Gázolaj árak 637 Ft Benzin árak 617 Ft EUR 413.56 Ft USD 400.96 Ft CHF 441.31 Ft GBP 497.51 Ft
91035 hozzászólás
#30085 Czanik Sanyi
2014-01-26 06:34:18
Válasz #30110. hozzászólásra
Én a képet nézve, az AC alatti csatlakozást nem értem? Fent látom nincs nyomástartó, tán csak nem oda tetted? smile confused
#30084 gjoni
2014-01-26 06:28:44
Válasz #30115. hozzászólásra
Bezony a nyomástartó szelep ,ha nincs vissza levegősödik a rendszer minden meló után!smile oopsA tanknál a csapot ha leveszed takarítani fogjál ellent neki ,mert én kapásból letörtem a csapot egyszer és a tankot kiszedni nem öröm ilyen hidegben ,kompresszorral is megnyomathatod visszafele ,de ha trutyi van a tankban megint oda fog össze gyűlni.
#30082 kdomo
2014-01-25 21:40:11
Válasz #30113. hozzászólásra
Köszi srácok, holnap megnézem van-e bent.
Csak egy db van az AC fölötti csőnél, vagy a többi csatlakozásnál is kell lennie?
#30081 petke
2014-01-25 21:37:45
Válasz #30112. hozzászólásra
Megnézted már hogy a tankoktól jövő csőből folyik-e szépen az üzemanyag, én már kétszer jártam így. A tankban sok ruskó gyűlik össze és mivel a tank csapjában nincs szűrő így egy idő után teljesen eltömődik.smile wink
#30079 kdomo
2014-01-25 21:13:40
Válasz #30111. hozzászólásra
Hogy néz ki az a nyomástartó szelep?
Berajzolnád nekem, hogy pontosan hova kell?
#30078 kékikántor
2014-01-25 20:53:34
Ha jól látom a nyomástartó szelep kimaradt a rendszerből, az adagoló tetejét és a szivócsövet összekötő csőnél.
#30077 kdomo
2014-01-25 20:44:33
talán most
kép
#30076 kdomo
2014-01-25 20:43:21
a kép meg lemaradt smile w00t
#30075 apuci
2014-01-25 20:36:51
Válasz #30107. hozzászólásra
Nem folyik vissza hanem el van dugulva a rendszer vagy valahol levegőt szív!!!
#30074 kdomo
2014-01-25 20:33:41
Segítséget kérnék az üzemanyagrendszerrel kapcsolatban.
Hibajelenség: elindul a motor, majd pár másodperc múlva leáll.
Levettem az üzemanyagszűrőnek a tetejét, csak az alján volt egy kevés gázolaj. Hiába öntöm tele, vagy pumpálom fel, eltűnik belőle a gázolaj.
Visszafolyik a tankba?
A csövek a pumpa a vezetékek és a szűrő a nyáron lett cserélve.
Amit még észrevettem, hogy a papírszűrő alján lévő gumi, (ami rácsúszik a szűrőházban lévő csőre) el van repedve.
Nyáron egyszer már csinált ilyet, akkor szintén repedt volt a szűrő, azt cseréltem és fedelet is, után nem volt vele probléma egészen mostanáig.
Mondjuk a pumpával akkor és most sem tudom felnyomatni a tartályt, ahogy nyomom bele, tűnik is el belőle és a pumpa sem mindig nyom, érezni, hogy néha túl könnyen megy.
Nézzétek meg nekem a fotót, nincs valamelyik cső rossz helyre kötve?
Van ötletetek merre kezdjem a hibakeresést?
#30072 rigás
2014-01-25 19:14:34
Válasz #30099. hozzászólásra
Ez nagyon jó!smile thumbupcool
Gusztin az udvaros 50-en ilyen van maksz. fél óra és 2,5 hengerrel tré aksival, viszont áttételes önindítóval pöcc... pöcc... röff.smile thumbup
#30071 ATIS78
2014-01-25 19:08:14
Válasz #30093. hozzászólásra
Az egy vámudvar...Belorus hungária kft
Te mint magánszemély nem tudsz tőlük vásárolni!!!
elég sok mindenük van
de legjobban garanciális javításokhoz fődarabok(motor váltó) és egyéb kiegészítő alkatrészek vannak
plusza trakik
#30070 ATIS78
2014-01-25 19:08:08
plusza trakik
#30069 ATIS78
2014-01-25 19:08:07
plusza trakik
#30068 rigás
2014-01-25 19:05:52
Válasz #30088. hozzászólásra
Elég nehéz ügy, nehéz hozzáférni alól a deróttal biztosított csavarhoz ha meg valahogy ki lesz szedve valahogy vissza is kellene varázsolni.
