Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 410.68 Ft USD 393.86 Ft CHF 437.64 Ft GBP 493.58 Ft
90916 hozzászólás
#35766 fecee
2015-01-22 17:46:21
Valkinek van 1221.4-es common-rail mtz-je? Érdekelne ,hogy náluk hogy vált be? Nálam vannak hibák,a kereskedő hozzáállása a garanciális szervizhez,meg a javításhoz enyhén szólva is dühítő.
#35765 mtz1962
2015-01-22 17:31:46
Válasz #35807. hozzászólásra
Medikus üdvözöllek ma külön vezetéket tettem a akku minuszra és akkor is ezt csinálja az égőnél egyik lábnál világít és a másik lábnál halványan világít a kontrol,ha leveszem a égővégéről a csatlakozót úgy nem világít a kontrollámpa ez mért van?smile cursingsmile cursing
#35764 Jakabjóska
2015-01-22 17:15:03
Válasz #35813. hozzászólásra
A külsőt viszonylag egyszerűbb cserélni. De létezik olyan is (de ritkán), hogy a féltengelyt át lehet húzni a házon. Vagy legalább annyira kihúzni, hogy a nagy fogaskerék kijöjjön tőle.
#35763 Lázár Gergely János
2015-01-22 17:11:48
Olyan kérdésem lenne, hogy nem tudjátok mi érhette a 920.3-mas mtz-nket, ha elhagyta azt a jellegzetes "huhogó" hangot amit gázelvételnél ad ki?
#35762 homi
2015-01-22 17:02:45
Válasz #35812. hozzászólásra
Remélem csak a külsőt kell a szimeringnél csepeg az olaj megemelve és forgatva kapar valami fémesen de mivel alatta a daru váza a féltengelyházat remélem nem kell kivennem.Köszi képeidet.smile wink
#35761 Jakabjóska
2015-01-22 16:49:19
Válasz #35811. hozzászólásra
Ha a belső csapágyat is akarod cserélni, akkor kb így:
#35760 homi
2015-01-22 15:39:51
Hátsó féltengelycsapágycserénél hogyan jön ki a féltengely mivel a könyv a belső csapágyat a nagy fogaskerék mögött mutatja,vagy a ház kivételével csak a külső csapágy jön-e ki .Ilyet még nem csináltam és sajna alatta van még a kcr bakja is előre is köszönöm ha valaki segítene.
#35759 Hogel
2015-01-22 15:04:19
Utólag átalakított orbithoz , ami a kormányoszlopból kapja az olajat, milyen olajat javasoltok, hidraulika vagy motorolajat?
#35757 turbos
2015-01-22 12:08:44
Miért kell mindenkinek földmüvesként való nyílvántartásba vétel iránti kérelmet beadni a földhivatalhoz,és meddig?
#35756 medikus
2015-01-21 20:37:33
Válasz #35806. hozzászólásra
A lámpa vezetéket,amelyikben áram van,tedd a bilux égő egyik szélső kivezetésére! A másik szélső kivezetéssel,haladj visszafelé a gépen úgy hogy testre teszed!Tehát lámpatartó! Ha azon nem világít teljes fénnyel akkor ott nézd ahol a lámpatartó csavarozva van a vázhoz.ha ott már jó,akkor a lámpatartó csavarokat kell szorosabbra húzni,amíg jó nem lesz.Remélem érthetően írtam!smile thumbup
#35755 mtz1962
2015-01-21 19:43:18
Válasz #35805. hozzászólásra
Most lett eza hiba.
#35754 rigás
2015-01-21 19:41:46
Válasz #35802. hozzászólásra
Értem, a fülke és a gép közötti testelés is rendben? Bár az beleszólna az indításba is.smile sweatdrop
Lámpacserék előtt is fennállt a probléma vagy az új lámpák felrakásakor jelentkezett?
#35753 medikus
2015-01-21 19:39:04
Válasz #35803. hozzászólásra
Azt nem tudom milyen adat,de ma toltam össze egy 50-est,és jó lett!smile thumbup
#35752 rigás
2015-01-21 19:33:56
Válasz #35801. hozzászólásra
Értem, és köszönöm!
Ezek szerint az én 1968-as 29mm-es gépkönyvi adatom már nem aktuális.
#35751 mtz1962
2015-01-21 19:21:56
Válasz #35800. hozzászólásra
Mtz 80-as kisfülkés vadonat új lámpák most rakom fel és gyári testet rakott a lámpa rögzítőhöz.
#35749 rigás
2015-01-21 19:16:35
Válasz #35798. hozzászólásra
Nincs megfelelő testelés, így első hallásra
Milyen típusú mtz?
#35748 rigás
2015-01-21 19:10:25
Válasz #35795. hozzászólásra
Ez a 36mm gépkönyvi adat vagy amolyan tapasztalat szerinti.smile confused
csak azért kérdem mert egy öreg szakitól annó én is ezt a számot hallottam...
