Gázolaj árak 614 Ft Benzin árak 597 Ft EUR 397.61 Ft USD 363.24 Ft CHF 414.42 Ft GBP 472.37 Ft
Milyen pótkocsit vegyek?
Létrehozta: Edem , 2008-07-15 19:26:33
3324 hozzászólás
#3174 Büresz
2024-10-27 21:15:15
Válasz Gumóka #3173. hozzászólásáraÉs mik a kopók ezeken? Ott a légrugónál?
#3173 Gumóka
2024-10-27 21:11:00
Válasz Büresz #3172. hozzászólásáraEgy sima karos szintezőszelep van ezeken, általában, a kezedben elfér, nem egy nagy tétel, ha cserélni kell, amit most húzok nyerges félpótkocsi, 12 éves, de a kopókon kívül máshoz még nem kellett nyúlni.
Arra kell figyelni, a kutyafejekbe ne menjen kosz, legyenek meg a zárósapkák, meg használva is legyenek, mert a kézi fékvezérlőszelepet tönkre tudja tenni.
#3172 Büresz
2024-10-27 20:57:43
Válasz Gumóka #3171. hozzászólásáraNem értek hozzá azért kérdezem, és a szintezése? Alkatrészekkel nem szokott gond lenni?
#3171 Gumóka
2024-10-27 20:55:44
Válasz Büresz #3170. hozzászólásáraMiért félsz a légrugótól?
Halál egyszerű cserélni, sokkal stabilabb a kocsi, meg olcsóbb is, mint a laprugó.
Ahol dolgoztam, ott laprugós teherautóink voltak, építőipari billencsek, ott például az volt, ha törött egy lap, olcsóbb volt köteget venni, mint lapot. A maradékot meg utána nézegettük évekig, mondván, tartalékba jó lesz, a végén persze ment a kohóba...
#3170 Büresz
2024-10-27 20:42:10
Üdv! Tervbe van egy 3 tengelyes 24t-ás kocsi vásárlása. Milyet érdemes? Barcsiak jól lehetnek? Felépítményüket láttam az tetszik, de az alvázból melyik ami jobb melyik amelyik nem ajánlott. Félek a légrugótól. Valakinek tapasztalat?
2024-08-19 12:49:34
Válasz Gumóka #3166. hozzászólásáraBálaszállítóból talán az első kettő(vakon), hozzám jött.
#3166 Gumóka
2024-08-19 11:15:13
Válasz ..,-:) #3165. hozzászólásáraWielton, sokat fejlődtek, nekünk nyerges billencs van, használtan jött, de semmi baja.
Aztán mezőgazdasági pótkocsikban is elég széles a kínálatuk már
2024-08-19 09:03:06
Pályázatra melyik gyártótól/forgalmazótól vennétek tandem, ès 2-3 tengelyes, forgózsámolyos pótkocsit !?
#3164 Gumóka
2024-06-14 13:05:27
Válasz envagyok2 #3163. hozzászólásáraAttól, hogy az alsó talpa ennyit látszik ki, még többet tud rugózni lefelé is, meg menetben úgy is dolgozik a szintező is, nagyjából szerintem most van középen.
Légrúgónak ez is előnye, hogy jobban tudja magát szabályozni, ezért nem is billeg úgy mint egy laprugós futómű.
#3163 envagyok2
2024-06-14 12:51:53
Válasz Gumóka #3162. hozzászólásárade szeirnted ennyi rugóút elég, vagy ezt jobban ki kellene emeltetni? nem ér bele a kerékbe így sem, azzal nincs baj, de nem is sokat tud így rugózni. harmadik sort szerintem nem tudom már ráraknií gy, az már 4 m fölött lenne szemre.
#3162 Gumóka
2024-06-14 01:01:32
Válasz envagyok2 #3161. hozzászólásáraA rudazat nem állítódik el, mivel a szintezőszelep a vázon, a rúd vége a hídon van, nagyobb kerékkel csak a hídmagasságot változtattad, a váz és a tengelyek között nem változott semmi .
