Gázolaj árak632 FtBenzin árak618 FtEUR415.28 FtUSD395.1 FtCHF445.63 FtGBP501 Ft
Válasz zsoltrs #1130. hozzászólásáraA prillezett elvileg jobban képes a porosodásra. Nem ismerem a vetőgéped, de gondolom van benne valami tengely, ami boltozódásgátló szerepet tölt be. Na az csak arra jó, hogy porrá őrli a műtrágyát, ami eltömíti, szükíti az adagoló nyílásait, és kezdődik a szívás. Vetőgépbe poros műtrágya nem való…
Én anno, csakis granulált pétisót használtam, és néha az is megszívatott.
Válasz zsoltrs #1130. hozzászólásáraNPK-t több féle összetételt és állagot (morzsás, granulált még prillezett Mas-t is, csak ott a minimum mennyiséget nem lehetett mázsa alá vinni) is használtam. Ha nem vizes és vagy egy merő por az egész akkor működik szépen.
Nekem nem volt vele bajom.
Válasz Gabro #1127. hozzászólásáraSzia! A cirkot szoktam vetni ilyen tárcsával, de akárhogy állítom nem tudom elvetni a 300 ezer szemet/ha, kb 270 megy ki. Ha pici a szem inkább vesd aprómagvetővel és ha kell a nagy sortáv zárj el sorokat.
Valaki vetett már repcénél is kisebb magot Monosemmel? Kb. petrezselyem mag méretű, 3-4 grammos ezermagtömegű magot kellene megpróbálnom elvetni. Találtam az Agrokerinél 72 lyukas, 0,8 mm furatú tárcsát, ami tőszámban megfelelne, a kérdés hogy a furatátmérő elég kicsi-e és nem fog odaszívni 8-10 darab magot is, de veszek majd egy próbatárcsát és megpróbáljuk leforgatni. A lényeges kérdés az lenne, hogy kell-e ilyen aprómaghoz másfajta lesodró, vagy ha ilyen kicsi a furatátmérő, akkor eleve nem is tud többet odaszívni, hiába kicsi a mag? A másik pedig, repcénél láttam, hogy a tárcsával együtt árulnak szűkítőlemezt, ennek mi a szerepe és kell-e nekem ilyen aprómaghoz?
Köszi a segítséget!
Válasz Ndr #1119. hozzászólásáraMilyen növény illetve mag.
Magházban a magterelőlemez és nylon megvan, megfelelő növényhez van állítva?
Elvileg nem kellene vetnie, ha nincs vákuum én így szakaszolom, hogy megszakítom a vákuumot.
Válasz Gergő, #1116. hozzászólásáraSzerintem ez abszolút ízlés kérdése…
Meg vetésmélységé. Vagy pl látom Noranos csillag az egyik fele az azért nagyot szakít, azt a felét semmiképp nem raknám közel a sorhoz…
Monosem NG plus 6R típusú vetőgéphez alkatrész katalógus,illetve beállítási segédlet,használati útmutató Pdf formában tudna küldeni valaki? Köszönöm a segítséget!
Válasz Papp Antal #1112. hozzászólásáraAkkor az a legegyszerűbb megoldás erre a gondra. Nem lesz kicsit szélesebb a gép tőle?
Az biztos, hogy így berakott nyomjelző bankkal, mikor ki van húzva a nyomjelző traktorközéphez állítva olyan lesz a vető, mint egy trolibusz a kis áronszedőivel.
Válasz pamko #1108. hozzászólásáraAz enyém van egy segédalváz, azon van a turbina, meg a függesztő. Azért van nekem a nyomjelző hátrébb szerintem, mint a vonószerkezet.
Válasz A.I. #1106. hozzászólásáraNálam így néz ki....szarul......+70mm konzol van,de az kevés,szerdára lehoznak ide helybe egy másik fajtát,de annak nem tudtak méretet mondani,akkor tudom mérni,ha itt lesz,ha az is keves ,akkor csinaltatok plazmasokkal...csak az is 1-2 hét
Válasz pamko #1101. hozzászólásáraEgyébként ez fel van oda hegesztve, ahogy láttom gyári megoldás, bár már van rájavítva a hegesztésre, de még megvan a gyári festés rajta.
