Gázolaj árak 651 Ft Benzin árak 635 Ft EUR 411.69 Ft USD 399.52 Ft CHF 438.21 Ft GBP 488.76 Ft
MTZ motorfelújítás
Létrehozta: Vadmalac , 2008-12-01 18:14:07
317 hozzászólás
#267 Czanik Sanyi
2013-10-27 17:57:04
Válasz #264. hozzászólásra
Biztos van valami illesztési hiba, netán anyag, de a diesel motor ha alacsonyabb fordulaton jár terhelve mint mondjuk 1200ford/perc, akkor a rezonancia miatt is előfordulhat.
#266 Dekalb
2013-10-27 15:54:17
Válasz #265. hozzászólásra
dEBRECEN zSIGÓ GÉPMÜHELY,benedeczky gépmühely,és ha jól emlékszem talán a Fortuna bt...
#265 KisJani
2013-10-27 14:51:32
És egy kép a mostani törésről.
#264 KisJani
2013-10-27 14:49:20
Soros 6-os,160Le, Lamborghini motorblokk bemérésére/javítására keresnék valami komolyabb céget.
A második főtengelyt törte most el. Az elsőt kb 1700 üzemórája, a 3. dugó hajtókarjánál keresztbe, most pedig a 4. nyugvócsapágynál a 3. sonka hosszanti/kereszt irányban, így el is nyalt egy kicsit a felső nyugvó fészket. Így arra gyanakszunk hogy a nyugvócsapágyak fészkei nincsenek síkban (a szakszervíz szerint volt már ilyen gyári hiba), és ezt kéne hivatalosan bemérni, és ha a gyártóval konzultáltunk akkor javítani.
A motor egyébként a gyári adatokon ment,a törésekkor könnyű munkákat végzett viszonylag alacsony fordulaton.
#263 Gacsó Gyula
2013-03-23 21:59:50
Válasz #262. hozzászólásra
nem megfelelő méretű csapágy,vagy forditva tetted be a csapágycsészét a helyére
#262 atas01
2013-03-22 13:43:29
Sziasztok ! MTZ főtengely vadi új csapágyakkal szorul . Mi lehet az oka ? Kezdek a főtengelyköszörülés felé hajlani , de ha van jobb ötlet azt szivesen venném .
#261 mtz1221
2013-01-26 20:27:19
Válasz #260. hozzászólásra
ha képet feltöltöted kijön egy beileszt,nyom rá arra is,utána elküld
#259 Hagyma777
2013-01-26 20:12:13
Válasz #256. hozzászólásra
Az információ is jobb későn, mint soha.A Zetor 8001 és 8401 típus dugattyúja is 110mm átmérőjű ezért jó az MTZ-hez is. A lengyelek gyártják,kobelschmidt licensz alapján.Tapasztalatból mondom, én is a lengyelt raktam bele, már ránézésre is más minőség mint a gyári MTZ. Teszek fel egy képet, a dobozáról.
#258 vasist
2011-05-30 22:58:46
Válasz #257. hozzászólásra
Értem. Tehát akkor külön MTZ-hez nincs...
#257 csoppika
2011-05-30 22:49:02
Valamelyik zetore jo hozza...
#256 vasist
2011-05-30 22:37:36
Az lenne a kérdésem, hogy 82-es mtz-hez lehet kapni kobelschmidt márkájú gyűrűket, és ha igen, akkor hol?
Esetleg melyik fajta jobb minőségű még?smile confused
#255 atom87
2011-05-29 12:48:41
MTZ 5 típusú traktorhoz honnan tudnék beszerezni, letölteni javítási kézikönyvet(robbantott ábrák, alkatrészjegyzék, stb)?
Lenne egy traktor, amit fel kellene javítani és gondoltam nem árt, ha van róla pár leírás, ábra.
#254 pezo
2009-04-16 20:34:14
Köszönöm mindenkinek a készséges hozzállást a
"hengerfejes" problémámhoz.
Ma +néztem a buborékos módszerrel a hibát, és
ahogy Jani írta, lát6ó volt a víz tetején.Tkp.
a motor egész belseje fél éve lett felújítva
(hengerpersely,dugó+gyűrűk és új a hengerfej is)
Ezért gondoltam a tömítésre. Remélem "csak"
ennyi a gond..
Szerintem további kérdéseim is lesznek a későb-
biekben.Előre is köszönöm megtisztelő
válaszaitokat.
