra gondoltam de akkor valószínű azt sem.smile scared
#27540 Vinkó75
2017-06-22 19:34:23
Holnapra ismét cirkuszt jósol.smile nononosmile nononosmile nonono
#27537 Vinkó75
2017-06-22 16:55:39
Válasz Sanyee #27536. hozzászólásáraMikor alászámoltak a srácok, olyan jégverést...jégformációkat generáltak csak csuda, ezzel növelték a kártételt. Mivel a kevés mennyiség csak arra volt elég.Kicsapódáskor nagyobb alaktalan.....szinte tüskés buzogány alakú jeget generáltak. Kapásból a címlapra kerültek. Később ezért nem nyúltak bele a bizonytalanba...inkább hagyták elvonulni. Ezért kérdem...akkor célzottan adott mennyiséggel közvetlen lőttek a felhőbe. Most, ki és mi alapján határozza meg, mikor mennyit és időben természetesen, kezdje engedni a (füstöt-cuccot).smile whistling Pár éve a szomszédban is volt ilyen kütyü...meg sem közelítette a rakétás hatékonyságát.
#27536 .Feco.
2017-06-22 16:32:36
Válasz Sanyee #27535. hozzászólására"A kulcsszó az, hogy ésszerűen kell használni"
Mutass bármit bben az országban amit az elmúlt 1100 évben központi akarattal megvalósítottak és utána ésszerűen használták!
Nekem meg az a véleményem hogy ebbe mocskosul nem szabad belenyúlni mert még azt sem értjük hogy mi mitől van, utólag sem, nincs ott sem piszkálnivalónk! Egyéb se kellene minthogy az időjárást befolyásos csoportok érdekei mentén szervezzék...
#27535 Sanyee
2017-06-22 16:00:47
A feláramlás magvasítás hatékonysága
Tolna, Baranya és Somogy megyében több mint 20 éve védekeznek feláramlás magvasítással (talajgenerátor) a jégesők ellen.
2008-as mutatókon pl. egyértelműen látszik, hogy az ezüst-jodiddal védekező megyék kárai jelentősen elmaradnak a többi megyétől!
nak
Forrás: http://jegesoelharitas.uw.hu/elharitas.html
#27534 Sanyee
2017-06-22 15:59:19
Válasz .Feco. #27526. hozzászólásáraHát ettől függetlenül nálunk egy hónapja volt vagy 4mm eső pedig nincs sehol se ilyen rendszer. Somogyi ismerősöknél meg a többszöröse és ott van.
A kulcsszó az, hogy ésszerűen kell használni és egy bizonyos hibaszázalékot belekalulálni. Nem kell éjjel nappal mennie, ha van egy kis felhő.
#27533 Vinkó75
2017-06-22 14:11:10
Válasz gergő07 #27527. hozzászólásáraNem volt azzal gond...szerintem még olvassa is ezen írásokat. Egy ismerősöm ki dolgozott a rendszerrel. Volt olyan radar képük, mibe bele sem mertek lőni. Egyszerűen kiszámíthatatlan volt a (dózis)..mivel ennek ez volt a kulcsa. Ha alámennek csak nagyobb kárt csinálnak mint ha nem lőtték volna. Valahogy jól csinálták, egy kisebb felhőből is esőt "generáltak". Szerintem ez a fapados verzió kiszámíthatatlan,ezen okból nem megbízható..esetleg ellenkezőjét is kiválthatja. Viszont cefetül lehet pénzt írni rá.
#27532 ..MZ/X..
2017-06-22 13:59:15
Válasz oprita #27484. hozzászólásáraIgen, azzal gurítunk. Idén már 500 körül van benne.
#27531 Drisa
2017-06-22 13:56:52
Van olyan 33 hektár napraforgónk amit teljesen elvert a jég, nem lesz virág rajta mert a közepét is letörte csak a szára van.
#27530 kukaccsosz
2017-06-22 08:17:03
Válasz .Feco. #27526. hozzászólásáraIgen ahogy előttem is írták az ezüst jodid pont a kondenzációs magok kialakulását segíti és ezért lesz kisebb az esélye a jégnek! Hamarabb kicsapodik a pára és így kisebb az esélye hogy a felaramlas olyan magasra vigye hogy megfagyjon.
#27529 Mf-es?
2017-06-22 08:11:07
És kinek lenne az érdeke,hogy ne legyen jégeső?Kell a jégeső,a gazdák menjenek tönkre,kell a föld Mészárosnak,meg Csányinak.Majd,ha megszerezték,csinálnak maguknak jégeső elhárítót.
#27528 Rranbax
2017-06-22 07:27:49
Válasz .Feco. #27526. hozzászólásáraPicit tévedsz. Pont fordítva van. Pont hogy többszörös lesz a kondenzációs magok mennyisége így már apró szemű jég lessz. Nem jut egy magyar sok víz hogy megnojon.
