91586 hozzászólás
#26536 Maszek Zs
2013-07-03 22:21:38
Akkor is az a probléma A szivattyú nincs összhangba a vezértömbbel!!! Sok olajat szállít!!!!!! Akkor még annak örülj ne repedt szét a szivattyú!
#26535 Juhász Gábor
2013-07-03 22:19:11
Válasz #26552. hozzászólásra
tehát a kis csavar legyen a leeresztővel összekötve?
#26534 gjoni
2013-07-03 22:14:58
Válasz #26551. hozzászólásra
Na akkor nem értem mi is van smile nonono Talán a szivattyú nem jó smile confused
#26533 gjoni
2013-07-03 22:13:47
Válasz #26549. hozzászólásra
Igen most már emlékszem az a visszatérőm most, ez volt a probléma!smile thumbupcool
#26532 Juhász Gábor
2013-07-03 22:11:39
Válasz #26546. hozzászólásra
szivattyú lett cserélve +olajcsere
#26531 gjoni
2013-07-03 22:10:20
Igaz nálam is valami ilyen gond volt!smile thumbupcool
#26530 Maszek Zs
2013-07-03 22:05:06
Válasz #26548. hozzászólásra http://webaruhaz.habi.hu/cikkek/reszletek/kepek/pag_cikkekkepei.aspx?CIKKID=10553
Ha ezt a képet meg nézed ott az oldalán van egy vakító csavar a kisebbik azt kösd össze hidraulika olaj leeresztővel. azthiszemsmile rolleyes
#26529 Maszek Zs
2013-07-03 21:59:38
Válasz #26547. hozzászólásra akkor pedig csak a tömb kicsi mármint a liter teljesítménye!!
#26528 gjoni
2013-07-03 21:51:53
Válasz #26545. hozzászólásra
Igen ez a probléma a régi tömbel nem csinálta a forrósodást!
#26527 Maszek Zs
2013-07-03 21:45:59
Válasz #26545. hozzászólásra Cseréltetek vezérművet vagy csak úgy keletkezet ez a probléma?
#26526 Juhász Gábor
2013-07-03 21:40:36
Válasz #26544. hozzászólásra
Na ez a valami érdekelne!
#26525 gjoni
2013-07-03 20:44:33
Válasz #26542. hozzászólásra
A vezértömb nem engedi megfordulni az olajat voltam így mikor lecserélték a tömbömet és a szaki csinált vele valamit ,hogy megforduljon az olaj ,mert tűz forró volt!smile thumbupcool
#26524 Sz.Szabolcs
2013-07-03 20:20:23
Válasz #26541. hozzászólásra
Szia
Igen az a visszatérő ága.
#26523 Juhász Gábor
2013-07-03 18:01:35
Mtz hidraulika problémám van. Mire bekapcsolt hidraulika szivattyúval kiértem a földre(kb.30 perc), a homlokrakodó nem tudta megemelni a bálát. A hidraulikaolaj úgy felmelegedett, hogy a tömbre locsolt víz forrt. Aki tudja a hiba okát kérem segítsen!
#26522 benducino74
2013-07-03 17:53:46
Szintén c 100-as munkahengerrel kapcsolatban kérdeznék.
Cseréltem a munkahengert, leszereltem a hidraulika csöveket róla. Visszatételnél látom, hogy az egyik közcsavar szűkitet!
A visszatérő ág csavarja lehet ez???
KÖszönöm.
#26521 Torma
2013-07-03 15:08:50
Sziasztok!!! Mtz-550 fordultszámárőt akartam beszerelni, de ami a motornál van szakirodalom szerint: sebességmérő hajtása, át lehet nyomni rajta egy csavarhúzót. Lehet ilyen szerkezetet kapni mostanábansmile confused, vagy mit lehet kezdeni vele? most szedjük rendbe a kis gépet, nagyon fontos lenne!!
#26519 AtoZz
2013-07-03 00:32:57
lett soförhelyettesem,igy készitettem egy külsökamerás videót is tárcsázásról
smile tonguep
#26516 Bertalan Péter
2013-07-02 17:35:21
nem alapjáraton vágunk kb negyed és fél gáz között pörög szépen :)
#26514 Sz.Szabolcs
2013-07-02 17:13:10
C100-as munkahengernek, melyik a visszáram ága? Linkelek egy képet azon belül a kék vagy a zöld négyzet??
