Amazone ZA-M 1500as géppel vannak tapasztalataitok? Könnyű leforgatni? Pontosan szórja ki a beállitott mennyiséget? Rohad e nagyon ? Stb
Minden érdekelne róla!
Valakinek van tapasztalata a Dexwal műtrágyaszórókról. Vagy a műanyagot el kell felejteni? Engem ez érdekelne: http://agroshop.hu/dexwal/mutragyaszoro-850l-dexwal-2-tarcsas.html
Jó napot. Vélemyényt - tanácsot szeretnék kérni Amazone ZA-X Perfect mutrágyaszóróra, gondolok itt problémákra, szórásképre és h. mennyit szabad egy 10 éves kozepes állapotúért adni
Válasz *** HM *** #872. hozzászólásáraDe ha a földön vagyok kinn és szórom kifelé a motyeszt. Akkor van cumi
Nem mindig tudom ideális időbe kinyomni a műtrágyát
Válasz *** HM *** #870. hozzászólásáraDe ha nem a csarnokba van, hanem a jóIsten ege alatt és van benne 2,3q műtrágya akkor gondoltam, hogy jó lenne valami ponyva rá, mert nitrosolt nem szerencsés műtrágyaszóróval szórni.
Érdeklődnék tudja-e valaki hogy a rauch m3 vxr szóró lapátjának mi a tulajdonsága?(Hány méterszélesre dob,beállítások...stb)Esetleg ha van valakinek dokumentációja az elfogadnék szívesen venném
Válasz #840. hozzászólásra
Akkor a szemetek ennyire felemelték,rákérdezek neked Hétfőn hogy nekem mennyiért adnák oda, mert már elég sok mindent vettem tőlük!
Most 23.000/db. Aránylag nem sokat ment fel. Először gondoltam rá, hogy ha lenne a közelben valakinek, akkor lemásoltatnám rozsdamentes anyagból, de aztán úgy döntöttem, hogy mivel elég bonyolult szerkezet, nem hinném, hogy sokkal olcsóbbra jönne ki anyag + munkadíj + autózás. Plusz a gyári anyag sokkal tartósabb, lehet 2x annyit kibír, akkor már megéri a befektetés. Ismerős pár éve hajlíttatott amazone-ra, de az csak egy sima U-alakra meghajtott anyag. A gyári 25.000 lett volna, ez meg valami 5-re jött ki.
Válasz #834. hozzászólásra
Igen az E2T a 24es lapát.
24-es lapáttal általában 27-es pétit szórok tavasszal,hogy haladósabb legyen,azzal nem szokott gond lenni.
Vetésekre 18-as lapátot használok a művelőutak miatt,szép a szóráskép.
Volt már hogy búzát és árpát is szórtam vele azt is 18-as lapáttal ,nagyképűség nélkül állíthatom hogy a csodájára jártak annyira szépen volt elszórva.
Karbamidról nincs tapasztalatom.
Van olyan műtrágya, amit 24m-re nem szór el? Pl. nekem a magyar karbamidot a 18-as lapáttal nem szórja el csak max. 14 m-re, nem is szórok vele magamnak soha. Mondjuk ez nem a szóró hibája szerintem, hanem a mm-es szemcseméretű műtrágyáé. A pétisót, amm. nitrátot tökéletesen szórja 18-ra. Ezekkel jó a tapasztalatod? A 24m-es lapát az E2-T? Nekem azt mondták. Elvileg EZ az.
3476 hozzászólás
Bogballe EXW Trend van valakinek?
Senki sem ismeri az Amazone ZA-X Perfect mutrágyaszórót????
Válasz Gusztáv_31078 #871. hozzászólásáraOldd meg h. ne abban tárold ....nem nehéz.
Válasz Gusztáv_31078 #869. hozzászólásáraHa elég jó minőségű a lemez a csarnokon nem megy bele az eső-----
Bogballe L1 plus-ra takaró ponyvát csinált valaki? Vagy érdemes gyárit venno? Bemegy az eső?
Még rendszám is van rajta.
Bogballe M-1 Trendről mit érdemes tudni általánosságban? Mennyit ér nagyjából használtan? MTZ-hez lenne.
