91578 hozzászólás
#28828 AtoZz
2013-11-18 21:09:13
Válasz #28858. hozzászólásra
hát ezekszerint 80as slip van rajta,tehát lefele ereszt,középálásban emelökarral tudod simán le/fel emelni a függesztökarokat,felsö állásban(tehát totál fel a kart) nem engedi leereszteni a függesztökarokat,de ha nincs felsö végálásban a munkahenger,akkor ebben az állásban felfelé birsz emelni még rajta,de ereszteni nem,persze ha benne van a szlipnek a szelepje
#28827 Tomi81
2013-11-18 20:58:35
Kellene annak emelni is ha leghátra húzod.
Jól gondolom, hogy neked a műszerfal melletti karral is lehet szabályozni a három pontot?
#28826 Bertalan Péter
2013-11-18 20:54:09
#28825 Bertalan Péter
2013-11-18 20:22:52
Jó estét! :) olyan kérdesem lenne 550esembe van ez a antislip kar lefe le ereszti az eszközt de fel nem emeli? ennek mi a szerepe vagy ez ki lehet kötve? valaki le írná? vagy ki van kapcsolva? :) előre is köszi! :)
#28824 Istify1974
2013-11-18 20:22:26
Válasz #28856. hozzászólásra
Egy jó tanács,érdemes rá odafigyelni!
#28823 petke
2013-11-18 20:18:19
Válasz #28851. hozzászólásra
Ilyennel hála istennek még nem találkoztam, de talán ez az utolsó amit ellenőrzni kellene, nem éppen jó fel le szerelgetni a hengerfejet!
#28822 Istify1974
2013-11-18 20:18:10
Válasz #28852. hozzászólásra
Sokan gyártják már,de tuti gyári hibás volt.De előtte én mondtam neki,fecskendőkkel menjen hüvelygarnitúrát venni
#28821 Szomjas Feri
2013-11-18 20:14:21
Válasz #28845. hozzászólásra
Csörgess meg vagy dobj egy SMS-t holnap visszahívlak és elmesélek mindent ami kérdés.
De hogy ne legyen teljesen OFF MTZ-t csere is érdekel,lehet lerúgott állapotú is.smile cowboysmile cowboy
#28820 fexco
2013-11-18 20:05:56
Válasz #28849. hozzászólásra
o.k. köszi az infot!!
#28819 sanyi 79
2013-11-18 20:00:56
gyári hibás volt vagy több méretben gyártják???
de ha a porlasztó nyitónyomása 135 akkor nem ártana a csúcsokat is kicserélni,lehetőleg 5 lyukasra
#28818 Istify1974
2013-11-18 19:55:29
Válasz #28850. hozzászólásra
Haverom a múltkor meghüvelyezte az mtz-t,de utána nem indult neki,kéken füstölt.Szétszedtük,feltöltöttük a dugattyú tetejében az égésteret,60 ml vizzel nem lett tele.Vett másik hüvelygarnitúrát,50 ml viz fért az égéstérben.Nagy égéstér-kis süritési végnyomás.
#28817 petke
2013-11-18 19:37:20
Válasz #28847. hozzászólásra
Ezt kifejtenéd egy kicsit bővebben , érdekelne!
#28816 Szeni
2013-11-18 19:24:04
Válasz #28834. hozzászólásra
Szerintem elég megbízható, legalább is én még nem láttam olyat, ami hibásan működne. Inkább azt mondanám rá, h. nem időtálló. Sok meghibásodottal találkoztam már, letört a füle, engedte az olajat stb.
#28815 jano32
2013-11-18 19:08:03
Válasz #28840. hozzászólásra
Jó majd meg próbálom hátha ez segít rajta ha nem akkor mélyebben bele kell nyúlnom köszönöm a segítséget !smile thumbup
#28814 Istify1974
2013-11-18 19:06:36
Válasz #28838. hozzászólásra
Nagy lesz a dugattyúban az égéstér,sok ilyen hibát láttam már hüvelyezés után.Fecskendővel mililtert kell mérni,adott érték felett nem fog elindulni.
#28813 b.jani71
2013-11-18 18:45:10
Válasz #28843. hozzászólásra
Felénk is így ismerik.
#28812 kérdező
2013-11-18 11:02:13
Válasz #28816. hozzászólásra
Szia Szomjas Feri!
Nem Mtz-s kérdés.
Látom hirdetsz ágaprítót, érdekelne mit tud mik vele a tapasztalatok?
Köszi.