#253 Balka Zoltán
2009-04-15 21:43:38
merre laksz? hátha valameikünk tud segíteni. ha gyms megyei vagy akkor keress a gengszter2008@citromail.hu e mail cimen
#252 Gergő1220
2009-04-15 19:24:08
Válasz #250. hozzászólásra
Lehet hengerfely probléma,hüvelygumigyűrű sérülés,esetleg szétfagyás ha télen benne maradt a víz(ez a legrosszab:)).
A hűtőből egyébként is fogyhat a víz,de ha kb 1 napig nem volt beindítva a motor lazídsd meg a olajleeresztő csavart és ,ha az olajteknőbe leülepedett víz folyik kifelé akkor egyértelmű,hogy a motorba megy a víz, akkor is ha világosbarnává válik az olaj.
Egyébként a motorolajba gázolaj is belemehet az adagolón keresztül,MTZnél ez is gyakori.
#251 Jani X
2009-04-15 19:17:59
Ha szürke esetleg barnás akkor bizony vizes, használni tilos!
Ha teletöltöd vízzel a hűtőt és járatod a motort, akkor megnézheted, hogy bugyborékol-e vagy nyomja-e ki a vizet!
Ha igen akkor lehet repedt a hengerfejed, kiéghetett a hengerfejtömítésed, vagy repedt valamelyik hengerpersely.
Ha ne jön ki semmi a hűtősapkánál, akkor a hengerpersely mellet az O gyűrűknél, vagy esetleg hibás fagydugónál, legrosszabb esetben repedt motorblokk miatt szivárog be a víz.
#250 pezo
2009-04-15 19:11:53
Kezdő trakis vok..
az volna a kérdésem:
Mi a probléma akkor, ha a hűtőből fogy a víz,
a motorolajszint pedig emelkedik(szerintem vizes)
Mtz 50ről van szó..
Lehet hengerfej tömítés???
Várom a választ reménykedve a segítségetekben..
#249 Jani X
2009-04-09 20:40:11
Válasz #247. hozzászólásra
Tegyél bele 20-50, 15-50 esetleg, ha csak nyáron használod és huzamalmosabb ideig 1xre, akkor 50est.
Ezzel nyersz 1 kis nyomást.
És ne nagyon járasd alapjáraton!
#248 Jani X
2009-04-09 20:33:26
Válasz #245. hozzászólásra
Szevasz!
Mag vagyok, kicsit most sokat kell dolgozni, azt annyira nem kedvelem :).
Veled mizu?
#247 Anton
2009-04-09 20:07:09
Alapjáraton már 1 bár miután felmelegszik..
Pristát használok..15w40-
kicserélem mihelyst vége lett a szezonnak..
#246 gelu kornél
2009-04-09 12:10:31
Válasz #243. hozzászólásra
Lehet szivattyú baj simán,annyi hogy ha felmelegszik az olajad higabb lesz és azt már elfosa a szivattyú,tehát nem csinál abból akkora nyomást.
#245 gelu kornél
2009-04-09 12:08:49
Válasz #244. hozzászólásra
Szia Jani!Hogy vagy komám?
#244 Jani X
2009-04-08 18:38:29
Szal a lényeg, hogy rosszul látod a dolgot, attól még simán lehet a szivattyú hibája.
Milyen viszkozitású olajat használsz, és mekkora fordulaton 1 bar a nyomás?
#243 Anton
2009-04-08 15:25:22
Mikor beindul a "tűzes"akkor jó az olajnyomás kb 2 óráig és utána csökken..egészen 1 bár -ig(erre gondoltam)
#242 Jani X
2009-04-07 20:09:03
Válasz #241. hozzászólásra
Milyen "kezdet kezdetén" ?
#241 Anton
2009-04-07 15:57:36
Nem könnyű veletek düllőre jutni..
Amúgy régebben több turbó ment el a nagy semmibe,mert a gyári igaz 180 bár,de muszály volt megnövelni 240-re,és már annyira nem eszi a turbókat,de már többet nem merünk adni neki..
Az főtengely csapágyakat pedig tavaly cseréltük ki,hisz ara gondoltuk,h. a motor a baja..és kapot egy új dugósort is..
Szivattyúra azért nem gondolok,mert akkor a kezdetek kezdetén sem lenne olajnyomás...
#240 Jani X
2009-04-02 21:19:24
Válasz #239. hozzászólásra
Nos, akkor tud meg, hogy azért kell nagyobb nyomás, mert több gázolajat kell elégetni ugyan annyi idő alatt.
Annak a motornak, az az egészséges bf.nyomása.