Amit legutóbb csináltam azt meg végül 39mm-re kellett állítani, de az egy mindenhol megbuherált agyon alakított öreg masina volt.
80-as blokkba főzött 50-es motor régi fajta 50-es kuplung, 80-as kuplungház...smile sweatdrop
#35747 mtz1962
2015-01-21 19:06:58
Üdv mindenkinek,világítással szenvedek mtz-én kérdésem hogy jöhet vissza áram az égőtől?Ha leveszem a égő csatlakozót csak a városin van áram ha vissza teszem a refin is van egy kis gyenge feszültség mert a próba lámpa gyengén világít mi az ok?smile cursingsmile cursing
#35746 rigás
2015-01-21 18:54:24
Válasz #35792. hozzászólásra
Régi kis fülkés gép vagy 552-es?
A kis fülkés gépkönyve azt írja, hogy a fedéltől a kinyomókarok tetejéig 29mm-re kell állítani az egyes karok közt a különbség nem lehet több mint 0,3mm.
A gyakorlatban ez a szám lehet akár 40mm is attól függ mennyire kopott a nyomlap illetve a lendkerék.
Össze ne told beállítatlanul mert szívás lesz!
Magam egy esztergályos cimborámhoz szoktam elvinni az egész cuccot lendkerekestől, ő összerakja beállítja ha kell felszabályozza. még így is megesett, hogy újból szét kellett húzni a gépet.
#35745 Norbi6330
2015-01-21 18:54:14
Biztos elég lesz?
#35744 medikus
2015-01-21 18:49:59
Válasz #35794. hozzászólásra
Nem kb,hanem 36mm a nyomólapon levő sík,esztergált felülettől!smile thumbup
#35743 Norbi6330
2015-01-21 18:17:23
hali mtzbe kuplungtárcsát cserélek a kinyomó villákat kb menyi mm-re kel álltani, vagy ráérek ha összetolom és alulról beállítom? előre is kösz a válaszokat.
#35742 medikus
2015-01-21 17:15:45
Ha már kicserélted,akkor mihez kell a segítség?Összetolni?smile thumbup
#35741 d.feco91
2015-01-21 15:09:47
Hello , szeretnék szakmai tanacsot kerni!! Kuplung tarcsat csereltem az 52-es oroszomban, de viszont nem tudom h kell beallitani.. Tudna valaki segiteni hogy hogyan kezdjek neki??? Üdw és elöre is köszönöm smile biggrin
#35740 Tobszi
2015-01-21 13:40:16
Vajon miért van az első henger résolajcsöve gyárilag a légtorokba kötve?(D-245.4)smile confused
#35739 a2457
2015-01-20 21:36:56
Válasz #35789. hozzászólásra
hát, ha rám hallgatsz akkor már a szivattyút is cseréled, ha már ennyire megbontod akkor nem akkora ügy.
#35738 Tobszi
2015-01-20 19:54:55
Válasz #35787. hozzászólásra
Akkor csere!
Folyik is,de nagyobb gond hogy a vf eke vonulás közben szép lassan elfordul, a vetőgépek nyomjelzőjét meg felemeli.smile thumbdown
Meg hát melegen már nem nagyon szeret felemelni semmilyen nehezebb gépet.
#35737 gjoni
2015-01-20 19:47:10
Válasz #35782. hozzászólásra
Nem látod lentebb tettem fel képeket és neki széles kell te nyomismile cursing
#35736 VTR-es
2015-01-20 19:44:20
Válasz #35786. hozzászólásra
Ha csak az olaj folyik igen, ha kopottak a tolattyúk (gyorsan visszaenged,lassan emel egyszóval nagy a résvesztesége)akkor nem.
#35735 Tobszi
2015-01-20 19:36:43
Válasz #35785. hozzászólásra
Vajon a vezérlőtömböt megéri felújítani,vagy kidobott pénz az egész,inkább csere?
#35734 VTR-es
2015-01-20 19:33:26
Válasz #35784. hozzászólásra
Aha Értem, igagazából abba gyárilag kis porlasztók vannak, lapkás állítású, abból is van 2-3 féle csúcs biztos, hívd föl Hort-ot hátha meg tudják mondani a cikkszámát,lehet Habi is tudja, esetleg ha betéved ide Atis vagy valaki szervizes talán tudja.Erő helyz.szab. biztos hogy volt benne eredetileg. Melyik lenne legjobb? Hát csak az eredeti belorus(szerintem) bár biztos jó drága .
#35733 Tobszi
2015-01-20 19:18:44
Válasz #35781. hozzászólásra
Igazából azért kérdeztem hogy melyik a belevaló mert lehet hogy most nem olyan van benne!
A helyzet-erő szabályzót nem mi kötöttük ki, már így vettük használtan.
Lehet hogy eredetileg nincs benne? Amúgy 2006-os és ránézésre régi hagyományos vezérlőtömbje van.Itt is csak az lenne az érdekes hogy melyik az a gyártmány amivel érdemes foglalkozni,és melyiket kell messzire elkerülni.