#28810 dagadtmadar
2013-11-17 22:26:21
Válasz #28841. hozzászólásra
én klógninak ismerem :D
#28808 PBandi
2013-11-17 22:06:21
Válasz #28833. hozzászólásra
Hát tőled mindig tanul az ember.Ezt a glódnyi kifejezést még sosem hallottamsmile lol
#28807 petke
2013-11-17 21:56:27
[kep1] Előszöris ha levetted a fedelet megnézed merre forogatja a motor az adagolót . A két tárcsrögzítő csavart kihajtod félig hogy a villáskulcsot rá tudd tenni az adagoló tengely végére ,majd kiveszed a két csavart a lemezzel eggyütt . Ilyenkor a két soklyukas tárcsa eltud fordulni egy máshoz képest, elkezded fordítani a villáskulcsot az adagoló forgásirányával ellentétes irányban még újból össze nem áll a két lyuk , behajtod a két csavart ugyanolyan formába ahogy kivetted, fedél fel .Fontos jól jegyezd meg hol voltak a csavarok hol álltak pontosan egymáshoz képest a tárcsák mert ha leugrik a villáskulcs a nyomóelem rugói rögtön elfordítják a tengelyt meg persze ha nem javul vissza tudd állítani az erdeti állapotba.Remélem jól írtam és érthető voltam ha meg rosszul írtam valamit akkor valaki kijavít!Elsőre én fo..tam ha valamit elrontok akkor mit csinálok , mielőtt kiveszed a csavarokat nagyon alaposan nézd meg és ha tudod jelöd össze a két tárcsát és nem lehet baj!smile cool
#28806 petke
2013-11-17 21:09:40
Az adagoló vezérlésén tudsz állítani te is , ha tudok teszek fel könyvből hogyan is kell,de ha állítás után sem lesz javulás akkor valószínűleg az adagoló lesz a hibás. feltéve ha nem forogtak össze a gyűrűk v. nem akadt fel valamelyik csúcs de még lehetnek más probléma források is.
#28805 jano32
2013-11-17 20:49:17
Válasz #28837. hozzászólásra
Szia ki volt véve és 135 bárral porlasztot, de most beállitották 175-re de nem nem változott semmi ! A töltést én is tudok állítani itthon vagy gép pad kell ?
#28804 petke
2013-11-17 20:26:46
Válasz #28810. hozzászólásra
Ha még sosem vetted ki a porlasztót ,akkor nem tudni milyen nyomásra volta állítva és eltérő nyomásnál általában kicsit változtatni kell a befecskendezési szöget. ha te most nagyobbra állítottad mint volt amit nem tudsz, akkor késik egy picit a befecskendezési szög, illyenkor szoktuk eggyel előrébb tenni a szöget. de a kopott nyomóelem v. fejszelep is tud ilyet produkálni ha hirtelen nagyobb nyomást kell produkálnia(max porlasztónyomás beállításánál). smile cowboy
#28803 jano32
2013-11-17 20:13:19
Válasz #28812. hozzászólásra
szia nem nagyon értek a motor részéhez passz !
#28802 jano32
2013-11-17 20:09:41
Válasz #28811. hozzászólásra
Nem tudom hogy milyen fajta gyűrű volt, de motor generál előtt olyan szépen és könnye indult, és ha be indul, a füst színe kékes! Az adagolónak egy kopogós hangja van az is hiba lehet nem ?
#28801 fexco
2013-11-17 20:00:49
igy má értem. a véleményedre lennék kiváncsi,hogy a 2011-es évjáratu 892.2esemet be tudom inditani ha sebességbe van.mennyire megbizhato ez a biztonsági kapcsolo?
#28800 Szeni
2013-11-17 19:55:50
Válasz #28832. hozzászólásra
Lehet, h. nem fogalmaztam pontosan.Szóval egyenes vonólap, a glódnyi mindkét gépen középen, és a vontatott gép hátsó kerekei a levegőben.
#28799 fexco
2013-11-17 19:46:04
Válasz #28831. hozzászólásra
ők is igy csinálták,igaz csak az egyiken van glodnyi,de amelyiken nincs(a defektesen)azon meg a hosszabitokarokon van a pad.
#28798 Szeni
2013-11-17 19:42:14
Válasz #28829. hozzászólásra
Hát az a vonószem, amit a vonólapra teszel
#28797 petke
2013-11-17 19:39:48
Válasz #28823. hozzászólásra
Remélem a kvetkező 30 évben nem kell így közlekednem, egyébként engem is a zúzó mentett meg a borulástól ha nincs, a kerék rögtönn elgurul így hála istennek csak beszorult. Utólag gondotam bele mivan ha aszfalton padlógáznál törik ki forgalmas úton!
#28796 fexco
2013-11-17 19:37:49
Válasz #28828. hozzászólásra
mi az a glodnyi??
#28795 Szeni
2013-11-17 19:35:16
Ha legközelebb valaki így jár, akkor át kell szerelni a gép hátulját glódnyira, azokat kell összeakasztani, és a vontató gép megemeli a másikat.Így kanyarodhat, ahogy akar.
#28794 petke
2013-11-17 19:31:49
Válasz #28825. hozzászólásra
Tudom hogy nagyok és nehezek ehhez a géphez, de így gazdaságosabb valamivel! A nyáron az egyik nagy acélfelni annyi helyen berepedt hogy el kellett dobni.
#28793 petke
2013-11-17 19:25:49
Válasz #28822. hozzászólásra
A csapágyaknál felvolt heggesztve , de a csapágy "zégernél" tört el. Péntek este már a helyére gurultam vele, még jó hogy találtam a közelben bontottat.
