91789 hozzászólás
#26539 Maszek Zs
2013-07-03 22:24:04
Válasz #26554. hozzászólásra Inkább a régi szivattyút vidd a be a boltba,hogy olyat adjanak jóba ne csinálj vele semmi mást!!
#26538 gjoni
2013-07-03 22:23:28
Hát nekem úgy vansmile thumbupcool
#26537 Juhász Gábor
2013-07-03 22:22:57
Válasz #26553. hozzászólásra
igaz eddig kikapcsolt szivattyúval mentem ,mert hangja volt.smile helpsmilie
#26536 Maszek Zs
2013-07-03 22:21:38
Akkor is az a probléma A szivattyú nincs összhangba a vezértömbbel!!! Sok olajat szállít!!!!!! Akkor még annak örülj ne repedt szét a szivattyú!
#26535 Juhász Gábor
2013-07-03 22:19:11
Válasz #26552. hozzászólásra
tehát a kis csavar legyen a leeresztővel összekötve?
#26534 gjoni
2013-07-03 22:14:58
Válasz #26551. hozzászólásra
Na akkor nem értem mi is van smile nonono Talán a szivattyú nem jó smile confused
#26533 gjoni
2013-07-03 22:13:47
Válasz #26549. hozzászólásra
Igen most már emlékszem az a visszatérőm most, ez volt a probléma!smile thumbupcool
#26532 Juhász Gábor
2013-07-03 22:11:39
Válasz #26546. hozzászólásra
szivattyú lett cserélve +olajcsere
#26531 gjoni
2013-07-03 22:10:20
Igaz nálam is valami ilyen gond volt!smile thumbupcool
#26530 Maszek Zs
2013-07-03 22:05:06
Válasz #26548. hozzászólásra http://webaruhaz.habi.hu/cikkek/reszletek/kepek/pag_cikkekkepei.aspx?CIKKID=10553
Ha ezt a képet meg nézed ott az oldalán van egy vakító csavar a kisebbik azt kösd össze hidraulika olaj leeresztővel. azthiszemsmile rolleyes
#26529 Maszek Zs
2013-07-03 21:59:38
Válasz #26547. hozzászólásra akkor pedig csak a tömb kicsi mármint a liter teljesítménye!!
#26528 gjoni
2013-07-03 21:51:53
Válasz #26545. hozzászólásra
Igen ez a probléma a régi tömbel nem csinálta a forrósodást!
#26527 Maszek Zs
2013-07-03 21:45:59
Válasz #26545. hozzászólásra Cseréltetek vezérművet vagy csak úgy keletkezet ez a probléma?
#26526 Juhász Gábor
2013-07-03 21:40:36
Válasz #26544. hozzászólásra
Na ez a valami érdekelne!
#26525 gjoni
2013-07-03 20:44:33
Válasz #26542. hozzászólásra
A vezértömb nem engedi megfordulni az olajat voltam így mikor lecserélték a tömbömet és a szaki csinált vele valamit ,hogy megforduljon az olaj ,mert tűz forró volt!smile thumbupcool
#26524 Sz.Szabolcs
2013-07-03 20:20:23
Válasz #26541. hozzászólásra
Szia
Igen az a visszatérő ága.
#26523 Juhász Gábor
2013-07-03 18:01:35
Mtz hidraulika problémám van. Mire bekapcsolt hidraulika szivattyúval kiértem a földre(kb.30 perc), a homlokrakodó nem tudta megemelni a bálát. A hidraulikaolaj úgy felmelegedett, hogy a tömbre locsolt víz forrt. Aki tudja a hiba okát kérem segítsen!
#26522 benducino74
2013-07-03 17:53:46
Szintén c 100-as munkahengerrel kapcsolatban kérdeznék.
Cseréltem a munkahengert, leszereltem a hidraulika csöveket róla. Visszatételnél látom, hogy az egyik közcsavar szűkitet!
A visszatérő ág csavarja lehet ez???
KÖszönöm.
