Gázolaj árak 660 Ft Benzin árak 641 Ft EUR 411.69 Ft USD 395.26 Ft CHF 435.92 Ft GBP 487.09 Ft
91417 hozzászólás
#27567 papa maci
2013-09-09 21:15:41
Válasz #27595. hozzászólásra
Hát igencsak fogós mivel bármi lehet vele...de csak a szétszedése után látod valójában. Akkor viszont már nyilván késő. Illeszkedő részek kopása-fogaskerekek-csapágy. Mondanám engedd le az olajat és majd meglátod mi jön le belőle,,,de ezt már nyilván meg tették. Így gyakorlatilag akár még 100 papír is rá mehet pl.
#27566 mtzgabika
2013-09-09 20:59:49
Ez az elsőhajtás amit néztem 450 ért van bölcsövel kerekekel kardánokal kihajtásal
#27565 Czanik Sanyi
2013-09-09 20:58:16
Válasz #27592. hozzászólásra
Tanúsítvány kell hozzá, az újnak van, de a használtnak......??smile confused
#27564 papa maci
2013-09-09 20:53:27
Válasz #27590. hozzászólásra
Az új sima 80-as híd műanyag perselyes 130 papír körül.....a komplett új első hajtásos verzió 8 tőcsavaros 500 papír ! Igaz ezek nettó árak !
#27563 mtzgabika
2013-09-09 20:53:13
mert nem egyszerü leviszgáztatni egyátalán menyibe kerülhet töbet is látam ambe ugy rakták bel
smile confusedsmile confused
#27562 Czanik Sanyi
2013-09-09 20:50:07
Válasz #27585. hozzászólásra
A vizsgáztatás nem lesz egyszerű.smile sweatdrop
#27558 mtzgabika
2013-09-09 20:46:43
igen!!
#27556 mtzgabika
2013-09-09 20:30:15
üdv aszt szeretném töletek kérdezni az 550 es mtz émbe elsőhajtást szeretnék vásárolni találtam is 450 000 ft-tól 600 000 ig és a sima hidat is beszámitják az árba na már most nagyon meköszöném ha megmondanátok mire kell odafigyelni mit nézzek meg rajta válaszokat elöre is köszönömsmile cowboysmile cowboy
#27555 Gergely Péter
2013-09-09 20:29:04
Sziasztok.Előre is elnézést hogy itt érdeklődök.Nincs véletlenül elfekvőben valakinek panorámás mtz-hez első ablaktörlőmotorja ,természetesen megvételre.
#27554 gjoni
2013-09-09 20:11:37
Válasz #27582. hozzászólásra
Értem már köszismile cowboy
#27553 papa maci
2013-09-09 20:07:45
Válasz #27580. hozzászólásra
Bocs üllepítős gázolaj elő szűrő. Vagy ki hogy nevezi. Lényeg a motor jobb oldalán a centrifugál szűrő felett.(Kicsit balra)
#27552 dagadtmadar
2013-09-09 19:39:25
üdv!
Úgy néz ki elromlott a hidraulika szivattyúnk a 80-ason.
Szeretném lecserélni egy újra, de nem tudom milyet lenne érdemes venni.
Az elképzelésem az hogy tartós legyen és nagy szállító kapacitása legyen.
Olvasgattam az NS32-esekről
NS 32 A-З
P: 16 MPa
Q: 68.6l/min
n: 40s-1
Ettől van nagyobb szállítású kapacitással bíró szivattyú 80-as MTZre?
#27551 gjoni
2013-09-09 19:30:41
Válasz #27579. hozzászólásra
Sivatagi szűrő?
#27550 papa maci
2013-09-09 19:28:39
Válasz #27578. hozzászólásra
Jó hosszú megoldás...A sivatagi szűrőre nem egyszerűbb ?
#27549 gjoni
2013-09-09 19:25:34
Válasz #27564. hozzászólásra
Még egy kérdés valaki írta az Indexen ,hogy nem jó amit csináltam, mert a bal oldali tankomból kifogy az üzemanyag szántásnál és be fog levegősödni, pedig csak egy T elosztót tettem a tank levegőztetőbe amibe bele áramlik a nyomástartótól az anyag. Miért levegősödne le? Mind két tank össze van kötve alul az üzemanyagcsővel plusz a két tank közt még összekötő cső is van!smile helpsmilie
#27548 Zoltán9611
2013-09-09 18:10:53
Válasz #27576. hozzászólásra
Akkor csak rámegy az áram a kapcsolóra és a kapcsolóról megy el egy szállal a munkalámpákhoz ami később szétágazik?smile smile
#27547 Fe ró
2013-09-09 16:29:49
Válasz #27569. hozzászólásra
A kapcsolóra 2szál megy. A kárpit alatt válik kétfele a szál.