#28792 fexco
2013-11-17 19:24:50
Válasz #28824. hozzászólásra
akkor azé gondolom nem nagyon gondolkodtatok,hogy vajon miért törhetett ki...smile smile
#28791 petke
2013-11-17 19:21:14
Válasz #28821. hozzászólásra
A gép tavasztól őszig ami csak akad , szántás3fej: kombinátor3.3:vetés bálázók:fűkasza : dupla körbálás farvilla : 3.3 vontattot tárcsa:2.6 vízszintes tengelyű zúzó: kulti: meg a többi. Mindent ez a szerencsétlen csinál, elkelne már egy nagyobb.
#28790 .Man
2013-11-17 19:10:54
Válasz #28820. hozzászólásra
Ez az év a féltengelyek éve. Azért az egy trükkös manőver lehetett, haza játszani. Nekünk a homlokrakós 50-es hátsókereke szökött meg így alólam pár éve. Nagy durranás, zökkenés, hátra nézek és a kerék már az ellenkező irányba gurul. Azon egy nagy súly van fent hátul, ha az nem lett volna ott, akkor borulok. Csak mi a helyszínen cseréltük a féltengelyt.
#28789 Gabesz2
2013-11-17 19:09:29
Ügyesek voltatok a lényeg, hogy otthon van. Még szerencse, hogy nem sok váltóolaj folyt ki és így lehetett a motort a szervo miatt járatni.
Egyébként a féltengely javított, felhegesztett volt? Vagy valami utángyártott esetleg eredeti?
#28788 fexco
2013-11-17 19:09:07
ez tipikus fáradásos törés.ez a gép mit szokott dolgozni leggyakrabban?
#28787 petke
2013-11-17 19:02:04
Válasz #28818. hozzászólásra
Balra kanyarodni csak kicsit lehetett, de amint látodod úgy akasztottuk hogy jobbra kis ívbe is tudjunk kanyarodni. A legszebb hogy hazáig 2 balos derékszögű kanyar volt, de azt is megoldottuk a balos kanyarban közvetlen jobbra kanyarodtunk addig még nem álltunk a balos kanyar utáni útszakasszal párhuzamosan és onnantól tolatva a következő balosig ottpedig a jobbra kanyarodás már adott volt tolatva. Nem mondom hogy nem izzadtunk meg mire hazaértük. Nem kívánom még az ellenségemnek se hogy így járjonsmile cursing!
#28786 jaminka
2013-11-17 18:53:51
Válasz #28809. hozzászólásra
Lehet hogy megúsztam volna, aszerelést de az anyagi részét nem mert csak a napkerék 75E ft de hála istennek azt nem kell cserélni és igy talán egy picit olcsobban jövök ki mit 100E ft. Amugy a hátulja alapból kattogott kb 10-éve és eddig birta. olaj meg már kb 2 éve lett belerakva azthiszem 40 liter és nem lehetett látni hogy valahol szivárogna belőle! :/
csak az ember sajnálja rá a pénzt de viszont úgy olcsóbb lenne!
#28785 Gabesz2
2013-11-17 18:47:41
Válasz #28817. hozzászólásra
Be tudtátok vontatni a másik traktorral? Fordulásnál nem ért össze a két kerék?
#28784 petke
2013-11-17 18:40:59
A csütörtöki nap így kezdődött ! A dátum téves!
#28783 Szomjas Feri
2013-11-17 18:25:23
Válasz #28801. hozzászólásra
Felhegesztés helyett jobb ha fémszóratod a csapágyhelyet.
Én a tavasszal itt csináltattam két tengelyt:
http://www.weldtech.hu/
Visszaköszörülik csapágyméretre utána.
Nem kap akkora hősokkot a tengely.
#28782 PBandi
2013-11-17 18:12:24
Válasz #28807. hozzászólásra
Havonta 1x rárakhatod a töltőt egy órára ha precíz akarsz lenni.
#28781 PBandi
2013-11-17 18:11:29
#28780 PBandi
2013-11-17 18:09:43
Válasz #28805. hozzászólásra
Ezen már ment itt a vita.Elvileg ha feszültségmentesítik akkor nem kéne törnie.Csak hát elég szar helyen van az a bizonyos alkatrész ha törik akkor borul az egész szekérsmile wacko
#28779 Istify1974
2013-11-17 18:03:05
Szia!Dugattyú tetejében mekkora az égéstér?
10 százalékkal drágul a kenyér és az étolaj
A románoknak is meg kell szorítaniuk a nadrágszíjat.
AKG és ÖKO pályázatok: a gazdák 20%-ának segített a kamara
A pályázatok feldolgozása folyamatban van a Magyar Államkincstárnál.
Schwarczmüller
Schwarczmüller
9.800.000 Ft
Állatgondozói állás
Állatgondozói állás
123 Ft
Sertés taglózó kapható
22.000 Ft
Eladó jó minőségű,  tiszta,  csomagolt lucernabála,  árpaszalma,  búzaszalma,  széna,  lucerna
Eladó jó minőségű, tiszta, csomagolt...
14.999 Ft
