Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 414.42 Ft USD 397.93 Ft CHF 444.64 Ft GBP 499.75 Ft
90854 hozzászólás
#84254 Gumóka
2023-10-16 20:16:36
Nem jutok előrébb ezzel a kábelköteg témával, nem is vagyok benne jártas. Egyszerűen nincs sehol, ami elvileg kéne, 4 hónapja, vagy több. A műszerfalit megvettem, már vagy két éve az eredeti alapján, a kettő stimmel is.
De ehhez kéne a többi is, mert olyan szinten gányolt, hogy csoda, nem égett le a traktor.
Valakinek ötlet?
#84253 mtz1221
2023-10-16 20:08:57
Válasz Mtz 550E #84251. hozzászólásáraEgy darab 12x50es lapvas. Wdzd be a tolatyukat.
#84252 mtz1221
2023-10-16 20:07:24
Válasz Balázs. #84238. hozzászólásáraOrosznál a 87 fok, a teljes nyitás, nem a kezdés.
#84251 Mtz 550E
2023-10-16 19:53:21
Válasz mtz1221 #84211. hozzászólásáraTartóról nincs esetleg képed? Ha alul lekötöttem a bowdent a tömbről akkor könnyen mozog!
#84249 Rabó001
2023-10-16 18:07:05
Válasz tamás820 #84241. hozzászólásáraItt az órával egyben van a jeladó, illetve nincs is igazából jeladó, szóval nem lehet cserélni. Közcsavar az kellhet, kell is hozzá.
#84247 Rabó001
2023-10-16 15:53:19
Válasz Balázs. #84238. hozzászólásáraEz az óra nem a termosztátnal van gondolom. Tehát egyáltalán nem biztos hogy csal.
Hol vetted az órát?
#84246 Rabó001
2023-10-16 15:50:16
Válasz medikus #84239. hozzászólásáraSzerintem nincs köze hozzá annak hogy a csove mennyire szigetelt.
#84244 Vén cigány
2023-10-16 14:03:49
Válasz Balázs. #84240. hozzászólásáraInfra hőmérővel letudod mérni.
#84242 Balázs.
2023-10-16 13:25:52
Válasz tamás820 #84241. hozzászólásáraLehet éhez is közcsavart venni.Csak a boltos vagy véletlenűl rosszat adott vagy csak ilyen van hozzá. Át kellett vágni a menetet a közcsavaron azt hiszem 3/8 az MTZ be való.
#84241 tamás820
2023-10-16 13:10:36
Válasz Balázs. #84238. hozzászólásáraMotorhoz milyen jeladót vagy szenzort sikerült berakni? Nagyon sokat néztem és a nagy része 1/8NPT volt, de az MTZ-be más méret kellsmile innocent
#84240 Balázs.
2023-10-16 12:42:38
Válasz medikus #84239. hozzászólásáraSzerintem ez az óra a jó, nem az orosz. De, próbáltam beraktam a 70 C termosztátot az orosz óra annyit is mért szaladgálós munkával. De már pl tárcsázásnál (pedig csak 10 cm mélységbe járt a tárcsa)90 C is mutatott. Ezzel az új órával max 2-3 fokkal megy feljebb a hőmérséklet akárhogy terhelem a motort. Bocs ha kicsit zavaros csak most is dolgozoksmile blush
#84239 medikus
2023-10-16 12:00:54
Válasz Balázs. #84238. hozzászólásáraMiért ne "csalhatna" ennyit?A mechanikus órád csöve nincs szigetelve hő védve,1-1,5 méter hosszan!
#84238 Balázs.
2023-10-16 11:46:54
Sziasztok! Most vettem ezt az univerzális mechanikus órát. (Siemens VDO) A termosztát 87C a gépben, de az óra ennyit mutat mint a képen. Most az óra vagy a termosztát csal ennyit?
#84237 Vízpocsékoló
2023-10-15 20:45:06
Válasz Gumóka #84234. hozzászólásáraÉn vágtam oda egy picivel hosszabb darabot ,hogy szorosan legyen, és szinte meg se látszik
#84236 Gumóka
2023-10-15 20:34:35
Válasz medikus #84235. hozzászólásárasmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdrop
smile thumbup
Már így is fáj az ujjamsmile laugh
Érdekes egyébként, az első szélvédőt, meg alatta a két kicsi figyelőüveg sikerült szépen.
