Gázolaj árak 630 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 412.88 Ft USD 390.32 Ft CHF 442.87 Ft GBP 497.02 Ft
Mit kell tudni a John Deere 2056 kombájnról?
Létrehozta: Troy Lee , 2008-12-01 10:31:57
692 hozzászólás
#42 1025
2008-12-01 21:20:55
Válasz #39. hozzászólásra
Nehogy megetess hogy a mega egyszerübb mint a JD,mert ezt egy ovodás is látja ha megnézi a két gépet.És megint a fogyasztás,azt nem értem amikor együtt vágtam kukoricát 204-esel miért fogyasztott anyit mind a Jd.Igat nem nagyon izlett a megának a 130q-ás 30-as vizü kukorica.A 1188-ra visszatérve havernak van egy 180lovas nemtudon hogy lehet nagyobb a teljesitménye amikor nembirja a szárzuzos 6-os orost emelkedönek,de te biztosan erre is tudod a választ?
#41 Maszek
2008-12-01 21:13:37
2264 gépem volt ez egy stapabiró széria az bizt élektromos problémám még sose akadt !!!!
Égy két meghibásodás volt vele de nem komoly !!!!
Egy kicsitt töbet eszik a klasznál de ez lényegtelen mert ezt nem papirbol van!!!
#40 Géza
2008-12-01 21:06:39
mi tavaly a 108 és a 1188 oldalát nyitottuk fel és a jd egyszerübbnek tünt azért azt vettük
#39 Fan
2008-12-01 21:04:20
Válasz #38. hozzászólásra
nyiss fel egy 204-es és egy 2056 oldalát akkor meglátod,és a 1188 nagyobb teljesitményű mint egy 2056 ,egyébként jó kombájn lenne ha megközelítené a mega fogyasztását
#37 Fan
2008-12-01 20:55:58
Válasz #29. hozzászólásra
Sajnos marha nagy butaságokat is irkálsz
#36 szabi
2008-12-01 20:31:32
Válasz #34. hozzászólásra
Most látom csak milyen pesszimistára sikerült a vélemény. Tulajdonképpen nem rossz gép bár mi talán túl nagy becsbenn tartjuk mert évente 100-200 ha-t vág.
#35 1025
2008-12-01 20:25:47
Azére ez nemigazán jellemzö egy JD-motorra,hogy eszi az molajat.Akkor ott lehet egy kis service gond!!!Az elektromos hibák a téli tárolásbol adodnak ideértve a klimét is.Nekem a kombály mindig garázsba áll még ha késö este érek be vele akkor is beállok a helyére.A téliesitésre mindig rászánok egy egész napot lefujatom tisztára uttána lemosom és leszáritom.Az elektromos csatlakozokat minden téltn befujom wd40-el és semmi gond nincs vele.
#34 szabi
2008-12-01 20:04:46
A legnagyobb gond az volt vele, hogy ette rendesen az olajat 3000 motor üzemóra után ami szerintem elég gáz egy JD motornak. Ezen kivűl az elektrónika mindig vacakol valahol és a klimája minden szezonban két napot megy utánna bemondja az unalmast és jöhet a klimás vagy a szauna (11 éves a gép). Elég drága az eredeti cucc de megéri megvenni mert üzembiztosabb lessz a gép. A legnagyobb konstrukciós hiányossága szerintem az előverő hiánya igy estefel vagy gyomosabb, sűrübb gabonában égtelenül suppogtatja a dobot és sokszor fogtunk mackót is. De a legnagyobb baja szerintem a 2056-nak az, hogy most már egyre kevesebb jó állapotú példányt lehet találni belőle és egy széthajtott JD-vel kinlódni nem lehet valami nagy élvezet.
#33 Géza
2008-12-01 19:51:29
Válasz #32. hozzászólásra
múlt hét szerdán megjött a lóvé
tovább is küldtem
#31 Géza
2008-12-01 19:42:14
akinek a 2056-os gépe volt az hozta föl a dolgot, mi nem is foglalkoztunk vele
amúgy a mienkbe 180 pacis motor van
sokszor nem a motorteljesítmény a lényeg, föleg ha azonos sebességgel mennek, akkor az asztal szélessége húzza le a mérleg nyelvét
lehet, hogy 70q-ás gabonában másképp alakult volna
#30 Troy Lee
2008-12-01 19:36:04
na mindegy átt kell még ezt rágni!
köszönöm szépen mindenkitöl az infot!
szép estét! üdv:tomi
#29 1025
2008-12-01 19:34:16
Válasz #26. hozzászólásra
Bocsánat szerintem olvasd végig a topicot pl a 7 es hozzászolást,amugy pár ezer ha-t levágtam 92-óta ilyen olyan gépekkel elhiheted,hogy nem beszélek hülyeséget!!!
