Gázolaj árak 647 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 414.42 Ft USD 402.41 Ft CHF 440.92 Ft GBP 494.56 Ft
91215 hozzászólás
#27965 PBandi
2013-10-07 22:54:03
Válasz #27986. hozzászólásra
Mi ez a 65q?6,5 tonnát szeretnél emelni a hidraulikával?Remélem nem jól értemsmile confused
#27964 mtz1221
2013-10-07 22:52:32
Válasz #27964. hozzászólásra
Mi az hogy(akik ralyonganak az
MTZ-ért )?Azoknak psihológushoz kellene járni,mert mi itt szerintem elfogadjuk,javitgatjuk tudjuk hogy ez jutott és készsmile blinksmile wackosmile wackosmile ban
#27963 PBandi
2013-10-07 22:51:37
Válasz #27989. hozzászólásra
Mielőtt elkezded te kergetni a nyomásszabályzót mérni kellene nyomást a rendszerben, a kihelyezett köröknél egy nyomásmérő órával.Lehet ,hogy a szivattyú a gatya vagy dugulás van a rendszerben.Óra nélkül semmiképpen ne tekergesd a nyomásszabályzót nem hiába van leplombálva.Ha jól tudom 160bar a gyári érték.
#27962 AtoZz
2013-10-07 22:49:37
esetleg ha nemlessz meg ,még lentvan a müszerfal menetirány szerinti bal oldala,készits képet róla,de ott kell hogy legyen
#27961 AtoZz
2013-10-07 22:45:13
müszerfal bal oldalát lebontva megtalálható az elosztó,és bal oldalán elöl a hidraulika tartály felöl, fent van egy kalapos anyacsavar,nehezen lehet hozááférn,azt le kell venni,van egy kontraanyacsavar alatta,azt feltágitani,és csavarhuzóval befele tekerve lehet nyomást adni neki,de saját felelösségre :)
#27960 AtoZz
2013-10-07 22:42:17
Válasz #27988. hozzászólásra
fekete füst dús keverék,még fel nem veszi a fordulatot,addig füstölhet feketét.
adagoló,porlasztók izzitógyertyát átnézni,cserélni,javitani ha kell,segiteni kellene neki.
meleg motornál van e kartergáz?
#27959 imre89
2013-10-07 22:41:39
Válasz #27987. hozzászólásra
1 éves a a 820.4-es MTZ-nk.
Hol találom a műszerfalnál?
Egy régi MTZ-s munkatárs azt mondta, hogy a régi mtz-nek bal oldalt volt.
De ennél nem találtunk ilyet.
Hol keressük?
Köszönöm
#27958 andro89
2013-10-07 22:35:50
Amikor beindult vert egy fekete kojtot aztán szépen füstmentesen ketyegett, szántás közben se füstölt semmit 1600-as fordulaton 5.-ben. 3-as ekével. Olyan halk, hogy nem lehet meghallani 50méterről sem.
#27957 AtoZz
2013-10-07 22:29:16
szürke füst,tehát nem égette az üzemanyagot,de kapott,vizet melegitsd fel,inditósprayt neki melegités nélkül,legjobb levenni levegöszüröl a plasztik "sapkáját",és öninditózás közben fujni neki egy kevés inditósparyt,indulnia kellene,ha van elég erö az aksiban hogy megforgassa.sprayel okosan mert képes fötengelyt eltörni tulzott használattól!!!!!!!
Hidraulikaszivatyún nem lehet állitani,esetleg cserélni,hidraulikaelosztón(hidraulikatömbön(müszerfal alatt)) lehet nyomáson állitani,de fülre/szemre nem!!!mérni kell a nyomást,és gyári értékre állitani
#27956 imre89
2013-10-07 22:17:36
Érdeklődni szeretnék, hogy MTZ 820.4-esen hol lehet állítani a hidraulika szivattyún?
Sajnos a régi 82-es kényelmesen kiemel 65 q-át a 820.4-esem 50-et 55-öt.
Aki tudna valami leírás és fényképet esetleg róla azt megköszöném.
Előre is köszönöm!
Imre
#27955 andro89
2013-10-07 22:17:20
Válasz #27980. hozzászólásra
SZürkét pöfékelt nagyon gyatrán. Dekompresszorral is nehezen akart kipörögni, most lehetne mondani, hogy akkor az akkumlátorral volt a baj, de előző nap is dolgozott, szóval az aksi mozgott, de estére jött a fagy mondjuk.