#84235 medikus
2023-10-15 20:30:38
Válasz Gumóka #84234. hozzászólásáraHa összekötöd a két végét,utána rá kell fejteni az üvegre!Legközelebb!smile thumbupsmile thumbup
#84234 Gumóka
2023-10-15 19:52:00
Válasz medikus #84233. hozzászólásáraForró vízben volt, mert hideg is volt ma, de az istenért nem tudtam összébb tolni a két végét az üvegen, pedig látszik, nem ekkora volt.
Mindegy, ki nem szedem mégegyszer, majd kikenem valami fekete masszával.
Csak zavar
#84233 medikus
2023-10-15 19:46:35
Válasz Gumóka #84230. hozzászólásáraForró vízben felmelegíted és meghúzod!Utána meg vékony dróttal össze akasztod a végeit és úgy teszed az üvegre!smile thumbup
#84232 mtz1221
2023-10-15 18:48:43
Válasz Gumóka #84230. hozzászólásárane bacc fel te is. Pont azért van ekkora mert rendesen ráfeszegetted, a gyárban meg szartak rá. nem fulladsz legalább be, ha valami dögöt a magadra ültetsz és liheg. remélem az aljára került, nem a tetejére.
#84231 roland04
2023-10-15 18:42:13
Válasz medikus #84191. hozzászólásáraMagyarul fingunk sincs, hogy hogyan és mit is kellene mérni.
Sem az órán, sem a jeladón ....
#84230 Gumóka
2023-10-15 17:39:36
Válasz mtz1221 #84229. hozzászólásáraEngem ez tesz idegbe, hogy összement a gumi, vagy mi a f.om?
Helyén van, de itt szerintem '86-ba se volt ekkora hézag.smile cursing
De az üvegre se bírtam az istenért se jobban ráfeszegetni.
#84229 mtz1221
2023-10-15 17:29:27
Válasz Gumóka #84228. hozzászólásáraNem zárja a kis kört, de 100%an zár, télen jó nyáron forralja. De ugyanezt tudja amit ő is vett. Van egy kis golyó ami le tudja 100%osra zárni. szerintem nála pont ez lesz a gond. Beledolgozik a vízbe a henger, és nem tud hová menni a nyomás.
#84228 Gumóka
2023-10-15 15:51:49
Válasz mtz1221 #84227. hozzászólásáraGondolom magasabb hőfokon nyit, nekünk a Renault teherautók 98 fok üzemin mennek.
Én még 5 éve a habinál vettem a házat meg a termosztátot is hozzá, akkor felraktam, azóta is úgy van.
10 perc után már 50 fokos,télen is, terhelésen beáll 70-80 közé, aztán annyi.
#84227 mtz1221
2023-10-15 15:47:22
Válasz Gumóka #84226. hozzászólásárade csak télire, ha akarsz rendes meleget.
#84226 Gumóka
2023-10-15 15:43:31
Válasz Vén cigány #84224. hozzászólásáraValamelyik BMW, meg Mercedes Actros teherautóé is jó bele, nagyon pici faragással asszem'.
#84225 mtz1221
2023-10-15 15:30:20
Válasz Vén cigány #84224. hozzászólásárahiába veszel, ez tökéletesen működik mindenkinél, ott más valami van. Vagy nem forgassa meg rendesen a vizet (szar a vízpumpa, hibás a háza) vagy hengerfejes a géped. van egy kis golyó a termosztáton, csípd le róla , akkor úgy fog működni mint a régi, ki fogja engedni a felesleges nyomást.
#84224 Vén cigány
2023-10-15 10:23:32
Válasz mtz1221 #84223. hozzászólásáraA forrásadó a termosztát fedélben van, ez van felül.
Legalul megy be a kiscső és nincs ledugózva.
Holnap veszek bele régi típusút, ezt majd kiszedve meglesem.
