Gázolaj árak 658 Ft Benzin árak 640 Ft EUR 408.33 Ft USD 388.8 Ft CHF 429.37 Ft GBP 485.44 Ft
Milyen pótkocsit vegyek?
Létrehozta: Edem , 2008-07-15 19:26:33
3311 hozzászólás
#411 JD2266
2012-01-17 19:40:05
MtzNekünk is van ilyen csak ez nem billent meg megvan hosszabítva.
#410 Diesel Tibor
2012-01-17 19:24:26
Válasz #407. hozzászólásra
Itt az enyém 730cm hosszú 16tonnás ,könnyű húzni .smile thumbupcool
#409 Mf-es
2012-01-17 19:21:19
Régebben olvastam a PÁZSIT pótkocsikról,elvileg magyar.Valaki valamit róla?
#408 JD2266
2012-01-17 19:12:26
Az enyém 2 tengelyes hivatalosan 18t ás de vissza van minősítve 16t ra hogy húzhassa az mtz rakni úgy is annyit raksz amennyit bír.
Nekem a legtöbb 200q tiszta raksúly volt de 5.5 méter a plató hossza ez rövid tipus.
#407 Sz J
2012-01-17 19:07:08
Válasz #406. hozzászólásra
Értem, köszi az infót! Hány tengelyes hány tonnás a tiéd?
#406 JD2266
2012-01-17 19:03:39
Nem volt még vele semmi pedig használtan vettük kissé repedtek de még bírják.
Kb 18000ft tól lehet már kapni dbját.
Szintezi automata nem kell hozzányúlni.Egyszer jártam úgy hogy napra tarlón a felálló kórószár pont elkapta a rugó csövét eltörte és le eresztett behúztam 200ft csatlakozót beraktam és kész.
Ennyi a hátulütő de könnyebb húzni libeg mint egy hajó rakottan és jön.smile rolleyes
#405 Sz J
2012-01-17 18:52:40
Ok köszi az infókat!
Légrugóval nem szokott gond lenni? Eldurrog, beleszintez amikor nem kellene, ilyesmik? smile confused
#404 JD2266
2012-01-17 18:42:16
Nekünk van légrugós mtz húzza egykörös fékkel.
A traktor termeli a levegőt először megy a fék légtartályba 4bar levegő ha megvan akkor a tartály oldalán van egy szelep kinyit és megy tovább a rugókhoz.
8bar ig termel a traktor az elég kb 180q rakott súly megemeléshez!!!smile surrender
#403 Claastra
2012-01-17 18:32:12
Válasz #401. hozzászólásra
ez a 12,5 báros hülyeség a Scánián se megy 9 fölé
#402 Diesel Tibor
2012-01-17 18:24:18
Az mtz-é 6 bárnál le fúj ,a pót kétkörös de egy körrel használjuk ,,működik.smile thumbupcoolA valtra 8.5-nél fúj le ezzel két körrel is mehetünk és működik.6 bárnál nem szükséges több levegő 4 bártól már mozdul a pótkocsi és a légrugók is felemelkednek.smile cowboy
#401 Sz J
2012-01-17 18:03:35
Mezőgazdaságba légrugóban vagy laprugóban érdemes gondolkodni 3 tengelyes pótnál? Hány bár nyomás kell a légrugós gépekhez? Most állítgatom össze e légféket a trakira és a wabcos srác azt mondta hogy kétkörös fékhez 8,5báros nyomásszabályzó kell, de ha légrugós akkor 12,5báros. Akkor ez hogy van kivitelezve a gyakorlatban? smile confused
Fuvaros ismerősök mind azt mondták hogy mgba jobban járok a laprugóssal. Józan paraszti ésszel én is így gondolom de ha esetleg van valakinek gyakorlati tapasztalata akkor szivesen veszem.
#400 dárk
2012-01-15 21:20:01
Válasz #399. hozzászólásra
Nem tudom,csak kérdeztem hogy van e papírja azt mondták hogy van,még meg se néztem olyan nagyon csak egy telepen elsétáltam mellette,sorközművelőt vettem a kukoricához és azzal voltam elfoglalva jobban.
#399 Claastra
2012-01-15 21:14:43
Válasz #398. hozzászólásra
milyen papirjai vannak, azzal vigyázz
#398 dárk
2012-01-15 21:12:28
Igazából nem tudom hogy meg merjem e venni.
5 éve kint az esőbe át se forgatták azóta egyszer se,biztos úgy kéne kezdeni hogy szétszedni darabokra és minimum a csapágyakat cserélni rajta,meg még ami jön hozzá.
Ha sikerül megvennem,lehet megkereslek az ismerősöd miatt ha kell valami alkatrész.
Megpróbálom lealkudni 200 ra,ha másra nem de legalább pótkocsinak jó lesz.
#396 Claastra
2012-01-15 21:06:27
Válasz #394. hozzászólásra
az teljesen más rendszerű,akinek szórunk meg van elégedve a szórásképpel,de aki gyártja nekünk az alkatrészt az gyárt a tefajtádhoz is
#395 dárk
2012-01-15 21:04:46
Válasz #393. hozzászólásra
Ez szór oldalt nem?
#394 dárk
2012-01-15 21:02:57
És megvagy elégedve vele?
Mekkora fordulat kell ahoz hogy rendesen szórjon?
#393 Claastra
2012-01-15 21:00:56
Válasz #387. hozzászólásra
mi évi 5-600at szórunk visszintessel,csak az tg10-es
#391 gergő07
2012-01-15 20:55:21
Válasz #390. hozzászólásra
Nem volt érett a trágya.Hodályból rakta a markoló egyenesen a kocsira.
#390 dárk
2012-01-15 20:48:40
Válasz #389. hozzászólásra
Mit értesz a szálas birka ganén?
