Gázolaj árak 651 Ft Benzin árak 635 Ft EUR 412.37 Ft USD 402.25 Ft CHF 438.98 Ft GBP 489 Ft
91308 hozzászólás
#33308 Szeni
2014-09-21 12:49:47
Válasz #33343. hozzászólásra
Sokkal jobb volt, mikor még volt kedvünk. Már nagyon búvalba...ott a hangulat.
#33307 mtz1221
2014-09-21 12:49:16
Válasz #33345. hozzászólásra
Az nincs de a kukikal baj lesz,10napja minden délután esik.
#33306 Tomi..
2014-09-21 12:44:38
Válasz #33334. hozzászólásra
És ha közé keveredett valami, akkor azt valami módon ki lehet varázsolni,vagy mindenképpen szét kell húzni?
#33305 Szeni
2014-09-21 12:42:56
Én meg az esőt várom már hetek óta.....hónapok óta. Csak nem kinn van még a forgód????
#33304 mtz1221
2014-09-21 12:41:46
Válasz #33342. hozzászólásra
De miért kellene vele bármit is csinálni,kamatyolás közbe is úgy jó ha ki-be csúszkál,azt se akarjuk megváltoztatnismile thumbup
#33303 mtz1221
2014-09-21 12:38:54
Válasz #33341. hozzászólásra
A fenének van kedve poénkodni,esik ez a rohadt eső.
#33302 gabika82
2014-09-21 12:38:23
Válasz #33339. hozzászólásra
akor avval semmit nem tudok csinálni??
#33301 Szeni
2014-09-21 12:37:09
smile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdrop Itt agyalok rajta, h. milyen megoldásokat javasoljak.........erre lelövöd a poént smile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammer
#33300 gjoni
2014-09-21 12:35:45
Válasz #33328. hozzászólásra
Új hűtő sapka kell ,de nem a Chinai nekem is ez volt a problémám és rögtön meg szűnt .Ja és termosztát legyen a gépben ,mert akkor sem működik a dolog.smile thumbupcool
#33299 mtz1221
2014-09-21 12:28:46
Válasz #33338. hozzászólásra
Ha megszünteted nem lesz szervód,annak kell hogy mozogjon igy vezérli a szelepet.
#33297 mtz1221
2014-09-21 12:25:01
Válasz #33335. hozzászólásra
Akkor pedig (Claastra) nak lesz igaza,vagy vann benne valami,vagy valahol a kosár felbir akadni vagy a lamella közepe szétesett.Alulról ha benézel és valaki nyomkodja a kuplungot,nemlátni semmit a békák körül?Átkelene forgatni és mind háromnál megnyomkodni.
#33296 Gabee0978
2014-09-21 12:24:13
Válasz #33331. hozzászólásra
Köszönöm szépen a gyors választ (válaszokat)! smile thumbupcool
#33295 Tomi..
2014-09-21 12:15:54
Válasz #33333. hozzászólásra
Még gyári. Sosem volt megbontva. 3000 óra eddig bírta a krehács. Más ötlet?
#33294 (Claastra)
2014-09-21 12:15:06
Válasz #33332. hozzászólásra
valami van a tárcsa és aszerkezet között,lamelladarab,fémdarab satöbbi
#33293 mtz1221
2014-09-21 12:09:04
Nem hagytátok bent véletlenül valamelyik kosár öszehúzó csavart?
#33292 Tomi..
2014-09-21 11:47:11
Meglestem alúlról, jónak tűnik minden.
Én csak azt nem értem,hogy miért van az,hogy egyszer jó egyszer meg nem.
A pedál meg ellenálás nélkül megy ha ép szar.
Talán rugótörés lehet a szerkezetben.
Vagy esetleg más ötlet?
#33291 a2457
2014-09-21 11:31:25
Kdomo,
röhögni fogsz, volt nekem is ilyen gondom.
Cseréld ki a hűtőtartály kupakját.
nincsen nyomás a rendszerben, azvégett nem nyomta fel nekem a fűtőradiátorig. (feltéve ha a vízpumpa nem kopott. más miatt nem fordul elő ilyen.)
Tomi..
Van a trakesz hasán egy ablak, alulról be fogsz látni a kuplungvillákhoz.
nézzed meg hogy egyforma e a hézag amikor mozgatod a pedált.
