Gázolaj árak641 FtBenzin árak624 FtEUR402.58 FtUSD383.14 FtCHF429.18 FtGBP485.44 Ft
Válasz dnsv #5993. hozzászólásáraa 6330-as van a környezetemben, az nagyon vékony, nem is használják talajmunkára, báláz, kaszál, vetett, a Monosem 6 sorost nem lehet telerakni műtrágyával(vetett már nálam) a 6 méteres JD 740A előtt robot módban úgy megy mint egy kígyó
6120R van most helyette, na az emel, húz, kisíven fordul a Monosemmel is, az már egy másik dimenzió, de annak sajnos végtelen az ára
Azért kérdem, mert találtam náluk egy Case Puma 160-at 1000 órával fokozatmentes váltóval 22-ért, fotók alapján szalonállapot és viselhető az ára
Olyan traktort nem akarok venni, ami erőben hasonló, vagy csak kicsivel jobb képességű, mint a 1025, minimum 240-es grúberhez keresek traktort
Keresd inkább Kore Zsoltot. Ő olyan trakit hoz amilyet szeretnél. A Te gépeidhez egy 6530 vagy 6630-as JD bőven elég volna. Azok még igenjó szériák. De ha csak a 1025-ös gépeit akarod megtartani akkor egy 6330-as is nyakig elég, az kiváltja az összes MTZ-det. Ezekből a Premium felszereltségűt venném persze, nem a Standardot.
Válasz Tarrento #5987. hozzászólásáraKözvetlen tapasztalatom nincs, de a helyi nagyüzem sokáig ezt a márkát favorizálta voltak hevederesek és hagyományos kerekes traktoraik is. 5-6 éve cseréltek (szinte) mindent J.D.-ra a traktorosok elmondása szerint ezek is tudják azt amit a "cselkók", csak sokkal több a meghibásodás.
Ha úgy adódna egyszer, hogy kedvem szerint vehetnék traktort, akkor a top 3 nálam Fend, Caterpillar, M. Ferguson sorrend lenne.... na jó maradna egy bukócsöves 50-es a háznál meg egy Rába mert nem érezném otthon magam.
Válasz Tarrento #5987. hozzászólásáraEgy az egybe MF.Nekünk 8460-as volt,10 évig hajtottuk,4500 órával adtuk el.A váltó Fendt vario.Azt mondta akkoriban egy szervizes,hogy van benne egy kis fémcső,ami az első 3000 órában elreped,és a váltó emiatt elromlik.Nagy meló megcsinálni,de nem drága a cseréje egy erősebbre,aztán nincs vele gond.A motor Sisu 6 henger cr.
Válasz Sk Laci #5988. hozzászólásáraKösszz...Nálam csak 5késes lazítót húzna, meg 5 fejes ekét..azt a föld alatt is elhúzná gondolom
Váltó-amitől kicsit tartok, egyébként jó méretes gép, nagy tegelytáv, jó súllyal. Pont ilyen kellene
Válasz Tarrento #5987. hozzászólásáraIlyen volt itt a helyi tsz-ben, idén ősszel elektromos probléma miatt leégett.
Teljesítményre elmarad a Fend 930 traktortól. Próbálták a tsz.ben, de nem mindegyik Fend munkagépe tetszett neki. Partokon a 6 m-es Horsch Sprinterrel nem bírt.
Valaki tud erről a traktor-ról valamit, amúgy mennyire válltak be ezek a chellengerek? Milyen motorral szereltek? Fokozatmentes váltóst ennyi órával érdemes foglakozni??
Válasz Mihály #5977. hozzászólásáraMilyen gépről van szó? Mikori évjárat? Végig magyar-e? Lehet valami behozott és csak így tudták forgalomba helyezni mert tulajdonosi lánc nem lekövethető akkor magyar hatóság akadékoskodik.
Válasz Drisa #5983. hozzászólásáraBocsi, azt hittem én vagyok félreérthető, de amit írtál az hasznos, főleg a lízing dolog!