Válasz pamko #1100. hozzászólásáraÁtérzem a gondodat nekem is az van és nálam is centiken múlik a dolog nem is tudom rendesen felemelni. Le van korlátozva az emelési magasság meg a támasztó lábat nem is viszem magammal.
Válasz Mrx5 #1097. hozzászólásáraA 4516 aza kampós profil amo ,ugye most van
De azt a 4531-et nem érzem át,hogy abba hogy akad be a vonotengely,vagy az 2 db rövid csapos?.....nekem legalabb 10 cm kellene pluszba,hogy hatrebb legyen a vetőgep
Válasz A.I. #1098. hozzászólásáraMondjuk annyi, hogy az enyém az csak ng+, nem 3-as, de nem tudom van-e valami különbség, '98-as évjárat.
Mindegy holnap délelőtt lefotózom! (Remélem nem felejtem el!)
Válasz pamko #1096. hozzászólásáraOh basszus, elfelejtettem lefotózni, de holnap rá is akarok állni, akkor még jobb lesz, mert látható lesz, mekkora a hely.
6330-al húzom. Nem mondom, hogy nagy hely van, de leeresztett helyzetben be tudok közé menni, pedig nem vagyok túl kicsi.
Nem tudom a karok hosszában van-e több variáció, az enyém pl cat 2 horoggal van. Meg kell nézni online katalógusban. Milyen számú JD?
Válasz A.I. #1093. hozzászólásáraKösz előre is ,milyen erőgéppel huzod?
Nem tudom esetleg 6000-es JD-hoz lenne-e hosszabb függesztőkar....bar ha van is gondolom egy vagyon
Válasz .Feco. #1094. hozzászólásáraMinimum 10 cm hianyzik ,de inkább 12-15.
Egyszer volt téma,úgy remlik axiálba volt vmi közdarab,vagy hosszabb konzol
Válasz pamko #1092. hozzászólásáraAz egy ritka hülye konstrukció, nemhogy ikerkerékkel, de még csak egy szélesebb szóló kerékkel, pl 650-es fix felnissel sem tudod felvenni, mert egyszerűen nem fér közé... nem tudom mire gondolhatott a költő...
Válasz pamko #1090. hozzászólásáraÉn ikerkerékkel használom, bár már nekem nincs nyomjelző, de a bak fenn van. Estére csinálok majd képet, csak még elő sincs véve, kicsit majd kitakargatom, hogy látszódjon a lényeg.
Válasz Bárány #1091. hozzászólásáraMég a fixvázasnál gerendely vegen volt,de a teleszkóposnal van előre egy nyúlvany kb 40 cm
Nem latok atalakitasi lehetőseget,gerendely fölött,a műtragyatartaly van,nem forditható át.
Axival most,beszeltem,fejből nem tud segiteni,reggel 7re megyek,gepbe megnezzük mit tud javasolni
Válasz pamko #1090. hozzászólására1. A Monosemhez vannak másféle nyomjelző konzolok, olyanok is, amik nem a gerendely előtt vannak, hanem pl rajta.
Nézd meg az alkatrészjegyzéket, vagy kérdezz rá az Axiálban!
2. A gerendely fölé nem lehet átfordítani a mostanit? Hátha...
Monosem NG 3+ nem tudjuk ikerkerékkel felvenni,mert beér a nyomjelző konzolba ,az ikerkerék.
Létezik hosszabb 3 pont konzol a vetőgépre,amivel a függesztőkarral felvesszük és esetleg hátrébb lenne a vetőgép?
Válasz A.I. #1087 hozzászólás
Ng3 As vetőgép tavaly ezzel vetettem a szezont.nem.volt.hiba a kelèsben csak a helyzetében.tegnap levettem.melyseghatárolo kerekeket tarcsat és annyi látszik hogy egyik oldalt.neki fekszik.ez ennyit jelentene?
Válasz mtz1221 #1084. hozzászólásáraAzt gondolom Monosemnél főleg az egyenletes tőtáv és vetésmélység miatt ad meg munkasrbességet.
Mondjuk kukorica-napraforgót is kb 8 km-mel szoktam vetni, nem is javasol a papír csak 7-9km/h-t.
1134 hozzászólás
Köszönöm a infókat, megprobalkozok vele
Válasz zsoltrs #1130. hozzászólásáraItt elixirest szórnak szemenkéntivel, ott szerintem granulált a 6-24-12es is.