Ha akarsz állítasz rajta, ha így is jó, akkor hagyod így.
Ha koppra leengedve nem ér bele a vázba a kerék, akkor menetbe rugózáskor sem fog.
#3161 envagyok2
2024-06-13 22:45:31
Válasz Gumóka #3159. hozzászólásáralecseréltem az első tengelyt is, és ha utazóba rakom, akkor ennyire emeli most ki.
vázba nem ér bele a kerék akkor se, ha koppra leül, de ennyi elég rugózásnak, vagy jobban ki kellene emelni? az a rudazat az a tengely és a váz között van, azzal, hogy nagyobb kereket rakok alá, az elállítódik, vagy nem? tehát a kisebb kerékkel jobban kiemelte, csak most a nagy kerék miatt elállítódott, és rá kéne állítsak?
ha emelésre rakom, akkor persze kiemeli, nincs vele gond. de még így kiemelve is fasza magasan van a földtől, kis kerékkel így kb 7 cm volt.
#3160 envagyok2
2024-06-13 22:38:22
Válasz mtz1221 #3158. hozzászólásáraígy van, mert ki van fordítva, mert belül ott van a vázba egy csavar, ami miatt sokkal vastagabb közdarabot kellett volna csnálnom, ha befelé akarnám foprdítani.
#3159 Gumóka
2024-06-13 15:59:23
Válasz mtz1221 #3158. hozzászólásáraA felni miatt lett szélesebb.
#3158 mtz1221
2024-06-13 15:43:48
Válasz envagyok2 #3157. hozzászólásáraMilyen szélesek ezek, 385sek ??? Hogy lett ennyivel szélesebb a dupla 17.5sektôl ???
#3154 JD 4630
2024-05-21 21:09:44
Válasz envagyok2 #3149. hozzászólásáraVagy 1 ásványvizesüvegnyi vizet szétspriccelni, az is sokat segít.
#3153 Gumóka
2024-05-21 21:05:35
Válasz envagyok2 #3152. hozzászólásáraTegyél, azon már nem múlik a történet
#3152 envagyok2
2024-05-21 20:47:14
ne tegyek bele a belső osztókör környékére valahova két 14×1,5-es menetes furatot, ha rárohadna a dobra az egész, akkor letolatni? vagy inkább szakadna be a dob, minthogy leválassza?
ide fog felülni.
#3151 Gumóka
2024-04-19 19:25:24
Válasz Gumóka #3150. hozzászólásáraTehát úgy legyen, hogy a felni lemezbadtága már telibe üljön az osztókörmódosítón, kis kilógó rész, mondjuk 5 mm meg legyen letörve.
Tehát a tehermentesítő vastagsága felni lemezvastagság +5mm
#3150 Gumóka
2024-04-19 19:23:02
Válasz envagyok2 #3146. hozzászólásáraHa megnézed a személyautó felniközepek is kúposak, tehernél meg ugye a tehermentesítő fülek.
Mindeképp csináltass élletörést.
#3149 envagyok2
2024-04-18 23:23:22
Válasz envagyok2 #3147. hozzászólásárajól föl köll pumpálni, akkor kevésbé fáj... meg alá kell rugdosni homokot
#3148 Gumóka
2024-04-18 23:21:10
Válasz mtz1221 #3131. hozzászólásáraNem is kell 90-el menjen, nem akkor törik, csak mivel tandem, minden forduláskor feszítve lesznek a hidak alatta.
Van a szippantós pótkocsinkra meló, a gyárban egy xar helyen, törni kell a szerelvényt becsülettel, látnád hogy állnak alatta olyankor a kerekek...