Mondjuk azt Mihály a részletes szituációt nem árulta el, így csak körbe közöttük neki!
Egy biztos, azért én nem zárkóznék el az üzlettől, csak oda kell figyelni!
Válasz A.I. #5981. hozzászólásáraCsak feltételes módban, nem pont neked kellett volna írnom. Gyorsan írtam, jobb tisztázni gyorsan hogy adásvétel csak tulajdonos közreműködésével jöhet létre. És most ez mindenkinek szól nem csak neked. Nehogy valaki beleszaladjon valami csunyasagba.
Válasz Mihály #5968. hozzászólásáraEladást csak tulajdonos kezdeményezhet a vevővel közösen,adásvételivel.Tulajdonodba nem kerülhet ha az eladó nem tulajdonos,csak nepper vagy kicsit több papírmunkás tolvaj,illetve adós.
Válasz Mihály #5968. hozzászólásáraHa lizinges a traktor akkor szokott lenni ilyen hogy amíg nem jár le addig csak üzemben tartója vagy a traktornak. Majd ha lejárt a fizetés akkor küldik a törzskönyvet és lehet menni az okmányirodába átíratni. Gond akkor van ha te megveszed de neki hitele van rajta amit majd szépen nem fizet, akkor jönnek a traktorért. És neked se pénzed se traktorod.
Válasz Mihály #5970. hozzászólásáraNa ez jó kérdés, mert mondjuk megvettem, kifizetted neki, de valami miatt csak üzemben tartó lehetsz.
Kormány ablak szerintem, ott elmondod nekik tövéről hegyére, aztán majd mondonak valami okosat(remélhetőleg)!
Válasz Mihály #5970. hozzászólásáraIgen, Nekem is szívem szakad meg egy gép után aminek csak ilyen papírja lett volna, de ha üzembe helyezed és egyszer csak egy örökös hiányolja akkor is cumi.
Válasz Mihály #5970. hozzászólásáraNem biztos nézz utána ,lehet hogy egyáltalán nem is lehet annak gépnek tulajdonosa akármi miatt. Nekem is van olyan pót amiben csak üzembentartó vagyok nincs is tulajdonosi bejegyzés, ha eladnám az új tulaj is csak üzembentartó lenne de semmi hátránya abból nem lenne.
Lenne egy kérdésem:adásvételi szerződéssel hoznék el egy trakit amit a tulaj csak üzemben tartóira adna el hogyan lehet átíratni az ilyen szerződésseket ????
Javítottam és megnézzük, hogy lehetne jobb a link beillesztés, fontos számunkra az Ön véleménye, folyamatosan azon dolgozunk, hogy minél szebb, jobb és tartalmasabb legyen az oldalunk.
Válasz Petro88 #5965. hozzászólásáraMint moderátor nem tűnt még fel,hogy elég szar kijelölni és másolni valamiért mióta újult az oldal?
Egyébként alol van olyan,hogy "link hozzáadása".
Szívesen.
Válasz III.Gyula #5963. hozzászólásáraMegint bele javított a net!
Nem akarok való világozni!
Rákerestem amire gondolta a Royal traktor forgalmazza chery néven de az 50le már 8.8millió
Válasz UTBSV445 #5962. hozzászólásáraÉrtem, nem tudom hova való világ vagy,de Békéscsabán van egy gépforgalmazó aki az MTZ kívül forgalmaz attól kisebb zöld színű traktor esetleg nézz rá arra is.
Nem tudom milyen de egy kis keresgélést megér.
Válasz III.Gyula #5957. hozzászólásáraKöszönöm, alapjában egyetértek az ötlettel, csak pályázatos a beszerzés ezért új gépet kell néznem (mellette azért lehet, hogy lesz 50-es MTZ is, biztos ami biztos alapon).
Válasz UTBSV445 #5955. hozzászólásáraVan már traktoros?