Miért kell kivenni?
#30067 Elitjocko
2014-01-25 19:05:32
Nekünk is ilyen lett fel rakva és bevált!
#30066 gjoni
2014-01-25 18:59:48
Válasz #30090. hozzászólásra
Ez is necces 1800 wattos
#30062 Szeni
2014-01-25 18:33:16
Válasz #30094. hozzászólásra
A magneton, az nem hajtóműves?
#30061 Elitjocko
2014-01-25 18:24:56
Válasz #30087. hozzászólásra
Nekünk Magneton 24V van a 952-es mtz-n. Tavaly márciusba a hóviharban pöcröff volt melegítés nélkül!
#30060 Madárka
2014-01-25 18:21:53
Válasz #30092. hozzászólásra
Horton mindenféle gyári alkatrész van? Tudsz elérhetőséget?
#30059 Dekalb
2014-01-25 18:19:15
Rendeljetek egyenesen Hortról nyugodt lehetsz hogy igazi oroszt fogsz kapni-de nem lesz olcsó
#30058 Zsolesz100
2014-01-25 17:46:09
Akkor ez meg fele annyi idő alatt melegítené felsmile thumbupcool
#30057 jaminka
2014-01-25 17:30:19
Válasz #30029. hozzászólásra
Nekem egy 1800W-os vízmelegítő van a trakin!kb 15 perc alatt felmelegiti annyira a vizet,hogy a sz*r akksi 2-szer megtekeri és már pöfög is!Ez se gyári rajta mivel elég öreg gép!14-ér vettem újonan!igaz ez egy kicsit nagyobb de elfér az önindíto felett!
#30055 Traktoros52
2014-01-25 17:25:00
Sziasztok olyan kérdésem lenne, hogy 50-esen a tlt bekapcsolóvillájából a tengelyt hogy tudnám kivenni anélkül hogy szét kelljen húzni vagy egyáltalán lehetséges-e ?
#30054 Szeni
2014-01-25 17:19:05
Válasz #30086. hozzászólásra
Én is most nézegetek valamilyen 24-es önindítót a 82-esre. A 1025-ösön Belarus Iskra van. Ilyet akartam venni, de a boltban ilyen nincs, csak Ukrán iskra, meg Belarus Kamaz, meg talán kínai..... Szóval még nem döntöttem el, mit vegyek
#30053 mtz1221
2014-01-25 17:05:17
Válasz #30085. hozzászólásra
De hogy hogy kerülhetett rá,smile hammera többi ilyen évjáratu mind iskrával szerelt.Majd ha alkatrész kell hozá akkor lesz vakaródzás
#30052 Szeni
2014-01-25 17:00:41
Válasz #30083. hozzászólásra
hát az a 10ló forgathatja is smile thumbupcoolsmile thumbupcool
#30051 mtz1221
2014-01-25 16:56:33
Válasz #30082. hozzászólásra
A gyárin nincs kenőszem,és a céger karika 2.5mm széles,a vackokon meg 1.5mmsmile oops
#30050 mtz1221
2014-01-25 16:52:34
Válasz #30079. hozzászólásra
Olyas valami,amin a hűtő elött van az az átalakitó,de azon gyárilag nincs se fáklya se semmi mégis -15ben is robban egybből.érdekes hogy multkorában lemostam az öninditóról a festéket és gyárilag
ilyennelszerelt.és ez büdösül forgatja a motrot - szokban is
#30049 röfik
2014-01-25 16:40:46
Melyik kardán birja jobban mert most a 820-on hullot szét az elsömeghajtás kardánja szabadon futos pár honapos csak és már a kereszt oda van.Kenhetö lenne csak olyan fos modon van beletéve a zsirzo gomb hogy azt kenni nem lehet.Trágyát hordtam tegnap elég jo terepen és kellet az eleje nagyon.smile confusedsmile confusedVan választási lehetöség??????Mert felénk mindenhol feketére fujtat árulnak mindegy hol veszi az ember.Árba nagy különbségek vannak forgalmazok között de atermék ugyanolyan kaka mindenhol.smile cursingsmile cursing
#30048 Szeni
2014-01-25 14:57:09
Válasz #30080. hozzászólásra
Januárt ha eső veri, kamra, erszény megszenvedi."