Üdv.C100
#26513 gjoni
2013-07-01 21:41:17
Válasz #26531. hozzászólásra
Adjál neki fordulatot ,ne alapjáraton pötyögjön én is így csinálom a kúpos hasítóval
smile thumbupcool
#26512 Bertalan Péter
2013-07-01 21:06:14
hali mtz ha szalagfűrészt hajt azt mondták fel veszi a motor az olajat eszi ez igaz ??
#26511 Maszek Zs
2013-06-30 20:26:33
Válasz #26529. hozzászólásra Kösz aszt hittem egyszerűbb leszsmile whistling
#26510 dobó+
2013-06-30 20:20:51
Válasz #26527. hozzászólásra
Lekapcsolsz mindent és uj biztit raksz be . Aztán eggyessével elkezded felkapcsolni a világítást munkalámpa bedgod a pótkocsit stb.
Ha fel sem tudod kapcsolni akkor a bizti és a kapcsoló közötti vezeték tesel le valahol.
Ha már helyzetjelzőn is kivágja a biztit akkor a lámpákat szétkapod belenézel mindbe és látszani fog hol a hiba. Az első lámpák foglalata és vezeték csatlakozása szét szokott égni ott is lehet hiba . vagy a kisipari kapcsolók is tudnak zárlatosak lenni sajnos.Multiméterrel az a baj hogy ha belemérsz a jó rendszerbe akkor is 1-2 ohm lesz az ellenállása és hiba esetén is mert a sok izzó párhuzamosan van kötve.
#26509 Maszek Zs
2013-06-30 20:12:48
Válasz #26479. hozzászólásra Szeni kösz a segítséget,de nem hiszem,hogy ettől indulna nehezen!Szerintem hiába is mérném meg ettől még azért kéne mennie!smile blushingBeszéltem a gazdával..Ők újra meggyűrűzték nem hozta ide,hogy csináljam meg,én meg ilyen találomra nem csinálok semmit!!smile cursingMokolják a haverjával össze vissza!Ja és a gyűrűzésük után se lett jobb.smile lolMost megint jött,hogy mi lehet a baja!
#26508 Maszek Zs
2013-06-30 20:00:48
Emberek lenne egy kérdésem. Az éjjel voltam bálát hordani,fel volt kapcsolva az összes lámpa és egyszer csak teljes sötétség!!!Valami zárlatos lett?Hogy tudom legkönnyebben meg találni,hogy hol a hiba?Mondjuk egy multiméter segítségével?????smile rolleyes
#26507 Bertalan Péter
2013-06-30 11:26:39
akkor megcsinálom köszönöm szépen !! :)
#26506 gjoni
2013-06-30 10:22:24
Válasz #26524. hozzászólásra
Be van rohadva a tengely ,szét kell szedni és bezsírozni amin a pedálok vannak!
#26505 Bertalan Péter
2013-06-30 08:31:07
sziasztok mtzvel olyan probléma van hogy a fék pedált le nyomom egy darabig szépen fékezz is utána meg magától be fog és megérem vissza húzni a pedált de amúgy vissza jön magától is ez mitől van ? baloldali csinálja ezt meg néha jobb is smile innocent
#26504 rongyember
2013-06-30 07:34:53
adagolós van a közelben?...nem mtz
#26503 gjoni
2013-06-29 22:26:22
Válasz #26521. hozzászólásra
Igen ez az nélkületek nem boldogúltam volnasmile cowboy
#26502 AtoZz
2013-06-29 22:23:16
Válasz #26520. hozzászólásra
azért vagyunk itt hogy segitsünk egymásnak smile biggrin
#26501 gjoni
2013-06-29 21:41:20
Válasz #26519. hozzászólásra
Igen , most már be vállalom bátran rá vezettek a mottójára . Sokkal jobb a hangja ,nem hebeg mikor a föld végén forgolódom nagyon idegesítő volt smile cursing
#26500 PBandi
2013-06-29 21:36:27
Válasz #26518. hozzászólásra
Na még a végére megtanulsz mindentsmile lol
#26499 gjoni
2013-06-29 15:29:09
Válasz #26512. hozzászólásra
Igazad volt , a negyedik hengernél mokor a kipúfogó szelep indúl akkor rögzítettem le a főtengelyt és az első hengernél vettem le a porlasztóról a nyomócsövet ,no meg az adagolóról .Amikor megjött az anyag lefikszálétam ,de még vissza kellett venni egy fél lukkal ,és most a jó ,Sokkal ,mint eddig kössz az infótsmile thumbupcool
#26498 Bertalan Péter
2013-06-29 15:03:28
köszi szépen ! akkor megcsinálom én is :)
#26497 Jakabjóska
2013-06-29 11:12:27
Válasz #26515. hozzászólásra
18-20 cm körüli, kombájn pedálvisszahúzó rugó volt.