Van szerelési tapasztalat és ambició,mert ha igen akkor a két MTZ,ez a legolcsóbb!
Ebből utána kitermelsz egy nyugati gépet,ha esetleg nem akkor nem buksz rajta sokat.
De az erdő témában nem vagyok jártas.
Lentebb a 5932 hsz.-ben már próbálkoztam: "Fülke nélküli, 50 Le, kb. 2,5 T önsúlyú, 1,6-1,8 m közötti szélességű, új, egyszerű felépítésű kis traktorra van szükségem alapvetően terepen történő 3-4 t pótkocsi vontatására illetve a kategóriához illeszkedő egyéb munkagépekkel (1,8 m tárcsa, talajmaró) erdőben történő munkavégzésre."
A rendelkezésre álló beszerzési keret: 6 M Ft+ Áfa.
A nyugati, japán, koreai típusok kilőve a magas bekerülési és az esetleges magas javítási költségek miatt, a kis példányszámban eladott típusok (ismeretlen gyártó és forgalmazó stb.) szintén.
Marad a kínai: FOTON (az alkatrész utánpótlás állítólag kritikus), ZOOMLION (6 M fölötti ár),
indiai: SOLIS (az eladott példányszám alapján szimpatikus viszont kicsit szélesnek találom a 180 cm-el), török: ARMA, BASAK (nálunk még nem nagyon ismertek), BELARUS 451 ( ez lenne a legszimpatikusabb de a 400-as szériát az itthoni forgalmazó nem hozza be, alkatrész beszállítás a 300-400-600-as típusokhoz legfeljebb negyedévente), TUBER, AGT (a motorjuk szimpatikus de az önsúlyuk túl könnyű), ZETOR (az Utilix jöhetne szóba de nem sokat tudok róla, az ára is valószínűleg magasabb mint a keret).
Alternatív lehetőség: 2 db 50-es MTZ, helyrepofozva, fülke lehajítva és gyerünk.
A tapasztalt, nagy tudású, igen-igen hozzáértő - a nagy traktor témakörben igen aktív - kollégákat kérdezném, hogy mit vennének a fentiek ismeretében? (Tudom, vegyek azt amit akarok, meg lófax a ....-ba, de azért mégis kíváncsi vagyok mások véleményére.)
Válasz Sk Laci #5952. hozzászólásáraKöszönöm a választ .
Ebben a formában szerepel
......stav pneumatík 70%,s TP a TEČ. Cena......
Privátban kereshetlek a konkrét géppel kapcsolatban ?
Válasz T.f. #5951. hozzászólásáraTP -technický preukaz-forgalmi
TEC-ennek a rendszám rövidítésének kellene lennie, de az SPZ-nek szokták írni. Lehet nem klaszikus rendszámon van, hanem "farmer" számokon. Ezzel csak a kijelölt útszakaszokon járhat, amit bejelentett, 10 évre szól, ezalatt nincsen több müszakiztatás....
Válasz paprikamágus #5947. hozzászólásáraAz XP 101 és erre teljesen alkalmas, èn mèg a MT 5 75 el sem aggódnèk!
Mivel a gardánkihajtás brutális erővel bír!
Ès mivel kertèszeti ezèrt a gèp a teljesítmènyt a gardánra adja, max nem tudsz menni vele gyorsan! De ásógèppel nem is kell! Viszont profin tudod szabályozni 0,3 - 4 km/h között!
Válasz Lipi #5942. hozzászólásáraAz van, hogy èn a Balaton èszaki partján 10 hektár szőlőn nyomom!
Vontatott 1000 literes axial ventilátorok permetező el, vontatott szüretelő kombájnnal, trágyaszoró, 3 As eke kultivátor. Eddig ezeket egy 47 Le rős Ls Neo 47 el húzkodtam gond nèlkül!
Most vettem egy 75 Le erőset itt már a 50 - 60 cm mèly talaj lazítás is jàtszik!
