Gázolaj árak 651 Ft Benzin árak 635 Ft EUR 410.17 Ft USD 396.2 Ft CHF 435.92 Ft GBP 487.57 Ft
MTZ 1025.3 traktorok
Létrehozta: laci007 , 2008-11-25 20:09:11
809 hozzászólás
#659 mtz1221
2015-06-24 19:18:05
Válasz Gusztáv_31078 #656. hozzászólásáraA féltengelyt nem tudom az enyémben 10éve Skf-k vannak de dupla kereket nem láttak.A váltóban amivel sok gondom volt az mind hordósra van cserélve.Megnézed az nj meg nup csapágyakat hogy hogyan van megcsinálva útánna adja magát hogy hogyan meg hová lehet berakni őket.
#658 mtz1221
2015-06-24 19:12:56
Válasz röfik #657. hozzászólásáraA röfögésre meg az egyenletlen járásra gondoltam,hogy az javult-e?
#657 röfik
2015-06-24 10:09:10
Válasz mtz1221 #652. hozzászólásáraBontott és felujjitva adja elméletileg gyári cuccokkal garanciával,leplombázva.Hasonlo hangja van mint a gyári verzio.Talán tovább birja majd.smile whistling
#656 Gusztáv_31078
2015-06-23 10:33:07
Válasz mtz1221 #655. hozzászólásáraa belso feltengely csapagyakat is lehet?
A duplakerekezest nemnagyon szereti...
Hova lehet mas csapagyat tenni? A kuplungja birta? A motor hogy volt alakitva a gyari? Kapott mashova is olajzast? Vezerlest cserelt benne?
#655 mtz1221
2015-06-22 23:00:28
Válasz Gusztáv_31078 #654. hozzászólásáraAz alsón a saját motorja van fel turbózva,4 vasal szánt vele két kamion pótal hordja a répát hónapokig.A hajtásláncot átlehet buherálni,az enyémbe is ahol lehetett oda Nj vagy Nup csapágy van rakva.
#654 Gusztáv_31078
2015-06-22 21:32:53
Válasz mtz1221 #653. hozzászólásáraAz alsó vidiben van 1025-ös motorral?
Bírja a hátulja? A hajtáslánc lett alakítva?
#653 mtz1221
2015-06-21 11:38:37
Válasz Gusztáv_31078 #651. hozzászólásáraEbbe a dögbe most raktak merci motrot,előtte 10évig a gyári volt benne kör adagolóval 7-es túrbóval és erősebb volt avval mint a mercivel.
#652 mtz1221
2015-06-21 11:31:41
Válasz röfik #649. hozzászólásáraA pumpa új vagy bontóbol szerzi őket?Az 1025-ös milyen lett más a hangja szebben jár a motor?
#651 Gusztáv_31078
2015-06-21 10:17:03
Válasz röfik #650. hozzászólására892-es MTZ-ből mit lehetne kihozni? Annyit mint egy 1025? vagy sose lesz annyi? jelenleg UTN-el van. És sima 82-esen mit hozna egy jobb adagoló?
#650 röfik
2015-06-20 14:30:05
Válasz Gusztáv_31078 #648. hozzászólásáraLévai diesel bt.Orosháza neten nézz utána.Ott van minden.smile thumbupcool
#648 Gusztáv_31078
2015-06-20 07:20:16
Válasz röfik #646. hozzászólásáratudnal adni teloszamot vagy elerhetoseget? Akkor azzal az adagoloval jobban is menne mint a sima utn-el?
#647 mtz1221
2015-06-19 23:10:17
Válasz röfik #646. hozzászólásáraA hatosra menyire jönne,csövestől ?
#646 röfik
2015-06-19 22:01:51
Válasz Gusztáv_31078 #645. hozzászólásárabosch teherauto adagolo,pajzsra rávan alakitva a felfogatás és meghajtás.Teljesen jol müködik vele.Helyi adagolos srác szériába nyomja.Elektromos leállitás turbo vezérlés,fordulatra elöbefecskendezés állitás.
#645 Gusztáv_31078
2015-06-19 21:11:05
Válasz röfik #644. hozzászólásárameselj mar milyen koradagolo? Mit krllett alakitani?
