Gázolaj árak 658 Ft Benzin árak 640 Ft EUR 409.5 Ft USD 391.39 Ft CHF 432.34 Ft GBP 484.97 Ft
91417 hozzászólás
#41417 VTR-es
2015-11-30 22:59:19
Válasz röfik #41468. hozzászólásáraNem olyan a turbos dugo , mélyebb az égéstér,szivo 26mm,turbos27mm de utangyartottat28mm-t is láttam már.
#41416 Farkas István.
2015-11-30 22:58:34
Válasz ATIS78 #41466. hozzászólásáraDrága barátom, egy nagy baj van a te elméleteddel: Az, h. amit nem nyom az adagoló elem, azt el kell neki ereszteni lefelé. A szökésben lévő gázolajnak meg egy nagy kritériuma van, mármint annak, h. mennyi szökik: mégpedig a szökésére rendelkezésre álló IDŐŐŐŐŐŐ !!!!!!!!!!! Ha gyorsan nyomod az elemet, nincs idő szökni, tehát nagyobb a szállított mennyiség. Ha lassabban nyomod, több ideje van szökni, kevesebbet nyom. Ha kézzel fordítod át lassan az elemet, lehet h. semmit nem nyom !!!!!!!! Én ezt a módszert nem ismerem el, mert ezt nem lehet megfogni. Nem konkrét, lóg az egész a levegőben........blablabla...... Nem ez a hivatalos módszer. Persze lehet nagy gyakorlattal így is csinálni de ha nem tudod a hivatalos módszert, akkor honnan szerezted a gyakorlatot ????????????????? Én is állítottam valaha szemre zsiguli szelephézagot, de előtte nagyonsokszor hézagmérőve, és majd csak utána szemre. Meg karburátort fülre, meg gyújtást fülre tökéletesen, de előtte sokszor műszerrel...... ????????????????????????????????
#41415 röfik
2015-11-30 22:54:55
Válasz ATIS78 #41466. hozzászólásáraHajtatod a végtelenségig vagy hogy?Anno csak pedzegettük a mirközt hogy épüljön fel a nyomás elérte a 400-at kész jo jöhet a következö.Ora át és tekerés.Porlasztot meg egy kézi hajtásu mtz adagolo mind a 4 elem közös nyomocsöre kötve állitottuk.Aztán az egész mühely ködölt az észkombájn traktoros meg todult befelé cigivel a szájába.Meg az olajzos légtömlövel fuvatta a rába légszüröjét.smile thumbupsmile thumbup
#41414 Richard.
2015-11-30 22:54:39
Válasz Farkas István. #41467. hozzászólásáraAz adagolósnál a tudomány,mindent megmond,ha hajlandó rá. Én nem tudok értékeket,meg hányszáz fordulatra mennyi köbcentit kell,hogy nyomjon. ne is mondja. ezek már régen voltak. Igazábol az a csoda,hogy ilyen kacat alkatrésszel valaki is nekiáll dolgozni. Akihez vittem ősszel,állítása szerint 20éve ennyi szar nem volt,most is a régiből még lehet alkotni,de,aki szőrözik,hogy tuti hangja legyen azt nem vállalja,mert képtelenség. Bóvli!!!!
#41413 röfik
2015-11-30 22:47:55
Csak egy kis történet.820-as meg lett turbozva jo állapotu motor kartergáz mentes 3bar olajnyomás meleg motornál,hidegbe is elég jol indult.Füstöt nyomadta rendesen ha kinozva volt.A turbozás után a terhelésen levö füstölés teljesen megszünt öröm volt vele dolgozni.Egyzer csak bekopogott terhelésen ekével.Megbontottuk csapágyak csapszeg rendbe csak egy turbos dugo gyürü szettet kapott és azota teljesen jo erö van füst nélkül csak nem indul még jo idöbe is nehezen.Adagolo porlaszto rendbe nézetve volt.A turbos dugo ugyanolyan mint a szivos égéskamra is akkorra csak ez acél peremes krom gyürüs 3 györü soros meg olaj lehuzo a régi sima alu és 5 hornyos volt.smile whistlingsmile whistling
#41412 Farkas István.
