Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR407 FtUSD389.56 FtCHF429.55 FtGBP485.67 Ft
Válasz p@pesz06 #1425. hozzászólásáraMérősre nincs keret az újban elég húzós nekem egyenlőre , használtakat nézek de hasonló állapot , kor és ár van mind a két tipusnál .
Válasz Hús Futár #1419. hozzászólásáraSzerintam mind1 mindegyik jó, ár és állapot a döntő mi amazonet vettünk mert akkoriban nagyon leharcolt bb voltak!amúgy én mérlegest vennék mi seb arányost akartunk de végül mérős lett nem bántuk meg!
Válasz Hús Futár #1419. hozzászólásáraNézd meg mindkettőt, és vedd azt amelyik felé húz a szíved! Az amazone-hoz is legyen táblaszél szóró! A BB-ben 1 dolog zavar, hogy táblaszél szórásnál összedobálja egy kicsit a traktort. Hiába a védőlemez, olyankor a pattogó szemcsék valahogy rákerülnek a gépre. Nem veszélyes, valamennyi por úgyis rámegy a gépre mindig, meg minden este lemosom az egészet ahogy a régit is. Amúgy szerintem egyiket se bánnád meg. Az amazone-nál tágabb határban lehet állítani a szórásszélességet, meg szélesebben is szór. Feltéve, hogy nem mindig egyformán akarod használni, és 24m fölötti szélesség kell.
Köszönöm a válaszokat! Ma be lett lőve, olvastam a kezelésit de ott csak annyit ír hogy a mutatónak nullán kell álnia és a súberok nem érhetnek össze ,pici résnek kell lenni nehogy összefeszüljön, és persze a V bemetszésen kell találkozni a 2 súbernak, ezek egyébként rendben is voltak, csak a mutató nem állt nullán. Végül is a munkahenger alján kellett 12-es csavarral beállítani a mutatót és a rudazaton kicsit után állítani.
Válasz sirhanzoltan #1405. hozzászólásáraHa a mechanikus olyan pontos,akkor a villanyos csak pontosabb lehet,vagy tempomattal nyomatod?Mit lehet elkérni hektáronként ilyen pontos szórásért 3-4 ropit...
Válasz csferri #1403. hozzászólásáraA kezelésiben benne van a beállítás, azt nézd át, esetleg később lesz időm segíteni ha kell, de állítás előtt mindenféleképpen nézd át az utasítást, mert összefeszülhet a rudazat, ha nem jól van beállítva! Nehogy hajoljon valami!!!
Válasz csferri #1403. hozzászólására Szia Nekem nullánál áll. A beüzemeléskor a szegánással együtt állítottuk oda, mert nekem sem volt nullán. Zárd el a síbert, majd a csapot a hidraulika csövön. Akaszd ki a síbermozgató rudazatokat. Hátólról nézve bal oldalon van egy menetes orsó két anyával, azt tekerve állítsd a mutatót a nullára. Akaszd vissza a rudazatokat és hajts. Az enyém elég pontos 1t-nál kb 30 kg marad bent.
Üdv. Akinek bogballe (hidraulikus ,nem számítógépes) szórója van, a súberok zárt állapotában a mutató a skálán nullát mutat? Nekem kicsit visszább van kb 1 cm.-ert, a kalibráló alapján beállított értékhez képest vagy 30-40 kg-al többet szór /ha.Sebesség , terület, munkaszélesség jó , csak erre gondolok.
Válasz kicsi503 #1395. hozzászólásáraA tartály ugyan az, csak az L2-re 1-el több magasítást lehet tenni, szél.-.hossz. ugyan az. Az L2-nek erősebb a váza és nagyobb átmérőjű a szórótárcsa , más a lapát. L1 max. 18métert szór, az L2 18 és 24 méteres lapátozássasl is kérhető.
Válasz csferri #1393. hozzászólásáraNekem annyira azért nem tetszik az a szóráskép.
Szerintem a gép mögé többet szór.
Gyengébb tápanyag ellátottságú területen, később, látszódik a búzán az egyenetlenség.
Ha lenne valami alkalmi vétel, olcsón, egy egyszerű de jobb szóró, mondjuk két tárcsás, akkor azért lecserélnénk.
Bár arra az évi 1-2 napra lehet felesleg.
Mindig van valami dilemma.
Válasz atisgyulai #1392. hozzászólásáraIgen tudom ez a táblázat nekem is rajta van, még annó mikor vettem nem tetszett hogy ha csak a nagy nyílás van nyitva nem egyformán szór a 2 oldalra , akkor rá lett nyitva a kicsi is, azóta úgy is van használva, az a baja hogy így meg nem egyforma távolságra dob jobbra és balra, balra 1-2 méterrel mindig több.A trakira dobja de attól függetlenül elég jó a szóráskép , tiszta földön jól látszik, beállítani viszont tényleg nehéz 13 év használat után sem lehetett vele mindig biztosra menni
Válasz csferri #1391. hozzászólásáraEzt a nútos felfogatást még nem néztem.