#26521 Torma
2013-07-03 15:08:50
Sziasztok!!! Mtz-550 fordultszámárőt akartam beszerelni, de ami a motornál van szakirodalom szerint: sebességmérő hajtása, át lehet nyomni rajta egy csavarhúzót. Lehet ilyen szerkezetet kapni mostanábansmile confused, vagy mit lehet kezdeni vele? most szedjük rendbe a kis gépet, nagyon fontos lenne!!
#26519 AtoZz
2013-07-03 00:32:57
lett soförhelyettesem,igy készitettem egy külsökamerás videót is tárcsázásról
smile tonguep
#26516 Bertalan Péter
2013-07-02 17:35:21
nem alapjáraton vágunk kb negyed és fél gáz között pörög szépen :)
#26514 Sz.Szabolcs
2013-07-02 17:13:10
C100-as munkahengernek, melyik a visszáram ága? Linkelek egy képet azon belül a kék vagy a zöld négyzet??
Üdv.C100
#26513 gjoni
2013-07-01 21:41:17
Válasz #26531. hozzászólásra
Adjál neki fordulatot ,ne alapjáraton pötyögjön én is így csinálom a kúpos hasítóval
smile thumbupcool
#26512 Bertalan Péter
2013-07-01 21:06:14
hali mtz ha szalagfűrészt hajt azt mondták fel veszi a motor az olajat eszi ez igaz ??
#26511 Maszek Zs
2013-06-30 20:26:33
Válasz #26529. hozzászólásra Kösz aszt hittem egyszerűbb leszsmile whistling
#26510 dobó+
2013-06-30 20:20:51
Válasz #26527. hozzászólásra
Lekapcsolsz mindent és uj biztit raksz be . Aztán eggyessével elkezded felkapcsolni a világítást munkalámpa bedgod a pótkocsit stb.
Ha fel sem tudod kapcsolni akkor a bizti és a kapcsoló közötti vezeték tesel le valahol.
Ha már helyzetjelzőn is kivágja a biztit akkor a lámpákat szétkapod belenézel mindbe és látszani fog hol a hiba. Az első lámpák foglalata és vezeték csatlakozása szét szokott égni ott is lehet hiba . vagy a kisipari kapcsolók is tudnak zárlatosak lenni sajnos.Multiméterrel az a baj hogy ha belemérsz a jó rendszerbe akkor is 1-2 ohm lesz az ellenállása és hiba esetén is mert a sok izzó párhuzamosan van kötve.
#26509 Maszek Zs
2013-06-30 20:12:48
Válasz #26479. hozzászólásra Szeni kösz a segítséget,de nem hiszem,hogy ettől indulna nehezen!Szerintem hiába is mérném meg ettől még azért kéne mennie!smile blushingBeszéltem a gazdával..Ők újra meggyűrűzték nem hozta ide,hogy csináljam meg,én meg ilyen találomra nem csinálok semmit!!smile cursingMokolják a haverjával össze vissza!Ja és a gyűrűzésük után se lett jobb.smile lolMost megint jött,hogy mi lehet a baja!
#26508 Maszek Zs
2013-06-30 20:00:48
Emberek lenne egy kérdésem. Az éjjel voltam bálát hordani,fel volt kapcsolva az összes lámpa és egyszer csak teljes sötétség!!!Valami zárlatos lett?Hogy tudom legkönnyebben meg találni,hogy hol a hiba?Mondjuk egy multiméter segítségével?????smile rolleyes
#26507 Bertalan Péter
2013-06-30 11:26:39
akkor megcsinálom köszönöm szépen !! :)
#26506 gjoni
2013-06-30 10:22:24
Válasz #26524. hozzászólásra
Be van rohadva a tengely ,szét kell szedni és bezsírozni amin a pedálok vannak!
