MTZ 1221 traktor
Létrehozta: laci007 , 2008-05-08 22:29:54
4091 hozzászólás
#891 Gandhy
2021-03-21 12:43:10
Válasz dnsv #886. hozzászólásáraén sem, 95-nél már visszahűtöttem, de nem is volt általános, hogy nagyon 90 fölé menjen, csak a széles munkagép(boronasimító), meg a nagy meleg kombó, néha megindította
#890 Gandhy
2021-03-21 12:39:11
Válasz mtz1221 #889. hozzászólásáramost már jó, sőt tökéletes az új termosztáttal, előtte volt gond a visszahűtés
#889 mtz1221
2021-03-21 12:22:15
Válasz Gandhy #885. hozzászólásáraTermosztátot dobd ki belőle, meg a kis vékonycsövet a termosztát házból a blokk aljára menőt dugózd be. Ha így nem tudod felmelegíteni, akkor megmondom hol a gond.
#888 mtz1221
2021-03-21 12:18:45
Válasz Gumóka #881. hozzászólásáraMegkell hogy legyen valahol a henger/dugó helyzete, papíron is. Nálunk a szerb perkinshez gyárilag hosszabb dugókat adnak. Összerakod gyűrűk nélkül, beméred és leesztergálod. Nem is szokott gond lenni 10000+ óráig velük.
#887 mtz1221
2021-03-21 12:15:05
Válasz Gandhy #882. hozzászólásáraSzerintem elfakadt egy víz cső és addig hajtotta még meg nem állt a motor.smile thumbdown Egyik lusta ismerősöm járt így zetorral. Beteges apját elküldte szántani, besült. Na abból többet nem lesz rendes traktor. Azóta 500 óránként nagy generál. Ott szerintem a hengerek is elvetemedek a párhuzamból.
#886 dnsv
2021-03-21 12:03:55
Válasz Gandhy #884. hozzászólásáraA JD azért sokkal komolyabb. Én MTZ-t nem mernék 100 fokra felnyomatni. 95 fok még OK.
100 foknál már nagyon megindul az MTZ forrni. Nem véletlen 100 foktól már piros tartományba van a mérő az MTZ-n.
#885 Gandhy
2021-03-21 12:00:18
Válasz dnsv #883. hozzászólásáraaz új termosztáttal, hűtősapkával és hűtőköz pucolással nekem is a 1025, bár borona-simítózásnál(520), hátszélben felugrott párszor 84-ig is smile smile
előtte 1 fokozattal lejjebb 90-92 fok, hátszélben, melegben, és volt, hogy féltávot vettem a kilométeres táblán, ráfordulni a szellőre szemből, mert megindult felfele
#884 Gandhy
2021-03-21 11:53:00
Válasz dnsv #883. hozzászólásárazárt rendszerű hűtésben ahhoz már inkább 110 fok, vagy felette kellett hajtani a gépet talán, azért az már nagyon balfék, aki nem veszi észre, meg az olajnyomás is vészesen beesik 3 alá
itt a JD-sek mondták, hogy 120-ig is elengedi a hőfokot a rendszer és még nem sikolt, hogy baj van
#883 dnsv
2021-03-21 11:37:36
Válasz Gandhy #882. hozzászólásáraAz, hogy kinyomatta egyszer a hengerfej tömítést.
Az 100 fok felett történik meg.
Nekem stabilan 80-on áll a motor hőfok mindig.
#882 Gandhy
2021-03-21 11:21:45
Válasz dnsv #879. hozzászólásáraaz konkrétan mit jelent, hogy megmelegítette, vagyis mennyit kellett mennie gőzölgő vízzel, hogy így járjon?
Úgy emlékszem a gyári adatokban a 1221 üzemi hője 81-97 C
#881 Gumóka
2021-03-21 10:55:03
Válasz mtz1221 #880. hozzászólásáraErre nem létezik vastagsbb hf tömítés?
Hogy síkolás esetén megmaradjon a károstér és ne a dugót kelljen reszelni? Bár mondjuk kérdés mennyit kellett levenni a két oldalból, mert elvileg annyit is kéne visszapótolni?
Laikusként kérdezem...smile confused
#880 mtz1221
2021-03-21 09:35:24
Válasz dnsv #879. hozzászólásárahttps://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/traktor-45-le-felett/mtz-12213-elado/h_7092093 Elő fordulhat. Itt is mesélték a gyerekek a birtokon hogy egyik gép gyalult blokkal volt,és évekig nem tudtak vele mit csinálni. Szép hangja volt könnyen indult, csak nem volt ereje és melegedett. Idén jött új műhelyfőnök rögtön szét szedette velük, meg esztergálták a dugókat hogy 5 tizeddel a henger teteje alatt legyenek, és láss csodát traktor megjavult. De ugyan ezt eltudnám képzelni rossz vezérlés felrakástól is.
