Gázolaj árak 651 Ft Benzin árak 635 Ft EUR 412.2 Ft USD 400.32 Ft CHF 438.4 Ft GBP 488.28 Ft
91316 hozzászólás
#38516 Gabesz 01
2015-06-05 16:08:03
Válasz mtz1221 #38566. hozzászólásáraKöszi amugy csak 108cm hátsó egy kicsit kerekittem,de az elsö az biztos 128 130cm azt kell legalább 10cm közelebb hozni!
Csak nem tudom ,hogy egy egy rublikával fog e 10cm közelebb jönni?
#38515 mtz zoli
2015-06-05 11:03:08
Válasz Gergő_39858 #38567. hozzászólására szia pontosan így van jó látod nekem az új elosztó ment tökre vissza kelet raknom a régit gyári hibás volt pedig 45ft volt
#38514 Gergő_39858
2015-06-05 06:53:57
Válasz mtz zoli #38565. hozzászólásárapontosan erre gondoltam én is hogy azt a vékony csövet valahova visszakötöm a tartályba hogy meglegyen a visszatérő ág!
#38513 mtz1221
2015-06-04 22:33:13
Válasz Gabesz 01 #38562. hozzászólásáraLe irom Gabikám de csak azért mert ezt őszre mindenki elfogja felejteni,és lesz vagy 20 oldal az ekés topicban hogy miért nem megy jól az eke.Szóval ha a két hátsó gumi belső távolsága 110cm,akkor az első gumik belső távolsága LENT 120cm legyen.
#38512 mtz zoli
2015-06-04 22:03:58
Válasz Gergő_39858 #38564. hozzászólására figyelj enyémen kivan kötve és tökéletesen működik csak ami van az elosztó oldal az a vékony cső azt vissza kel vezetni a tartályba mert nem müködik
#38511 Gergő_39858
2015-06-04 21:51:16
Válasz mtz zoli #38563. hozzászólásáraaz enyémen be volt kötve csak már nem működik és ki akarnám venni hogy ne legyen ott annyi plussz cső ha már nem működik csak nem tudom hogy elég ha ledugózom vagy kössem össze a két csövet hogy legyen meg az olaj cirkulációja??!
#38510 mtz zoli
2015-06-04 21:44:33
Válasz Gergő_39858 #38561. hozzászólására szia
enyémen ki volt kötve nem volt bekötve
#38509 Gabesz 01
2015-06-04 21:36:00
Válasz Jakabjóska #38559. hozzászólásáraAnnyi volt 190 és 195cm és taposta a 75cm sortávot de a közepe csak 70-72cm minden spc vetögépnek!
Ugyhogy azért vettem össze !
Csak még az elejét nem nyultam az 185-190cm van,csak nem tudok korigálni ha pl a sor nem 75cm hanem több vagy kevesebb,ja és ahoz kéne csinálnom a három soroshoz két fél kapát és nem lenne gond a 4soros vetögépel a csatlakozósor ha mégis csak 50-60cm böven elmenne!
De az majd jövöre!
#38508 Gergő_39858
2015-06-04 21:32:56
sziasztok! olyan kérdésem lenne , hogy 82 es mtz-n az antislipet le lehet úgy kötni hogy leveszem a csöveket és vakdugóval ledugózom?? vagy valahogy másképp kéne?
#38507 Richard.
2015-06-04 21:09:23
Talán ha a sorba beleállnán a traktorral,akkor látható lenne,az első meg a hátsó kerék helyzete. Persze,számolni is lehet,de az sem bizti,hogy a sortáv annyi,amit gondolunk. smile confused
#38506 Jakabjóska
2015-06-04 20:56:06
Válasz Gabesz 01 #38557. hozzászólásáraA tsz-ben minden MTZ-nek a hátsó kerékagy ki volt rakva a féltengely szélére, úgy kb 195cm a szélessége. A 70 cm-re vetett kukorica vagy napraforgó sorok között pont elfért, és nem taposott.