#35732 papszi06
2015-01-20 18:12:49
Válasz #35778. hozzászólásra
Mink a 920.3- ba kicseréltük a porlasztókat sima 80-asra.smile cowboy
#35731 Gabi34
2015-01-20 17:38:46
Mtz-550 itt a kép a sárvédöröl!
http://indavideo.hu/video/Mtz_Sarvedo
#35730 VTR-es
2015-01-20 16:54:52
Szia .Pontosabban D245,5+ még betű és szám kombináció.Szerintem szedd ki és nézd meg a cikkszámát, az alapján vegyél,, lehetőleg eredetit ne után gyártott lengyel-kínai gagyit.
Másik, akkor ki kötöttétek az erő-helyz. szab.-ót? Ezeknek a vonólap csak a szabályzó karral működik eredetileg, de ebből is csak olyan számút kellene venned ami benne van, a szabályzó miatt nem lenne fontos de a nyomásérték miatt igen, ráadásul nem tudom milyen évjárat de ha fiatal lehet bosch utánzat tömbbel van szerelve akkor meg a csövezés miatt csak olyant tudsz bele tenni.
#35729 gjoni
2015-01-20 16:51:06
Válasz #35779. hozzászólásra
Nincs mit ,a meglévőre is fel lehet rakni csak ki kell szélesítenismile thumbupA havernak úgy van és jó.A sárvédő ha meg van akkor már látni hogy feküdne szépen és ki kell egészíteni a laposvastsmile cowboy
#35728 opticum
2015-01-20 16:34:24
Válasz #35771. hozzászólásra
Köszönöm !
Venni nem szeretnék, hanem barkácsolni smile devil
és kíváncsi voltam hogy mekkorábol kellene ami bírja a kiképzést smile aikido
#35727 Tobszi
2015-01-20 15:25:06
Valaki meg tudná mondani hogy 920.3-as MTZ-be,(D-245-ös motor, turbós,cooleres)melyik fajta porlasztócsúcsot tegyem?smile confused
Másik,a vonólapot a kormány felőli, a kihelyezett köröket a másik két karral működtetem. Az ülés melletti kar nincs bekötve,(nincs helyzet-erő szabályzó) ide vezérlőtömböt melyiket szabad megvenni?smile confused
Gabi légyszíves most bírd ki hogy nem válaszolsz!!!smile nonono
#35726 Richard.
2015-01-20 14:39:26
Válasz #35774. hozzászólásra
Jò,megfogalmazás. Kössz! De ezt egy hètig nem lehet kibîrni! Hàt nem èrt!
#35725 gjoni
2015-01-20 13:47:30
Válasz #35775. hozzászólásra
Köszi ezzel az asszony is így van smile biggrin
#35724 mtz1221
2015-01-20 13:27:26
Válasz #35768. hozzászólásra
Fasza,ha traktornak születek ujra akkor azt akarom hogy tiéd legyek.De ha nőnek akkor már nem.smile oops
#35723 mtz1221
2015-01-20 13:24:49
Válasz #35766. hozzászólásra
Most attól hogy leállatozod jobb vagy mint ő ? Egy szaros 7-tig birjátok ki hogy senki ne válaszoljon neki ne vegyétek figyelembe.
#35722 gjoni
2015-01-20 13:24:06
Válasz #35770. hozzászólásra
http://webaruhaz.habi.hu/images/cikkek/50/50314.jpg
#35721 gjoni
2015-01-20 13:23:22
ilyen van rajta ...http://webaruhaz.habi.hu/termekek/8025/sarvedo_tartovas_felso_Lux_1025.html
#35720 gjoni
2015-01-20 13:21:46
Válasz #35770. hozzászólásra Jó kérdés 40 mm biztos van meg 10mm vastagsmile huhA habinál vettem Lux sárvédőtartó a 1025 mtz-n ez van,mármint a szöghajtásún .
#35719 opticum
2015-01-20 13:17:26
Válasz #35767. hozzászólásra
A sárvédő tartód mekkora laposvasbol van?
#35718 gjoni
2015-01-20 12:54:55
Válasz #35737. hozzászólásra
Na az erdőn meg volt fürösztve sárral minden ,még az alsó horgot is sterimózni kellett tele volt trutyival rendesensmile lol
#35717 gjoni
2015-01-20 12:51:04
Válasz #35759. hozzászólásra
Enyhe az idő ma nagymosást csináltam smile cowboy
Támogatás ökológiai, társadalmi témáknak: indul a Marc Impact
Általában nem bővelkednek forrásokban az ilyen jellegű vállalkozások.
Nagy István: Köszönet a magyar gazdáknak!
Az agrárminiszter szerint büszkék lehetünk uniós elnökségünkre is.
Tanyás jellegű ingatlan
12.000.000 Ft
KÜHNE Lazító
KÜHNE Lazító
2.500.000 Ft
Sziámi kiscicák eladók
50.000 Ft
Slatina kazán
Slatina kazán
4.200.000 Ft
