Gázolaj árak 651 Ft Benzin árak 635 Ft EUR 411.69 Ft USD 399.52 Ft CHF 438.21 Ft GBP 488.76 Ft
Milyen a jó kombinátor?
Létrehozta: Vendég , 2008-02-08 19:33:04
3635 hozzászólás
#2285 T.Márton
2016-11-23 09:29:43
Segítség kellene melyik a "jobb" kombinátor, kötött 32 AK földön kellene magágyat készíteni vele.
egytagban a rugoskapák
3 tagban a rugoskapák
#2282 Agrárcsemete
2016-11-20 17:42:07
Űdv!
Tudja valaki,hogy milyen kombinátorra,vagy kultivátorra való ez a késtartó?
#2281 fendt309
2016-10-17 17:12:30
Válasz Tomi81 #2278. hozzászólásáraSzia!
Lehet segítség számodra:
Írd be a google-ba Rabewerk rkz, -> képek.
Remélem tudtam segíteni!
#2280 VDénes
2016-10-17 08:13:02
Válasz Tomi81 #2278. hozzászólásáraEz attól függ, hogy mekkora a távolság a kapasorok között, illetve a milyen kialakítású a rögtörők és a mélységtartó kerekek állító mechanikája.
#2279 *** HM ***
2016-10-15 22:08:05
Válasz Tomi81 #2277. hozzászólásáraHá figyeed
Passzintgassad ha elfér akkor igen
Ha nem fér akkor meg nemsmile tongue
A többiek nem vágják még mi is a bánatod azé nemszónak.. smile w00t
#2278 Tomi81
2016-10-15 20:55:40
Válasz Tomi81 #2277. hozzászólásáraHülyeséget kérdeztem, vagy senki sem csinált még ilyet?
#2277 Tomi81
2016-10-07 09:06:24
Kiskapás kombinátorból lehet csinálni normál nagy kapásat? Úgy értem elférnek rajta a nagyobb kapák?
Csinált már ilyet valaki?
#2276 Bigiboy77
2016-07-21 13:19:58
Válasz Mf-es #921. hozzászólásáraSzia, mit sikerult valasztani, vasarolni?
B.
#2274 Sk Laci
2016-05-06 21:48:38
Válasz fexco #2273. hozzászólására Hogy a távolság nagyobb legyen az alsó karok és a 3. pont között, mint a traktoron. Legyen hová emelnie, ne legyen gond, hogy a traktor valamelyik része közel kerüljön a kombinátor 3. pontjához.
#2273 fexco
2016-05-06 08:20:11
o.k.köszi a válaszokat nektek!valamelyik variációt be kell jövőre iktatnom...még annyi:miért nedöntsem a traktor felé????smile confused
#2272 dr.T
2016-05-05 14:47:23
Válasz fexco #2269. hozzászólásáraSzerintem vegyel 1 munkahengeres 3pontot,220 euro vettem enis walterseid,ha ilyet veszel a budos eletbe tobbet nemfovod hasznallni a tekeros orsót,nekem meg a zetoron is ilyen van azzal megoldod ezt a problemat.smile thumbup
#2271 Sk Laci
2016-05-05 14:44:32
Válasz fexco #2269. hozzászólásáraA traktoron az alsó furatban van az orsó? Ha igen, és így is gond van, akkor hegeszél rá a kombinátor 3. pontjára 2 laposvasat, emeld meg a 3. pont lyukfuratokat. De ne döntsed a traktor felé!
#2270 mtz1221
2016-05-05 14:43:19
Válasz fexco #2269. hozzászólásáraVagy a kombinátoron tedd feljebb,vagy a traktoron lejjebb a támasztó orsót.
#2269 fexco
2016-05-05 13:57:35
Válasz Tomi81 #2268. hozzászólásárao.k.!értelek!nem az van,hanam az,hogy az elejét kiemeli,a hátujját meg nemnagyon,szóval nem ugy viselkedik,mint ahogy pl.egy eke,hogy az első ekefej mongyuk kiemelt állapotba 30centire van a földtől,az utolsó meg 60.hanem mintha még a hátujja majdnemcsak lejjebb van mint az eleje.....
#2268 Tomi81
2016-05-05 11:34:38
Válasz fexco #2266. hozzászólásáraA függesztőkarokon lévő orsóra gondoltam.
Abból indultam ki, hogy írtad, teljesen felemelve is majdnem éri a földet a hátulja.
Ha összetekered az egész cucc feljebb lesz, és jobban le kellesz engedni mint ahogy eddig, és akkor az orsót is másképp kellesz a munkahelyzethez állítani.