#644 röfik
2015-06-19 20:53:49
Válasz T jánoska #643. hozzászólásáraA jazda rafkos szerkezet,ha valami kis gebasz van vele már nem ugy megy a vas meg semmi erö nincs benne nem indul füstöl stb.Az a baj ami alkatrészt kapsz hozzá olyan silány hogy nem sokáig birja és javittadhatod ujjra.Ezért lett átalakitva köradagolosra.smile whistling
#643 T jánoska
2015-06-19 17:36:50
Képek hát a segitenek !!!
#642 T jánoska
2015-06-19 17:34:40
Bocsesz de még nem mostam le .
#641 T jánoska
2015-06-19 17:12:48
Válasz röfik #638. hozzászólásáraJa és a porlasztók ujjak !!!!!
#640 T jánoska
2015-06-19 17:12:05
Válasz röfik #638. hozzászólásáraJazda adagolós
És nem látók semmi félle áram kábelt !!
#639 mtz1221
2015-06-18 23:47:28
Válasz T jánoska #637. hozzászólásáraMegy az adagolóra áram? Ha igen akkor ott valami szelep szokott baszkódni.
#638 röfik
2015-06-18 22:07:37
Válasz T jánoska #637. hozzászólásáraAdagolo és porlaszto konec nagy javitás valoszinűleg.smile sadMilyen adagolod van motorpal,orosz motorpal vagy jazda?
#637 T jánoska
2015-06-18 19:26:00
Lenne egy problémám izitás nélkül nem pörög ki a motor csak izitásal tudom el inditani és mindegy hogy meleg vagy hideg.Elöre is köszönöm a válasz !
#636 T jánoska
2015-03-29 16:43:42
Rendeltem porlasztokat és holnap megyek be állítani őket, biztos hogy 210 bar kell legyen ???
#635 Bertalan Attila
2015-03-09 19:34:46
210 bárra állítsad be a porlasztókat! Ha a helyzet nem változik, ellenőrizd az adagolót is! Így látatlanba még van tippem, de nem sokat írtál!
#632 T jánoska
2015-03-09 16:42:30
Sziasztok lenne egy kérdésem a porlasztokat hogy kell be álitani és utána lehetne ee be mérni őket ??
És voltunk a földeken, és még akkor is füstöl amikor már üzemi hőfókon van és a turbo sem megy 100% koson ! Valakinek valami ötlete ?
Köszönöm
#631 T jánoska
2015-02-10 17:48:09
Mtz 1025,3 a centrifugál szűrőnél kell legyen benne egy kis lapát mint a 82-es nél . köszönöm
#630 emcett
2015-02-08 20:26:42
Válasz #629. hozzászólásra
Én nem értek hozzá úgy mint a nagyok, de szerintem valamilyen fogaskerék hézagolási gond lehet kopás miatt, vagy lehet hogy valamelyik csapágy adja meg magát. Leginkább az szokott morogni. De majd a szakik megmondják.smile innocent
#629 T jánoska
2015-02-08 19:21:49
Válasz #628. hozzászólásra
Nem szerintem nem a váltó de csak akkor a terepbe van ojan mint ha alolam jönne !
#628 T jánoska
2015-02-08 18:50:34
Válasz #627 hozzászólás
Morog de nagyon !!
#627 emcett
2015-02-08 18:13:29
Válasz #626. hozzászólásra
Mi zörög? Nem inkább morog?
A váltó?
#626 T jánoska
2015-02-08 13:00:35
Sziasztok szeretném kérdezni hony mért zörög a hátuja de csak ha terepbe van ?
#625 emcett
2015-02-05 17:29:47
Válasz #624. hozzászólásra
Nekünk 18 T-s kamion pót lesz a 1221 után most.
#624 MTZ1025.3
2015-02-05 17:09:38
Válasz #623. hozzászólásra
Mi is 8011et akartunk venni 2 éve, de 1,5-2 milláért nem ilyen lett hanem 2,1ért egy 96os évj. 3 tengelyes kamionpót és ez nem lesz szétszaggatva mint egy hw 130 mázsákkal.