2015-11-30 22:45:05
Válasz Richard. #41458. hozzászólásáraJó helyen kapisgálsz!!!!! Itt a lényeg, csak egy kicsit konkrétabban, sarkosabban, tudományosabban kellene !!!
#41411 ATIS78
2015-11-30 22:44:59
Válasz Farkas István. #41465. hozzászólásáranézz meg közelebbről egy adagoló padot...
nekem 600 báros órám van....volt már amit átalakított a nyomás...
#41410 Farkas István.
2015-11-30 22:42:24
Válasz ATIS78 #41459. hozzászólásáraÉs nem lövi szét az órát ??????????????? Ezt te tényleg kipróbáltad már, vagy csak hallottad??????????? Ne hazudj !!!!! smile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammer
#41409 ATIS78
2015-11-30 22:42:16
Válasz Farkas István. #41463. hozzászólásáraa fejszelepet házilag is ki tudod cserélni..csináld magad legközelebbsmile rolleyes
#41408 Farkas István.
2015-11-30 22:39:56
Válasz VTR-es #41450. hozzászólásáraA második adagolós nem volt otthol, csak telefonon beszéltem vele. Mondtam neki, h. csak akkor kezdhet hozzá, ha előtte nekem szólt. Természetesen nem szólt, csak mikor már kész volt. Azt mondta, h. ki kellett cserélni a fejszelepeket. A előző adagolós azt mondta h. jók a fejszelepek. Legalább kicserélte őket, nem csak mondta. Onnan tudom, h. a 4 ből három átengedett. Na ilyen egy igazi szarházi ember, aki le akar nyúlni. De sajnos másmilyennel még nem találkoztam.
#41407 Richard.
2015-11-30 22:38:40
Válasz ATIS78 #41453. hozzászólásáraNa,vannak értékek is. Kérdés,hangra mennyire szar,ami padon éppen elmegy. Annyi biztos,egy gyári új,nem ér 100ezret,vagy többet.akkor többért más típus. Raktak föl videót,maszek megoldásrol. Az is kijön annyiból. Akkor minek a szrt eröltetni.
#41406 röfik
2015-11-30 22:36:50
Még iskolátol anno 94-97be,még kolhozba voltam gyakszin.Adagolos szakival csináltuk az mtz adagolokat 400bart kell nyomnia aszonta akkor maradhat benne.Akkor még nem igazán ment még a kokány alkatrész csak a koporsos porlszto csucs volt meg elem stb.smile whistling
#41404 ATIS78
2015-11-30 22:34:18
Válasz Farkas István. #41456. hozzászólásárafelraksz egy nyomócsövet az adagolóra a másik végére egy nyomásmérő orát és önindítózol (gázt adsz kézzel)oszt lesed a mutatót...és ezáltal látod mit bír..majd ha nem nyom többet abbahagyod a tekertetést és pihenteted a dolgot időközben meglátod mennyit esik vissza az érték ezáltal kiderűl jó e a fejszelep....
#41403 Richard.
2015-11-30 22:33:37
Válasz Farkas István. #41447. hozzászólásáraGondolj bele! Kopottak az elemek,beállítod őket a fogasívvel,feltételezve,hogy ott nixnagy foghézag és egyformák.egy adott fordulatszámon,forgatod egy bizonyos ideig. Aztán emelsz a töltésmennyiségen,ugyanaz mégegyszer. Akkor meg olyan különbségek lesznek,hogy nem tudsz vele mit csinálni,csere. Érted? Tehát különböző fordulatokon is,meg terhelésekkor is nagy különbségek lesznek. Vannak türések amit elvisel,max meghallod a kipufogón. Adagolós jobban eltudná hablatyolni,de alényeg az,hogy nem egyformán nyomnak,mikor üzem közben változik a terhelés,fordít az elemeken,meg változik a fordulat. Tehát,másik adagoló,ha nem jön össze. Más típus!
#41402 röfik
2015-11-30 22:32:50
Válasz ATIS78 #41453. hozzászólásáraDe nem egy pár éves gépen elméletileg.Már gyárlag szar amit alkatrészt veszel az meg még szarabb ennyi.Sajnos mtz-énél ezzel eggyüt kell élni.Semmi garancia arra hogy valamit megcsinálsz-csináltatsz akár szakmühellyel számlára stb..hogy tartós lesz.smile scaredsmile scaredsmile helpsmilie
#41401 Farkas István.