álló motornál egy villáskuccsal tudod körbefordítani a motort,
3 villa van.
utánna többet tudunk.
Gabee,
ezek hoszzú lüketű motorok, meg ráadásnak MTZ is.
1200 as fordulat alatt ha járatod akkor széplassan az olajlehúzó gyűrűket megsütöd aztán amiatt olajos a kipuffogó csonknál. Kicsit több fordulatot neki és megfog szűnni a gond, jövőben se járast 1200 alatt.
nemszereti.
#33290 gabika82
2014-09-21 11:26:33
üdv valaki tuda abban segiteni nekem, hogy az mtz kormányoszlopban, a csigatengely, elöre hátra mozgását, hogyan tudom megszüntetni,smile thumbupcool válaszokat elöre is köszönöm
#33289 Tomi..
2014-09-21 11:20:27
Üdv! Kis segítség kellene.
820.2-es mtz.
Mi lehet a gond,ha kuplungoláskor a pedál egyszer normális helyen,egyszer bent a tövében,vagy ott sem, aztán megint jó helyen fog.
Szóval úgy elég nagy szórásban össze vissza.
Amikor bent vagy ott sem fog akkor szinte ellenálás nélkül megy a pedál.
A kuplung szerkezet lesz rossz vagy máshol van a hiba?
#33288 kdomo
2014-09-21 11:14:08
Kérnék egy gyors segítséget fűtéssel kapcsolatban.
Az összes cső és a hengerfejben lévő csap cserélve.
A fellépőnél lévő csőbe belefújva könnyedén jön a levegő a légtartály felőli oldalon ha nyitva a leeresztő műanyag csap.
A hengerfejben lévő csapra egy slagot dugva a víz csak a műszerfal magasságáig jön fel. A vízszivattyúra menő slag nem szív, belefújni nem lehet. Szóval nem fordul meg a víz a fűtésrendszerben.
Mi lehet a gond?
Jól gondolom hogy a hengerfejnél kellene nyomnia, a vízpumpánál szívnia?
A hengerfejben lévő csapra csak egy slagot kötve a fülke tetejéig fel kellene nyomnia vizet?
#33287 ...:::Pisti:::...
2014-09-21 09:09:22
Nyugi el fogja hagyni. Kicsit magasabb fordulaton használd.és ne ugyanazon a fordulaton sokáig. Biztos a sodró
val csak alapjáraton dolgoztál
#33286 rigás
2014-09-21 09:08:36
Válasz #33324. hozzászólásra
Helyes lehet a gondolat.smile rolleyes
Nekem menet közben is ugrált az olajnyomás először azt hittem rossz az óra, aztán megleltem a teknőben a törött kopott támcsapágyakat csere után jó lett az olajnyomás (is).
#33285 Gabee0978
2014-09-21 08:36:00
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni! 80-as MTZ most lett hüvelyezve két hete. Eddig csak könnyű munkát végeztünk vele (kaszálás, rendsodrás). Tegnap rendsodrás után a kipufogó csonknál megjelent egy kis olaj. Ez a jelenség mire utalhat? Eltörhetett a gyűrű? Lehet vele így dolgozni? smile confused
#33284 Zolika76
2014-09-20 15:19:19
Én arra gondoltam ,hogy a főtengely hézagoló alumínium betétek törhetek el.Egyébként a motor 1000 üzemórája lett felújítva (főtengely ,dugó .vezérműtengely stb.)
#33283 a2457
2014-09-20 15:01:44
Válasz #33322. hozzászólásra
megkell nélzni mennyit mozog a főtengely.
de elébb a műszert nézd meg biztosan jó e.
neme a kábeljét (ha vellanyos) baszkurálja a kuplung pedál valahogy.
ha ez mind nem vezet sehova dobjál egy magas tuskót az egyik első kereke elé és szépen mászóban menj rá.
úgy kell a tuskó hogy 3 kerékre kényszerítsed a gépet. ha közben megy el az olajnyomás akkor kuplungház/előtétház feszeget, mert el van repedve.
hirtelen más ötlet nincsen.
#33282 Zolika76
2014-09-20 14:43:20
Üdvözlök mindenkit !