#27546 gjoni
2013-09-09 12:26:59
Probléma megoldva út táp szivattyú visszatérő cső elvezetve a tankba ,levegőzés meg szűnt! Az előtöltésen ,meg picit visszavettem így most pöpec lett a gép!smile thumbup
#27545 gogo16
2013-09-09 10:37:40
Válasz #27573. hozzászólásra
Köszönöm az értékest5241
#27542 Sanyi74
2013-09-08 23:09:33
Sziasztok.MTZ 622-ről tudtok valami infót?
#27541 gogo16
2013-09-08 22:05:42
Válasz #27553. hozzászólásra
Köszönöm biztató szavaid.Lenne pár kérdésem.Honnan kapja a turbód az olajat valamint a légszürüd maratt a régi olajos 50es?Ha jol látom a képeden hátrébb került a kipuffogo anak mi az oka?
#27540 Zoltán9611
2013-09-08 21:19:17
Valaki megtudná nekem mondani hogy mtz munkalámpa kapcsolóra hány saru van dugva és melyik mi? meg azt hogy egy kapcsoló 2 lámpát kapcsol a kapcsolóról egy szállal vagy két szállal van elvezetve a munkalámpákhoz?smile smile
#27539 cs.gabor
2013-09-08 20:48:56
Üdv mindenkinek.
Segitségeteket szeretném kérni. 82.1-es belarusom van és terhelés alatt a kardánom meg csuszik... Próbáltam álitani, de nem sokat ért, ki próbáltam a silózóval, de mikor megy be a szár le fujtsa a silózót... Szeretném javitani, de még nem csináltam olyat, ha valaki tudna segiteni küldeni katalógust vagy elég a rajzát, vagy esetleg meg mondani, hol tudnák megnézni képet vagy videot a müködéséröl..
Elöre is köszönöm.
#27538 papa maci
2013-09-08 12:39:01
Válasz #27556. hozzászólásra
Pont egy ilyenbe szaladtam bele....(első hajtásos). A hézagolás- beálítás megvolt...de a (tapsolást) A jobboldali lehajtás tengelycsonk csavarjainak meglazulása (azaz a biztosító lemez átrágta magát a csavarokon) Emeld fel és cibálj meg rajta mindent. Ekkor derült ki hogy a hüvelyek is kopottak az elejében. Most jól fut.
#27537 gjoni
2013-09-08 12:26:41
Köszi a választ majd veszek rá egy Bosch tápszívattyútsmile thumbup A problémát megoldottam bele vezettem a tankba a nyomástartó szelep csövét és semmi bubi nincs már bennesmile thumbupcool
#27536 Szeni
2013-09-08 08:59:24
Válasz #27558. hozzászólásra
Nem az a lényeg, h. milyen a diffid, hanem az, h. a diffi vezérlőszelep alatt van a fogasívnek a hézagoló alátéte.Ha nem értesz valamit, kérdezz rá inkább többször is, minthogy félrevezesd magad.
#27535 Szeni
2013-09-08 08:55:36
Válasz #27552. hozzászólásra
Még most értem idáig.Van egy kis gond a hangjával. Nem lehet jól látni, de valószínűleg valahol levegőt szív be.Habzik a cső.Rá kellene jönni, h. hol. Tápszivattyú felújítás, tápsziv. előtti rendszer tisztítás.
#27534 Gabesz2
2013-09-07 20:09:11
Válasz #27562. hozzászólásra
Lejött, nem lett meghúzva az anya és rövid traktorozás után megindult.
#27533 Gabesz2
2013-09-07 15:06:11
Mtz irányítókar, hogy jön le? Nagyon rá van "gyógyulva"!
Egy foggal arrébb kellene tenni.
Ütni kell vagy hagyjam lazára az anyát és menjek vele egy pár kilométert?
#27532 gjoni
2013-09-07 14:45:09
Válasz #27559. hozzászólásra
Dehogy haragszom az adagolóban még sok a levegő a nyomástartó szeleptől látszik a csőben a buborék.A sima kipufogóval nem lenne ilyen csattogós a hangja sokat csal rajta! Még a gyújtáson esetleg tudok állítani ,mert még munka közben is meg kellene nézni milyen színű füst jön a csövön!
#27531 laci 300
2013-09-07 14:34:31
A gép elég szép állapotban van.Szinte jó ránézni hogy szép tiszta. Nem olyan mint heti szinten van 2-3db amit elötte mosni kell 3óra-hosszat mire lehet is látni valami cavar fejre hasonlitó dolgot.De a hangján még nem érzékelem igazán hogy tökéletes.Kicsit még finomíts a hangján.Remélem nem haragszol hogy bele szoltam. smile thumbupcool
#27530 rongyember
2013-09-07 13:29:33
Válasz #27557. hozzászólásra
a difim levegős,a kerék összetartáson megpróbálok állítani hátha....