Nem egyszerre használtuk a hideginditót és a lángot:)
A porlasztókat melegítettük meg és a kis párologtató tartálynál szivattuk be a lángot, így sikerült beröffenteni nagy nehezen.
Lehet hogy vizes volt a gázolaj és belefagyott a porlasztóba?!
#27954 AtoZz
2013-10-07 22:03:49
Válasz #27981. hozzászólásra
egyszerübb és olcsóbb munkahengert felújitani,és ha nem segit,csak akkor vez.szelepet,de rosz munkahengeren a vezérlöszelep sem segit
#27953 AtoZz
2013-10-07 22:01:46
Válasz #27977. hozzászólásra
kormányrásegités hibáját látatlanban lehetetlen megoldani,tippelni lehet....
lehet csigatengely és fogasiv közötti tul kis hézag,lehet munkahenger bajos(o-gyürük),lehet szivatyú bajos(az hogy új nem jelenti hogy jó is)lehet vezérlöszelep is....
kormányvégálásokban nyomást mérni,mingyárt elölrébb leszel,ha tudod meg e van a szervónyomás smile rolleyes
#27952 AtoZz
2013-10-07 22:01:44
#27951 gjoni
2013-10-07 21:54:31
Vezérlő szelepet cseréld ki 10 körül van az árasmile thumbupcool
#27950 AtoZz
2013-10-07 21:52:09
Válasz #27974. hozzászólásra
füstöl e egyáltalán inditáspróbálkozáskor?ha igen milyen szinüt?"dekompresszor" al a szivótorkod zárod,igy nem kap elvegöt a motor,tehát begyujtani sem fog,mig nem adsz neki levegöt....az arra szolgálna,hogy inditásnál annak segitségével felpörgesd a motrot,ha felpörgött lassan ráereszted,és indulnia kellene,de kellene hogy legyen izzitógyertya is,azis elég sokat számit neki,de végesetben egy kis inditósprayel indulnia kell,ha kap üzemanyagot a motor,melegvizezés meg csakis plusz pont lehet,ha egyáltalán felmelegiti a motrot
u.i. inditósprayt meg melegitést nem ajánlatos egyszerre....
#27949 andro89
2013-10-07 21:50:19
Válasz #27976. hozzászólásra
Az lessz! Már készülök a legroszabbra smile bored
A szerszámbirodalomnál nézegettem a dugót, gyürüt, hüvelyt. Van valakinek valami tapasztalata ezekről, melyik gyártmányt érdemes venni?! melyik a tartósabb? érdemes a drágábbat?
Honnan érdemes amúgy ezeket beszerezni inkább? HABI???
#27948 Bertalan Péter
2013-10-07 21:39:19
kormányoszlopba gumi gyűrűk?
#27947 Torma
2013-10-07 21:28:32
Sziasztok!!! Mit csináljak MTZ-550 kormányával, hogy könnyű legyen tekerni? Új kormányszivattyút kapott, de még mindíg nem az igazi. Miket lehet állítani rajta???
#27946 korni
2013-10-07 21:22:45
mindenképpen méres benne kompressziót,az lesz a válaszod.
addig felesleges akármit is csinálnod.
#27945 DREDD
2013-10-07 20:37:39
Válasz #27967. hozzászólásra
16399 hozzászólás DREDD,ez a helyes beállítása a tlt-nek.
#27944 andro89
2013-10-07 20:28:04
Válasz #27968. hozzászólásra
Az olajat csak egy picit eszik, a télen kapott egy kisönindítót és egy 150Ah aksit, vizmelegítő IFÁé van rajta.
Egy órával indulás előtt oda lett téve melegíteni, rápróbáltunk dekompresszoral, mindig így inditjuk Nem sikerült, aztán fél órán keresztül telefújkáltuk hidegindítóval, légyírtóval, és semmi sem történt!
A nyomástartó szelepet is a télen cseréltük rajta!
Egy év alatt kb. 50 üó.-t megy, szántástól a vetésig. Ez a vezérgép!
Kicsit bosszantó, hogy mindig van rajta valami szerelni való.