Ha elver egy jó nagy eső ( mint ma engem), szerintem te sem állsz neki sarat kapirgálni a szakadó esőben.
#38505 Gabesz 01
2015-06-04 20:40:03
Válasz atisgyulai #38556. hozzászólásáraAz se jó ha belemész és kitapossa mert nem jó állitotta be vagy nem dolgozott a forgó közt,csak más munkát csinált pótkocsizott vagy vegyszeretett amikor vetés elött
#38504 Gabesz 01
2015-06-04 20:36:54
Válasz Jakabjóska #38555. hozzászólásáraAkkor meg tapossa a sor ha 75cm és 70cm közepe!Akkor is a sárt dobálja a tankra meg a sonkára,van egy módja ,utánna lepucolja az ember!
Most a hátsó kerék 110cm ahol kezdödik a nyom,amugy meg 130cm volt hátul egy egy rublika volt most öt lett!
Elsö kerék még nem volt hozzá nyulva,de tapossa a sort ha nincs megy 75cm és egy kisit korigáni kell ha töltöd a sor!
De mindegy majd összeveszem az is egy egy rublikával hogy ne legyen nagy a távolság elöl mint hátso keréknél!
#38503 atisgyulai
2015-06-04 20:34:41
Válasz Jakabjóska #38555. hozzászólásáraKöszi a választ.
Az összevett kerekek egyetlen előnye hogy kisebb íven fordul. Mondjuk 1 Holdon!smile whistling
#38502 Jakabjóska
2015-06-04 20:21:35
Válasz atisgyulai #38553. hozzászólásáraPedig egyszerű.... :)
Szerintem azt akarja kinyögni, hogy a két hátsó kerék belső szélének a távolsága mennyire lett beállítva, és ahhoz kellene neki az első kerekeket is állítani.
(( ez a beállítása pont arra jó, hogy a legkisebb sár is jól be tudjon rakódni a kerék és a fülke közé, meg a tank tetejére))
#38501 Jakabjóska
2015-06-04 20:18:21
Válasz Gabesz2 #38544. hozzászólására
Iskolában úgy magyarázták a működését, hogy az antiszlip működés közben a nyomást ad a hidroakkura, és pl teljes gázon, szántás közben tartja a beállított mélységet. Ha erőlködik a traktor, esik a motor fordulatszáma, akkor a hidroakku rugója (ami addig össze volt nyomva) ad annyi nyomást a munkahengerre, hogy kissé megemeli az ekét, ezzel ráterheli az eke súlyát a traktorra, és a gép is könnyebben megy. Amikor visszaáll az eredeti motorfordulat, akkor az eke is visszasüllyed a megadott mélységre.
Megjegyzem, soha nem dolgoztam ilyennel, az antiszlipnek csak a zárt állás előnyét használtam.
#38500 atisgyulai
2015-06-04 19:53:50
Valaki lefordítaná nekem Gabesz 01 válaszát!
Nem igazán értem mit akar mondani.smile confusedsmile wackosmile boredsmile blink
#38499 Gabesz 01
2015-06-04 19:37:37
Válasz atisgyulai #38551. hozzászólásáraazért mert a hátsó 110cm ahol a nyom kezdödik de elsö az már 130cm és mikor töltöd akkor már taposod ha valamerre kell fordulni,hisz némékszer 75cm és 70cm ha a csatlakozósor is lehet 80cm de 60cm is !
#38498 atisgyulai
2015-06-04 19:07:08
Válasz Gabesz 01 #38550. hozzászólásáraMiért kell azt összevenni? Minél szélesebben àll, annál stabilabb. A sorok közt meg úgyis elfér.smile wacko
#38497 Gabesz 01
2015-06-04 18:55:42
Válasz a2457 #38549. hozzászólásáraKösz,akkor biztos jó lesz,és akkor 10cm bentebb kerül az elsö nyomtáv is!
