Gázolaj árak 639 Ft Benzin árak 631 Ft EUR 404.69 Ft USD 389.71 Ft CHF 430.48 Ft GBP 484.73 Ft
91609 hozzászólás
#36909 zsoltee83
2015-02-25 23:09:29
ezt most ollóztam össze :D
#36908 a2457
2015-02-25 21:44:01
kép
bizt.1 és bizt.2
védi a kapcsolót ha netán zárlatos lesz a relé behúzórésze vagy a kábel ami rámegy.
értéke 1Amper.
bizt.3 és bizt.4
relék nagyáramú biztosítéka, ha netán a vezeték a reléig, vagy a relétől a fogyasztóig zárlatos lesz. Értéke a relé maximális kapcsolóárama. (jelen esetben 30A)
bizt.5 , bizt.6, bizt.7 , bizt.8
Fogyasztók biztosítéka, véd ha a kábel a fogyasztóig, vagy maga a fogyasztó zárlatos lesz.
megkötés:
(bizt.5 + bizt.6) kisebb mint bizt.3 értéke
valamint
(bizt.6 + bizt.7) kisebb mint bizt.4 értéke
értékek:
bizt.5 (lámpa1 teljesítménye wattban *1,2)/(12) kerekítve a hozzá legközelebbi nagyobb értékhez.
bizt.6 (lámpa2 teljesítménye wattban *1,2)/(12) kerekítve a hozzá legközelebbi nagyobb értékhez.
s így tovább..
a /(12) 12 voltos rendszerre vonatkozik, 24 voltosnál értelemszerűen ez 24.
3 biztosíték táblának kéne lennie,
a.) ebbe kerülnek a kapcsolóáramkör biztosítékok (bizt.1 és bizt.2 ha van több relé is akkor azokéis értelemszerűen)
b.) Relé főbiztosítékok (Bizt.3 , bizt.4 és ha van több relé azoké is)
c.) ebbe kerülnek a fogyasztók biztosítékai (bizt.5, bizt.6,bizt.7,bizt.8 és ha van több fogyasztó azoké is)
mindhárom tábla az akksihoz közel illene legyen. amennyire csak lehet.
legalábbis így csinálnám.
ha minden fogyasztót így építesz ki, akkor szép rendezett lesz, lesz egy halom biztosítékod, ellenben nem fog rádgyulladni a gép és hiba esetén nagyon egyszerű a diagnosztika. tudod mérni hogy a kapcsolóba eljut e a feszkó, onnan a relébe eljut e a feszkó, relé kimenetén megvan e a feszkó.. és mindezt egyhelyben torna nélkül.
ez egy túlbiztosított séma, de nem adnám alá azért. Amit kiépítettél ahhoz érdemes kinyomtatni az ábrát is hogy mit hova kötöttél. a biztosíték dobozba beteszed és ha hiszti van akkor egyből át fogod látni hol kell méricskélni ha hibát kell keresni.
#36907 Márk_
2015-02-25 21:22:36
Válasz #36955. hozzászólásra
Igaz - igaz, de munkalámpa esetében számít ez valamit is?
#36906 Marti Miklós
2015-02-25 21:05:14
Válasz #36946. hozzászólásra
Miben jobb mint az eredeti es mibe fajt az atalakitas?
#36904 Gabesz2
2015-02-25 20:51:32
Válasz #36956. hozzászólásra
"A dagadtmadar által belinkelt kép a jó"
Ez igaz viszont a fogyasztókat külön-külön kellene biztosítékkal ellátni.smile wink
#36903 Plútó
2015-02-25 20:46:12
Válasz #36948. hozzászólásra
A dagadtmadar által belinkelt kép a jó.A másikon nincs tehermentesítve a kapcsoló.Testet kapcsol,az nem harasó.Az 5 ágú relé a tompított-fényszóró váltására lesz jó.Az a normális,hogy ahány kapcsolt kört akarsz annyi relé kell.
#36902 Gabesz2
2015-02-25 20:31:27
Válasz #36950. hozzászólásra
Tehát bekötsz egy tompított fényszórót és megnézi egy autóvillamosságis és fogni fogja a fejét, hogy francba kap áramot állandóan az 56/b !!!
A negatívot kapcsolod ez nem megszokott az autóvillamosságbansmile surrendersmile surrender
#36899 jaminka
2015-02-25 20:19:28
Akkor még jó,hogy 4 relét hozattam!A munkalámpákat így már meg tudom oldani!A sima világítással lesznek majd gondjaim,ugyan is ez még a régi fajta külső lámpás (itt is van helyzetjelző)MTZ!Ebben nem tudnál segíteni hogy ezt hogy kössem be?
#36898 jaminka
2015-02-25 20:15:25
Válasz #36949. hozzászólásra
Köszi a segítséget ezzel is sokat segítettél! smile smile
#36897 Márk_
2015-02-25 19:56:08
Ez alapján tessék kivitelezni külön előre, és külön hátra a relézést, külön-külön relével.