#28 Troy Lee
2008-12-01 19:33:46
S2
#27 Troy Lee
2008-12-01 19:33:17
ahogy olvasgatok itt neten! két széria van!
1188 180le 1188H2 210le jol mondom?
#26 Géza
2008-12-01 19:28:09
Válasz #23. hozzászólásra
amúgy neked milyen kombájnod van?
vagy csak katalógusból beszélsz mint itt sokan
#25 Géza
2008-12-01 19:26:56
pedig ez igy igaz, nem volt verseny és a két gép egymás melletti táblában aratott
de az is igaz, hogy felénk 30-50 q gabonából sosincs több
#24 Troy Lee
2008-12-01 19:23:10
aha az már szép méret! nemnagyon tudtam bent beszélni senkivel! nem is tudok róla semmit! most nézem hogy expresszen is van fent egy pár 1188-1177 kite-nél is 1188!
#23 1025
2008-12-01 19:21:33
Válasz #20. hozzászólásra
hali
Én nem tudom hogy ti milyen 1188-t vettetek mert a 1188-ba 180 as motor van mint a 4560-be és a 2056 ba meg 210 mint a 4755-be,és nekem ne mond hogy tőbbet vág mint a 2056 mert a nyomába sem ér,már csak a korszerüb leválaszto rendszer miatt sem!!!
#22 Géza
2008-12-01 19:12:30
Válasz #21. hozzászólásra
nekünk a 1188-hoz 5,3-as asztal van
sok helyre nem is fér be és külön kell vinni az asztalt
#21 Troy Lee
2008-12-01 19:10:27
4,8as az asztal mindkettönél nem?
nemakarok hülyeséget beszélni mert nemértek hozzá!pont ezért informálodok!
#20 Géza
2008-12-01 19:03:11
Válasz #19. hozzászólásra
te melyikre mondod, hogy kisebb?
mert a 1188 többet vág egy nap, mint a 2056 és az asztala is nagyobb
hidd már el, hogy minden alkatrész van hozzá!
#19 Troy Lee
2008-12-01 18:59:01
mi se ugrunk bele semmibe! az igaság a fater nagyon nemakarja a nagykombájnt én szószerint beleörültem!
a kicsi tetszik neki! de arrol meg nemsokat tudunk! kevés van belöle! ami szerintem magábafoglalja a kevés alkatrésztis! kukorica asztal milyen megy rá?
4011et rálehet rakni?
#18 Géza
2008-12-01 18:53:43
Válasz #17. hozzászólásra
minden van hozzá, attól ne félj
tavaly 3,5 milláért vettük az axiáltól
#17 Troy Lee
2008-12-01 18:50:55
most fogtam fel! figyelj szerintem baráti ár! szerintem még alkudozni is lehet rendesen! alkatrész a lényeg! hogy lehet e kapni hozzá? azért közel 20éves!
#16 Géza
2008-12-01 18:49:40
Válasz #15. hozzászólásra
1188
csak nézegetem
ne aggódj nem komolyan, mert nem tudom behitelezni és ha valami nyügje van, akkor rá kell dobni 1-2 millát és ha megvenném nem maradna rá költőpénz
tavaly vettünk egy ilyet a haverral csak eltrehánykodta a haver a dolgot és szétváltak útjaink
#15 Troy Lee
2008-12-01 18:43:45
2056ot nézed vagy 1188?
#14 Troy Lee
2008-12-01 18:42:43
5600at irnak
#13 Troy Lee
2008-12-01 18:39:56
az az igasság csak is john deer be gondolkodok mert bérmunkát végzek és ha elmegyek egy 50-100ha darabba az utolso paraszt is azt tudja hogy JOHN DEERE annak van tekintélye ezzel nemakarok lejárni egykombájnt se! de ez igy van! a másik dolog meg van 2 JD kisbálázom és nagyon megvagyok vele elégedve! meg ha már ennyi pénzt kiad az ember érte szerintem azt vegye amit szeretne!
#12 Batka
2008-12-01 18:37:17
Válasz #10. hozzászólásra
Hány üzemóra van benne?
#11 Géza
2008-12-01 18:36:39
azt ne nézegesd az axiálnál, mert én is nézegetem
egyszerű szerkezet, 6 ládás
kevesebb az elektronika, de a napi hűtőtisztítást meg kell csinálni, úgy hallottam, hogy a 2056-on már megoldották, hogy nem megy tele szeméttel
ha rendbe van, akkor nem rossz gép
#10 Troy Lee
2008-12-01 18:27:11
köszönöm az infot! azaz igasság szerintem nem lessz belöle semmi mer horibilis összeget montak egy 96os kombájnért szerintem sok a 12milla igaz ugy vélem rendbe van mert összes facsapágy sz tengely!szilentek cserélve!
szijak is ujjak! szoval tetszik a kombájn csak nem ennyiért! engem azaz igaság hogy egy cseppet elriasztottak a john deertöl a fogyaztás miatt azt hallotam egy nap képes bevágni a 400litert! de akkor ez hülyeség! nekünk a 2db 14es eszik 200at!
ma tudtam megnézni a gépet és láttam mellette egy 1188as kis johnyt 4,5+afa lenne az irányára 92évj aszthiszem erröl tud valaki valami infot?kösz!