#26496 Bertalan Péter
2013-06-28 21:27:03
ami rugót te felraktál az mekkora kb.? én is így megcsinálom :)
#26495 Jakabjóska
2013-06-28 19:30:11
Válasz #26504. hozzászólásra
Lehet, hogy nincs rendesen beállítva a rásegítő rugó:
Nekem viszont másképpen van megoldva:
#26494 gjoni
2013-06-28 19:01:34
Oké nagyon jó lett ,néztem a videót is !smile thumbupcool
#26493 AtoZz
2013-06-28 18:59:14
Válasz #26508. hozzászólásra
ja igen,adagolónál az az alu fedelet(3 csavar fogja,közepén állitócsavarral) leveszed,pár csavar fogja azt a lukastárcsát,kiveszed öket,és addig forditod még nem jön a cucc :) mikor jön akkor lefikszálod :)
p.s. nemtudom miért küldte el 2x az elözö üzenetem....
#26492 gjoni
2013-06-28 18:58:39
Válasz #26507. hozzászólásra
Na akkor holnap megismételem a műveletet úgy is levertem a kezem amikor forgattam a főtengelyt ,akkor ne legyen már hiába ,amikor megjelenik a gázolaj a kis csőben lerögzítem a tárcsát értem ,mársmile cowboy
#26491 AtoZz
2013-06-28 18:56:17
másrészt átalakitottam a taruppot szalmaszétfujóvá,ime pár kép róla,na meg bekerült a "klima" is az 52esbe smile biggrin,itt egy videó a szétfujásról,igaz azóta a középsö 4 szárnyon állitottam,mert keveset dobott középre smile cowboy
[kep2]
[kep3]
[kep4]
[video3]
[video4]
#26490 AtoZz
2013-06-28 18:56:17
#26489 gjoni
2013-06-28 18:54:09
Ó bakker a tengelyt tudtam rögzíteni , belement a helyére is szépen ,csak nem jött aban a rögzített állapotban semmi az első nyomócsonkon .Akkor mikör berögzítettem kellett volna forgatnom az adagolót én hülyesmile cursing
#26488 AtoZz
2013-06-28 18:46:01
lehet azért nem találtad,mert nincs jegyzéken az elögyujtás,kellet volna fötengyelen kicsit elöre/hátra forditani,mig meg nem találod a stift helyét,ja pláne illik a stiftet festékteleniteni,mert amugy nem igazán szeret belemenni a helyére,ha helyére ment a stift,adagoló tengelye végére kulcsot,és addig forditod,még el nem kezdi adni a naftát az elsö csö helyén,és ekkor ha nincs a lyukastárcsa lyukon,akkor a legközelebb lévöhöz forditod,vagy ficit elöre,vagy picit hátra :) smile biggrin
#26487 gjoni
2013-06-28 16:09:08
Válasz #26502. hozzászólásra
Próbáltam mikor az elsőre adta a naftát ,pont nem találtam a stiftel a lukat így abba hagytam , én nem vagyok szerelő még jobban el basz.om akkorsmile confusedElméletben könnyű ,de gyakorlatban nehezebb megcsinálni legalább is nekem!
Pótkocsi utánfutó
Pótkocsi utánfutó
950.000 Ft
Mörtl HT 250 tárcsás diszkés kasza fűkasza
Mörtl HT 250 tárcsás diszkés kasza...
680.000 Ft
6 darab törzskönyves Ile De France jerke eladó
6 darab törzskönyves Ile De France jerke...
110.000 Ft
Massey Ferguson 7714
24.500.000 Ft