#879 dnsv
2021-03-21 09:24:08
Egy hirdetésben találtam. Szándékosan nem teszem be, nehogy valakinek az üzletét rontsam.
Mi a vélemény mi lehet még a baja a gépnek? Ha annyi minden ki lett cserélve akkor hogy nem jó még mindig a gép? Gondolom veri a tömítést akkor is kifelé, azért adja el, mert kb használhatatlan lett.
Ha síkolva lett a blokk is akkor elvileg állia kellene dolgokat. Szerintem az a hiba, hogy a káros tér csökkent, de azt nem kompenzálták ki, így azért melegszik. De ez csak tipp részemről. Szerintetek?
"Eladásra kínálom a 1221-es 2011-es évjáratú újonnan vásárolt xxxx üzemórás gépemet, amely rendelkezik műszaki vizsgával.
Sajnos a traktor motorját egy gondatlan kezelő megmelegítette és ezért teljes motorfelújításon esett át. Ami új rajta: hüvely, dugattyú, vízpumpa, hengerfejek, csapágyak, kompresszor, az összes hűtő szakembernél lett kitakarítatva és átnézve, turbó be lett mérve, porlasztók be lettek vizsgálva, adagoló be van állítva. A főtengely be lett köszörülve, a blokk és a hengerfejek össze lettek síkoltatva. Sajnos a felújítás óta nehéz talajmunka esetén melegíti a vizet és ez az oka, hogy áron alul kínálom eladásra. Sajnos a meghibásodás akkor következett be, amikor el szerettük volna adni, mivel nagyobb kategóriájú traktor beszerzése vált szükségessé."
#878 Gandhy
2021-03-19 22:26:16
Válasz dnsv #877. hozzászólásáraaz lehet, de nekem traktorból jön a harmadik, nem gyerekből smile smile
#877 dnsv
2021-03-19 21:59:25
Válasz Gandhy #876. hozzászólásáraHát Te vagy a kivétel erősíti a szabályt smile lol
Jár az, csak okosan kell. 2 ismerős is traktort vett a csokból. Pontos dolgokat nem tudok, lehet csak hülyéskedtek, de jól hangzik smile lol
#876 Gandhy
2021-03-19 21:52:35
Válasz dnsv #875. hozzászólására2 Mtz-m van,mindet újonnan vettem és nem értek hozzá, de mindkettő bontatlan még smile lol
most jön a harmadik, kár, hogy erre nem jár a csok
#875 dnsv
2021-03-19 21:25:44
Válasz gazda001 #874. hozzászólásáraNa örülök neki nagyon!!!
Szerintem az MTZ csak annak való igazán aki ért hozzá és idejében karbantartja vagy tényleg megbízható szervíz jár hozzá. Akkor üzembiztos és nem nagy eséllyel hullik szét a földön.
Ákom bákom szervíz esetén hullik szét lépten nyomon. Itt felénk sokan hülyéztek le, hogy miért vettem 1221-et, mikor már ennyi pénzért az első törlesztőjéből meglett volna egy 6120M is és pár év alatt kifizetem a többit.
Csak ugye ha azt nézem, hogy a 892 a 20 év alatt egyszer lett hazacammogva meghibásodás miatt (az is azért, mert 40cm akáctuskókat szedtem ki lazítóval), akkor nekem nem olyan rossz az MTZ nekem.
Most az eleje van szétszedve, mert 4 ezer óra alatt nem értem oda, hogy az elejét hézagoljam. Ez felhasználói hiba.
#874 gazda001
2021-03-19 21:09:50
Válasz dnsv #872. hozzászólásáraNem bántam meg, a maga kategóriájában megállja a helyét szerintem. 850 óra után, minimális apróságok voltak vele (izzítórelé csere, ékszíj csere, itt-ott utánahúzni, ajtózár beállítás, ) Talán ennyi. Aki nem tudja mit vesz, ne vegye meg. A törődést és a szervizt ugyanúgy megkívánja mint bármelyik nyugati. Láttam és már leharcolt nyuszit, landit is.
#873 Gandhy
2021-03-19 19:17:26
Válasz gazda001 #871. hozzászólására50-nél amúgy is minden csere, azt elvégzi a kereskedő szervize szerződés szerint
#872 dnsv
2021-03-19 19:17:18
Válasz gazda001 #871. hozzászólásáraMost esik le. Akkor 892.2-es MTZ-t vettél? Gratulálok!
Mintha 2 éve kérdezted volna, hogy mit érdemes venni X forintért valamelyik csoportban.