Eddig én csak granulalt pétisót adtam ki a vetogeppel. Kérdezném, hogy másfajta mutragyakkal is elbodlogul dugulás kínlódás nélkül?
Gondolok itt az NP, Npk mutragyakra, amik jellemzően nem granulaltak.
Válasz atisgyulai #1126. hozzászólásáraNapraforgó tárcsa
Csak nagyon rossz volt a föld és gyorsabb sebessègnèl elég erősen rázkódott a kocsi + apró mag és emiatt pergett mag
100-120 ezres tőszàm 6 ha xdxd
Oda menjen vagy 200 liter nitro ? Hogy mit fog hozni xdxd
Köszi a segítséget!
Válasz Ndr #1123. hozzászólásáraKukorica tárcsával veted a napraforgót?
Válasz Ndr #1123. hozzászólásáraTlt fordulatot vedd vissza. Napra tárcsát meg a gépkönyv így ajánlja.
Válasz Ndr #1123. hozzászólásáraSzia ezért kell diagramra vetni ilyen nem fordul elő!!!
Na közben kiderült.
Napraforgó vetőmag le185.
Nagyon apró a mag sok a vákum dupla mag és vagy kiszívta a tartályból a magot.
Tanuló pénz ez van...
Kellhet hozzá kissebb átmérőjű 2.5 mm napra tárcsa vagy így is jó lehet? Kissebb vákum és jobban ráállítva a maglesodró ?
Köszönöm a segítséget közben.
Válasz Ndr #1120. hozzászólásáraÜdv!
Hány lukas a tárcsa?
24- essel, az A4-n 80ezer fölött rak ki.
Vákuum nélkül nem vethet semennyit sem!
Válasz Ndr #1119. hozzászólásáraMonosem ng 4 és a vetőgép sima láncos fogaskerekes megoldással minden.
Sziasztok Kedves Kollégák!
S.O.S segítség kellene.
Elvetettünk 5-6 ha kb és azt vettük észre, hogy a rendesen beállítás ellenére A4 60600 kb dupla mennyiséget vetett ki a vetőgép.
Azt tapasztaljuk hogy vákum nélkül is a kerek forgatására pereg a mag.
Kérdés jó e egyáltalán a beállítás, ha igen mi lehet a probléma ??
Előre is köszönöm a segítő választokat.
Válasz tajbor89 #1117. hozzászólásáraAkkor a csillagos felől átrakok belülre egy nagy távtartót, és akkor távolabb megy a magároktól picit!
A hátsó " V" tömörítőkeréknél hogy kellene hogy álljanak azok a távtarto perselyek: így
Vagy így?
hogy kívül van a két szélesebb és a keskeny belül
Mert az alkatrész katalógusba úgy van mint a második képemen.
Válasz A.I. #1113. hozzászólásáraFel kel hegeszteni rendesen és tenni csomóponti lemezeket is.
Válasz A.I. #1110. hozzászólásáraSemmi baja nincs. Nekem az első monosem úgy volt megcsinálva.
Válasz Papp Antal #1109. hozzászólásáraAzzal az lehet a baj, hogy azon van a letalpalás is, nem tudom szélen hogy állna.
Válasz pamko #1108. hozzászólásáraVágja le a bakokat és hegessze fel a csúszkálós szárára. A nyomjelzőt sem kel annyira kihúzni.
Válasz A.I. #1105. hozzászólására
Válasz A.I. #1104. hozzászólására
Válasz pamko #1101. hozzászólásáraSzia
Van vagy 20-25 centi a vető meg a kerék között!
Lehet amúgy hegesztenék valami távtartót ahhoz ami van azzal olcsóbban kijössz.
Bele van dugva egy csap keresztbe.
Válasz A.I. #1098. hozzászólására6630 standard
Válasz pamko #1090. hozzászólásáraMonosem 4531.1 és 4531.2 de nem esküszöm meg rà hogy sokkal hosszabb.
Válasz pemicar6000 #1088. hozzászólásáraHát nem tudom, de azért az szimmetrikus, a magvető cső középen van, vagyis kellene lennie.
Válasz pemicar6000 #1086. hozzászólására"Új" vető, már mint neked első szezon vele?
Sziasztok.Járt már úgy vki köztetek hogy a kelő mag nem közèpen bújik ki hanem inkább a hátsó vékony tömörítő kerék nyomában?