#27943 kis Zombi
2013-10-07 20:06:43
+1
Már csak azért sem érdemes ok nélkül szétkapni, mert nagyon könnyű belefutni után gyártott kínai sz.rokba alkatrész terén.
vízmelegítő
#27942 Red
2013-10-07 19:24:24
Válasz #27971. hozzászólásra
értem,köszönöm a gyors segítséget
2013-10-07 19:12:50
Válasz #27970. hozzászólásra
A lényeg az hogy a bekapcsoló amikor már nem áll meg középen akkor kb 1,5-2 fordulattal kell kihajtani a külső csavart. A belső csavart meg úgy hogy kikapcsolt állapotnál legyen szoros de a kar rendesen előremenjen.
#27940 Red
2013-10-07 18:59:30
Válasz #27969. hozzászólásra
Szalagok ki lettek cserélve.
2013-10-07 18:55:15
Mi a baja hogy állítani kell?
2013-10-07 18:54:16
Válasz #27966. hozzászólásra
Ha nem eszi az olajat meg jó a fogyasztása akkor én még nem szedném szét.
Kell bele egy jó akksi meg áttételes önindítő, továbbá vízmelegítő, Ezekkel még kopottan is el kell neki indulni, főleg ha kap egy kevés motorindítót is.
#27937 Red
2013-10-07 18:43:53
Segítséget szeretnék kérni tőletek a TLT beállítással kapcsolatban.Egy 80as MTZ-ről lenne szó.Hogyan tudom beállítani a tlt?Konkrétan arra gondolok,hogy mennyit kellene tekerni az állító csavarjain kifelé?
#27936 andro89
2013-10-07 14:39:09
Válasz #27965. hozzászólásra
Köszönöm a tippet, majd ránézünk a hétvégén, most vetés lessz, szerencsére csak az első inditásnál csinálja ezt. smile huh
#27935 korni
2013-10-07 12:27:12
Válasz #27962. hozzászólásra
elsőnek még mielőtt szétszednétek,mérjetek már nála kompressziót,ha kicsi akkor lehet szétboritani.Esetleg még az adagolón állitsatok nagyobb befecskendezési szöget.Hátha.
#27934 KecZoli
2013-10-07 12:00:49
Üdv Mindenkinek! Csatlakozzatok a MTZ fanok (akik ralyonganak az
MTZ-ért) csoportunkoz.Várunk mindenkit.
https://www.facebook.com/groups/274992279251597?refid=27
Az Eco-tak üzemanyag katalizátor a hideg indítást is megoldja egyből, plusz ad egy kb 12-15% os lóerő és alsó-nyomaték többletet, ezáltal a gép könnyebben végzi amunkát és ugyanolyan ütemű munka végzésnél spórol 12-20% üzemanyagot is , nézd meg az oldalt, videóval...
www.ecotakfogyasztascsokkento.hu
rába 250 ről 290 le lett, és nem füstöl, pedig nagyon megy...
http://www.youtube.com/watch?v=Ddis4FGGr5o
smile oops
#27932 andro89
2013-10-07 10:22:25
Üdv emberek!
A 82-essel bajban vagyok, nehezen indult a hétvégén, ebben a kis hidegben is. Fél óra alatt tudtuk beröffenteni, hideginditó lángbeszivatással.
A múlthéten állítottuk be a szelephézagot ( 8ból 6 kitámasztott, igy is volt benne erő) és a porlasztókat is belőttük.
Tegnap még szántottam is vele, a hangja selymesebb volt :D de nem vettem észre, erőben változást.
A kérdésem tehát, hogy adjunk neki motorgenerált vagy sem.
eddig 3000üó körül van benne 94-es évjárat, még nem volt megbontva szerintem, nálunk legalább is 5 éve nálunk, előző gazdája egy öreg bácsi volt, csak kaszált vele.
#27931 VTR-es
2013-10-07 06:56:58
Válasz #27960. hozzászólásra
Szia .Van nem is egyről, a 24v-os nagyon jó! -20c˙-ba is úgy hajt mint az állat, és bírja a gyűrődéstsmile thumbupsmile thumbup
#27930 Sanyee
2013-10-06 22:25:58
Erről a Hitachi tip. kis önindítókról van valakinek tapasztalata?
#27929 Salas
2013-10-06 21:30:38
Válasz #27946. hozzászólásra
Nekem úgy tágították meg a csavarokat, hogy ha jól emlékszem erősokszorozónak nevezték, azzal sikerült. Egyébként, hosszú cső légkulcs felejtős....