#3147 envagyok2
2024-04-18 23:21:10
Válasz mtz1221 #3144. hozzászólásáranem, mer ezek kb ingyen vannak,, hahaha egy új felni meg 50-60-80? meg kamionon olyan fut, mai 120-as rt-s, nem találsz ettől kisebbet használtat, újonnan meg mondom halál bár kurva igaz, ez a vas se lesz olcsó, és fasz tudja összességében mi lehtt volna az olcsóbb. elehet ebenguba, csak közbe jól elfáradtunk-
#3146 envagyok2
2024-04-18 23:19:44
Válasz Gumóka #3145. hozzászólásáraez jó, ezt megjegyzem, mármint a letörést
#3145 Gumóka
2024-04-18 23:18:07
Válasz envagyok2 #3140. hozzászólásáraIgen, az a tehermentesítő, viszont kúpos, tehát a pöcs vége le van törve, hogy ne úgy kelljen ráerőszakolni a kereket.
#3144 mtz1221
2024-04-18 23:17:19
Válasz envagyok2 #3142. hozzászólásárarajzon nem ez volt, így már értem a bánatod. szerintem jó ez az ötlet, az biztos 10mm vállnak több is mint elég. De nem lenne sokkal olcsóbb másik Et-s felnit keresni ???
#3143 envagyok2
2024-04-18 23:11:27
Válasz envagyok2 #3142. hozzászólásárade ha már itt tartunk, akkor mondom, nagyot 35ből. mi lenne, ha 30 lenne, és a válla amire fleni felül a 14 helyett lenne 10, és a vastagség, ahol a nagy felni hozzá van fogatva 20 lenne? 20 mm 40 cm vastányér el tud törni mondjuk tandem pót alatt, ha megtolatod rakottan drékszögbe?
#3142 envagyok2
2024-04-18 23:09:52
Válasz mtz1221 #3138. hozzászólásáraígy spórolok-e, két darfabból csinálom meg, a nagyot kivágatom 35-ösből, hátuljára csinálok 5 mm falcot, és abba belerakom a kisebbet. aztán hátul körbehegesztem. de ha akarod, akkor rakok bele két ilelsztőstiftet is, ahahahah
#3141 envagyok2
2024-04-18 23:07:27
Válasz mtz1221 #3138. hozzászólásárane mondj ilyet baszki, ugyan azt a szart sdzagolom mint te. ugyan azt csinálom, kivágatom +5mm tűréssel, aztán lefaragom méretre. cska a 30-as anyag az 60-as...
#3140 envagyok2
2024-04-18 23:06:33
Válasz Gumóka #3139. hozzászólásáraezt arra mutatod, hogy a felni arra a kis pöcsre fekszik föl, és az tartja? mert akkor ha én 10 mm-t hagyok körbe, az tutti elég
#3138 mtz1221
2024-04-18 23:00:45
Válasz envagyok2 #3136. hozzászólásáraEz nekem már nagyon nyugat, ne vedd figyelembe a beszédemet. Én plazmással kivágattam volna 420as köröket 150es lukkal, 30-as anyagból és az esztergályos méretre igazította volna őket. Túl sok a km közöttünk.
#3137 mtz1221
2024-04-18 22:54:14
Válasz envagyok2 #3133. hozzászólásáraÉn arról a csavarról egy szét sem szóltam, de 10 milli biztos nem elég. Tud az a kerék tengely oldalra is mozogni annyit szerintem rossz Úton.
#3136 envagyok2
2024-04-18 22:53:12
Válasz mtz1221 #3135. hozzászólásáramer az első kerék az agyra fekszik föl. ugyan így.
nah, akkor elmondom, 20 mm távolsággal számolva attól a feketével bejelölt csavartól, és 15 mm vállal 60as anyagbóül jön ki ez a körgyűrű, 48 kg... nah, hol faragsz belőle, mert ez kibaszott drága.