úgyhogy kapaszkodjon mindenki, ki-mibe tud, mert ez az év kemény lesz smile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcool
#30047 Szeni
2014-01-25 14:47:40
Pálfordulás, ha tiszta,
Bőven terem, mező, puszta,
Ha szeles, jő hadakozás,
Ha ködös, embernek sírt ás.
Ha pedig havas vagy nedves,
Lesz a kenyér igen kedves.
#30046 Szeni
2014-01-25 14:32:20
Válasz #30065. hozzászólásra
A te géped párhuzamkapcsolós, mármint az újabb ?
#30045 gjoni
2014-01-25 14:06:33
Válasz #30077. hozzászólásra
Nincs mit hali!Nálunk esik Kótajban cudar idő van smile lol
#30044 RoBeE
2014-01-25 14:04:22
Válasz #30075. hozzászólásra
Nagyon szépen köszönöm smile thumbupcool Denaturált szeszt is javasolta valaki 100l-be 2l
De a benzin is megteszi a dolgát :)
Vigyázzatok, csúsznak az utak! smile blushing
#30043 gjoni
2014-01-25 14:01:21
Válasz #30074. hozzászólásra
Az oroszok is így csinálják sose dermed lesmile thumbupcool
#30042 gjoni
2014-01-25 14:00:25
Egy tankhoz 5 litert is önthetsz semmi baja nem lesz,én negyven literenként szoktam egy liter benzint tenni!smile thumbup
#30041 RoBeE
2014-01-25 13:51:57
Szép napot! Ma hideg lesz az éjjszaka... Mennyi benzint szabad önteni az mtz gázolajába, hogy ne csináljon kárt? Ma is picit nehezen indult, vízmelegítőt is alkalmazunk mellette.. valószínű megsűrüsödhetett egy picit.. smile wink
#30040 gjoni
2014-01-25 13:08:09
Válasz #30068. hozzászólásra
Értem én se veszem le max műszakira majd, ne kötekedjenek az érintésvédelemmelsmile thumbup
#30039 fexco
2014-01-25 12:52:15
Válasz #30071. hozzászólásra
hogy még a koléga le is dobta róla....há minek az..... ekkora baromságot régen hallottamsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#30037 röfik
2014-01-25 12:45:18
Vizmelegitö aranyat ér.550-esem sose indult-indul jol 10fok alatt.Ma reggel vittem egy 2q disznot vágásra ismerösnek.beprogramoztam az idözitöt meg akku töltöt is rátettem.2-5-ig fütött töltött.Kimentem ebbe a -5fokos havas hidegbe 1/2 5-kor és pöcc és már indult is.smile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#30036 fexco
2014-01-25 12:34:01
Válasz #30054. hozzászólásra
volt,mikor fél orára tudtam csak bedugni a melegitőt,elég sokat tekert mire beindult.neki kevés a fél ora,1-1,5 oszt megpöccintem a kulcsot,má röffen is.nincs idő bohockodni,a bikák széttszednék a kócerájt,ha nemindulna a gép.
6 éve állt át forgatás nélküli talajművelésre: most elmondja, megérte-e
Hargitai Sándor, Békés vármegyei gazdálkodó a forgatás nélküli talajművelési...
Már csak két heted maradt ennek a támogatási kérelemnek a benyújtására
Eddig közel 21 ezer háztartás támogatásáról született döntés.
Massey Ferguson 7274 Cerea
12.000.000 Ft
Vetőmagtöltő csiga
Vetőmagtöltő csiga
650.000 Ft
Sorközművelő
Sorközművelő
2.000.000 Ft
MTZ 820-as eladó
MTZ 820-as eladó
6.800.000 Ft
