Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 411.02 Ft USD 395.26 Ft CHF 439.37 Ft GBP 495.29 Ft
90886 hozzászólás
#31386 Merci
2014-03-25 20:23:30
Válasz #31419. hozzászólásra
Nagyon köszönöm smile thumbupcoolsmile thumbupcool
#31385 KisHofi
2014-03-25 20:20:48
Válasz #31417. hozzászólásra
Akkor az kb. a 700W-os lehet smile smile Vastag a 6-ra vékony meg a mellette lévőre ami ránézésre 5-ös,de szerinted 4-es smile lolsmile thumbup az a gerjesztése.ha minden jó és indítás előtt feltöltöd az akksit akkor inditás után kb olyan 1000-es körüli fordulaton a pluszba mutat az ampermérő,kis idő után meg be kell álljon nullára!smile thumbup
#31384 Merci
2014-03-25 20:09:49
ilyen csak fehér a burkolat és semmi írás rajt..
#31382 KisHofi
2014-03-25 20:07:15
Válasz #31415. hozzászólásra
akkor a vastag a 6-ra a vékonyat meg kövesd vissza ha vissza lehet,hogy honnan a penszilvániából jön,meg próbáld rá a maradék két csavarra a vékony madzagot/amelyikre stimmel,az az övé smile lol ,na ez csak poén volt,ezt ne vedd komolyan/ smile innocent
#31381 Merci
2014-03-25 20:02:17
Válasz #31414. hozzászólásra
kettő 1 vastag meg 1 vékony karikás kábelvég van mind a kettőn
#31380 KisHofi
2014-03-25 19:57:46
Válasz #31409. hozzászólásra
3 kivezetés..... hány madzag megy a generátorhoz?most!a régi generátoron hány madzag volt?
#31379 KisHofi
2014-03-25 19:55:41
Válasz #31410. hozzászólásra
netes kép is jó
#31378 KisHofi
2014-03-25 19:54:54
tegyél már róla képet!smile lol
#31377 KisHofi
2014-03-25 19:53:02
régi 50-es?gyári generátor volt eddig rajta?a másik vezeték milyen?vékony?mi van a végén,csúszósaru?
#31376 Merci
2014-03-25 19:51:09
Válasz #31401. hozzászólásra
a 6os meg a meg a 4es van egymás mellett az 5ös meg lejjebb és háturól nézve jobbrasmile wacko
#31375 Merci
2014-03-25 19:47:43
Válasz #31402. hozzászólásra
a gép régi 50es 1900valahányas eddig sehonnan nem kapott 1 régi generátor volt rajta meg 2 feszabályzó nem sokat megy semmi más elektromosságot nem kap mint izzitás meg töltés minden új a generátor az ampermérő áramtalanító izzitók gyújtáskapcsoló
indulni indul már izzit is de a 3 kivezetésen elakadtam a vastag akkor oké a másik akkor melyik és hova? smile cowboy
#31373 KisHofi
2014-03-25 18:36:30
Válasz #31406. hozzászólásra
már el is ment a mail smile thumbup
#31372 jaminka
2014-03-25 18:31:55
Válasz #31378. hozzászólásra
Szia!Nekem is eltudnád küldeni a rajzot?e-mail:lakatosbenjamin@freemail.hu
#31371 prütyi
2014-03-25 18:19:01
Az 50-es mtz-é ülésén lehet valahogy állítani hogy puhább legyen?
#31369 Myrrdin
2014-03-25 18:13:19
Válasz #31400. hozzászólásra
a 6-os mehet egyből az órára vagy direktbe a az akksira , a 4-es töltés visszajelző az 5-es meg ne foglalkozzál
#31368 KisHofi
2014-03-25 17:18:33
700W-os generátor?meg milyen a gép?hanyas? smile biggrin
#31367 KisHofi
2014-03-25 17:17:24
A 6-os csavar a töltő szál,valami vastag vezetéket (6 vagy inkább 10 négyzetmiliméter KERESZTMETSZETŰ!!! /nem átmérő/ réz vezetéket,hajlékonyat,ha lehet smile rolleyes ) az ampermérő óra (+) jelére,az 5-ös csavar a gerjesztés,a 4-essel meg ne foglalkozz!!!
A gerjesztést eddig honnan kapta?A reteszelő reléről?
#31366 Merci
2014-03-25 16:42:20
Kis segítség kellene mtz generátort hogyan kell bekötni beépített feszszabályzost eddig tákli módon volt megoldva most újat vettem rá 3 kivezetés van rajta 1db 6os csavar 1db 5ös csavar 1db 4es csavar mit hova?smile surrendersmile surrendersmile helpsmilie
#31365 (Claastra)
2014-03-25 12:34:09
Válasz #31398. hozzászólásra
Tegyél be egy csapot a hidraulika tömlőbe és elzárod
#31364 Tomi81
2014-03-25 11:30:08
Hamár hidraulika.