2015-11-30 22:30:41
Válasz ATIS78 #41453. hozzászólásáraÉs hogy méred azt a + 70 %-ot ????
#41400 Farkas István.
2015-11-30 22:28:53
Na, csak megkerült a főbűnös smile whistlingsmile whistlingsmile whistling
#41399 röfik
2015-11-30 22:28:18
Válasz röfik #41452. hozzászólásáraDirekt ugy lett kérve hogy utn-es legyen.Hogy könnyeb olcsobb javitani meg jobban birja hát nem ugy néz ki.Alkatrészek silány minösége.
#41398 ATIS78
2015-11-30 22:26:31
Válasz Farkas István. #41447. hozzászólásáraHa az adagoló elem már nem tudja előállítani a porlasztó nyitónyomás plusz 70%át már illik cserélni...
a legtöbb gond az elemekkel,hogy a vezérlő élek nem egyformára vannak köszörülve ill az elem dugattyúk illesztése eléggé AS (ahogy sikerül)illesztéssel bírnak ...szinte lehetetlen belőni 5-8 %eltérésre
valamint a gazdáknak jó lenne megérteni,hogy egy adagoló felújítása nem cask a 4 elem 4 fejszelep és ezek tömítésének cseréjéből áll..van ott más is ami el tud kopni
#41397 röfik
2015-11-30 22:24:55
Ez teljesen galyra ment,se indulás se erö stb.Porlasztok is kaka.1000 orás 3 éves gép.Elötte nagyon jol müködött és szinte teljesen füstmentesen ment full terhelésen is,most már nem.smile scaredSzép lassan hagyta el az erö.Meg turbo csere is kellet.
#41396 gjoni
2015-11-30 22:21:42
Válasz VTR-es #41449. hozzászólásáraAzt gondoltam én is ,akkor már baj van!
#41395 VTR-es
2015-11-30 22:20:39
Válasz Farkas István. #41445. hozzászólásáraEzek tényleg kopottak voltak láttam.
#41394 VTR-es
2015-11-30 22:20:02
Válasz gjoni #41446. hozzászólására A szívó motor befüstölhet, de turbós mtz-nél már nem jó jel.
#41393 VTR-es
2015-11-30 22:17:48
Válasz röfik #41444. hozzászólásáraNa igen, . De mi lett a gyári adagolóval? Úgy rémlik annyi idős a tiéd is mint az én 820.4 em 2011-es, és nekem is UTN adagolós ,ez viszont gyönyörűen szól 1700 óra van benne. Amit javíttattam az a másik öregebb 13 éves , de kár volt hozzá nyúlnismile sweatdrop
#41392 Farkas István.
2015-11-30 22:16:04
Válasz Farkas István. #41445. hozzászólásáraA poén az, h. még itt a fórumon sem hallottam egyszer sem, h. mikor kell cserélni egy elemet, pedig itt is volt már pár ember, aki csinálgatja az adagolókat
#41391 gjoni
2015-11-30 22:14:06
Válasz röfik #41444. hozzászólásáraNekem is befüstöl mikor szántok ,de tárcsánál nem és minden fordulaton szépen megy az előző 3 adagolóm ,vagy 800, 1100, 1700 fordulaton hebegett na ettől idegesítőbb hang mikor dolgozol vele egész nap az életemet megutáltatta velem !smile sweatdrop
#41390 Farkas István.
2015-11-30 22:11:41
Válasz VTR-es #41441. hozzászólásáraNekem nem kellett cserélni az elemet. Azt nagyon könnyű mondani, h. minden csere. Az én adagolóm 1800 üzemórás volt, és mondtam, h. nem kell cserélni, csak állítani. Az a fő baj, h. nagyon sok " adagolósnak gőze sincs hozzá, h. mikor kell cserélni egy elemet, és mikor nem. Na ezért van az, h. é nem hagyom ott senkinél, hanem ott vagyok vele, és végignézem. Ha ezt nem vállalja, akkor már ott is hagytam , mert tudom, h. kókler az ipse.