A féloldalra több szórást én is észrevettem, főleg apróbb anyagnál.
Szerintem a tányér és a tölcsér között is kifolyik az anyag, nem csak a súberon és azért lehet ez.
A trakira is dobja egy kicsit.
Itt a szórás kapcsolása:
Válasz dracke #1389. hozzászólásáraÁllítható a lapát is ,a 8-as csavarok nútos furatban fogják fel a lapátot, meg nekem úgy szórt mindkét oldalra egyformán ha a kis súbert is kinyitottam annyira mint a nagyot, csak a nagy nyitásával jobb oldalra többet szórt.Még annyi hogy nekem 18-20 méterre szórt műtrágyától függően, amúgy minden úgy van mint atis írta.
Válasz dracke #1389. hozzászólásáraSzerintem sehogy. Bár Itt azt írja hogy 6-25-ig tud, de kétlem.
A 6-ot biztosan nem, mert próbáltam.
Egy 8m széles 1,1km hosszú területet kellett megszórnom. A tulaj azt mondta a szomszédéra ne menjen.
A szórót majdnem a földön húztam, a traki alapjáraton ketyegett, mégis többet dobott 8m-nél.
12-15m a kényelmes.
Nagyobb gázzal biztosan többet dob, de 1000-re ne tedd át a tlt-t, mert azt a hajtás nem fogja bírni.
Mit szórsz majd vele, és miért lényeges a 25m?
Válasz dracke #1387. hozzászólásáraMondok egy példát:
Nagy súber kb. 10mm-re nyitva,/direkt nem a karnál lévő számozást írtam, mert a miénken nem a gyári van/ 1500-1600-as motorfordulat, béka 8 (természetesen MTZ ), 27-es pétisó, 12m munkaszélesség.
Ez kb. 180-220 kg/ha. Innen lehet finomítani a dolgot.
Pár éve már csak pétit szórunk. De még azzal is jártunk úgy, hogy a következő zsákban szemmel láthatóan nagyobb szemcseméretű volt az anyag. Azt már a terület fedettségéből látni, ha nagyon sok vagy nagyon kevés.
A 34-es N általában apróbb, abból többet szór. De abból is a magyar simább,jobban csúszik mint pl. az ukrán vagy román.
Ugyan így befolyásolja a motorfordulat, vagy a menetsebesség.
De még az sem mindegy hogy 80-as 500-as, vagy 50-es 540-es kardán fordulattal hajtja.
Esetleg kisebb, 2-3ha-os táblán kellene kezdeni, kevesebb mennyiséggel, és úgy variálni fölfelé a dózist. Mondjuk egy 700-as big bele, és akkor már a felénél látni hogyan fogy az anyag, és annak függvényében nyitni, zárni (csak 1-1mm-t) vagy a sebességgel variálni.
Jó kísérletezgetést!
Válasz atisgyulai #1384. hozzászólásáraköszönöm ezt jo tudni, lehet elsőre kinyitottam volna mind a kettőt... az oké azt gondoltam hogy nem lehet kilora belőni, de hogy azért milyen állásba van kb ha 200 kilót akarok kidobni
Nem tudom van-e hozzá valamilyen beállítási séma, de kötve hiszem.
Szórás közben, a terület és a fogyott anyag függvényében módosítunk. Pár ha alatt belőhető, de 5-10kg-os pontosságot ne várj tőle, ez nem az a kategória.
Lapátok nem állíthatók, így a szórás-szélesség a szórt anyagtól és a fordulatszámtól függ, de kb. 12-15m.
A nagy súber nyitva, a kicsi zárva=teljes szélességben szór.
A nagy zárva, a kicsi nyitva=csak balra szór a traktor vonalától (táblaszél szórás) Ilyenkor elvileg a kicsit annyira kell nyitni, mint a nagyot teljes szóráskor.
Válasz bala #1381. hozzászólásáraköszönöm, bár hiába néztem nagyon nem igazodtam el rajta :( ahogy láttam a 3. a műtrágya granulátum. de most hogy azt hogyan kell állítani hogy 200 -150 100 kg juttason ki arra nem jöttem rá. igazából azt sem értem hogy a zsalunál is az egyik kicsi a másik meg nagy hogy az mi miatt van, illetve a széllességet hogy tudom állítani.
Válasz Zsolesz100 #1379. hozzászólásáraNekem nincs exacta cl, de néztem , ill. majdnem ilyen lett. A 30 ezres verzió annyit is ér, utólag vagy előre kell megcsinálni külön menetben a határszórást, tehát duplán mész, sok kisebb tábla esetén ez nem kivitelezhető szerintem. Én csak a hidraulikusnak láttam volna értelmét.