#27529 mtz1221
2013-09-07 12:41:09
A szelep amin megy hátra az olaj a difizárhoz alatta vannak hézagolólemezek,azokból kiveni,vagy széjelébb álitani a kerék összetartást apránként még jó nem lessz
#27528 rongyember
2013-09-07 11:55:29
MTZ kormányszervó problémám lenne...olyan mintha nyomvályús úton mennél és mikor jobbra-balra kanyarodnál egy picit akad majd hirtelen megindul az adott irányba majd néha gondol egyet és elkezd tapsolni a két első kerék,a rúdfejek meg vannak húzva de 3-4 ilyen alkalom után lehet újra húzni,a kormánykocka tavaly lett cserélve a szivattyúval együtt...könnyen lehet álló helyzetben is tekerni a kormányt mind a két irányba-talán még túlságosan is
ha valaki találkozott már ilyennel megoszthatná a megoldást,de egyéb javaslatra is vevő vagyoksmile confused
#27527 kékikántor
2013-09-06 21:45:53
Válasz #27554. hozzászólásra
szerintem találsz csatlakozási lehetőséget a hidraulika tartály mindkét oldalán.
#27526 kérdező
2013-09-06 21:25:51
Mtzre kellene baloldalra előre kihelyezni hidraulika kört. Szerintetek hátulról húzzam vissza hidraulikacsövön vagy a hátramenő ágba építsem bele? Szerintetek melyik a jobb döntés?
#27525 utos
2013-09-06 21:14:49
Válasz #27539. hozzászólásra
Szia nyugodtan tedd rá nekem is 50esen van rajt már vagy hat éve semmi gond vele!!
#27524 gjoni
2013-09-06 14:15:44
Válasz #27531. hozzászólásra
Ne szántsál annyit smile lol Néz meg légyszíves ,hogy jó e így a gép az adagoló szar volt most lett kész a beállítás, ha valami hiba van jelezdsmile thumbupcool http://youtu.be/_9wZT3DxhJI
#27523 SZEMI 033
2013-09-06 11:40:35
Aki kérte a gumiméretet!
18.4R34
467mm-átméröje 1705mm !
18.4R30
467mm-átméröje 1545mm!
16,9R38
429mm-Átméröje 1675mm
15.5R38
394mm-átméröje 1570mm!
#27522 Hús Futár
2013-09-06 10:45:26
Válasz #27549. hozzászólásra
Oszt minek az neked bassz rá a szürkére egy 1600*20-as silózó gumit előre oszt hagy repüljön .
#27521 SZEMI 033
2013-09-06 09:38:12
Szeretném megkérdezni hogy 11,2x20 gumi milyen a mérete hogy milyen magassága,átméröje!
13.6x20?
13.6x24?
360x24?
#27520 Gabesz2
2013-09-06 06:06:49
Mennyi a turbós MTZ 80 max fordulatszáma?
#27519 a2457
2013-09-06 02:16:56
Válasz #27542. hozzászólásra
egy biztos, a trubó akkor csökkenti csak a fogyasztást ha éppen hogy kiegyenlíti a szívó oldali vákuumot.
szóval ha nem kell a motornak azon dolgoznia hogy beszippantsa a levegőt.
ha ettől nagyobb a nyomás, akkor már + levegőt is be kell sűríteni ami "fölös" munka, ahogy minden cm^3 levegő mozgatása ami nem szükségelteti az üzemanyag elégetéséhez.
#27518 mtz1221
2013-09-06 00:00:58
Válasz #27533. hozzászólásra
Most végre rájötem hogy mi a fenének volt a régi kerek oruaknak zsirzószem a féltengelj szemering házonsmile thumbupcool
Gyakorlatban is alkalmazható tudás – Szakértő drónpilótákat képzünk
Gyakorlatias és életszerű tananyag, jól felkészült, szakmailag elismert oktatók.
Mit tud a Concrete Canvas™ cementkötésű geokompozit, és hogyan használható árkok, csatornák építésekor?
Korszakalkotó innováció erózióvédelemre, árok- és csatornaburkolásra, tározók...
Eladó Manitou trágyavilla
1.000.000 Ft
Desta 2,5 tonnás,  dízel targonca eladó
1.250.000 Ft
8500 m2 belterületi telek,  üdülő,  ingatlan
8500 m2 belterületi telek, üdülő,...
123.000.000 Ft
Reform Semo 100 (monitoros) vetőgép
950.000 Ft