#38496 a2457
2015-06-04 16:35:41
Válasz Gabesz 01 #38547. hozzászólásárapont 1-1 osztásnyit kerül beljebb ha annyival rakod beljebb.
azért nem kaptál rá választ mert feltételezné az ember hogy magadról is rájöttél.
#38494 Gabesz 01
2015-06-04 16:23:35
Még nem kaptam válasz a mtz-82es ügyben!
hátsó kereket összébb vettük,és nyom a belsö szélei 110cm elsö nem bántottuk!
az a 5-5 rublikába van belsö szélessége 130cm !
ha átteszem a 4-4 rublikába az mennyit fog jelenteni?
van értelme összébb venni a hátsóhoz ugyan annyi legyen
#38493 Gabesz 01
2015-06-04 15:44:14
Válasz Gusztáv_31078 #38538. hozzászólásáraMajd meglesz,mert volt amikor nem adtak támogatást,volt ,hogy 20eft adtak egy hektárra,volt hogy 40eft!
Most ha jól tudom 70-77eft adnak egy hektárra!
De régen max 5éve csak a válalkozóknak kellett földmintátt vinni és a családi ai felemeltett támogatás kapott,most meg akinek fél hold földje van annak is kell vinni 5évente mintát! Ennyi egy törvény,majd hoznak akinek nincs 10hektár földje az nem kap támogatást csak nem 100eft hanem csak 50eft azért hogy ne legyen aki hobbiból csinálja vagy csak a munka vagy nyugdij mellet keres egy kis kiegészitöt!
de ez még kb 2020 lesz támogatás nem tudom fog e emelkedni Németbe ausztiába nem 70eft hanem 3x annyira támogassák és nem 27% fa hanem 19%ausztria 20% németbe a mg termékekre vegyszer pétisó vetömag gázolaj! STB
#38492 44claasgarantos
2015-06-04 15:00:18
Válasz Gusztáv_31078 #38538. hozzászólásáramelyik 5,10,h ros gazda kap igyen traktort munkagépeket negyed áron támogatásbol á4 es audit
#38491 Gabesz2
2015-06-04 12:31:58
Válasz Jakabjóska #38542. hozzászólására "A hidroakkumulátor nyomásának változtatásával emeli vagy süllyeszti a munkagépet, a motor fordulatszámának változására."smile confusedsmile confused
#38490 Gabesz2
2015-06-04 12:30:51
Válasz vénkabi #38541. hozzászólásáraA régi 50-es mtz-ékben van antislip és nincs bennük erőszabályzósmile thumbupsmile thumbup
Sőt még az érzékelési jel sem kell nekik a 3. ponttólsmile thumbup
#38489 Jakabjóska
2015-06-04 06:35:54
Válasz vénkabi #38541. hozzászólásáraAz antiszlip és a helyzetszabályzó két különálló dolog. A nagyfülkésekben már nincs antiszlip és hidroakkumulátor.
A antiszlip a kisfülkésekben van. A hidroakkumulátor nyomásának változtatásával emeli vagy süllyeszti a munkagépet, a motor fordulatszámának változására.
Az erő- és helyzetszabályzó pedig rudazaton keresztül működteti az ülés alatti vezértömböt. Helyzetszabályzásnál az emelőkarok mozgása vezérel, erőszabályzásnál (ahogy írtad is) a 3. pont bekötési helyénél van vezérlés.
#38488 vénkabi
2015-06-04 05:36:25
Válasz UE-28 #38539. hozzászólásáraTökéletesen jól értetted meg a lényeget. Csak annyit hozzá, hogy az antiszlip berendezés az erőszabályozóval, és a hidroakkumulátorral együttesen fejti ki ezt a hatást, mivel az érzékelési jel a 3. ponttól a rudazaton keresztül a helyzetszabályozóra érkezik, és az akkumulátorban tárolt többletnyomás segítségével történik meg az emelés.
