Gázolaj árak 647 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 415.28 Ft USD 400.96 Ft CHF 441.5 Ft GBP 501 Ft
91164 hozzászólás
#25414 mtz1221
2013-04-27 23:10:38
Válasz #25422. hozzászólásra
ehol e katalógusok,hátha jól jön
Itt
#25412 mtz 50 mtz 80
2013-04-27 22:37:19
Menyit kérjek egy hektár tárcsázásáért???
#25411 PBandi
2013-04-27 22:02:31
Megjött az anyag a kárpitozáshoz ezzel lesz áthúzva a kerékdoboknál meg az akksifedéltől a taposólemezig.Annyi a hátránya ,hogy porszívózni kell de nem sérül olyan könnyen mint a műbőr ,ha nekiversz valami éles dolgot.Ugyanaz amit az autókban használnak.
#25410 PBandi
2013-04-27 21:57:28
Válasz #25417. hozzászólásra
Azt nagyon megköszönném!Címem:podhragyay.andras9@upcmail.hu
#25409 dagadtmadar
2013-04-27 21:35:37
Tudom nem ide tartozik, de ezt sokan nézik!
S O S segítséget kérnék.
a nyomás szabályozót úgy döntöttünk, hogy felújítanánk új alkatrészekből.
Még nem szedtük szét így nem tudom, hogy mi van benne amit cserélni kell.
ezeket találtam:
http://www.agrokerholding.hu/index.php?path=2319,2320,2435&fr=50&lim=50&tid=7555
http://www.agrokerholding.hu/index.php?path=2319,2320,2435&fr=50&lim=50&tid=7556
http://www.agrokerholding.hu/index.php?path=2319,2320,2435&fr=100&lim=50&tid=7573
Mi kell még, vagy a felsoroltak közül mi nem kell?
köszi a segítséget!smile helpsmiliesmile helpsmiliesmile helpsmiliesmile helpsmilie
#25408 Jakabjóska
2013-04-27 21:31:31
Válasz #25415. hozzászólásra
Valamennyire követhető ezen a rajzon is, de ha gondolod elküldöm emillel eredeti méretben is.
#25407 PBandi
2013-04-27 21:26:25
Válasz #25412. hozzászólásra
A rádióval is lehet valami ha a tetőn van az antennája fognia kéne mindent.
#25406 PBandi
2013-04-27 21:23:41
Válasz #25411. hozzászólásra
Köszi megvan!Akkor megint szétkapom a műszerfalat kicserélem a kábelt az is összeéghetett.Ezek az alul futó vezetékek megzavartak eddig azt hittem onnan kap tápot a műszerfal.
#25405 Bertalan Péter
2013-04-27 21:21:53
ilyen van nekem rem látod. :)
#25404 Bertalan Péter
2013-04-27 21:19:44
nekem ilyen van és ez is fog mindent. :)
#25403 Antesz
2013-04-27 15:21:21
arról a vezetékről van szó amit a mosógép motorjától jön s a 230v-ba kell bedugni.
meg olvastam hogy antenna erősitőt tegyek be.
#25402 Jakabjóska
2013-04-27 14:45:00
Válasz #25410. hozzászólásra
A műszerfalnak a betáplálása az önindító vastag vezetéke mellett lévő másik, vékony vezetéken kell legyen. Generátortól kötegben fel az ampermérő egyik ágára, az óra másik ága megy le az önindítóhoz. Erről kap áramot a biztosítéktábla is. A fényképen lévő köteg a világítás a két hátsó lámpához, és a pótkocsi dugalj, csak csalóka módon az akku mellett van kiküldve a lámpákhoz.
#25401 PBandi
2013-04-27 10:11:50
Válasz #25405. hozzászólásra
Ma kellett mennek pár utcányit a géppel és semmi feszültséget nem kapnak a fogyasztók csak amit a generátor rátölt a rendszerre, az akksiról nem jön táp.Az lenne a kérésem ,hogy leírná valaki sorban ,hogy jön az akksiról a táp a biztosítékokhoz.Csináltam gyorsan pár fotót ebben a kötegben kéne lenni a tápkábelnek jól gondolom?Ez jön előre a jobb oldalon a fülke alatt a hidr.karoknál jön fel a műszerfalba.Most meghalni sincs idóm jó lenne ha nem kéne végigbogarásznom csak a megfelelő helyre behúzni a vezetéket.Előre is kösz.