#2267 fexco
2016-05-05 10:41:49
Válasz fexco #2266. hozzászólásárade ezzel meg nem érek el semmit,csak nem tudom olyan magasra emelni.szerintem.
#2266 fexco
2016-05-05 10:40:35
Válasz Tomi81 #2265. hozzászólásáraha a nagylakat alatt a felső függesztőorsot érted,akkor ha jobban összehuzom,akkor munkahelyzetbe nem ér bele a kombinátor hátujja vagyis a hengerek a fődbe.ha pedig a nagylakatot a két függesztőkarvagy vonószár függőleges orsójára érted,akkor meg passz...szerintem ezeketz meg pont szétt kéne engedni....
#2265 Tomi81
2016-05-05 10:20:32
Válasz fexco #2261. hozzászólásáraNagylakat van rajta mint az mtz-n? Nem azon kellene összébb tekerni?
#2264 fexco
2016-05-05 10:09:15
Válasz fexco #2262. hozzászólásáraSZENI!jólenne ha benéznél ide,és elolvasnád,mert azthiszem itt valami olyasmi a probléma,amit te nekem még régebben elkezdtél magyarázni az ekés topicba...én már ezt totál nemértem.....
#2263 fexco
2016-05-05 10:07:00
Válasz lakatos gabesz #2259. hozzászólásárabocs hogy csak most irok,nekem ugyanezek vannak fent.a cugpántok 12esek.amivel a rugót feszited az pedig 16os.nekem egy kerékhez 2darab van felrakva.
#2262 fexco
2016-05-05 10:04:50
Válasz fexco #2261. hozzászólásáranekem az a legszembetűnőbb ebbe,hogy a két alsó vonószár és a felső orsó nemhogy mégcsak párhuzamos,de még azon is túlmegy.remélem értitek(ha meghosszabbitanám képzeletben a alsofüggessztőket és a felső orsót a traktor fele,nem is találkozik a meccéspontja.ez leengedett munkahelyzetbe van.ez miért van így????itt valami nem tud eltörni ebbe a beállitásba?(remélem értitek)
#2261 fexco
2016-05-05 09:59:47
üdv mindenkinek!az volna a problémám,hogy van egy helti 3,3kombinátorom,az idén akasztottam átt az mtzről(ami előtt tökéletesen működött)egyt6os nh-ra.ezzel az a problémám,hogy a 3.pont felső orsóját nemtudom beállitani!(én eddig ugy akasztottam össze,hogy egyenes terepen ráakasztotta,és a felső orsót a kombinátor felső hosszanti furatába raktam,amit a hosszanti furat középállásába raktam.ennyi volt a beállitás.ez munkahelyzetbe tökéletes volt,és szállitási helyzetbe is)mosz az ahelyzet,hogy amikor ugyanigy felakasztom,akkor amikor felemelem 100%ig,a kombinátor hátujja majdnemcsak hozzáér a földre,hogy elfogadható beállitást tudtam csinálni,teljesen(erőből)összekellet húznom a felső orsót.igy naggyából jó volt a munkahelyzet,igaz hogy szinte mindig csak tartott a felső orsó.a kiemelt helyzet is elfogadható volt.
#2259 lakatos gabesz
2016-04-11 10:16:12
Én erre gondoltam de csak a rugó felső feszítő csavarja érdekel hogy ezen hányas van ugye a másik topikban az egyedi munkaeszközökben említetted hogy a kompaktoromra rakjak simítót és ahogy néztem azokon is van rugó meg ilyen szemes csavar de úgy döntöttem veszek m16-os szemes csavart
#2258 dr.T
2016-04-10 20:08:16
Válasz lakatos gabesz #2259. hozzászólásáraEgy jo tanacs,nekem a vetogepemen is ilyen allithato van gondolom te is arrol beszelsz egy zart szelvenyben allitod fel le es 1 csavarral fogatod le,na en tettem ra 2 csavart az 12 mert az 1 az hamarabb kilazul.smile thumbup
#2257 lakatos gabesz
2016-04-10 20:04:55
Köszönöm szépen a válaszotokat!
#2254 lakatos gabesz
2016-04-10 14:18:53
valaki nem tudja hogy a kimbinátorokon lévő rugós nyomlazító rugójának az állítócsavarja hányas m12 m14? válaszotokat előre is nagyon köszönöm
#2253 ÖSzabi
2016-03-29 23:29:41
Köszi mindenkinek a hozzászólást! Szerintem rápróbálok a piros felújított kombira, remélem jó lesz! smile cowboy
#2252 Sk Laci
2016-03-29 20:16:00
Válasz Szeni #2253. hozzászólásáraHa jól nézem ez Dalbo gyártmány rövidkombinációba vetőgéppel. Alacsonyabb teljesítményü traktorokhoz, ahol a rotációs boronához+vetőgéphez kell 160 LE, itt elég a 120 is.
