- Kukorica vetőmagok új
- Solis traktorok új
- Agrárjog új
1134 hozzászólás
Válasz pamko #833. hozzászólásáraElőször azt írtad Force. Na így már világos.
Minden anyagra más és más a beállítás.
De ha ezt így a gyakorlatban kitapasztaltad, akkor innen már kiszámolható a beállítás.
Válasz prjricsi #831. hozzászólására10 kg/zsák ,
nem tűnik nagynak az eltérés,mert az applikáció is 12.5 kg/ha számol Force-ra ezzel a beállitásra.
Na ez nem Force,amit én használtam ,hanem ugyanaz a hatóanyag,más néven,más kiszereléssel SoilGuard 1.5 G
Válasz prjricsi #831. hozzászólásáraAz kb. jó is. Nekem erős 14 kg megy azzal. Ennyi eltérés még simán belefér.
Válasz pamko #826. hozzászólásáraValami tényleg nem jó. 27 zsák az 540 kg. Nekem 25-15-20 kerékkel 15 kg körül megy ki a force 1.5g .
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #823. hozzászólásáraKöszönöm,mi is így oldottuk meg,akkor így is marad!!
Válasz Bárány #828. hozzászólásáraNem mindegy, hogy hány sört mért le a kolléga!
Válasz pamko #826. hozzászólásáraValami nem stimmel. Amit írsz, az 21,95 kg/ha.
Válasz zsoltrs #822. hozzászólásáraGyanítom ilyenkor nő a vákuum, de nincs rajta mérő, kicsit szoktam csökkenteni a fordulatot, de nem vettem észre, hogy duplázna, pláne nem kukoricánál, nem mellesleg nem sokat használjuk, már mint ugye csak rávetésnél, idén is eddig 2x 3x használtam 6 parcellában ennyiszer kellett.
(Max 450 tlt fordulatot tartok vetéskor, fordulóban meg igyekszem 380 alá nem engedni mikor megy mind a 6 sor)
Válasz Bárány #818. hozzászólásáraNekem a 25-15-20 ra jött ki Force-nál 11kg/ha,
27 zsák 24.6 ha
Válasz zsoltrs #822. hozzászólásáraNincs azzal gond ,hogy nő a vakuum,a dupla mag szivást meg intézi a maglesodroúj.
Válasz Garfield #821. hozzászólásáraITT?
A teleszkópos szélső kocsinál túl sok csúszik egymásba. Ha egy 20-25 centis darabot levágsz a belső tömör 6szögből pont nemfog onnan hiányozni.
De fel tudod használni a töréshez, csak a közepére hegessz egy tyúkszarnyi pöttyöt hogy ne tudjon elcsúszni semerre!
Össze se fontos hegeszteni, 6 éve így megy nekem is.
Válasz A.I. #814. hozzászólásáraÍrtad, h a vákuumot egy gömbcsap segítségével szünteted meg és így tudsz szakaszolni.
Alapesetben 6on szív, ha mondjuk 2őt elzarsz, adott fordulaton nagyobb lesz a vákuum a 4 kocsin.
Esetleg dupla magot is szívhat?
Ilyen szakaszoláskor nem kell csökkenteni a kardan fordulatot, hogy normális értéken maradjon a 4 kocsi vákuuma?
Üdv urak hatszög cső a főhajtó szétszakadt,valaki tud olcsó beszerzési lehetőséget???
Válasz Bárány #819. hozzászólásáraNa, csak el volt baszarintva. Aki eddig nem tudta megnézni, most próbálhatja újra, elvileg már menni fog.
Válasz pamko #815. hozzászólásáraFeltettem a Drive-ra, remélem, jól linkeltem.
Persze kisebb eltérések mindig lehetnek, úgyhogy ellenőrizni kötelező, de nekem jól bevált.
Válasz pamko #815. hozzászólásáraSzerintem a 25-18-20 az 11,8kg/ha. A másik egyezik.
Válasz Ndr #816. hozzászólásáraReggelt!