#41389 röfik
2015-11-30 22:09:23
Válasz VTR-es #41441. hozzászólásáraNekem 892.2-eshez 16 elem lett elhozva abbol lett 4 amivel megy de mindig nem tökéletes 2 adagolos is csinálta pedig.Feltünöen jol indul erö nagyjábol van csak füstöl mindég.6220-es ih-nak füstölt elötte 550-es is huzta száraz évjáratban minden erölködés nélkül ez meg erösebb és4x4.smile scaredsmile scared
#41388 gjoni
2015-11-30 22:07:36
Válasz VTR-es #41441. hozzászólásáraEz zetor adagoló volt az mtz hamarabb készen van!smile smile
#41387 gjoni
2015-11-30 22:06:47
Válasz VTR-es #41441. hozzászólásáraEz megint adagolós mestertől függ ,mert itt a szaki képes 1 hónapot is szórakozni adagolóval míg nem tökéletes!Na ki ilyen elvetemült szakik közül ,hogy erre is van türelme?smile oops
#41386 VTR-es
2015-11-30 22:03:59
Válasz Farkas István. #41436. hozzászólásáraSzerintem a hiba az elemekben van, ebbe lengyel került elvileg. Na most én még tanuló koromban a tsz-ben úgy hallottam az adagolóstól hogy elég nehéz összeválogatni az elemeket hogy minden fordulaton előírt módon szállítsanak. Mondjátok meg nekem hogy lehet akkor beállítani egyformára a 4-et ha még figyelembe vesszük a kínai,lengyel, vagy orosz gyártási pontosságot is ha csak 4 db-ot vesz a "mester"smile confused, Na úgy hogy csattog meg össze-vissza jár a motor.
#41384 gjoni
2015-11-30 21:59:08
Válasz Richard. #41438. hozzászólásáraMaszeknál volt 97-2013-ig rendszám is csak vagy 3 éve van rajta ! Akkor megnyugtattatok ,de a haver is ezt mondta a villázásra ne csodálkozzak !smile rolleyes
#41383 Richard.
2015-11-30 21:54:13
Válasz gjoni #41431. hozzászólásárahát akkor mit akarsz?? Valós lehet az óra,de gondolj bele,kb 900üzemóra farvillás rakodással megy bele? Többi gurulás, Akkor üzemóránként legalább 40kuplungolásOs elindulás,vagy mittudomén,mennyivel több,saccold meg! Csoda,hogy egyáltalán a kinyomócsapágy megmaradt bent! ha csak tényleg ezt csinálta. jól bírod,földműveléssel elmész 6üzemórát is,még egyszer benyomod a pedált. vetés,kombinátor,stb. De wc re akkor is megállsz. smile thumbup valós az! Hol a rossebbe lehet annyit pakolni?gyárba?
#41382 VTR-es
2015-11-30 21:53:46
Válasz gjoni #41432. hozzászólásáraVolt itt is jó csak sajna lebetegadett, ezek meg kutyaütők szerintem.De te is szórakoztál az adagolócserékkel ha jól rémlik. A másik attól az üó.-tól simán lehet olyan a kuplungod ha olyan kuplungozós-csúsztatós munkát végeztek vele, beleszámítva hogy a mechanikus üó mérő fordulatszámfüggően ugrik tehát 1100rpm-en pont dupla időre ugrik egyet mint 2200-őnsmile thumbup
#41381 Farkas István.
