Gázolaj árak621 FtBenzin árak608 FtEUR409.5 FtUSD388.65 FtCHF439.37 FtGBP491.4 Ft
Válasz _balazs_ #490. hozzászólásáraÜdv. Ez így elég tág íntervallum. Szekszárdon pl az Ac-ker bt egy lehetőség. De kérdés hová és mennyiért szálnak ki.
7éves 892es MTZ-n a fülke belső ventillátor egyik napról a másikra nem működik egyik állásban sem. Mezőtúri klíma van benne új kora óta. Biztosítékok rendben vannak. Valami ötlet?
Mtz utólagos klíma, kivel érdemes csináltatni? Melyik a legjobb? Alany egy 96-os mtz 82.
Debrecen, vagy mezőtúriaktól melyik cég?
Előre is köszönöm!
Válasz mtz1221 #483. hozzászólására. Kössz. Parkside meg a Portwest amiben van ilyen mèret. Biztosan van a többiben is csak nem a boltban a polcon. Ami jó lett volna mèg 20ezerèrt is melós cipő az meg csak 45ös volt. Amelyik cipő nem kemènytalpű meg kolompol a lábam benne azzal úgy járok,mint mikor az ember egèsz nap lètrán áll ès tèrdtől lefelé húzodik a lába. Katasztrófa. Kb. 10 ève van ez.
Válasz .Richard. #482. hozzászólásáraUmbro- kat nézd. Pár napja vettünk a gyereknek azok voltak jó árban, neki még széles 46- is kell, umbrok mind keskenyek voltak . Végül vehettünk niket dupla árért
Válasz mtz1221 #481. hozzászólásáraHát igen. Egy 30ezer ftos targonca ülèsem van jelenleg amiben senki nem èrzi jól magát,de nekem ebben semmi bajom. Mèg karfa sem kell. Az elöttiben volt. Az sem volt jó. Autoülès meg el sem fèr. De vannak magasabbak is ha ez vigasztal. Amúgy nekem csak 46os alacsony szük cipőt nehèz vennem. Egy tortúra.
Válasz .Richard. #477. hozzászólásáraÍgy is van betéve minden ülés alá magasító. Ha nincs derékszögben a hátam és lábam, meglehet bacni az egésznapos munkát Műtét tekerhetett ki velem a hasában, biztos elmondta minden nap hogy nagyra nőj. Csak nem tette mellé hogy mm re gondol, nem centire .
Válasz Lipi #478. hozzászólásáraJa de neki ezek szerint nem fèr el. Az enyèmben (MTZ)lemeztető van nem az a fehèr műanyag szar mint nèmelyiken. Oda pont jó lesz ez a klíma. Lehet az a műanyag el se birná.
Válasz .Richard. #474. hozzászólásáraNem kéne, nehezen fog ez ôsszejönni. 191 magas vagyok így is 8-10 centi van a mennyezetig. Ez csak úgy fog elférni ha megy a felsőre, és vágok lukat az alsón a kezelésnek. Még MTZ is kérdéses hogy elférne e.
Válasz Lipi #473. hozzászólásáraA beltèri teteje mennyivel lehet lejjebb a mennyezettől? Mert neki dupla tető van. Így a beltéri meg a kültèri között neki 10vagy több centi van amit át kène hidalni a beltèrinek.
Válasz Lipi #471. hozzászólásáraOk kösz. Annyit mond a fülketető milyen vastag. Mármint a felső és alsó rész mennyi hézagot bír elvinni ??? Van e szabad mozgása az alsónak ha nem a felső alá lenne felcsavarozva?
Én is valami hasonlón agyalok. Egyszerűbbnek tűnik mint a másik fajta, árban meg ugyan ott lehet, csak nem kell szerelő hozzá. Ugyan ez van 12V-ban is.
Válasz Gumóka #458. hozzászólásáraAutóban én is csak az első üvegre. Pont az jutott eszembe mi lesz ha veszek egy elektromost a fejem felé, és minden bajom lesz tőle.
Válasz .Richard. #456. hozzászólásáraAkkor hasznos az ampermerő ha az akkumulátor zàrlatos kezd lenni , és látod hogy egész nap 10- 20 amperral tölt. Lehet menni új akksi ért lassan.
Én sosem fújatom telibe a fejemre, bár eddig még nem is volt bajom a ventillátortól, meg a klímától se.
Teherautóban, meg régen a földmunkagépben is ment a klíma, de nekem mindig a szélvédőre volt/van fújatva, meg mindig volt egy ablak leengedve/ elhúzva kicsit, ha volt tetőablak az is.
Válasz mtz1221 #454. hozzászólásáraMeg ha sokáig rád fújja az a szemednek se tesz jót. És magadra kell fujatnod, a ventilátor akkor ér valamit. A klímát be tudod állítani hogy nd direktbe rád nyomja.
Válasz mtz1221 #453. hozzászólásáraJa a 60as mèrő lehet tud 120at,de a 30as ami benne van az a világitással is kifekszik ha pótkocsi is van meg alapjáraton megy a motor. Amúgy ha az autóba nem kell ampermèrő akkor a traktorba se. Voltmèrő azt jóvan. Ha meg hiba van majd akkor mèrek ampert. jó csapágy a generátorba jó kefe akkor nem lehet hiba ès kèsz.
Válasz mtz1221 #454. hozzászólásáraHa a derekam oda van a hidegtől akkor a zuhanyrozsa melegvize folyamatosan melegebbre állitva sokat javít rajta. Addig mèg elviselem a melegvizet. Pár percig folyatva . Majdnem elmulassza másnapra. De a huzattol az lehet nem ilyen.