#26505 Bertalan Péter
2013-06-30 08:31:07
sziasztok mtzvel olyan probléma van hogy a fék pedált le nyomom egy darabig szépen fékezz is utána meg magától be fog és megérem vissza húzni a pedált de amúgy vissza jön magától is ez mitől van ? baloldali csinálja ezt meg néha jobb is smile innocent
#26504 rongyember
2013-06-30 07:34:53
adagolós van a közelben?...nem mtz
#26503 gjoni
2013-06-29 22:26:22
Válasz #26521. hozzászólásra
Igen ez az nélkületek nem boldogúltam volnasmile cowboy
#26502 AtoZz
2013-06-29 22:23:16
Válasz #26520. hozzászólásra
azért vagyunk itt hogy segitsünk egymásnak smile biggrin
#26501 gjoni
2013-06-29 21:41:20
Válasz #26519. hozzászólásra
Igen , most már be vállalom bátran rá vezettek a mottójára . Sokkal jobb a hangja ,nem hebeg mikor a föld végén forgolódom nagyon idegesítő volt smile cursing
#26500 PBandi
2013-06-29 21:36:27
Válasz #26518. hozzászólásra
Na még a végére megtanulsz mindentsmile lol
#26499 gjoni
2013-06-29 15:29:09
Válasz #26512. hozzászólásra
Igazad volt , a negyedik hengernél mokor a kipúfogó szelep indúl akkor rögzítettem le a főtengelyt és az első hengernél vettem le a porlasztóról a nyomócsövet ,no meg az adagolóról .Amikor megjött az anyag lefikszálétam ,de még vissza kellett venni egy fél lukkal ,és most a jó ,Sokkal ,mint eddig kössz az infótsmile thumbupcool
#26498 Bertalan Péter
2013-06-29 15:03:28
köszi szépen ! akkor megcsinálom én is :)
#26497 Jakabjóska
2013-06-29 11:12:27
Válasz #26515. hozzászólásra
18-20 cm körüli, kombájn pedálvisszahúzó rugó volt.
#26496 Bertalan Péter
2013-06-28 21:27:03
ami rugót te felraktál az mekkora kb.? én is így megcsinálom :)
#26495 Jakabjóska
2013-06-28 19:30:11
Válasz #26504. hozzászólásra
Lehet, hogy nincs rendesen beállítva a rásegítő rugó:
Nekem viszont másképpen van megoldva:
#26494 gjoni
2013-06-28 19:01:34
Oké nagyon jó lett ,néztem a videót is !smile thumbupcool
#26493 AtoZz
2013-06-28 18:59:14
Válasz #26508. hozzászólásra
ja igen,adagolónál az az alu fedelet(3 csavar fogja,közepén állitócsavarral) leveszed,pár csavar fogja azt a lukastárcsát,kiveszed öket,és addig forditod még nem jön a cucc :) mikor jön akkor lefikszálod :)
p.s. nemtudom miért küldte el 2x az elözö üzenetem....
#26492 gjoni
2013-06-28 18:58:39
Válasz #26507. hozzászólásra
Na akkor holnap megismételem a műveletet úgy is levertem a kezem amikor forgattam a főtengelyt ,akkor ne legyen már hiába ,amikor megjelenik a gázolaj a kis csőben lerögzítem a tárcsát értem ,mársmile cowboy
#26491 AtoZz
2013-06-28 18:56:17
másrészt átalakitottam a taruppot szalmaszétfujóvá,ime pár kép róla,na meg bekerült a "klima" is az 52esbe smile biggrin,itt egy videó a szétfujásról,igaz azóta a középsö 4 szárnyon állitottam,mert keveset dobott középre smile cowboy
[kep2]
[kep3]
[kep4]
[video3]
[video4]
#26490 AtoZz
2013-06-28 18:56:17
Egyre több a lepkekártevő, egyre nagyobb probléma a toxinos kukorica. Mit tehetünk?
Áll a balhé a tej és a tojás ára miatt
Nagy Márton többeket berendelt a minisztériumba.
Rakodó felfogatás átalakító adapter,  minden rakodóhoz
Rakodó felfogatás átalakító adapter,...
630 EUR
GRASS - ROL 2 Tárcsás lengyel műtrágyaszóró 600 l
GRASS - ROL 2 Tárcsás lengyel...
390.000 Ft
SUK 6 sorközművelő kultivátor
950.000 Ft
T06 trágyaszóró
T06 trágyaszóró
1.320.000 Ft