Mit lehet csinálni, vagy hova kellene állítani erő-helyzetszabályzót, hogy a ne lehessen megemelni a harmadik pontot?
Mert nekem felfelé mindig úszóban van és a tárcsát utána sem tudom akasztani, mert farnehéz és felcsapódik a függesztőkar.
#31363 dagadtmadar
2014-03-25 10:28:21
Egy kicsit kiegészítettem:
https://drive.google.com/folderview?id=0B0QGVwMYmygzeEEwOW1VWk9rdms&usp=sharing
Hátha valakinek lesz benne valami új! smile thumbupcool
#31362 dagadtmadar
2014-03-25 08:38:21
Válasz #31395. hozzászólásra
még régebben az indexen engem okítottak ezen rudazatok beállítására
a karon lévő rudat is lehet állítgatni, mert van h a semleges állás előrébb vagy hátrébb tolódik és nem pont az ütközőnél lesz.
Nekem is 1mm kellene állítani mert ha pont az ütközőig tolom előre és nincs rajta terhelés nagyon gyengén emeli felfelé.
Ha van rá igény feltöltöm a tárhelyemre az irományokat amiket lementettem az indexről. MTZ Betyár segített nagyon sokat ott!
Pont abban az időszakban szerelte be valaki magának erő/helyzet szabályzót én meg komplett vezértömböt és szivattyút cseréltem meg ezt állítottam be.
Jó dolog csak meg kell tanulni jól beállítani :)
Az antiszlippet meg arra használom, ha valami nehezet húzok mondjuk permetező akkor feltolom a kart és zárom a kört vagyis csak emelni tudok.
#31361 vénkabi
2014-03-25 06:52:35
Válasz #31373. hozzászólásra
Még egyszer mondom! Ha nem az újabb típusú gépről van szó hanem az régebbi 8..-asról,akkor az ülés melletti kar, ami az ülés alatti szerkezetet mozgatja, az NEM antiszlipp, hanem ERŐ-HELYZET SZABÁLYOZÓ! Ezen nem úszó, hanem semleges helyzet van a kar középállásában. Ennek a mozgatórúdja szabvány méretű. Vagyis a rúdnak olyan hosszúnak kell lenni, hogy a szerkezet helyzetszabályozó állásába kapcsolva, a fogasíven a karnak a középállásában nem emel és nem süllyeszt. Ettől az állástól előre nyomva süllyeszt, hátrahúzva pedig emel. Ezt a semleges állást kell a hátra, az emelőkarhoz menő rudak hosszának változtatásával beállítani, külön a helyzet, és külön az erőszabályozásra kapcsolt állapotban. Ha nem ismered az e-h szab működését, akkor a próbálkozásoddal meg tudod bolondítani az emelő hidraulikát .
#31360 vénkabi
2014-03-25 06:28:02
Válasz #31390. hozzászólásra
Az azonos méretű C100-as munkahengerben is több fajta van! Így a felújító készlet sem egyforma. Mindenképpen minta alapján vásároj.
#31357 rigás
2014-03-24 19:54:43
A külső átmérőjéből.
De, ha csak teheted szedd szét és minta alapján vásárolj. A felújító készletek manapság sajnos gyenge minőségűek, O-gyűrűket karmantyúkat csapágy boltban szoktam inkább beszerezni illetve csináltatni.
#31356 mtz1962
2014-03-24 19:39:58
Honnan lehet meg tudni azt hanyas munkahenger van a mtz-én mert elkezdett folyni a rudazatnál és rendelnék hozzá tömítés garnitúrátsmile confused
#31353 Sanyee
2014-03-24 19:21:49
Kapott a régiúj gép is egy kis önindítót. Na nem azért mert a másik rossz volt rajta, csak 10 évig egyáltalán nem is volt rajta. smile whistling
150Ah-val indít most.
#31351 Agromókuss
2014-03-24 16:45:45
munkalámpát nem vettettek mostanába ami még nincs felszerelve?smile smile
#31349 Jakabjóska
2014-03-24 15:47:28
Válasz #31380. hozzászólásra
Keletagro-nál bármit bármire.............