#27527 6620
2017-06-22 07:27:24
Válasz .Feco. #27526. hozzászólásáraFeco ebben teljesen igazad van!itt tölűnk kb 2 km re van egy gyümölcsös!ha lönek esőt nem kapunk!csak az is a baj ha valami nagyobb felhő jön akkor is lőnek,pedig jég a közelbben nincs!
#27526 gergő07
2017-06-22 07:20:48
Válasz .Feco. #27526. hozzászólásáraÍgy igaz! 80-as évekbe gyerekként nagy élmény volt, számoltuk hány rakétát lőttek fel stb. de eső sem volt, nem mintha most lenne. Egy részbe szerintem ez is múlik a nem hozzá értésen, mert visszaemlékezve jött egy bárányfelhő és már nyomtak is bele 5 rakétát, ha nagyobb felhő volt 15-25db.-ot. Ezzel nem azt szeretném mondani hogy nincs rá szükség, de ésszerűen használni.
#27525 .Feco.
2017-06-22 06:29:42
Válasz Sanyee #27525. hozzászólásárabeszélgess olyan gazdákkal akik közel vannak nagy gyümölcstermesztőkhöz, akik üzemltetnek ilyen rendszert. Kérdzd meg mennyi eső van náluk...
Az a baj ugyanis, hogy úgy működik, hogy ezüst-bromid ionokat lőnek a légtérbe, ezzel megakadályozva hogy kondenzációs magok alakulhassanak ki. Ennek csak az a baja hogy ahogy jégeső nem esik úgy sima eső sem... és akkor hatékony jég ellen ha ráutaló időjárás esetén már előre bekapcsolják, tehát amikor tornyosulnak a felhők vagy mozog egy zivatarlánc egy ilyen nyári melegben akkor már nyomják is befelé... így amikor 30-35 fok meleg van és jönne egy frissítő zápor akkor gyorsan bekapcs és pápá esőcske...
Kérdezősködj Derecske Vámospércs körül. A gyümölcstermelőket nem nagyon zavarja, mert náluk úgyis telepített öntöző van, meg legalább olcsóbb a föld a környéken...
#27524 Sanyee
2017-06-22 06:17:53
Válasz Netparaszt #27516. hozzászólásáraReméljük minél hamarabb végez a NAK az országos jégeső elhárító rendszerrel. Ez elég jó dolog lenne tőlük.
Az évi üzemeltetési költsége 500-1 mill. ft. amiért cserébe 5000 hektárt levéd bőven. Az úgy szerintem nem sok.
#27523 colizoli
2017-06-22 05:57:36
Válasz Zoli 63 #27522. hozzászólásáraA franc se tudja, hogy melyik a jobb, hogy az aszály viszi el a termést vagy a jég.
3 hete vetettem mohar és nem bir kikelni, pedig nem egy vízigényes növény. Lenne még 2 heki, de egyemlöre el se vettem, mert minek meg talaj se tudok neki csinálni.smile thumbdown
#27522 Netparaszt
2017-06-22 05:01:04
Válasz _NB_ #27521. hozzászólására Ajánld annak, aki a cikket írta. Egyébként ha óránként 200.000 ft volna az üzemeltetés, az is jelentősen kevesebb, mint most az a több száz milliós kár, amit okozott csak ez az egy jégeső.
#27520 _NB_
2017-06-21 23:17:17
Válasz Netparaszt #27516. hozzászólásáraOlvasd végig azért :)
Nehogy te is úgy járj mint az a vállalkozó aki nem értette, miért nem megy bolt miközben tele vannak megrendeléssel.
-link
(TC Égéstér adásába hívták meg egyszer a jóembert és mondott okos dolgokat)
#27519 Zoli 63
2017-06-21 23:17:05
Válasz colizoli #27519. hozzászólásáraA faluban 25mm volt a mérőben, és nagyszemű "fehércseresznyével" megterítette az udvart is, kint 5km-re a földeket kb15mm + jég verte meg a földszomszéd szerint .
#27516 .Richard.