#9 Batka
2008-12-01 17:52:53
A cégnél van egy 2054es és egy 2254 es. Alapjában véve szerintem nem rossz konstrukció,a fogyasztás 20-25 liter között van üzemóránként, egy óra alatt kb 2,2-2,5 ha szokott lemenni búzából, kukoricából 1,6-2. Nálunk visszatérő probléma a ferde felhordó csapágyazása, meg a tengelyek.De egyébként jól mennek.
#8 Jani X
2008-12-01 17:48:53
Válasz #7. hozzászólásra
Az biztos, h. az erőlködni nemlehet kalórianélkül!
#7 1025
2008-12-01 17:43:09
Nekem is 7-éve van 2056-om,és annak idején 204-es hejett vettem a JD-ét.Baján az axiálba probáltam egy 204 -es Megát,de nekem egykicsit bonyolultnak tünt(sok csö, szíj,hajtás) nekem nem tetszett.A JD-é elött 514-em volt olyan egyszerü gépet kerestem nagyobb teljesitményel.Igy esett a választásom a 2056-ra amit nem bántam meg a 7-év alatt 2500ora azaz 5000ha-t vágtam vele és most nem dicsérem mert mindenki a saját "lovát "dicséri,de anyit eltudok mondani,hogy csak kopo alkatrészt cseréltem rajt.Sokat arattam Class-al és NH-val de nam cserélném el eggyikre sem.A fogyasztáshoz annyit füznék hogy a teljesítményhez anyag kell.12-18 liter
#6 kukaccsosz
2008-12-01 17:16:10
Válasz #5. hozzászólásra
Ha normálisan dolgozik vele az ember ( mondjuk a sajátját vágja) akkor kb. 900q körül lehet vele vágni naponta búzából.
Mi annó 10 misiért vettük 2000 üó-val.
#5 Jani X
2008-12-01 16:06:38
Válasz #4. hozzászólásra
Mennyit tudsz vele végni 50-60 mázsás búzában?
Hogyér mérik ezeket?
#4 kukaccsosz
2008-12-01 14:39:20
Válasz #2. hozzászólásra
A 208-al a 2056 nem egy kategória mert a JD 5 ládás.
#3 kukaccsosz
2008-12-01 14:37:54
Válasz #1. hozzászólásra
Nekünk 7 éve van 2056-unk. Szerintem egy jó konstrukció, még nem túl sok az elektronika benne.
A motorban eddig csak a vízszivattyúval volt baj.
A magtartály behordó csiga szöghajtása alattomosan tönkre tud menni, ha löttyen a tengely azonnal szét kell szedni és csapágyat cserélni!
Meg kell nézni a szalmarázó meghajtó műanyag fogaskerék mennyire kopott mert a csere drága.
Minden elektromos kapcsolót ki kell próbálni!!
Általában kontak hiba szokott csak előfordulni.
A paneltábla mögötti doboz alatt gyakori az egérrágás de a hátulját be kell lemezelni és megoldódik, ha eddig nem tették.
A menesztőkart üresben bekapcsolt vágóasztal és cséplőnél meg kell mozgatni előre-hátra mert ott is előfordul szálszakadás és menetközben leáll a vágóasztal.
Az eredeti alkatrészek drágák, de atöbbi nagy márkánál is. Érdemes utángyártottat venni amit a kite is forgalmaz, de külön rá kell kérdezni tőlük mert maguktól nem mondják, hogy van olyan is. Árban lényegesen olcsóbbak!
#2 jólaci
2008-12-01 10:55:18
mért pontJD ? Claas 208-at inkább.
#1 Troy Lee
2008-12-01 10:31:57
Hello érdeklödni szeretnék mit tudtok erröl a gépröl! hibái!fogyaztás ha-ként! alkatrész árak!
2db mdw e-514 van és ugy gondoltam cseppet fejleszteni kéne! mi a véleményetek elöre is kösz!
Hová tűnnek a földek? Két és fél németországnyi veszett el
Ez nagyon fájna: az EU totálisan átírná a támogatásokat
Tényleg egy bölcsészprofesszor meglátásai alapján döntenének az agrárium...
Axiálcsukló M24/M22
Axiálcsukló M24/M22
6.511 Ft
Tehnos LS 130 LW Szárzúzó
780.000 Ft
5.2 Kombinátor nagy rugókapás rögtörős
320.000 Ft
Vogel & Noot Permanit LM850 Váltva f. Eke 4-es
Vogel & Noot Permanit LM850 Váltva f....
2.280.000 Ft