Felhajtható kultivátorhoz keresek 6 soros műtrágyaszórót!
Tudok segíteni benne merre keresgéljek? Melyik a legjobb ár-érték arányban?
Válasz #863. hozzászólásra
Dob belső átmérő 340 mm szélesség 130 mm.
RCW (2,3,4) vontatott műtrágyaszóróhoz valaki nem tud esetleg fékpofát betéttel vagy nélküle?
Vagy olyan helyet ahol bonthatnak ilyen műtrágyaszórót?
Pótkocsi alá lett téve ilyen tengely anno, most újítjuk fel és üres. Más egyéb légfékes gép is szóbajöhet amin 15.3 felni van.
Köszönöm
http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/440873-rozsiewacz-strumyk/
nem tudom fel tolteni
it a kep
helo van valakinek ilyen szoroja most vetem semi tablazatot nem kaptam nem tudom hogy alijam be a menyiseget es mire szolgalhat a vitorlak atalitasa
Valaki megmondaná Bogballe szóróhoz a pétisó átfolyási számát? Köszi
Válasz #855. hozzászólásra
Válasz #854. hozzászólásra
amazone.hu, ott szervíz majd műtrágyaszolgáltaás
ahogy láttam, csak holland nyelvű van, de lehet vele boldogulni...
http://www.amazone.hu/78.asp
Itt megtalálod,igaz magyar nyelvű nincsen de a szórási táblázathoz nem is kell.
Sziasztok! Keresnék Amazone za-u 1001-hez kezelési bealitasi utmutatot!
Valami légpárnásat nem tudtok?
Válasz #848. hozzászólásra
Hevesgép 5611 18m
AMAZONE......
Válasz #849. hozzászólásra
10q kb 900 liter.
800 literes műtrágyatartályba hány kg pétisó(27es) fér körűlbelűl?
Egy 700kgos belefér ha még van benne 100-200kg?
Válasz #847. hozzászólásra
Amazon zau 18m
Kinek mi a tapasztalata a Karbamid -al- Kinek milyen gépel és menyire képes elrepülni..???
Válasz #844. hozzászólásra
Üss rá négy deszkát oszt csokolom
100-120e ft. 500l
Vett vlk utólag magasítást 1200 1500 literest sacc hány ft???
irax műtrágyaszóró
Létrehozta: Zoli24, 2015-01-21 13:33:29
Új hozzászólás Frissítés
Válasz » #1 Zoli24 | 2015-01-21 13:33:29
#882296. hozzászólás
[ Törlés ] [ Felhasználó kitiltása: egy napra | egy hétre | egy hónapra ]
Tud valaki mondani valamit a wirax-os műtrágyaszóróról ??!!
Válasz #841. hozzászólásra
Köszönöm a segítséget, de már pénteken lebeszéltem velük.
Válasz #839. hozzászólásra
A Szegánánál 92.000 Ft+áfa a szett. Külföldi weboldalakon is néztem, ott durván 400 euróért adják.
Pl:
ITT
MEG ITT
Válasz #838. hozzászólásra
Nem 23000/garnitúra?! Sokallom a 23ezret darabjáért.
Válasz #837. hozzászólásra
Válasz #836. hozzászólásra
Szegánától rendeltem anno,húszezer körül volt,de már nem emlékszem pontosan.
Válasz #835. hozzászólásra
Köszönöm! Valószínűleg beszerzek egy garnitúrát!
Válasz #833. hozzászólásra
Válasz #830. hozzászólásra
Szia! Nekem van 18 és 24m-es lapát is hozzá,szépen dolgozik mindkettővel!
Válasz #831. hozzászólásra
Nekem E1-t lapáttal van, de az csak 18m-ig jó.
Hali nekem van de nem ezzel a lapáttal, de a táválságot kiszórja rendesen.
Van e valakinek Bogballe L2 sorozatú műtrágyaszórója E2-t lapáttal? Érdekelne, hogy mennyire dolgozik jól 24m-re?
Válasz #828. hozzászólásra
Tavaly nem volt drága,de uj volt!
Legalább nem kell vedrezni