És most jön a meglepi:
A turbókat, ha hiszed, ha nem turbós motorok hoz tervezik! :D
Vagy is semmi baja se lehet attól, hogy nagyobba nyomás, mint a 80asén.
#239 Balka Zoltán
2009-04-02 21:12:41
Válasz #232. hozzászólásra
amit leírtál én 1 et értek . de én ugy gondolom hogyha egy 180bar-os porlasztonyomást felvisznek 210-re akkor a hengerben a levegövel jobban elkeveredik ,ezáltal jobb égés lessz (és nagyobb hö is ! ) a nagyobb höt meg lehet hogy nem birja a kolléga turboja ezért baszodik meg. mint irja ök tették fel a nyomást nagyobra . ez is lehet 1 ok a turbo kimulásának . a másik az olaj ( de azt irja hogy van ) ugyhogy már csak mechanikai baja lehetne( de az nem fokozatosan jön bele) hanem hamar történik ( pl lapáttörés) ez a véleményem
#238 biga imi
2009-04-01 22:33:56
Válasz #237. hozzászólásra
Jó ahogy a mostani traktor motorokat nézzem neked van igazad,kis köbcenti nagy fogyasztás sok levegő.
#237 lac*
2009-04-01 22:28:30
Válasz #236. hozzászólásra
"Ha egy adott motorból nagyobb teljesítményt akarunk kisajtolni, több benzint kell benne elégetnünk. Ehhez pedig több levegő kell. "
#236 biga imi
2009-04-01 22:27:30
Válasz #235. hozzászólásra
Mert szerinted úgy van?
#235 lac*
2009-04-01 22:25:32
Válasz #234. hozzászólásra
olvasd el mégegyszer :)
#234 biga imi
2009-04-01 22:23:39
Ugyan az a üzem anyag mennyiség több levegővel nagyobb teljesítmény.
#233 biga imi
2009-04-01 22:20:43
EZ nem teljesen igy van.
#232 K.Pisti
2009-04-01 22:08:51
Válasz #228. hozzászólásra
Az alapok
Valószínűleg senki számára nem jelent újdonságot, hogy a motorok működése azon a folyamaton alapul, hogy a hengerekben tüzelőanyag ég el. Ehhez a tüzelőanyagon kívül (ami lehet benzin, gázolaj, meg még mindenféle más) közismerten oxigénre van szükség, amit az egyszerűség kedvéért nevezzünk most levegőnek. Ha egy adott motorból nagyobb teljesítményt akarunk kisajtolni, több benzint kell benne elégetnünk. Ehhez pedig több levegő kell. Normális körülmények között a levegőt a dugattyúk szívják be a hengerekbe. Ez történik a legtöbb hagyományos személyautóban. Ha azonban nagyobb teljesítményre vágyunk az azonos méretű motorból, akkor több levegőt kell bepréselnünk a hengerekbe, hogy több benzint égethessünk el vele, a benzin ugyanis levegő híján nem ég el. A levegő azonban magától nem akar bemenni. És itt jön be a képbe a turbó.
A turbó tulajdonképpen nem más, mint egy levegőpumpa, amelyet a motorban keletkező kipufogógáz energiája működtet. Fizikailag dupla csigaházba bújtatott dupla szélkerékre emlékeztet, melyek közös tengelyre vannak felerősítve. Az egyik csigaházon áthalad a motor kipufogógáza, megpörgeti a szélkereket, majd a kipufogócsövön távozik. Minthogy ez a kerék közös tengelyen van a másik házban lévővel, így együtt forognak. Ez a másik kerék a forgás hatására beszívja a légszűrőn keresztül a friss levegőt, és túlnyomással bepréseli a hengerekbe, ahol az megfelelő mennyiségű többletbenzinnel együtt elég.
A gyermeki nyelvezettől irtózók kedvéért az első kerék neve turbinakerék, a másodiké kompresszorkerék, a házak pedig házak. A két ház között található a turbófeltöltő legkényesebb része, a középrész. A középrész gondoskodik a közös tengely megvezetéséről, ami nem lötyöghet, nem rezonálhat, nem nagyon lehet játéka, és melynek makulátlan tisztaságú olajfilmen kell futnia. A precizitás azért nagyon fontos, mert teljes töltőnyomáskor a turbó belseje percenként 100-150 ezret pörög, ilyen sebesség mellett pedig a rezonancia vagy a súrlódás nagyon hamar tönkreteszi az érzékeny szerkezetet.
#231 Jani X
2009-04-01 22:02:50
Válasz #230. hozzászólásra
Akár milyen turbót ki lehet nyírni, ha nem megfelelőek az üzemi körülmények.