#3135 mtz1221
2024-04-18 22:50:32
Válasz envagyok2 #3134. hozzászólásáraHa enyém lenne és ragaszkodsz a 30-as anyaghoz, akkor 10-12-tőt tennék, inkább a másik felén a hagynám a többet. De ezt mind passzentos csavarral, és kúpos anyákkal. most jut eszembe a törökön sima anyák vannak alátéttel, és ott azért nincs festéknek hely az agy és kerék között. Másik meg az mtz-nek pár mm-er van az első kerekeknél és még egyet sem láttam hogy ott indult volna meg törni, akármilyen nagy homlokrakodóval.
#3134 envagyok2
2024-04-18 22:42:49
Válasz mtz1221 #3132. hozzászólásáraés mondom, 14 mm a fleni széelssége, abból mennyit kéne felültetni arra a vállra? fele? 10?
#3133 envagyok2
2024-04-18 22:41:55
Válasz mtz1221 #3132. hozzászólásárajah nem, nem kell az, hidd el. a kerékagynak kell fognia, azért van. azt monmdod 10 mm elgé attól a csavartól? nem fog belekalimpálni a gumi? lapos, kemény, rakott, üres, tudjatököm?
#3131 mtz1221
2024-04-18 22:31:02
Válasz Gumóka #3128. hozzászólásáraNem töri az, ezek nem 90-el mennek. Ha törné, akkor telirakomány satú féknél, miért nem törnek ??? török tárcsán egy mm el kisebb a kerékagy mint a felni közepe, és bírta 6 kis vacak 14-es csavar a terhelést és a rossz utakat.
#3129 envagyok2
2024-04-18 21:52:55
Válasz mtz1221 #3127. hozzászólásáraszerintem ezek nem kúposak
#3128 Gumóka
2024-04-18 21:50:07
Válasz mtz1221 #3127. hozzászólásáraHA kúpos anya lesz, de akkor sem annak kell tartania, mindenképp a kerékagyon kell tehermentesíteni, mert el fogja tördelni a tőcsavarojákat idővel.
#3127 mtz1221
2024-04-18 21:44:12
Válasz envagyok2 #3125. hozzászólásáraNem játszik szerepet, a kúposanyák fognak tartani. Én inkább a felnihez csavarozottat hagynám vastagabra. 10 mili elég oda.
#3126 envagyok2
2024-04-18 18:13:24
Válasz envagyok2 #3125. hozzászólásáramajd mondok méreteket meg kilókat, ha írtok valamit, addig nem akarok.
#3125 envagyok2
2024-04-18 18:12:43
Válasz envagyok2 #3124. hozzászólásáraés még egy kérdés, ugye erre a vállra fekszik föl a nagy felni. ez teljes körbe meg tud maradni, nem kell leszedni, elvileg elfér melletre minden csavar.
namost ennek a kiállása, vagy vastagséágára mi lehet a minimum? ugye ez tartja a súlyt, felnit, a kerékcsavar csak hozzászorítha ehhez a közdarabhoz, elvileg az nem visel súlyt, ugye ott több tized van. azért érdekes ez is, mert ez, meg az előző csavartól való távolság adja ennek a közdarabnak a vastgagságát, és a kilóját is...
a felni 14 mm vastag. ezt mennyire kéne minimum felültetni, hogy tartson ez a váll?
Ezt mindenki megérzi: ennyivel csökkent a sertéshús ára
A világ sertéspiaca változásokon megy keresztül, Magyarország sem kivétel.
Termőhelyi kategóriák a gyakorlatban: Középkötött erdőtalajok
Hazánkban igen nagy területi kiterjedésben fordul elő.
Bálaszállító pótkocsi mtz
760.000 Ft
JOHN DEERE 624, VONTATOTT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐ 27 MÉTERES SZÓRÓKERETTEL,  2400 LITERES
JOHN DEERE 624, VONTATOTT SZÁNTÓFÖLDI...
3.250.000 Ft
Takarmány kukorica
Takarmány kukorica
10.000 Ft
⚫️ HARDI NAVIGÁTOR vontatott permetező
6.000.000 Ft