Válasz .Richard. #452. hozzászólásáraSzerintem át lehetne. A kombájnomon is 120 amperos generátor van meg 60as ampermérő. Inditás után az is max 15 ampert mutatott, ha levegőztetve volt és előtte perceket vergliztettük. A többi gondolhatod ok.
Válasz mtz1221 #450. hozzászólásáraNem maradhat. Ok, a sarurol biztivel a klíma madzagra. Ami max 60amper. De az MTZ cullangok nem kellenek. Csak egy madzag a pirosnak,egy meg a töltőmadzag a sarura. Egy vastag . A többi nem lehet benne az áramkör mert felesleges meg az ampermèrőn sem lehetne 100aampert átvinni. Elolvad az. Annak az sok. Hacsak nem külön az akkurol azon keresztül a biztikhez ami a traktor berendezèseire szolgál. Mint most. De a töltőszál meg a klíma madzag a gyári ampermèrőt kerülje ki.
Válasz .Richard. #449. hozzászólásáraSzerintem maradhat.. Én a generátortól fogok felhúzni egy vastag szálat, és majd arra megy egy 40-50 amperos biztosíték. Klimát nem vinnék keresztül a traktor rendszerén semmiképp.
Válasz mtz1221 #448. hozzászólásáraJa ok kössz! Így akkor az MTZ cullangok repülhetnek kifelé csak a kis piros lámpa marad. Meg egy voltmèrő mehetne az Ampermèrő helyère.
Válasz mtz1221 #442. hozzászólásáraJól alálőttem...
Mondjuk a habi amúgy is drága lett, főleg, mióta megy a háború, aztán a nagykerekben is Ők verték fel az árakat...
Válasz .Richard. #443. hozzászólásáraNem nagy valami belefaragni, csak itt az a szerencse hogy a vásáron lehet belőle válogatni. Az enyém bele ment feszítő meghosszabbításával csak.
492 hozzászólás
Válasz panatel100 #339. hozzászólásáraFoglakozol még klímákkal?
Szerel valaki a dunàntúlon MTZ-be klímàt?
Válasz kedenebanotak #488. hozzászólásáraKapcsoló vagy ventilátor.
Próbáldmeg direkt árammal!
Válasz Agromanó #485. hozzászólásárahttps://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/szolgaltatas/gyartas-gyartatas/szereld-magad-univerzalis-klima-munkagepekbe-traktorokba-kombajnokba/h_7305623
Válasz Agromanó #485. hozzászólásáraHa jó áron akarsz akkor az én szereld magad szettemet viszed!
Előre is köszönöm!
Válasz .Richard. #477. hozzászólásáraOdaadom neki az enyémet, azon fülke sincs
Válasz .Richard. #474. hozzászólásáraSzerintem 30cm is elbír csak legyen elkülönítve a szívó és nyomó oldal
Válasz mtz1221 #476. hozzászólásáraülj a munkahengerre rongyokra.
Válasz mtz1221 #472. hozzászólásáraTető szigeteléssel 3cm. De bármennyit elbír. Jobbra balra,előre hátra kb 10-10 cm játék van.
Válasz mtz1221 #469. hozzászólásáraElől,oldalt és a fekete befúvón fújja, hátul szívja. A feketéket lehet forgatni és lezárni.
Válasz Lipi #465. hozzászólásáraköszi!
Válasz Lipi #465. hozzászólásáraHali. A 3, képen a 2 fekete légbeömlőn fújja a hideget, a többi rácson meg szívja be a fülke levegőjét ???
Válasz Lipi #467. hozzászólásáraKöszönöm4 Megtaláltam!
Válasz endypapa_20120 #466. hozzászólásáraA 349. hsz.tól mostanáig le van írva minden. A képeket még hétfőre igértem de csak most került rá sor.
Válasz Lipi #465. hozzászólásáraErről bővebben lehetne?
Beszerzési hely, ár, beszerelés, stb!
https://autoklima-webshop.hu/elektromos-tetoklima-compact4u-top-24v-3-kw-62700282
Válasz mtz1221 #463. hozzászólásáraTudod ott is forgatni a légbeömlőket, be tudod állítani, hogy körbe az üvegekre fújja.
Válasz medikus #461. hozzászólásáraÁmen.
Válasz mtz1221 #454. hozzászólásáraKéj levet csorgass rá!Az jó szokott lenni mindenre!
Válasz Rabó001 #457. hozzászólásáraLefelé szoktam állíttani a ventillátort, hogy a fejem csak a "szélét" kapja.
Eddig nem volt baj.
Válasz mtz1221 #454. hozzászólásáraInkább p@ncival kúráld, jobban jársz.
Meg lett a ventilátor hátránya. Életemben először huzatot kapott a nyakam. Mi a fasszal kéne bekenni hogy holnapra helyre jöjjön ???
Válasz Gumóka #435. hozzászólásáraPersze hogy van! Hát ezt írtam!
Válasz .Richard. #446. hozzászólásáraGerjesztőszál amúgy a töltésjelzövel.
Válasz .Richard. #446. hozzászólásáraPontosan.
Válasz mtz1221 #444. hozzászólásáraJa de autónak 3kivetetèse van. Egyik a fordulatot mèri másik a vastag az akku?. 3dik meg a töltsèslámpa?
Válasz mtz1221 #442. hozzászólásáraHát marad a böntött autóbol.