2015-11-30 21:52:40
Válasz VTR-es #41430. hozzászólásáraHát, igen, lehet hallani néha, h. az új se jó, de csak lehet valahol találni egy jó adagolóst. Nekem az első, aki beállította, azt végignéztem,és mindent jól csinált. Valószínűleg a pad porlasztója volt bajban, azért nem lett jó. Vissza akartam vinni, h. keressük meg a hibát, és csináljuk meg rendesen, de akkora volt a mester úr egója, h. nem hallotta, amit mondtam......simán elhajtott. A második, aki csinálta, szerintem nem sokat értett hozzá..... hát ennyi. Talán Nyíregyháza felé találok egy jó adagolóst a télen
#41380 gjoni
2015-11-30 21:50:56
Válasz Koszi. #41433. hozzászólásáraNincs mit onnan a fülkéből nagy tölcsér és könnyedén feltöltöd mehet a max jelölésig plusz 10 liter és szántáskor mindenhová eljut az olaj mikor be van dőlve a gép!smile smile
#41379 gjoni
2015-11-30 21:46:31
Válasz Richard. #41428. hozzászólásáraJubileumi kiadás azért van elől ez a fura gumi !Ilyet nem látni már ,mert akinek ilyen is volt elől lekopott és a most kaphatók vannak rajta!
#41377 gjoni
2015-11-30 21:44:13
Válasz VTR-es #41430. hozzászólásáraEz a baj jó adagolós ritka ! Szabolcsban legalább vannak jók hála isten .
#41376 gjoni
2015-11-30 21:42:19
Válasz Richard. #41428. hozzászólásáraHát igen eddig farvillázott pétisót pakoltak vele csak! A gumik eredetiek ezzel jött le a szalagról 80 százalékosak ! Olyan 2000 körülire saccoltam én is!
#41375 VTR-es
2015-11-30 21:40:03
Válasz Farkas István. #41420. hozzászólásáraKöszönöm ,közben megtaláltam én is ezt az írástsmile thumbup. A helyzet az hogy nálam is pont ez a jelenség lett adagoló felújítás után, úgy kopog (1500-as ford.-on főleg) hogy rosz halgatni, de a kipufogón is hallani hogy egyik henger belepofázik a másikba. Tele a t..öm az egésszel, azon gondolkozok veszek rá egy újat,, csak már attól is tartok hogy az is szar lesz, mivel hogy az új alkatrészek sem túl jók és akkor még finoman fogalmaztam.
#41374 gjoni
2015-11-30 21:39:31
Válasz Koszi. #41427. hozzászólásáraA lábad alatt a padlolemezen gumiszőnyeg felhajt ott kell van egy csavar is a válto ház tetején ott a beöntő
#41373 Richard.
2015-11-30 21:37:16
Válasz gjoni #41425. hozzászólásáraEmber lába vállogatja. Az első gumit ki rakta rá? Nem eredeti már? Ennyit kibír egy gumi,dejól megkopik. Tiéd meg nem kopott. Akkor? 2000Fölötti az üzemóra? Hátsók,mennyire kopottak?
#41372 Koszi.
2015-11-30 21:35:23
Sziasztok! Lenne egy igen amatőr kérdésem, 2000-es évjáratú mtz-n aminek már nívópálca van a váltóolaj ellenőrzésére, hol kell a váltóolajat betölteni gyárilag? Eddig a felső váltó dekniknél töltöttük de most semmi nem indokolja azok levételét.
#41371 röfik
2015-11-30 21:19:49
Válasz MTZ1025.3 #41416. hozzászólásáraRudazat vagyis bowden jol áll?Meg a tetején a szeleptömböt kivenni kipucolni esetleg.smile confusedsmile confused
#41370 gjoni
2015-11-30 21:18:17
Válasz Richard. #41423. hozzászólásáraEnnyinél papír vékony tárcsa?
#41368 Richard.
2015-11-30 21:15:37
Válasz gjoni #41419. hozzászólásáraMiért nem? Mit látni?smile cursing
PREGA 2025: Miért éri meg részt venni Magyarország precíziós gazdálkodási fórumán?
Kevesebb mint két hét és kezdetét veszi a jubileumi PREGA X!
Ilyen nyár után hatalmas meglepetés érte a gazdát a kukorica betakarításakor
80-as mtz traktor eladó
1.950.000 Ft
Hamm HD+ 120i VV tandemhenger / 2017 / 2.770 üzemóra / Lízing 20%-tól
Hamm HD+ 120i VV tandemhenger / 2017 /...
64.900 EUR
KVERNELAND CL GEOSPREAD 1550 precíziós műtrágyaszóró
KVERNELAND CL GEOSPREAD 1550 precíziós...
14.500 EUR
Rk 210
Rk 210
1.600.000 Ft