#25400 Jakabjóska
2013-04-26 21:04:33
Válasz #25408. hozzászólásra
Nekem a mosógépről levágott elektromos kábel szolgál a rádióhoz antennaként. A sodrott rézvezeték össze van csavarva, bedugva az antennacsatlakozóba, és szinte mindenhol szól valamilyen adó. És csak be van dobva a fülkeszűrő fölé.
#25399 Antesz
2013-04-26 16:45:56
hali.
nem géppel van bajom csak a benne lévő rádiós magnóval mert vmiért néha fogja az adott álomást egy másik pozícióban már nem.
antenna baja van vagy mi a f?
villamosság szer azt mondta rövid az antenna,
kinek hová vagy milyen hosszú van felrakva?
#25398 PBandi
2013-04-25 23:00:06
Válasz #25406. hozzászólásra
Kösz majd még dolgozok rajta.
#25397 Jakabjóska
2013-04-25 22:10:57
Válasz #25404. hozzászólásra
A hidraulika tartályon lévő relé az indítórelé. Az akkudoboztól jövő köteg az meg a két hátsólámpa és a dugalj kimenő vezetékei.
#25396 Jakabjóska
2013-04-25 22:07:48
Az ötlábú relé a műszerfalban van/volt.
Az ampermérőtől jön egy szál a biztosítéktáblához, a bal oldalára. Az első 5 biztosítékon állandó áram kell legyen (munkalámpa, féklámpa, index, kürt, vízhőmérő+ tankmérő,)aztán jön a ventillátor a relétől, majd az ablaktörlő+ablakmosó, ezen is állandó áram van. A maradék öt biztosíték a fényszóró, tompított, helyzetjelző. Az ablaktörlő biztosítékának a bemenő oldaláról kap áramot a világításkapcsoló.
#25395 PBandi
2013-04-25 21:17:43
Válasz #25403. hozzászólásra
Most nincs a kürtnél meg másnál se.Ráindítani nem próbáltam.Ebben csak egy négylábú relé van a hidraulikatartály előtt az önindítónak.Az akksitól a jobb oldalon jön egy köteg a biztosítéktáblához ha jól vettem ki de ott nincs közben nincs biztosíték legalábbis én nem találtam.
#25394 Jakabjóska
2013-04-25 20:57:22
Válasz #25402. hozzászólásra
Igen, gyárilag úgy volt bekötve egy ötlábú relé, hogy akkor ad áramot a ventillátornak, ha jár a motor. És ugyanakkor elveszi az indítókapcsolótól, hogy ne lehessen járó motorra ráindítani. De a kürtnél állandóan kell legyen feszültség.
#25393 PBandi
2013-04-25 20:53:07
Kellene 1 kis villamossági segítség.Áthúztam az összeégett vezetékeket(amiről az előzőekben írtam) rajz alapján több kevesebb sikerrel a helyére került pár kósza vezeték, most csak járó motornál van ventillátor kürt stb. ha nem megy a generátor akkor semmi nem kap áramot .Ez így lenne gyárilag?Vagy valamit elkötöttem?550-es a gép.
#25392 ATIS78
2013-04-25 20:49:26
Válasz #25399. hozzászólásra
lépj be facebokra
#25391 PBandi
2013-04-25 20:47:50
Válasz #25392. hozzászólásra
Túlterhelés esetén IS véd.Az is kimaradt.
#25390 Czanik Sanyi
2013-04-25 20:47:38
Válasz #25397. hozzászólásra
a sógor már a 22 is sokalja
#25389 ATIS78
2013-04-25 20:46:56
Válasz #25396. hozzászólásra
belépnél facebookra..lécci
#25388 ATIS78
2013-04-25 20:46:08
Válasz #25393. hozzászólásra
14000-től 39000+fá ig vannak ár érték arányban
minél drágább annál jobb
pl cseh magneton 28760+fa 12 voltosban smile thumbupcool
#25384 ATIS78
2013-04-25 20:41:46
Válasz #25391. hozzászólásra
milyen érdekelné a kollégát hagyományos vagy áttételes???
12v vagy 24 v???
#25383 PBandi
2013-04-25 20:37:48
Válasz #25389. hozzászólásra
A biztosíték túlterhelés esetén véd.Én biztos nem rabolom az időmet relézéssel 4db 55w-os munkalámpát el kell bírnia 2 db kapcsolónak .
#25382 Czanik Sanyi
2013-04-25 20:32:43
A Habinál most mennyi egy MTZ önindító?