#38487 a2457
2015-06-04 00:28:35
Válasz UE-28 #38539. hozzászólásáraa pontos műkődését tekintve nem vagyok képben, de a funkció az amit leírtál.
#38486 UE-28
2015-06-03 21:31:49
Válasz Jakabjóska #38537. hozzászólásáraÜdv!
Igen, és köszönöm Hori 62-nek is a képet.
Sikerült a habinál találni, az alkatrészjegyzék 422.oldalának 10. ábrája részletezi.
Egyébként a fékpedál visszahúzó rugója is ugyan ez, ha valaki hasonló cipőben járna akkor a cikkszáma:
50-1605152 és kemény 622 ft-ba került.
Sikerült megtudni a lentebb feszegetett antislip lényegét.
Ez igazából amennyire megértettem egy vonóerő szabályozó ami a nyugati gépeknél elterjedt, a 3. pont függesztésnél van valami rugós érzékelő, ami pl szántáskor egy kötöttebb, nyirkosabb foltán meghúzódik, ezáltal autómatikusan fentebb emeli a munkaeszközt, így elkerülve a kerekek megcsúszását.
Vagy valami ilyesmismile rolleyes
#38485 Gusztáv_31078
2015-06-03 21:25:00
Válasz Gabesz 01 #38536. hozzászólásáraNe viccelj már, hogy nem támogatnak. Most akinek 5 ha alatt van több támogatást is kap, meg nincs megkötve mit vethetsz.
#38484 Jakabjóska
2015-06-03 21:21:45
Válasz UE-28 #38515. hozzászólásáraÜdv. kolléga!
Most értem haza a bálázásból, de látom már kaptál képet a rugóról.
#38483 Gabesz 01
2015-06-03 20:26:17
Válasz gjoni #38534. hozzászólásáraHát jó lenne egy turbó rá csak az a baj hogy drága,és nem éri meg,hogy ráköltsek 100eft ha lenne vagy 10-20hektár földem,és még bérmunkám akkor rátenném,de igy nem !
Lehet hogy egy két évmulva eladom a gazdaságot,mert nem támogassák akinek 10hektár alatt a kisbirtokost!vagy nem tudom eladni a forgót vagy a tengerit ha nem kombájolom,a kormány biztos valamit fog hozni mindig uj törvényeket
#38480 Gabesz 01
2015-06-03 17:52:47
Szeretném segitségeteket kérni!
Mtz-82esnél az elsö tengelyen 5+5 rublika látszik ki és az a belsö szélessége ahol a guminyom kezdödik 130cm hátul már csak 105-108cm!
Ha csak egyel összevenném 4+4 re akkor mennyit fog változni 10+10cm vagy csak pár cm?
vagy igazitjam a 110cm legyen és addig állitjam be?
#38478 a2457
2015-06-02 22:37:14
Válasz jocek26 #38529. hozzászólásárainkább tömb akkor.
erőltetni szoktam hogy ezeket együtt köll mondjuk cserélni.
de kinek a pap, kinek a papné.
ez csak az én nézetem.
hegesztett blokk azért már kevésbé hangzik jól.
persze ez is mind ár kérdése.
ami még drágább egy mtz-n, az a gumi.
azt is érdemes megnézni.
meg hogy a féltengelyen az ékpálya mennyire van kikopva.
#38477 hori62
2015-06-02 22:37:13
Válasz UE-28 #38512. hozzászólásáraÜdv!
Találtam egy képet ami a kárpitozáskor készült.
Gyárilag így van megoldva.