A 47 esen maradt az 1000 literes vontatott permetező, Braud sorközművelő
Ès egyèb màs eszközök!
Ès van elèg sok 12% feletti lejtős területen, ès van benne meszes ès kerámia agyag is!
De ha èrdekel látogass meg ès ki is próbáljátok!
7044 hozzászólás
Válasz Gandhy #5992. hozzászólásáraHelló
kicsit OFF
Trakodó Kft - Mór, esetleg valakinek tapasztalata, élménye velük kapcsolatban?
https://hg.axial.hu/traktor/challenger-mt-665b-1635-01-301.html/hu
Válasz A.I. #5984. hozzászólására
Válasz A.I. #5981. hozzászólásáraHagyjuk is, irány a kormányablak, ahol át akarja íratni a dolgozó, aztán majd ott megmondják, mi merre és hány méter.
Válasz Drisa #5975. hozzászólásáraMert én azt írtam?
Válasz Drisa #5975. hozzászólásáraEz a lényeg.Inkább nem szabad ilyesmibe belemenni.
Válasz csferri #5971. hozzászólására köszönöm hát ebből kormányablak lesz
Válasz Drisa #5974. hozzászólására o-ó na erre em is gondoltam
Egyedi forgalombahelyezésnél is üzembentartó lesz a tulaj törzskönyv nélkül.
Értem ezt a papír nélküli lassújármű forgalomba helyezésre. Ott volt erre példa.
Ugyanúgy eladható.
Válasz A.I. #5973. hozzászólásáraÜzemben tartó nem adhat el semmit, ő nem tulajdonos!
Válasz A.I. #5969. hozzászólására köszi de akkor a tulaj eladhatja alólam másnak nem családtag lényegében
Válasz Mihály #5968. hozzászólásáraBe fognak jegyezni, mint üzemben tartót.
A forgalmiban a C4 pontban nem tulaj leszel. (Szerintem)
Válasz máris szomszéd #5965. hozzászólásáraÜdv!
Köszönöm
Moderátor
Válasz máris szomszéd #5965. hozzászólásáraSziasztok!
Örök téma a gépvásárlás. Erről szól a 2022-es év első Agroinform webinárium-a. Ingyenes esemény, érdemes regisztrálni!
https://www.agroinform.hu/program_gepeszet/mezogazdasagigep-vasarlas-webinarium-52785-001
Szívesen.
Válasz B.Bali #5960. hozzászólásáraKöszönöm a tippet, egyébként nem használom a fosbookot, de most majd megpróbálom.
Válasz B.Bali #5959. hozzászólásáraVan solis csoport! 400tag
Válasz UTBSV445 #5955. hozzászólásáraKeress rá a Facén a biztos van solis csoport is. Vagy ha nem vagy fent, megnézem neked hogy van- e ilyen csoport
Válasz III.Gyula #5957. hozzászólásáraVan már traktorod? Akart lenni!
Kedves Fórumtársak!
Válasz T.f. #5953. hozzászólásáraIgen. Küldjed át a linket privátban.
Sziasztok . Szlovák kollégáktól kérdezném , mit jelent a hírdetésekben a TP , TEC rövídités ?
Válasz horvath.agro #5943. hozzászólására+1pont az mtz javára:azzal tucc kismalacokat fogazni!!!
Válasz paprikamágus #5947. hozzászólásáraEBBEN butított 117 lovas motor van, sima adagoló állítással vissza lehet rakni. Hidraulika kapacitása is ott van minden téren, akár hidromotornak is. A tlt-je kérdéses hogy meddig bírná a géped. Ha bár a kezelési útmutatója hozza hozzá a lamellás tlt-t, opcióban.
Válasz Soma Bor #5939. hozzászólására250 cm széles imants ásógépet kéne hajtson... A 100 lovast kiköti
Válasz Lipi #5937. hozzászólására3 méter, de 2,2 méternél ne legyen szélesebb