2017-06-21 21:52:11
Válasz Netparaszt #27516. hozzászólásáraFizetünk elèg adòt,mondjuk a lakossàg érdekèben,mindenki védelme miatt mehet az adòbol. Olyan nix,ami esőt csinál?az majd akkor, ha ez bevàllik? smile whistling
#27515 Netparaszt
2017-06-21 21:42:03
Válasz Drisa #27513. hozzászólására Azt mondják, drága a jégkár elhárító üzemeltetése, óránként akár 2000 ft is lehet az üzemeltetése egy 10 kmes raszter védelmének.smile hammer
http://m.origo.hu/gazdasag/20170428-nem-lesz-nagy-jegveres-jovo-majustol-epul-az-orszagos-elharito-rendszer.html
#27514 máris szomszéd
2017-06-21 21:32:24
Ruzsán 6 mili,annyit ért,hogy csak 1.5 órát mennek a mikrók éjszaka
#27512 Drisa
2017-06-21 20:48:19
Válasz gazda001 #27511. hozzászólásáraKöszi kb nekünk 60-70 hektár érintett de szerintem 3-4 száz hektárt vert szét Kecskeméten. Plusz a város fele. Volt akinek csemege kukoricája lett oda, vetőmag borsó paradicsom egyéb.
#27511 _NB_
2017-06-21 20:42:38
Hogy az a ....
- link
1:33-nál Megyaszó
#27510 gazda001
2017-06-21 20:34:58
Válasz Drisa #27494. hozzászólásáraRèszvètem tudom milyen 2008- ban kaptunk mi is, 10 hektár kukoricát vert szèt 80%-ban. De aljas leszek ès azt mondom hogy ezt inkább bevállalnám mint a jelenlegi durva aszályt.
#27509 VESZTES. :)
2017-06-21 20:29:54
Csongrád Félegyháza közt 20perc alatt 32mili összecsurgott meggy nagyságú jéggel, most beázik rendesen úszik a kucca,csak ne lenne szétverve a levele!
#27508 p@pesz06
2017-06-21 20:13:32
itt szeged,domaszéken 12mm lett!épen ma kedztem vágni az árpát de se baj kellett ez :))
#27507 Netparaszt
2017-06-21 19:58:09
Válasz Netparaszt #27507. hozzászólására Mármint a kukorica tud regenerálódni.
#27506 Netparaszt
2017-06-21 19:54:22
Válasz Drisa #27502. hozzászólására Ua megmaradt a hajtáscsúcs, rgy algás lombtrágyával gyorsan tud regenerálódni. Részvétem.
#27505 mgbiztositas
2017-06-21 19:11:17
Válasz Drisa #27502. hozzászólásáraHa megtudod állni akkor próbálj meg a kukorica napraforgó felé egy hétig nem kimenni.(Kicsit jobb lesz)
Búza repce árpára sajnos rá kell nézni, az elég léleknyomasztó egy gazdának ilyenkor
#27504 Pilátus
2017-06-21 19:09:17
Válasz Drisa #27486. hozzászólásáraNyugalom mert a kukorica abban a fázisban van amikor még semmi sem árt neki
#27502 .Szabi.
2017-06-21 19:06:31
Válasz VMisi #27498. hozzászólására100xegyszerűbb,olcsóbb a jeget bebiztosítani,mint a nullázós aszályt kivédeni.a nyugodt alvás megér ha-onként pár ezer ft-ot.smile oops
#27501 Drisa
2017-06-21 19:05:28
Válasz .Szabi. #27497. hozzászólásáraHa volt biztosítások akkor elhiszem, különben nem értelek. Siralmas a helyzet.
#27500 mgbiztositas
2017-06-21 19:05:08
Válasz .Szabi. #27500. hozzászólásáraSajnálom a kollégákat, de sajnos csak azokon tudok segíteni akiknek van nálunk biztosítása
#27497 VMisi
2017-06-21 19:01:38
Válasz .Szabi. #27497. hozzászólásáraVigasztald magad, hogy a határban biztos több esett mint otthon.
Amúgy itt most is 0 mm.
#27496 .Szabi.
2017-06-21 18:57:57
Válasz Drisa #27494. hozzászólásáraNálunk 4mm volt, simán elcsérélném a tiétekre,és ezt halál komolyan mondom.smile hammer
#27495 ermike
2017-06-21 18:50:10
Válasz Drisa #27495. hozzászólásárasajnos tapasztalatból mondom nem az aratással lesz baj, a talajmunka nehezebb lesz! nekem pár éve negyven hektárt nulazott, sajnos csak azóta van bizzositasom, kell pár év de a jóisten megsegit!
PREGA X: Hatékony módszerek az eredményes termeléshez
A PREGA X lehetőséget kínál a technológiai megoldások és előnyök megismerésére.
Fontos teendő vár rád februárban
Ismerd meg a részleteket!
Vaderstad Carrier 650 száraprítóval
19.990.000 Ft
Eladó szőlőbirtok Hegyalján,  Sárazsadányban
Eladó szőlőbirtok Hegyalján,...
25.000.000 Ft
Biso Integral repce oldalkasza
250.000 Ft
KRONE SWADRO 1201 A,  KÉTROTOROS RENDKÉPZŐ,  RENDSODRÓ
KRONE SWADRO 1201 A, KÉTROTOROS...
3.850.000 Ft