Válasz -subi #1377. hozzászólásáraA kis könyvéből szoktam én is beállítani, bár abban nem sok olyan műtrágya van amit mi használunk. De kilehet nézni valami hasonlót és ha éppen nem úgy jön ki akkor még az első 1-2ha után lehet korrigálni.
3476 hozzászólás
2 éve váltottam Bogballe-re, vetettem már vele zöldítő párost (20 kg/Ha) is, matematikai pontossággal kelt
Válasz Hús Futár #1419. hozzászólásáraBogballe! A leforgatása egy álom az előző gèphez képest!
Válasz Hús Futár #1419. hozzászólásáraBogballe, jó leforgató készlet is van hozzá.
Válasz Hús Futár #1419. hozzászólásáraBB még egyszer ezt venném
Amazone vagy Bogballe szerintetek melyiket érdemesebb . Ára nem számít mert nem túl nagy külömbség van köztük .
Válasz Zsolesz100 #1416. hozzászólásáraAzért írtam hogy az hasonlít vagy nem?
Válasz Celtises #1415. hozzászólásáraEz eddig mind oké.
Csak valaki jó lenne ha megmondaná, hogy melyik szokott lenni a legközelebbi.
Válasz apuci #1414. hozzászólásáraGenezises pétisó.
Válasz Zsolesz100 #1413. hozzászólásáraLe kell rázni a dobozzal. Keresni a legközelebbit.
Ha már semmu sem segít elolvasni a kezelési utasítast.
Válasz Zsolesz100 #1413. hozzászólásáraMAS?
Kverneland exacta cl 1100as táblázatában csak én nem találom a pétisót?
Ki milyen fajta műtrágyára helyettesíti be?
24m-re szeretném szórni 200kiló körül, olyan 15km/h sebességgel.
Kverneland Accord Discus szóró szórásszélesség állítása érdekelné egy ismerősöm... 12m a permetezője... Kösz...
Ilyen szórót használ valaki?
http://woprol.com.pl/index.php5?site=oferta&id=144
Válasz csferri #1409. hozzászólásáraA miénk sem volt 0-án hanem 0 előtt volt. Ugyan így tudtam belőni ahogy leírtad!
Válasz jozef19 #1407. hozzászólásáraJa, kézigáz tempomattal.
Egyébként tényleg elég pontos ha tartod a sebességet.
Válasz csferri #1403. hozzászólásáraHolnap megnézem akkor kezdjük el szórni mi is!
Üdv valaki nem tugya ino 1 tácsás mütrágya szoro beálitását?
Valaki tudna segíteni Amazone ZA-E 402 műtrágyaszóró beállítási táblázatot keresek!
Nekünk 1000-es vulcano van nincs vele probléma, nagyon jó a szórásképe.
Válasz gabika82 #1398. hozzászólására?
Cimac vulcano 600 rol valakinek vélemény
Válasz csferri #1396. hozzászólásáraKöszönöm szépen a segítséget ;)
Valaki tudna segíteni abban, hogy mi a különbség a bogballe L1 és L2 között?
A teherbírâs és a liter tuti különbözik.
De gondolok itt a szélességre, hosszúságra!
Mindegyik ugyanakkora és csak magasítva van az L2, illetve egy kicsit robosztusosabb?!
Mert ha egy L2-est vissza lehetne bontani egy L1-es közeli kapacitásra, akkor nekem az is megfelelne.
Köszönöm a segítséget!
12-15m a kényelmes.
Válasz atisgyulai #1388. hozzászólására na ez nagyon részletes volt! köszönöm, háét jó kis kisérletezésnek állok elébe ezek szerint. :D :D
még egy olyan kérdés hogy a 12 métert hogyan tudnám 25 méterre növelni? a tlt fordulattal? mtz 82
Válasz csferri #1382. hozzászólásáraKöszi!
Általában mindenkinek ez a véleménye, de van pár kivétel aki azt mondja hogy jó :)
Én se bízok hozzá sokat.
Válasz oprita #1364. hozzászólásáraHeló! Nekem vagy eladó kissebb trágyaszóróm.Itt van a hirdetéseim között.
Válasz dracke #1383. hozzászólásáraÜdv!
Válasz dracke #1380. hozzászólásáraszerintem megegyezik a 800-assal, nézd meg ez a kép hátha segít.
Tud valaki segíteni faza 600 típusú mutragyaszoro beallitasaban ? (kék)
Akinek van exacta cl, az mondja már el, hogy a mechanikus határszóró az hogy működik, ill ér-e valami? (a 30000es lemezes verzió, nem a hidraulikus)
Hogy kell használni, mennyire macerás, illetve használja-e egyáltalán valaki?
Válasz MtzMakai #1376. hozzászólásáraÉn is,most vettem 1-t tudnál segíteni a beállítással?