#623 Tomi81
2015-02-05 17:03:47
Válasz #622. hozzászólásra
Igen jó lenne, csak egy 80-11 árán, majdnem veszel két 60-11...
Meg messzire kell szállítani(35km oda vissza), úgyhogy ha az idő engedi tuti két kocsi lesz utána.
#622 emcett
2015-02-05 16:59:59
Válasz #621. hozzászólásra
Szerintem egy HW 80-11 jó lenne a 1025 után, a 82-nek meg megmaradna a 60-as!smile innocent
#621 Tomi81
2015-02-05 16:31:40
Válasz #619. hozzászólásra
Nekem is az lenne, de egy HW van, azzal a 82-es is elbohockodik, egy naggyal már nem biztos. Úgyhogy inkább még egy HW.
Szegény ember vízzel főz...
Na meg ki tudja milyen ősz lesz. Lehet egy HW is elég lesz a 1025-nek.
#620 emcett
2015-02-05 16:26:13
Válasz #617. hozzászólásra
Úgy nem reccsen nagyobbat a tartományváltó? Ilyen formában nem próbáltam még.smile cool
#619 emcett
2015-02-05 16:23:28
Válasz #616. hozzászólásra
Annyi, hogy nekem szimpatikusabb az egy nagyobb pót, mint a két kisebb!smile whistling
#617 mtz1221
2015-02-05 16:09:23
Válasz #610. hozzászólásra
Én is igy csinálom,csak mikor kivettem mindketőtt üresbe akkor a sebváltót teszem előbb 1-be,és utánna a tartományt.
#616 Tomi81
2015-02-05 15:34:01
Válasz #612. hozzászólásra
HW60-11
Egy van, egyet meg venni akarok még a kukorica betakarításig
#615 gjoni
2015-02-05 14:30:52
Válasz #614. hozzászólásra
15 tonnát visz velesmile thumbupcool
#614 emcett
2015-02-05 14:27:56
Válasz #613. hozzászólásra
Hány T-s a háromtengelyes?smile blink
#613 gjoni
2015-02-05 14:19:32
Elég annak egy ,de jó nagy a barétoméknak 2005 -s és a szerves trágyaszórót is viszi ,mint állat ! Pótkocsiból meg egy 3 tengelyest !smile biggrin 6000 óra felett jár és még csak kuplungozva volt ez ám a gépsmile biggrinsmile thumbup
#612 emcett
2015-02-05 14:06:32
MVálasz #611. hozzászólásra
Milyen pótokat akasztassz a 1025-ös után?smile surrender
#611 Tomi81
2015-02-05 13:20:05
Válasz #609. hozzászólásra
Eddig még sehogy smile cowboy
De az ősszel már tuti két kocsit fog húzgálni, akkor úgy fogom ahogy emcett írta.
Egy mozdulattal kevesebb úgy.
#610 emcett
2015-02-05 12:41:02
Nekem úgy a legegyszerűbb, hogy országúti tartományváltó I-es és sebváltó IV-ben elindulok,utána sebváltó üresbe ki,tartományváltó II-be át, sebváltó I-be be. Ha szerencséd van, akkor lehet, hogy a lendülettől le sem áll a szerelvény. Ezért mondtam, hogy a fokozatkiosztás nem a legoptimálisabb kocsizáshoz.
smile nonono
De van aki inkább az országúti/terep fokozat között variál, úgyis megoldható kis rutinnal.smile wink
Hatályba lépett egy fontos jogszabály! Egyetlen szerződéssel átadható a teljes gazdaság!
A gazdaság valamennyi vagyoneleme egyszerre, egy időpontban száll át a...
Mutatjuk, hogyan drágulnak csütörtökön az üzemanyagok
Jelentősebben drágul a gázolaj, de többet kell majd fizetni a benzinért is.
LEMKEN OPAL 90, 3 FEJES (2+1) VÁLTVAFORGATÓ EKE . MTZ KATEGÓRIA
LEMKEN OPAL 90, 3 FEJES (2+1)...
1.500.000 Ft
Aprítógép - ágaprító
1.350 Ft
Stip Hawk sávművelőgép
6.700.000 Ft
Eladó disznók és szamarak
100.000 Ft