#38476 jocek26
2015-06-02 22:33:00
Válasz a2457 #38528. hozzászólásáraOk, ez a max ha legnagyobb a baj. De ha felfelé emel a szivattyú akkor dolgozik, lefelé is kéne neki. Nem tudom még átgondolom, a motor az jó igaz a blokk hegesztve van... smile w00t
#38475 a2457
2015-06-02 22:25:35
Válasz jocek26 #38527. hozzászólásárahidraulika javítás, tömbcsere és szivattyú meg szűrő csere, anyagáron 60 ba megáll.
váltónak ha nagy baja van lehet olyat hogy öntvénycserés felújítás (beviszed a régit, és kapsz egy tök másikat, felújítva) 200 ezer.
kérdés mennyit akarnak érte, és mennyid van amit rá tudsz költeni. illetve mennyire alkuzképpes az ár.
#38474 jocek26
2015-06-02 22:21:26
Válasz a2457 #38526. hozzászólásáraÁrulják a gépet és ez a dolog ami gondot találtam rajta, igazából az érdekel hogy megvegyem-e lehet-e emögött költséges javítás? Meg az hogy a hidraulika emel de nem süllyeszt. smile blink
#38473 a2457
2015-06-02 22:12:58
Válasz jocek26 #38525. hozzászólásáralehet hogy csak a váltókulissza szivat...
#38472 jocek26
2015-06-02 22:07:24
Válasz prütyi #38513. hozzászólásáraNem, próbáltam. Minden sebességet vesz, igaz néha nehezen akkor másikba beteszem meggurítom és akkor veszi azt a sebességet, de országútiba nem akar gurítások után sem bemenni. Tök jó hangja van a váltónak amúgy, ez az egy bibi van. Sokat állt azt tudom.
#38471 a2457
2015-06-02 21:56:57
Válasz konyal #38521. hozzászólásáranézd meg a kardánt elsőnek, lehet hogy a kereszt kattog.
nézd meg a traki féltengelyein az agyakat, ha fellazul az ék is tud ilyen hangot adni.
legroszabb esetben pedig a kardánhajtás végáttételt kell kibontani, mert elszált az egyik bolygókerék vagy a koszorúból tört ki egy fog.
#38470 a2457
2015-06-02 21:55:08
Válasz Mtz 550E #38520. hozzászólásáramajd elfelejtettem, ilyen masinákhoz úgy köll hogy a kardán egyik felén a szabadonfutó van, a másikon meg pediglen a kuplungos nyomatékhatároló.
#38469 a2457
2015-06-02 21:42:23
Válasz Mtz 550E #38520. hozzászólásáraigen látszana a helyzetén a karnak a kopás.
amit mutatsz cucc az pedig pontosan az ami kell neked. talajmaró, széárzúzó/szártépő ezek mind olyan cuccok hogy ez kell rá.
#38468 konyal
2015-06-02 21:42:04
Válasz Jakabjóska #38518. hozzászólásáraa rendsodro ha egyenes ben is zörgeti amikor csak dolgozni kéneki
smile confused
#38467 Mtz 550E
2015-06-02 21:38:19
Válasz a2457 #38519. hozzászólásáraHali!
Utána dolgoztam vele a kapcsoló karnak a helyzete ugyan olyan mint előtte volt! Bekapcsoláskor ugyan addig jön hátra meg kikapcsoláskor annyira megy előre mint még el nem kapta a drótot!
Ha nagyon megcsúszott akkor a kapcsoló karnak a helyzetén látszana nem?
Link:http://agroentashop.unas.hu/NYOMATEKHATAROLO_KUPLUNG_2_TARCSAS_900_Nm
Ez jó lenne?
Milliárdok kerültek a gazdákhoz
A felhívásokra többszörös volt a túljelentkezés.
Elképesztően erős áron kezdte az évet a takarmánykukorica
Egy éve csak reménykedtek a termelők egy hasonlóan magas árban.
Väderstad Rapid 400, 450
9.390.000 Ft
Állatkedvelő segédmunkás
450.000 Ft
Eladó fűkasza
Eladó fűkasza
2.900.000 Ft
Bálaszállító pótkocsi
900.000 Ft