(Hecc kedvéből van 3 lámpa berakva.)
#36896 dagadtmadar
2015-02-25 19:40:48
Remélem jönnek a tőlem okosabbak és elmondják mert én ilyen téren gyerek cipőben járok :D
#36895 jaminka
2015-02-25 19:27:30
Válasz #36947. hozzászólásra
Én úgy kötöttem,hogy ami jön a kapcsolóhoz áramszál azt hagytam a kapcsolón és amelyik lábra adja át az áramot onnan vittem egy vezetéket a relén piros színnel jelölt lábra és a kékkel jelöltre pedig a munkalámpák vezetékét ami továbbítja az áramot a lámpákhoz!Úgy szerettem volna bekötni a relét hogy első hátsó munkalámpa 1 relére és mind a kettő külön külön kapcsolható!A sima világításnál nem tudod hogy hova kellene kötnöm a relét??
#36894 dagadtmadar
2015-02-25 18:37:09
Válasz #36942. hozzászólásra
nem vagyok nagy szakértő, de ezt a rajzot találtam és egy hasonló világítás relén ami 5 lábas ott a középső megint csak egy fogyasztónak ad lábat csak az 87a jelölésű.
itt egy googlerol szedett bekötési rajz
#36893 röfik
2015-02-25 18:34:04
Válasz #36945. hozzászólásra
BOSCH.Iveco teherautoé volt.Sufni tuning.Ivánra szerkesztve.smile whistling
#36892 rsándor
2015-02-25 18:24:59
Válasz #36944. hozzászólásra
Ez meg milyen adagoló
#36891 röfik
2015-02-25 18:21:31
Válasz #36943. hozzászólásra
Itt a 1025.3 TDI.smile w00t
#36890 röfik
2015-02-25 18:18:22
Válasz #36914. hozzászólásra
Military lett feltéve most a gépezetre.
#36889 jaminka
2015-02-25 18:16:09
Sziasztok!Ma meghozták a reléket amit rendeltem,5 lábas 30A-s relék!Neki álltam bekötni,a pirossal jelölte lábra raktam az áramszálat a kékkel jelöltre pedig a lámpa vezetékét!Működik is igaz egy kicsit langyosodik a biztosíték ha fel van kapcsolva de nem vészes!A kérdésem az lenni hogy egy relére csak 1 fogyasztót lehet kötni?(az egy fogyasztó alatt a hátsó munkalámpát értem)!
#36888 Moderátor
2015-02-25 07:59:16
Moderálási elveink miatt törölve: 2015-02-25 08:13:05
#36887 Moderátor
2015-02-25 07:48:27
Moderálási elveink miatt törölve: 2015-02-25 08:13:15
#36886 Blahoncio
2015-02-24 23:26:51
Válasz #36938. hozzászólásra
Köszönöm Nektek a segítséget.
Akkor rámegyek a generálra.
smile thumbup
#36885 dagadtmadar
2015-02-24 22:24:43
Válasz #36937. hozzászólásra
Én is egy éve vettem a felújító készletet és ugyan úgy hiba mentesen teszi a dolgát ügyesen kell összerakni és le kell próbálni mert előfordulhat h hibás az O gyűrű és elengedi az olajat. nekem 3 gyűrűt kellett cserélni mire jó lett
#36884 gabika82
2015-02-24 22:19:30
Válasz #36933. hozzászólásra
hali!Nekem is ilyen problémám volt,vetem bele felujitó késletet,aszt kész.Már 1 éve hibamentesen dolgoziksmile thumbupsmile thumbup
#36883 dagadtmadar
2015-02-24 22:09:34
Azt gondoltam h ma megcsinálom de Iván nem hagyja magát, meg volt más dolog is :D
A régi füles persely 1,5 cm kottyant a talpcsapágy törött rugó elfáradt felső persely oválisra kopott egyszóval megérett a cserére.
Jobb oldal meglepően könnyen szétjött.
Bal oldal makacskodik 3 törött kulcs míg egy igen jó dugókulccsal megindult :D
kis küzdelem és lejött az iránytókar, de a füles persely beletört a házba. Holnap folytatom és remélem újra saját lábon áll majd :D
Lehet másnak ez pár órás munka de valamikor meg kell tanulni :D
#36882 Szeni
2015-02-24 21:44:29
Válasz #36934. hozzászólásra
OK. Köszi mindenkinek!!!!
#36881 a2457
2015-02-24 21:37:12
Válasz #36932. hozzászólásra
a kitolós résznek nem szabad kottyannia, persze nem miliméterekről beszélünk.
#36880 Blahoncio
2015-02-24 21:28:51
Üdv Mindenkinek!
Lenne egy kérdésem mégpedig az hogy mtz munkahengerem f...ssa az olajat tudna valaki tanácsot adni hogy generálozzam vagy cseréljem ki, vagy az új is ugyan olyan kaki??? smile helpsmiliesmile helpsmilie
#36879 Farkas István.