Én meg láttam már 20-on éves orosz turbót is...
#230 jancsi &
2009-04-01 21:58:30
Válasz #227. hozzászólásra
Azért irtam ezt a garett dolgot mert láttam UTB-ét ilyen turbóval 10-éves 4000-be van de minden ugyvolt ahogy agyárban főlszerelték. Én a vizpumpáját javitottam annaka trakinak.
#229 Jani X
2009-04-01 21:36:49
Na elevenítsük!
#228 kormos istván
2009-04-01 21:30:26
Sziasztok hozzászolásokat végig olvastam,sok valos és valotlannal Most megkérdezném. HOGY IS MÜKÖDIK A DIESEL MOTOR ??????? Elevenitsük fel a réges rég tanultakat
#227 Balka Zoltán
2009-04-01 20:58:56
igazábol nem tudom milyen márkáju a turbojuk . 1x cseréltem maszekba . ugyhogy nemtudom azt . mi az elveken vitáztunk .
#226 Jani X
2009-04-01 20:58:27
Válasz #225. hozzászólásra
1 mtz motor árával majdnem :))))
#225 lac*
2009-04-01 20:54:49
Válasz #224. hozzászólásra
Mert az picit drágább.
#224 jancsi &
2009-04-01 20:53:39
Válasz #221. hozzászólásra
Ha tényleg ennyigondvan az MTZ turbokkal akkor miértnem használtok helyettük Garett turbókat.
#223 Balka Zoltán
2009-04-01 20:49:52
Válasz #222. hozzászólásra
abba is mtz 80 as motor van . és is halottam erröl a nyomásértékről de az a 105 le -s nél ill az felett van .
80 as motor +turbo = 95 le
de ne vitázzunk ezt utálom a legjobban . te igy gondolod én ugy .
#222 Jani X
2009-04-01 20:45:27
Azért ennyi a nyomása, mert a gyári fejlesztőmérnökök ezt találták jónak.
Lehet hogy elb..ták, hogy nem konzultáltak veled a sorozatgyártás előtt????????
#221 Balka Zoltán
2009-04-01 20:39:20
Válasz #220. hozzászólásra
ezt meg te nem érted ??? :
a keverék minöségre gondoltam
több levegöje van mer minnél finomabban porlaszt annál több levegövel ég el ezért a hö is nagyobb.
nem vitázok! mindenki gondol amit akar de hozzám hetente jön 1 gép és mind müködöképesen megy el panasz nélkül
#220 Jani X
2009-04-01 20:37:17
Válasz #219. hozzászólásra
Hát nem, mert nagyon nem érted a témát, inkább fárasztó!
#219 Balka Zoltán
2009-04-01 20:35:43
Válasz #218. hozzászólásra
nem arra gondoltam hanem erre :
válasz #206 hozzászólásra ť | Balka Zoltán küldte be 2009-04-01 20:22:06-kor Válasz #218. hozzászólásra
több levegöje van mer minnél finomabban porlaszt annál több levegövel ég el ezért a hö is nagyobb. ocs a rossz fogalmazásért az elsö levélben
jo belémkötni ?
#218 Jani X
2009-04-01 20:33:52
Válasz #215. hozzászólásra
Hát ha neked ez ugyan az....
"szia a porlaszto nyomása nagy ! sokat nyom be de az nem ég el teljesen ezért a turboban is ég és ezért megy ki. vagy elég benn a hengerben de akkora plusz hő a turbonak h nem birja. 180 ra csak vegyétek le a porlasztonyomást."
"Mert, ha finomabb a porlasztás, akkor gyorsabb az égés.
És amúgy ezeknek az mtzknek nagyobb a porlasztási nyomása, mint a 80asnam."
Itt a tél közepe, tarolnak a piacon a citrusfélék?
Mit és milyen árakon kínálnak a termelők és az importőrök?
Így alakulnak a vízdíjak a mezőgazdaságban
A mezőgazdasági vízszolgáltatásért mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat kell...
Amazon 6 Méteres rezgőborona tarajos hengerrel eladó
Amazon 6 Méteres rezgőborona tarajos...
750.000 Ft
Szállítókocsival eladó gyűrűshenger garnitúra
Szállítókocsival eladó gyűrűshenger...
380.000 Ft
Minikotrót Eladó AKCIÓ
1.800.000 Ft
Kubota KX 080-4 / 2016 / 2.414 üzemóra / Lízing 20%-tól
Kubota KX 080-4 / 2016 / 2.414 üzemóra /...
29.900 EUR