#795, #796
Szóval akkor senki nem tudja megmondani nekem, hogy hogyan tudok ezzel a vetőgéppel 100-110 kg /ha - 500-550e /ha szóját kivetni ?:D
Válasz Bárány #813. hozzászólására12 kg Force-ra ezt a beállitást adja az applikácio....a mért mennyiség sorában lévő adatot, a mellette lévő szer adatbázisból tettem oda
Válasz zsoltrs #812. hozzászólásáraNem mindnek egyforma az átmérője, már mint keréknek, de talajun úgy is hajlik, illetve süpped, ne törődj pár centivel!
A műtrágyánál a táblázatban a grammok 1 sorra vonatkoznak. (Forgass le egyszerre 3 sort, mérd le, tuti lesz kötötte legalább +- 3-4% eltérés, úgyhogy ne várd, hogy 211 kg/ha az nem 200, vagy 220 lesz gyakorlatban, de ingadozni nem fog, csak kicsit eltérhet a leforgatástól!)
Force 1,5G-re, Belemre és a szépemlékű Kentaur 5G-re vannak saját készítésű, bevált táblázataim.
Ha megmondjátok, melyikből, mennyit akartok szórni, megadom a beállítást, vagy estefelé felrakom valahová, ahonnan le lehet tölteni.
Válasz A.I. #811. hozzászólásáraA könyve így hozza, de él a matek.
A műtrágyát, hogy mérés ki, ott is kicsit furán fogalmaz. Mind a 6 kivezezest feldogod?
Továbbá a Mono applikacioja ír a meghajtó abroncsokrol. Szóval ami rajta van annak a kerülete nem 200cm, hanem 203cm és centivel mérve is.
Szóval, ha a 100m-hez viszonyítjuk, akkor inkább 49-et kell forgatni mint 50-et. Közelebb lesz a 100m-hez a 49 fordulat, mint az 50.
Igaz nem tudom, h van-e ennek relevancia szántóföldi körülmények között.
Válasz A.I. #810. hozzászólásáraIlletve 200 méternél ugye, mert 2 csőről veszel le 50 fordulatot, az 200 méter, ezért 66,66. Érted Te nincs ezzel gond ! (150 gramm 2 csőről 50 kerékfordulatnál=10 kg/ha)
Válasz pamko #809. hozzászólásáraIgen bocsi, rosszul írtam, jól mondod!
Válasz A.I. #807. hozzászólásáraDe akkor,csak 66.66- al szorzom,mert 100 m-t ugye megtettem........1 meternél szoroznám 6666-al..jól gondolom?
Válasz pamko #806. hozzászólásáraA maximánál literben van megadva a táblázat.Itt is biztos arra gondol...
Válasz pamko #806. hozzászólásáraUgy az 50 fordítás az 100 méter. Leméred a grammot, ami 2 darab csőből lejön, majd felszorzod 6666, mert ugye ez 2 nem egy sor! (1 sornál 13333, mert ugye annyi folyóméter van 1 hektárban 75 cmes sortávnál)
Nem használtuk eddig a a microgranulátum szórót,viszont holnap beüzemelnénk.
Az applikáció nem fogalmaz számomra elég egyértelműen....műtrágya leforgatást úgy irja "mérje meg a felfogott műtrágya mennyiséget"
A micro viszont ,ami engem érdekel azt irja "mérje meg a két kifolyásból felfogott mennyiséget"
Tehát ugye 3 adagoló van, ami 6 felé ágazik,de akkor jól értelmezem,hogy csak 1 adagolónak a két csőkifolyásának az összértéke kell ,
az 50 kerékleforgatás alatt?
Válasz Lackó #803. hozzászólásáraIgy már érhető.
Válasz zsoltrs #802. hozzászólásáraA 30" (col/hüvelyk/inch) az 76,2 mm, ezt szokták alkalmazni a gépgyártók. Sok 2 mm pedig már cm, dm, m... De mivel úgysem mm-pontos a GPS, és valószínűleg ugyanolyan széles sorközművelő és kukoricaadapter lesz használva, mint a vetőgép, ezért bőven elegendő a 76 cm.