A hozzászólásaid alapján szakember vagy, most mit mondasz így x üzemóra eltelte után rossz vétel volt a 892.2? Rosszat tanácsoltunk neked? Igaz nem témába vág, de hátha maradhat. Elnézést a tolakodásért. smile flowers
#871 gazda001
2021-03-19 18:45:29
Válasz Gandhy #864. hozzászólásáraAzért írom, hogy 1/4 óránként leállítani hűteni és ebből 1-2 óra elég. Fontos viszont 40-50 óra után az első olajcsere. Én még ennyit sem vártam, mielőtt 20 óra körül elkezdtem volna terhelgetni előtte lecseréltem a motorban az olajat. Nem bántam meg.
#870 Gandhy
2021-03-18 22:27:23
Válasz Gumóka #869. hozzászólásáraakkor már mentek vele 1000 kilóméteret smile smile
#869 Gumóka
2021-03-18 22:12:03
Válasz Gandhy #864. hozzászólásáraPapám mikor vette a 1025-öt, már volt benne 30 óra mire ideért, meg hiányzott ez-az...smile sweatdrop
De akkor jöttek a tavaszi munkák, műtrágyaszórás magágykészítés, vetés, így azért nem terheltük túl, de 200 körül már tépte a lazítót. Most talán 7000 körül van benne, motor még gyári, csak a turbót köpte le 5000 körül.
#868 mtz1221
2021-03-18 22:00:05
Válasz dnsv #865. hozzászólásáraA szelephézagot azt lesegetni kell az első 1000 órában. Utána már 1000 óránként elég ránézni. Érdekes dolog a töröknek 800 óránál van előírva az első szelep állítás. Valamelyik nap ránéztem az első kettőre (3. nak le kell fél elejét pakolni smile thumbdownsmile cursingsmile hammer) hát volt meglepetés,mert olyan 3 tizeden volt mind a 4 hogy hihetetlen.
#866 mtz1221
2021-03-18 21:55:19
Válasz Gandhy #864. hozzászólására1200 fordulat alatt nem nagyon kell a turbót sokat kínlódtatni.
#865 dnsv
2021-03-18 21:53:25
Válasz mtz1221 #857. hozzászólásáraNeten olvastam .5-nél, hogy ott megette 1000 órára a himbákat, stb.
Az, hogy mitől lehetett nem tudom. Nem igazán volt közlékeny a srác. Lehet ő nem nézett rá a szelephézagra csak akkor mikor már késő volt. Azért el tudja ám verni szépen magát minden, ha nem időbe van ránézve. De ez csak feltételezés. Remélem nem szar anyag miatt volt neki.
#864 Gandhy
2021-03-18 21:46:20
Válasz gazda001 #863. hozzászólásáranem tudom, azt viszont igen, hogy a turbóst alapjáraton a legkevesebb ideig javasolt járatni smile smile
a 1025 bejáratása nálam simítózással kezdődött smile biggrin előtte kevés gurulás aszfalton, talán 5-10 óra közt és jöttek hirtelen a tavaszi melók, 3000 óra után még nem vette zokon smile lol
itt írta vki asszem, hogy 50 órát járatta üresen gurulva és még 50-et könnyű munkával
#863 gazda001
2021-03-18 21:40:51
Válasz Gandhy #834. hozzászólásáraA motornak 8 óra kíméletes járatás bőven elég. 1-2 óra alapjárat, 1/4 óránként leállítva, hűtve. Ha ez megvan el lehet kezdeni valóban járatni a gépet, szólóban, üres póttal, félterheléssel. Én a 892.2 így járattam be. 8 óra után elkezdtem könnyű borona, kuki szállítás, aztán tárcsa, kb. 20 óra körül meg már azt vettem észre hogy szántott, igaz hogy csak 4. fokozatban, szóval miért is kellene 10 0 óra????
#862 mtz1221
2021-03-18 21:37:33
Válasz csferri #861. hozzászólásáraKimostam/meghajtottam csere után 3x vízzel, majd kapott minőségi piros g12-est. 200 óra azóta belement,még piros a színe.
#861 csferri
2021-03-18 21:26:57
Válasz mtz1221 #860. hozzászólásáraHa egyszer megmarja abba örökké barna trutyi lesz, utána már hiába van jó fagyálló nem lehet kimosni, a többi ami nem újan került hozzám mind trutyis, igaz baj nincs belőle csak bosszantó.
#860 mtz1221
2021-03-18 21:22:21
Válasz csferri #859. hozzászólásáraNekem 10 évig benne volt, most ősszel marta szét a fűtéscsapot, meg egyebeketsmile cursing. Igaz mabannolt öntenek a mieink bele.