#27928 korni
2013-10-06 21:25:10
Válasz #27957. hozzászólásra
soha ne járasd sokáig alapjáraton meg ilyesmi mert felveri még az olajat,egyből menjél vele pár kört üresen aztán huzhatsz vele könnyebb dolgokat,aztán eke is.Mindig figyeld ne melegedjen túl,az a lelke.
én a rábánkat totál felujitás után befogtam egyből boronálni,egy napra utána huzta az ekét ésszel csak.soha ne legyen benne rosszabb motor,nagyon jó lett.
#27927 Dzotya
2013-10-06 21:19:26
Heló fiúk! Azt szeretném kérdezni,hogy egy frissen hüvelyezett trakit ki hogy járatná be,már mint,fordulat és terhelés szerint?
#27926 colizoli
2013-10-04 21:49:30
Válasz #27955. hozzászólásra
A kerékagyra tökéletes, múltkor a 80-s könyöktengely csavarját lazitottam fel vele, ott egy kicsit elmazsoláztam, mire betámasztottam úgy, hogy jó is legyen.smile thumbupcool
#27925 Rönó
2013-10-04 21:40:46
Válasz #27954. hozzászólásra
Ez már bennem is felvetődött, csak nem tudom mennyire használható.
A fateromnak van is egy, de Ő igencsak fikázza mert szerinte ahová kéne oda sosem fér hozzá.
Köszi!
Üdv: Rönósmile thumbdown
#27924 colizoli
2013-10-04 21:29:55
Vagy szerzel egy ilyet és pillanatok alatt lejön. Az enyémet is gond nélkül levettem, pedig még az Iván rakta össze és vagy 30+ éves a gép
#27923 gjoni
2013-10-04 20:02:50
Válasz #27952. hozzászólásra
Lehet majd egyszer megnézem csak most pörgés van nem érek rá szerelgetnismile thumbupcool
#27922 Zsolti23
2013-10-04 19:58:31
Válasz #27950. hozzászólásra
Akkor valószínű hogy szerintem nincs benne neked termosztát vagy nyitva van állandóan!
#27921 gjoni
2013-10-04 19:53:06
Válasz #27949. hozzászólásra
Szántásnál 80 fokig szokott menni!
#27920 gjoni
2013-10-04 19:51:36
Hali tegnap is fel kellett húzni a hűtőtakarót ,mert nem ment fel még hatvan fokra sem , pótkocsizásnál ,talajmunkánál felmegy .A fűtésre leszek még kíváncsi holnap kipróbálom fel megy e a meleg víz a radiátorig.smile cowboy
#27919 Zsolti23
2013-10-04 19:47:41
Hali gjoni!
Az új típusú termosztát hogy üzemel a gépedben? Hány fokon tartja a motort? Megvagy vele elégedve?
#27918 gjoni
2013-10-04 19:34:31
Kicsit befújkálod WD-40-el a csavarokat és le jön az én nem vagyok szerelő és megtudtam oldani egyedül.Az ékeket meg óvatosan megpüfölöd ,ha nem engedsmile thumbupcool
#27917 Tomi.106
2013-10-04 19:21:19
Üdv! Egy kérdés:
Az új típusú termosztát alatt,felett van valami gumitömítés,vagy valami?
Már a másodikkal próbálkozom,de nem működik.Kezdem unni egész nap a hűtőtakarót huzigálni fel,le.
#27916 Rönó
2013-10-04 19:03:51
Válasz #27943. hozzászólásra
Ez bennem is felvetődött, de azt mondták a szerelők hogy a kerékagyat levenni egy horror. Mivel kb. még a gyárban rakták rá és azóta úgy van, ezért úgy rá lehet gyógyulva hogy gyakorlatilag levehetetlen.
Üdv: Rönó
Mutatjuk, hogyan változnak az üzemanyagok szombaton
Így alakul a benzin és a gázolaj ára.
Lassan alig marad növényvédő szer – újabb 30 hatóanyagot tiltottak be
Számos hatóanyag engedélye nem került meghosszabbításra.
Amazone ZAM 1500 Menetarányos Műtrágyaszóró
Amazone ZAM 1500 Menetarányos...
2.400.000 Ft
Eladó MTZ 820.2 traktor
5.500.000 Ft
Takeuchi TB150S / 2008 / 5.889 üzemóra / Lízing 20%-tól
Takeuchi TB150S / 2008 / 5.889 üzemóra /...
12.900 EUR
Fadroma L200 homlokrakodó eladó
2.000.000 Ft