Válasz zsoltrs #802. hozzászólásáraMert 762 mm pontosan 30 hüvelyk, vagy 2.5 láb.
Az ng plus 6 verziónak mennyi a sortavja elméletileg 76 vagy 76.2cm
Nem is tudom minek oda az a 2mm..
Válasz Zsolesz83 #800. hozzászólásáraKöszi
Válasz zsoltrs #799. hozzászólásáraMellé és alá!Az apró hajszál gyökérnek ártalmas a hirtelen műtrágya.Egy kicsit erősôdnije kell,mire eléri.
Azt tudom h a műtrágyát legalább a 5 centire a mag mellé kell tenni.
De alá is 5 centi vagy mehet vele síkban?
Válasz opticum. #797. hozzászólásáraNem jött... nem értem.feri86217@gmail.com-re megpróbálod? Köszönöm
Válasz Spice007 #786. hozzászólásáraSiker?
Válasz A.I. #795. hozzászólására60assal tudsz kb 380e vetni(3,5 cm tőtáv), 72vel kb 440e(3 cm tőtáv).
C6 állással.
A magnorma így súlyt tekintve (180g/1000maggal) 70-80 kg.
Válasz Ndr #793. hozzászólásáraAzzal nem! A szója az 60 v 72 fúratszám, furatátmérő 4! Kukoricáé 5 de szerintem nem biztos hogy jó vele, mondjuk én szóját soha nem vetettem, így tárcsás sincs, de mondjuk 4-500 ezer tő állomány szerintem, ahhoz kell tárcsás keresni(ez a tőallomány lehet hogy nincs is csak mondjuk 80-90kg)!
Hátha befut még valaki, aki használ is így monosemet, és tud valami konkrétabban, nem csak amit a könyv ír!
Válasz Spice007 #789. hozzászólásáraA felső az csusztatható de holnap megnézem pontosabban és írok
Válasz A.I. #792. hozzászólásáraÉrtem ^^
De gondolom, azért szükséges hozzá szója tárcsa...
Napraforgó, illetve kukorica tárcsával nem nagyon fog összejönni ?
Válasz Ndr #791. hozzászólásáraMeg kell tudni, hogy az mennyi mag/ha, aztán már egyszerűen!
Üdv kedves kollégák!
Érdeklődnék, hogy a monosem vetőgéppel, hogyan tudok kivetni 100-110 kg/ha szóját ?
Válaszokat előre is köszönöm!!
Válasz Spice007 #787. hozzászólásáraA két kis láncfeszítő fogaskerék közt kel vezetni a láncot
Válasz szazol0213 #788. hozzászólásáraÖö, tehát a felső lánckerék fix állású, azt nem kell eltolni, hogy a lánc mindig egyenesen fusson?
Válasz Spice007 #787. hozzászólásáraHa jol emlékszem az csúszkál a tengelyen a belső görgőre akkor van szükség ha a legnagyobb átmérőjű lánckeréken van a lánc alul és akkor nem ér bele . Állitani meg egyszerü a felső láncfeszítő az rugós ellenkező irányba eltolod és meglazul a lánc igy át tudod rakni a láncot a megfelelő lánckerékre .
Sziasztok. Ng plus3 vetőgépen a műtrágya felső fogaskerekét mi rögzíti a tengelyre? Hogyan kell azt állítani? Valamint a képen látható láncfeszítők közül a vázhoz közelebbi akkor kell, pl ha alul-felül a legkisebb kereket hasznàlom? Akkor kell befűzni oda is? Viszont akkor nekem beleér a vázba a lánc... köszönöm
Válasz opticum. #784. hozzászólásáraSzia. Sikerült? Valami miatt nem jött meg. Ha megkérlek, újraküldenéd? Köszönöm!
Még mindig keresi gazdáját a monitor.Most még egy százasba beszorul...