#859 csferri
2021-03-18 21:19:40
Válasz mtz1221 #857. hozzászólásáraMi ráhúztunk olyan 100-200 óra között,hellyel közzel rendbe volt, meg át lett nézve a szelephézag is nagy eltérések nem voltak. Amit viszont ne felejtsetek el azt a kék fagyálót rögtön ledobni belőle és valami minőségi korróziógátlósat bele, én kicseréltem és több mint 3 évesen is olyan tiszta mint mikor bele lett téve.
#858 Gandhy
2021-03-18 21:11:08
Válasz dnsv #856. hozzászólásáraakkor neked zsír, enyém azért csúszik, mert most nincs ideje ráhúzni a tüntizők miatt smile biggrin
#857 mtz1221
2021-03-18 21:06:01
Válasz dnsv #854. hozzászólásáraÉn nem bántanám. Nálam 50 órás szerviznél ráhúztak, de össze vissza kb felénél indult meg a nyomaték kulcs.1000 óránál ki is fújta a tömítést. Új amit én húztam le fokozatosan 2 nap alatt, az 3000 órát ment el eddig. Újabban a szervizesek sem húznak rá 50 órás szervíznél nálunk. Azt mondják átadás előtt lehúzzák és annyi, így kevesebb gond van velük.
#856 dnsv
2021-03-18 21:04:34
Válasz Gandhy #855. hozzászólásáraAz enyémet személyesen ő húzta meg. Akkor 2 db jött az országba összesen smile lol
#855 Gandhy
2021-03-18 20:22:17
Válasz dnsv #854. hozzászólásáraazért azt nem árt, ki tudja, hogy húzta meg a Lukasenko smile smile
#854 dnsv
2021-03-18 19:58:57
Válasz mtz1221 #839. hozzászólásáraHengerfej csavarokat sem nyomatékoltad újra? (50 óránál)
Én azt elzs*d*ztam. Most akarom majd, ha lemegy a magágykészítés. Már 400 órához közel smile wacko Restellem, de ez van.
#853 Gandhy
2021-03-18 19:27:06
Válasz Géza15 #852. hozzászólásáranem értem a kérdést? smile smile önmagamat képviselem
#852 Géza15
2021-03-18 19:20:15
Válasz Gandhy #849. hozzászólásáraMelyik céget képviseled?
#851 Gandhy
2021-03-17 23:14:06
Válasz mtz1221 #850. hozzászólásárahát én 1000 órát egy év alatt elég nehezen pumpálok bele smile lol a 2 év is kevés hozzá
#850 mtz1221
2021-03-17 22:54:10
Válasz Gandhy #848. hozzászólásáraÍgy van nálunk is, a fő darabokra van 2 év gari. De akkor nincs mit parázni, bele kell az 1000 órát vágni, ami addig nem jön ki az már nem is fog.
#849 Gandhy
2021-03-17 22:49:27
Válasz Gandhy #848. hozzászólására1 év, vagy 1000 óra éven belül
#848 Gandhy
2021-03-17 22:48:41
Válasz mtz1221 #847. hozzászólására1 év gar. + 2 év szavatosság főelemekre
#847 mtz1221
2021-03-17 22:47:08
Válasz Gandhy #843. hozzászólásáraNálatok nem 2 év van rá ?
#845 Gandhy
2021-03-17 22:39:17
Válasz Hús Futár #844. hozzászólásárade, az lesz április vége, május eleje, augusztus közepén indul a meló, addig 3-4 hónap pihenő a gépnek a garázsban smile smile
#844 Hús Futár
2021-03-17 22:36:15
Válasz Gandhy #843. hozzászólásáraNem az átadástól indul a garancia ?
#843 Gandhy
2021-03-17 22:34:00
Válasz mtz1221 #841. hozzászólásáraszerintem kicsit bealudtam a rendeléssel, 3 hete fizettem be az előleget, sokadik voltam már a sorban, így kicsit tovább várok a tervezettnél
garancia miatt kicsit gáz, hogy 4 hónap pihenéssel kezdi, de majd ősszel a nyúzópróbán bepótolom smile biggrin
#842 Hús Futár
2021-03-17 22:07:39
Válasz mtz1221 #841. hozzászólásáraKezd meg lenni a lóvé és az igény a kisebb gazdáknál hogy ne a 4 hengeres kisgépekkel kelljen geccsolni talajmunkát .
Kombinátor
Kombinátor
600.000 Ft
Pótkocsi utánfutó
Pótkocsi utánfutó
950.000 Ft
Mörtl HT 250 tárcsás diszkés kasza fűkasza
Mörtl HT 250 tárcsás diszkés kasza...
680.000 Ft
6 darab törzskönyves Ile De France jerke eladó
6 darab törzskönyves Ile De France jerke...
110.000 Ft