#31347 Gabesz2
2014-03-24 14:17:21
A termék leírása:
Ez a hengerfej a .3-as változatok gyári hengerfeje
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezzel a hengerfejjel a NORMÁL 80-AS motorral szerelt MTZ-ket is hengerenkénti izzító gyertyássá lehet alakítani. Ha szeretné, hogy gépe igazi nagy hideg esetén is kifejezetten könnyen induljon, akkor ezt a hengerfejet vásárolja meg a hozzá való izzító gyertyákkal és izzító relével.
#31346 KisHofi
2014-03-24 14:02:31
Válasz #31379. hozzászólásra
ez nem az újabb D-245-ös blokkra való?smile rolleyes
#31344 KisHofi
2014-03-24 13:16:26
Válasz #31366. hozzászólásra
Elküldtem e-mailben.Sajnos nem találtam a gyári rajzát itthon sehol smile hammer ,de csináltam egy kézi rajzot. smile whistling Remélem elég érthetőre sikerült és használható lesz.Ha bármi gond,probléma akad,szólj,ha tudok segítek! smile thumbup
#31343 prütyi
2014-03-24 09:15:46
Válasz #31374. hozzászólásra
Lehet hogy csak hengerfej tömítés ment el,de lehet akár hüvelyrepedés vagy a hengerfejben gátrepedés!
#31342 petke
2014-03-24 08:38:27
Nemrég volt nálam is egy ugyanilyen összeállítású gép javításon, régi tsz gép 550 nagyfülkés 80 blokk 50 hengerfej kuplung 50. Nekem az első kisfülkés 50 is 80 blokkos volt, csináltak ilyeneket szériába, nem egy házilag összeszerelt gép a tiéd. A kormot meg a vízfolyást ne az összeállítás módjába keresd! smile wink
#31341 Gerimur
2014-03-24 08:12:32
Az orbitos kérdésemmel kapcsolatba senkinek sincs valami ötlete?
Vagy cseréljem ki ezt is?
#31340 DANIKA952.2
2014-03-24 07:34:12
üdv valaki hozzáértöt kérdeznék mert már voltak nálam egy páran nos a gond a következö
van egy 50 es mtz-m a motorja d 240 80 asé táblája szernt illl hátul a tanknál a kis táblán a motorszám megegyezik a motoron lévövel pedig ott rajta van hogy MT3 50
a hengerfejem viszont 4 izzitogyertyás 50 es mtz re valo
de álllitolag erre a motorra 80 as hf kellene az olajbeöntöje a centrifu.szőrö mellett van a fötengelyen az ellensúlyok rajtavannak a hűtövizem pedig kormos illetve kipun inditáskor folyik a viz
füstölni nem füstölkartelgáz minimális indul pöcc röff
van aki azt mondja 50 es mtz be is tettek d 240 motor izzitogyertyás kivitelben akkor mi az igaz arra gyanakszom az olajfuratok stb nem stimmelnek és azért folyik valahogy a hengerbe a viz és azért kormos a segítö válaszokat nagyonszépen köszönöm
#31339 matex
2014-03-24 07:15:08
Igen az ülés mellett lévő kis karnak a rudazatára h a karnak milyen állásba kell lennie mikor felrakom az antislip szelepre..mert alsó állásba raktuk rá és húzom hátrafelé akkor emel ha kicsit lefelé nyomom akkor is ráemel erősen kell lefele nyomnom hogy letegye az eszközt tehát nincs bent úszó...
#31338 vénkabi
2014-03-24 06:09:47
Válasz #31370. hozzászólásra
Valószínű, hogy Te az erő-helyzet szabályozó rudazatára gondolsz! Azt nem elég csak egyszer "feltenni", azt be kell állítani a helyes működéshez. külön a helyzet szabályozást, és külön az erőszab.-ot, azért van mindkét rúdon a menetes rész.
#31337 ..MZ/X..
2014-03-23 22:40:51
Válasz #31364. hozzászólásra
Ha jól emlékszem akkor mi is kiszedtük mikor legutoljára menstruált.
Nem nagy cucc, nincs fél óra kikapni a helyéről. Olajat nem kell leengedni, csak keresel egy jó meredek kocsibeállót, vagy rámpát amire feltolatsz és mehet a buli.smile cowboy
2024 tuti befektetései: arany, kávé, kakaó, tojás
A mezőgazdasági termékek piacán nagy kilengések voltak, míg az ipari...
Így alakulhat át az EU agrártámogatási rendszere
Valószínűsíthetően ez lesz a "befutó" változat, mert már több alkalommal is...
1000 literes műanyag tartály
25.000 Ft
Epple burgonyaszedő
Epple burgonyaszedő
850.000 Ft
GOOD YEAR
GOOD YEAR
65 Ft
420/70 R28 Alliance Agristar II 1 pár
310.000 Ft