#2251 Szeni
2016-03-29 18:25:30
Válasz Szeni #2252. hozzászólásáraMég azt is megkockáztatom, h. ha a második nekifutásom betalált, akkor talán még egy olyan állásának is kell lenni, amikor a kapák teljesen fel vannak véve, mert nem kell mindíg kapálni a henger előtt, pl vetés után.
#2250 Szeni
2016-03-29 18:19:52
Válasz Roli74 #2251. hozzászólásáraBiztos h. meg, mivel a kapáknak kétharmadát kispórolták belőle. Második nekifutásra olyan gyanús a dolog, h. szerintem ez nem is kombinátor, hanem egy henger, és csak azért van rajta mutatóba néhány kapa, h. rántsa fel a nagyobb göröket, és így jobban tud törni a henger....... merthát ugye, az a két sor kapa a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető kombinátornak.
#2249 Roli74
2016-03-29 17:17:00
Sziasztok..
Mit gondoltok,a képen látható kombival egy 110le-s traktor, megbírkózna???? 4 méteres..
#2247 falugazdász22
2016-03-29 17:08:29
Ocskavasra való!!!!!!!!!!!!!!
#2245 Szem Howkinsz
2016-03-28 21:03:16
Válasz ÖSzabi #2236. hozzászólásáraSzép kombi ez már nem leták de az ára is megvan gondolom kész vagyon egy 2,8m ha gyártanak
#2244 Tanonc
2016-03-28 20:44:04
Válasz VMisi #2244. hozzászólásáranekem is előbb ragad be a henger mint hogy a simító árkokat húzzon.
#2243 emcett
2016-03-28 20:07:37
Válasz VMisi #2244. hozzászólásáraNekünk ilyen tapasztalatunk eddig nem volt.
#2242 VMisi
2016-03-28 19:36:06
Válasz ÖSzabi #2241. hozzászólásáraNekünk van, vagyis volt simító a kapák és a henger között, de leszereltük, mert csak felrakódott rá a föld és így kisebb árkokat húzott maga után. Tehát jobb ha nincs. Itt csakis abszolút szárazban lehet használni, kicsit nedvesebb és már ragadt is rá.
#2241 Drisa
2016-03-28 19:25:20
Válasz ÖSzabi #2241. hozzászólásáraAzt hiszem én tudok egy olyan eladót amin van simító is. Ha írsz emailt nekem akkor holnap utána nézek neked, mekkora, ár stb.
#2240 emcett
2016-03-28 19:08:49
Válasz ÖSzabi #2241. hozzászólásáraHa nem felejtem el, akkor holnap lefényképezem a mieinket.
#2239 ÖSzabi
2016-03-28 18:55:41
Válasz emcett #2240. hozzászólásáraAkkor ez a tárcsás kombinátor csak indolt esetben kell használni! smile cowboy a szomszédom traktoros és ő lebeszélt róla, szerintem meg maradok hagyományos kombinátornál! nem nagyon találok olyant amin simító is van! smile cowboy
#2238 emcett
2016-03-28 18:19:18
Válasz ÖSzabi #2237. hozzászólásáraNekünk van egy ilyen, annak Vibromix a neve. Rosszabb minőségű szántást szoktunk vele elművelni, ha a hagyományos kombinátor kevés. Viszont én mindenképp olyan kombinátort vennék, amelyiken a kapák és a henger között van simítólap is!smile thumbupcool
#2237 ÖSzabi
2016-03-26 20:09:58
Válasz dr.T #2238. hozzászólására10 ha körü, De ez remélem még emelkedni fog! smile cowboy
#2236 dr.T
2016-03-26 20:02:46
Válasz ÖSzabi #2236. hozzászólásáraMennyit akarsz vele muvelni,az elso kett az majdnem egyforma,a 3 az meg mar nem is lehetne nevezni kombinatornak.smile cowboy
Módosult a rendelet! Ez téged is érinthet
Milliárdok kerültek a gazdákhoz
A felhívásokra többszörös volt a túljelentkezés.
LEMKEN Korund 8/900 K GAM magágykészítő
11.700.000 Ft
Nebula 200 axiálventilátoros permetező
699.000 Ft
Oros 6237 HSA 6 soros,  elöl zúzós kukoricaadapter
Oros 6237 HSA 6 soros, elöl zúzós...
4.390.000 Ft
Flexibilis tartaly 99 m3
500.000 Ft