Mtz motor olajnyomás probléma adódott ,vajon mi okozza a következő jelenséget:
Hirtelen megálláskor mikor a kuplungot nyomon be a motorolaj nyomás teljesen megszűnik . Újra indítva gépet megint jó az olajnyomás . Hidegen 4bár melegen 80 fokos víznél 3,5 alapjáraton 3 az olajnyomás.
Elmozdulhat a főtengely a kuplung benyomásnál ?
Találkozott valaki ilyen problémával ?? smile helpsmilie
#33280 ..MZ/X..
2014-09-19 09:11:39
Válasz #33289. hozzászólásra
150-ért elvitték a kollégától.smile rolleyes
#33279 Ismeretlen
2014-09-19 09:06:36
Mtz hátuljára a 480/70 es gumit fel lehet tenni a 16,9-es helyett?
#33278 Jakabjóska
2014-09-19 08:24:27
Válasz #33312. hozzászólásra
Majdnem így kell kinéznie:
#33277 rigás
2014-09-19 08:05:34
Válasz #33314. hozzászólásra Végül is lehet lehet de: A TLT lehajtása a kuplungfedélről történik vagyis megkerüli a kuplungot. A TLT-ét két karral lehet működtetni, az ülés alatti karnak 3 állása van középen kikapcsolt, hátra tolva motor fordulat arányos működés, előre tolva sebesség arányos működés. Na ebben az állásban szerephez juthat a kuplung mert a a tlt a váltóra van kapcsolva, így menet közben kuplung, fék és ahogy a traktor megállt a tlt is megáll. Ez a kar a TLT "főkapcsolója"
A másik kar a kézifék mellett van, ennek is három állása van, (a kisfülkés 50-esen, az újabb típusoknál ennek a karnak csak két állása van) középen semleges hátra húzva fékezett (álló) előre tolva bekapcsolt TLT. Ez a kar a TLT üzem közbeni kapcsolója.
#33276 Atika1991
2014-09-19 07:31:31
Nem,állandó hajtás van amíg ki nem kapcsolod. smile laugh
#33275 Blahoncio
2014-09-18 22:47:25
#33274 Taki119
2014-09-18 22:41:54
Sziasztok azt tudja valaki hogy 50-es Mtzn a TLT-t lehet kuplungal oldani?
#33273 Blahoncio
2014-09-18 22:34:29
Nem tudom a kép látható-e? (Mert én nem látom.) Ha nem akkor ezt is kérdezném hogyan lesz látható?
#33272 Blahoncio
2014-09-18 22:29:09
Üdvözlök Mindenkit!
Az 550-esemen szeretném megcsinálni a féket és ezt a fékszelepet adták hozzá, mondván hogy jobb mint az utángyártott.
Azt kérdezném, hogy tudna -e valaki segíteni, hogy hogy kell ennek kinéznie a traktoron?
#33270 rigás
2014-09-18 22:01:55
Válasz #33309. hozzászólásra
Ha közvetlen a generátornál is ennyi a feszültség (a 6-os csavar és test között) akkor a generátor hibás szerencsés esetben fesz szabályzó. Sajnos gyakori hiba , hogy az állórész tekercselése lazul fel és letörik egy vagy több kivezetés a tekercsről. Ebben az esetben érdemesebb komplett generátort cserélni.
#33269 Taki119
2014-09-18 21:29:01
Válasz #33303. hozzászólásra
Kösszönöm a választ de nekem kop gázon sem megy fel 13,5fölé mi lehet a baj?