2015-02-24 21:06:27
Nagyon köszönöm a segítséget mindenkinek. Még talán annyit, h. elég hihetetlen, h. egy kinyújtott gémnek nem kell engedni egy kicsit sem lefelé. Persze az elmélet ez, de ezek a gépek már nem teljesen újak. A gépek hány százaléka tudja ezt megcsinálni????
#36878 a2457
2015-02-24 20:59:41
Válasz #36929. hozzászólásra
ez nagyon hasznos megoldás,
2500 nál ha nagyfordító karmanytyús kimossal a kenőanyagot a fogaslécből meg a toronycsapágyból.
mondjuk a cranab darumon is olyan.
#36877 emcett
2015-02-24 20:27:42
Válasz #36913. hozzászólásra
Hú, ez elég komolynak tűnik!smile thumbupsmile pimp
#36876 T.f.
2015-02-24 20:25:37
Válasz #36925. hozzászólásra
Nem tudom,hogy "jópofa"-e de így van,szűrő mind két ágon van.
#36875 gazda001
2015-02-24 20:20:14
Azt írod, hogy "a kerékősszetartás elöl bővebb, hátul szűkebb" hát ez a baj, ez a kerék széttart magyarul negatív összetartása van, holott a dőlése pozítív az MTZ első kerekének, pozitív dőléshez pozítív összetartás dukál, ez alap (kellene hogy legyen)
smile oops
#36874 sanyi1965
2015-02-24 20:19:32
a széttartást szüntesd meg könnyebb lesz kormányoznod és el kormányoznod s ha jól látom a hidad sem rugózik.
#36873 gjoni
2015-02-24 20:14:28
Barátom ez teljesen normális kopás smile thumbupcoolAz enyémen is így van és tavaly forgattuk át ,mtz betegség ,de így kiküszöbölhető 2.5 báron nyomatom ,mert az alatt nagyon repedezik a gumi .Viszont ,ha Taurust veszel előre sokkal puhább gumi és kevésbé észrevehető a kopás később kell átforgatnismile biggrin
#36872 a2457
2015-02-24 19:35:47
Válasz #36910. hozzászólásra
dejópofa, ezt nem is tudtam a 3/4ezres kcr ekeről, mármint hogy a fordítórész a tartályban van és egyben ez adja a kenését.
a szűrő hogy van megoldva rajtuk azt nemtudod véletlen ? a tartály visszatérőben van, vagy szívóágon ?
#36871 Sanyika088
2015-02-24 19:13:17
Sziasztok!Nincs valakinek 1pàr eladò
művelőkereke Mtz 50re?Àllapot nem szàmìt.Köszi előre is.
#36869 Antesz
2015-02-24 18:25:21
nos?
#36868 Antesz
2015-02-24 18:03:36
na jó de ilyen gumikba mennyi a normális akkor?
#36867 Márk_
2015-02-24 18:01:47
Válasz #36919. hozzászólásra
Nekem a ballonos gumikban elől 1,5bar, hátul 0,9bar van. Pattogás = 0.
#36866 Antesz
2015-02-24 17:54:32
én nem tudom előttem hogy jártak vele de én olyan 1.8-at rakok bele az kevés vagy rakjam a 2.5?
#36865 papa maci
2015-02-24 17:53:40
A kerék összetartás elől szűk...Hátul bő !
#36864 röfik
2015-02-24 17:51:55
Válasz #36916. hozzászólásra
De ha az ember agyalrajta minden paraméter jo a vason akkor alacsony nyomáson magas nymáson jár vele stb... Sok oka lehet.Én általában alacsonyabbra fuvatom hogy komfortosabb legyen.smile wink
#36863 Antesz
2015-02-24 17:37:26
ok.
#36862 röfik
2015-02-24 17:32:33
Sztem normálisan kopik ilyen és kész.Nekem is hasonloan ment le a 820-asrol az elsö a gyári 11-20-as és a 13.6x20 is.smile whistling
#36861 Antesz
2015-02-24 17:23:10
hali ilyen kopás mi miatt következik be?
a gumikat már gumis átcserélte a felnin,
szóval a két szélét koptatja ami most már belűre került,
kerékösszetartás elől bővebb hátul szűkebb.
#36860 szg1
2015-02-24 12:12:19
Válasz #36912. hozzászólásra
http://www.jofogas.hu/budapest/Finn_Rotor_daru_vezerlesek_19050019.htm
Mini gazdaságtól a nagyüzemig, mindenhol kiváló alternatíva ez a környezetkímélő termésnövelő +VIDEÓ
Új adók 2025-ben – van, ahol kerítésadót vezettek be
Az önkormányzatok többféle helyi adót vetettek ki.
Steyr 9095 MT mtz zetor
10.900.000 Ft
Ursus targonca eladó
550.000 Ft
Permetező
Permetező
280.000 Ft
SCHREIBER 4 m-es hidraulikusan csukható simítós kombinátor
SCHREIBER 4 m-es hidraulikusan csukható...
680.000 Ft