#25381 a2457
2013-04-25 19:21:20
biztos is hogy legértelmesebb dolog minden egyes fogyasztót kirelézni, reléket bevágni egy műanyag dobozba.
SSR relét részesíteném előnyben ehhez.
csak egyszer kell jól megcsinálni és nincsen több baj vele, annak nincsen mozgó alkatrésze, nem mechanikusan működik.
#25380 PBandi
2013-04-24 23:51:17
Válasz #25387. hozzászólásra
A relézgetésnek mi értelme van?Ott a biztosíték.
#25379 AtoZz
2013-04-24 22:54:06
nekem meg minden komolyabb fogyasztó ki van relézvesmile rolleyes izzitógyertya pedig levan dobva,van helyette turbó smile lol
#25378 PBandi
2013-04-24 22:17:00
Válasz #25385. hozzászólásra
Az enyémbe még a kihúzós van az még nem olvadt össze.
#25377 decsi
2013-04-24 22:13:39
Válasz #25384. hozzászólásra
Össze olvad az csak nem a munkalámpától smile hammer
#25376 PBandi
2013-04-24 22:08:47
Válasz #25383. hozzászólásra
Nem olvad össze mert külön biztosítékra van kötve.
#25375 Zoltán9611
2013-04-24 22:06:52
Nekünk a világitás kapcsoló szokott összeolvadni a munkalámpától smile sweatdrop de szerintem az veletek is előfordul smile wacko
#25374 PBandi
2013-04-24 22:03:00
Válasz #25381. hozzászólásra
Az gyújtáskapcsolón 4 csatlakozás van gondolom 1-1az önindítóhoz 1-1az izzításhoz.Áthúzom őket a köteg mellett mert szétbontani szinte lehetetlen még rajta van a gyári zsugorcső.Na majd holnap elszórakozok vele.
#25373 AtoZz
2013-04-24 21:24:54
Válasz #25379. hozzászólásra
hát valószinü gyujtáskapcsolónak annyi,meg lehet néhány vezeték összeégett,müszerfalat megbontod talán meglátszódik ki a hibás,elég erös kábelok szoktak ott lenni smile rolleyes
#25372 Bertalan Péter
2013-04-24 21:13:46
mi át szoktuk forgatni :)
#25371 PBandi
2013-04-24 21:08:50
Válasz #25378. hozzászólásra
A hsz25360-ra tudsz mondani valamit?Még nem volt erőm foglalkozni vele.
#25370 AtoZz
2013-04-24 21:00:37
Válasz #25377. hozzászólásra
és ugynézki apróbb hibákkal,vagy az nélkül smile lol ha már nem hibáskodik senki sem smile cowboy
p.s. bálázásról fogalmam sincs,nem tartunk állatokatsmile surrender
#25369 PBandi
2013-04-24 20:32:14
Nagyon lapos a topic biztos mindenki a földet túrja smile laugh
#25368 bolex
2013-04-24 17:19:44
Megszeretném kérdezni tőletek.
rendsodrás után egy nappal kell e átforgatni a rendet vagy bálázható forgatás nélkül is ?
#25367 Zoltán9611
2013-04-23 22:46:58
Szerintem is az a jó kombinátor amin 4 sor kapa van smile biggrin
#25366 AtoZz
2013-04-23 22:45:56
Válasz #25373. hozzászólásra
kössz,még bejáratási stádiumban van,25üzemóra van benne :) de lényegesen erösseb mint elötte amilyen volt smile rolleyes kombinátor pedig 2,9mes :) 7edikben könyedén viszi,elötte nem mindég vitte 7edikben... smile lol tett rá jócskán a turbó smile tonguep
#25365 röfik
2013-04-23 22:40:43
Válasz #25372. hozzászólásra
Jo lett nagyon.Jol muzsikál a motor.smile thumbupsmile thumbup
Terjed és embereket fertőz a madárinfluenza – a szakértők aggódnak
A magas patogenitású A(H5N1) madárinfluenza-vírus fertőzése súlyos emberi...
Magyarország lignitvagyona a mezőgazdaságnak nagy érték
Fenntartható talajgazdálkodás valósítható meg a felhasználásával.
Claas Rollant 66 bálázó eladó
2.450.000 Ft
Húzó,  fejező,  gérvágó lézeres fűrész,  254 mm fűrészlap,  1900 W motor * Einhell TC-SM 254 *
Húzó, fejező, gérvágó lézeres fűrész,...
64.990 Ft
Szőlőfémoszlop eladó
1.500 Ft
Stockmayer tetejező eladó
950.000 Ft