#388 dárk
2012-01-15 20:42:46
Válasz #386. hozzászólásra
2 dobóhengeres volt?
#387 dárk
2012-01-15 20:40:47
Válasz #385. hozzászólásra
Mi a véleményed a vízszintes trágyaszóróról,én csak függőlegest láttam dolgozni,gondolom nem dob olyan szélesen.Azért jó?
Nem 100ha kéne csak 6 ra.
#386 gergő07
2012-01-15 20:38:32
Válasz #379. hozzászólásra
Régen volt ilyen szóróm, csak 1 tengelyes,de a mechanikus része gondolom ugyan az.Én szálas birka trágyát szórtam vele,de nagyon nem szerette,nehezen tudja széttépni.Kidobónak szögvasakat hegesztettem,utána valamennyivel jobb volt.
#385 Claastra
2012-01-15 20:36:07
Válasz #384. hozzászólásra
északi csücsök ,tolna 2 km
#384 dárk
2012-01-15 20:31:31
Látom te is baranyai vagy.
Hol laksz?
#383 dárk
2012-01-15 20:29:53
Válasz #382. hozzászólásra
Siklóson 10km re tőlünk.
#382 Claastra
2012-01-15 20:28:18
Válasz #381. hozzászólásra
és hol találtad baranyában,mert a szomszédban is áll 1
#381 dárk
2012-01-15 20:24:01
Válasz #380. hozzászólásra
Gondoltam mindketönek.
#380 Claastra
2012-01-15 20:23:04
Válasz #378. hozzászólásra
mire kell ,szórónak vagy pótnak?
#378 dárk
2012-01-15 20:11:23
találtam egy 2 tengelyes vízszintes trágyaszóró pótkocsit,a papírjai megvannak lemez oldal és plató,a gond csak az hogy kb 5 6 éve nem használták és kint áll az esőbe,gumijai viszonylag jók,250e ret kérnek érte.
A kérdés az hogy meg szabad e venni egy ilyet ennyiért?
#377 rongyember
2012-01-15 06:01:34
Válasz #376. hozzászólásra
akkor ez azt jelenti,hogy 37kw-ig nem kell csak felette...vagy már 37kw-tól kellsmile surrender
#376 TM-es
2012-01-14 23:51:54
Válasz #375. hozzászólásra
Az igényléshez szükséges adatlap beküldése után a Szakképzési Intézet megküldi a " Mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítványt", ami egy kis keményfedelü zöld könyv, hasonló mint a nehézgép kezelői.A jogsival együtt alkalmas a benne szereplő gépekkel történő munkavégzésre, kezelésére. Ha a vez.eng.-be lévő "T" kategóriára gondolsz azt nem tudom, hogy ez alapján külön bejegyzik-e.
#375 laca9210
2012-01-14 23:15:54
Én mezőgazdasági mérnökit végzek gödöllőn akk ezekszerint ha megvan akkor kikérhetem a T jogsit?
#374 Ákos1
2012-01-14 22:48:06
Válasz #373. hozzászólásra
Engem érdekel.
Légyszi dobd át.
tormaakos@citromail.hu
#373 TM-es
2012-01-14 22:19:19
Az adatlapot és a kitöltéshez szükséges útmutatót ha érdekel valakit elküldöm e-mailben!
#372 TM-es
2012-01-14 22:06:00
Elnézést, itt a bemásolandó link:
http://www.fvm.gov.hu/doc/upload/200407/36_2004_melleklet.pdf
#370 TM-es
2012-01-14 22:00:20
Egy kis segítség a kategóriákról és a hozzá szükséges szakképesítésekről!
#369 apuci
2012-01-14 21:17:26
csak 37kw felett kell meg csak ha bérbe dolgozol vagy ha alkalmazottként dolgozol
#368 EVO
2012-01-14 19:04:02
Válasz #366. hozzászólásra
A régi honlapjukon fel voltak sorolva a szakmák, hogy melyikre mit adnak meg. Nekem csak a 37 kW feletti traktort adta meg, pedig agrármérnöki diplomám van. A haveromnak ugyanerre megadtak mindent, ő másik suliban végzett.
Mi a pontos szakmád?
#367 gergő07
2012-01-14 18:59:17
Nem tudom,EVO irt tel számot rákérdezel az a biztos.
#366 rongyember
2012-01-14 18:54:24
Válasz #363. hozzászólásra
És aki mezőgazdasági sulit végzett de nem gépszerelőként?smile surrender
#365 gergő07
2012-01-14 18:29:21
Válasz #349. hozzászólásra
Ebbe nem vagyok biztos, hétfőn megkérdem.De ha igazad is van,tudod meddig tart változtatni a szabályon.Ma nem,holnap már igen!Permetezőt átalakítottad?
#364 rongyember
2012-01-14 18:19:01
AZ MIT JELENT,HOGY SIMA?
#363 gergő07
2012-01-14 18:06:43
Válasz #362. hozzászólásra
Nem Mg sulit végeztem,csak sima gépszerelőit.Ezért nem jár!
#362 rongyember
2012-01-14 17:51:23
Válasz #358. hozzászólásra
miért estél ki és honnan?
A lengyel elnökség nyitna a génszerkesztés felé
A jövőbeni intézkedések komoly hatással lehetnek az EU mezőgazdaságára.
Műanyag a talajban: veszélyben az élelmiszerbiztonság?
A leggondosabb begyűjtés ellenére is marad a talajban például takarófólia.
Murray Grey tenyészbikák eladók
1.200.000 Ft
John Deere 630R gabona vágóasztal
8.500.000 Ft
Szalagfűrész eladó
Szalagfűrész eladó
220.000 Ft
Welger ap 42 kiskocka bálázó
1.100.000 Ft