#33268 röfik
2014-09-18 21:28:57
5 éves a tömb rajta akkor jött az ujj permentálo és cseréltük hogy fain legyen,folyt orrán száján stb.Jol müködött tavalyig na akkor kezdett szarakodni hogy nem emelt a szárnyak csukásánál meg finoman kell kezelni mert ránt nagyot rajt ha kivan nyitva teljesen a szelep.Levettem a tömböt kupos szelep rendbe volt a nyomás szelepnél van kis lemezke benne ott volt valami piszok ki lett pucolva régi tömbböl kivettem a lemezkét azt bele össze rakás friss olaj ujj szürö és müködött idáig jol vagyis nyáron szivattyu csere azota szarakodik.Lehet kap megint egyet aztán mehet pedig a hires hidrosilány cucc van rajta meg munkahenger az meg kék szinü.1221 idáig jol szuperál.3.2-es tárcsával piritotta a szotyi tarlokat befelé.smile whistling
#33267 rigás
2014-09-18 21:12:35
Válasz #33301. hozzászólásra
No ez tipikus kúpos szelep probléma, ahogy már írták lehet kosz a rendszerben de az is lehet, hogy időnként felakad mert kopott vagy ahogy én jártam annó el natúr elgörbült.smile blink
#33266 rigás
2014-09-18 21:04:07
Válasz #33293. hozzászólásra
Bocs, hogy nem jelentkeztem előbb sajnos beleragadtunk a sárba.smile sad
Nyomást még én sem mértem, sehol semmivel elvileg ha jó a szivattyú és a tömb is a szelepnek beállítástól függően 180-200 báron kellene tartania a nyomást. Igazából én a gyakorlatban ha gyengül a hidraulika (pörgetni kell a motort ha súlyosabb dolgot kell emeljen) szivattyú cserével szoktam kezdeni, egy új szivattyú még kopottabb tömbbel is elfogadható működést eredményez. A vezérlő tömbben legfeljebb kúpos szelepet lehet cserélni (a te esetedben nem valószínű, hogy ez a baj) ha más egyéb gond van a tömbbel nincs sok értelme vacakolni vele cserélni kell.
Írtad hogy 40 éves és még az eredeti alkatrészek vannak benne, hát mit mondjak ennyi év után a legszuperebb MTZ hidraulika is rapityára tud kopni úgy cakk pakk az egész.
Sajnos azúj alkatrészek mostanság igen silány minőségűek, ha vásárolsz olyan helyről tedd ahol kicserélik a cuccost ha nem jó.
#33265 Atika1991
2014-09-18 20:58:33
Nekem is volt már ilyen hogy nem akart emelni.Ezt a karhoz tartozó elem kopottsága okozza a vezérlőtömbben.Én kicseréltem a szélső karhoz tartozó elemre amit nem használok és jó lett. smile rolleyes
#33264 a2457
2014-09-18 20:51:32
az pedig kúpos szelep, vagy annak a fészke.
pontosítok, valami cucc miatt felül a szelep időnként.
piszkos a rendszer, teljesen át kell takarítanod.
#33263 jozef19
2014-09-18 20:42:11
Válasz #33297. hozzászólásra
Minél közelebb legyen a 14.4-hez,de az akkusarukon mérve...
#33262 mtz1221
2014-09-18 20:40:37
Húz ki egy csövet a másik köröl,A középső nekem sem löki ki a csőtörőt már 5éve a szélsők meg dolgoznak gond nélkül.A pronar birja a streszt?
#33261 röfik
2014-09-18 20:35:51
Mtz 550 hidrolikája szarakodik.Gondol egyet és nem mükszik aztán meg emel.???????????????Kivettem a kupos szelepet nem találtam rendellenességet.Aztán a nyomás állito szelepet ott is go minden.Probáltam jo ideig minden oké,müszerfal padlo vissza kivittem egy kocsin trágyát ma és billentenék semmi pedig üresen ráprobáltam emelt.Kint a prérin semmi addig rángattam a karokat meg leállit indit többször utrána emel.Kicsit kiborit a gépezet.smile confusedsmile confused
#33260 PBandi
2014-09-18 20:21:46
Válasz #33295. hozzászólásra
Még egybközepes lakatos issmile lol
#33259 Gabesz2
2014-09-18 18:10:21
13,8 -14,4 Volt
14,4 fölé semmikép ne menjen.
Milliárdok kerültek a gazdákhoz
A felhívásokra többszörös volt a túljelentkezés.
Elképesztően erős áron kezdte az évet a takarmánykukorica
Egy éve csak reménykedtek a termelők egy hasonlóan magas árban.
Jympa
Jympa
720.000 Ft
Wühlmaus 1033
Wühlmaus 1033
3.500.000 Ft
Lucernabála
Lucernabála
5.700 Ft
Yanmar Vio 80 U / 2013 / 3 642 üzemóra / Lízing 20%-tól
Yanmar Vio 80 U / 2013 / 3 642 üzemóra /...
23.900 EUR