#84223 mtz1221
2023-10-15 09:18:17
Válasz Vén cigány #84222. hozzászólásáraAnnak tökéletesen kell működni több 1000 órát. Véletlenül nem a forrás adó helyére raktad a kis kör csővét ??? Vagy nincs ledugózva a kis kör csonkja ??? A kis csőnek pár perc után melegnek kell lennie. Szerintem ez miatt folyik a vizpumpád is.
#84222 Vén cigány
2023-10-15 08:39:41
Válasz mtz1221 #84219. hozzászólásáraMost néztem a dobozát, 70 foko elekton volt benne, gyári orosz.
#84221 .Richard.
2023-10-15 08:30:55
Válasz mtz1221 #84219. hozzászólásáraA règit is oda állitod ahova akarod. Kiforrasztod az állito csavar anyát ès a csavarral egy fazèkban állithatod.
#84220 Vén cigány
2023-10-15 07:48:13
Válasz mtz1221 #84219. hozzászólásáraValami linket tudnál feltenni, mert nem találom.
#84219 mtz1221
2023-10-15 07:32:22
Válasz Vén cigány #84214. hozzászólására70 fokos elektonz vegyél vele. 1 patron van benne, ahogy nyílik a felső úgy zár a kicsi. Ragd vissza mert rlmehy q 4 henger. 87 fokossal van egy kis tervezési hiba, mert 106 foknál zárja le remdesen a kis kört. Évekbe került mire rájöttem.
#84218 .Richard.
2023-10-14 23:14:51
Válasz Vén cigány #84207. hozzászólásáraA règi szoknyáján van egy rèselt nyilás. Mikor nyitja a hűtőbe a vastagot,akkor azzal zárja a kiskört folyamatosan.
#84217 Vén cigány
2023-10-14 21:15:36
Válasz Gumóka #84216. hozzászólásáraSzerintem is úgy kellene működnie, ahogy írod.
Van egy 86 fokos termosztátom nincs beépítve, majd berakom melegvízbe és meglesem, hogy működik. Tehát az alsó rész mikor nyit-zár.
#84216 Gumóka
2023-10-14 21:05:37
Válasz Vén cigány #84215. hozzászólásáraAz kiscső gondolom a ház alsó felén van csatlakoztatva, ahogy kell, de zárt termosztáttal nem zárhatja a kiskört, pont azért, hogy a blokkban meg tudja fordítani a vizet a hűtő nélkül, még el nem éri az üzemi hőfokot, ezért melegedett meg a 4. Hengernél, mert ott már nem tudja megfordítani.
Tehát rossz lehet a termosztát, a kis kört akkor kéne zárnia, mikor a hűtő felé nyit, azért, hogy a meleg vizet mindet a hűtőre tolja, ne vissza a motorba a kiskörön, egy részét.
Ezért van az, hogy termosztát nélkül vakolni kell a kiskört, mert a motor végén már nem fordítja meg a vizet.
Nekem is új típusú ház van fent, de én azt 5 éve felraktam termosztáttal, azóta is úgy van.
#84215 Vén cigány
2023-10-14 20:53:22
Válasz Vén cigány #84214. hozzászólásáraOtt az alsó tányér. Nekem erős a gyanúm, hogy ez dupla patronos . Az alsó és felső tányér egymástól függetlenül mozog.
#84214 Vén cigány
2023-10-14 20:41:51
Válasz Gumóka #84213. hozzászólásáraMegvárjuk az MTZ 1221 véleményét.
Egyébként nálam nem volt folyadék áramlás, tök hideg volt a termosztát háza és közben az áramlás hiánya miatt a hátsó hengernél a porlasztó alatt 120 fokot mértem, aztán lassan kinyílott a kis cső és meleg lett.
Van ott két tányér az alsó tányért ki is iktattam, egy zéger gyűrő tartotta.
#84213 Gumóka
2023-10-14 20:34:43
Válasz Vén cigány #84210. hozzászólásáraNem zárhatja, mert nem lesz folyadékáramlás, mert a vízpumpa meg folyamatosan megy. Egyébként a kiskör a ház alsó felében van, oldalt ennek a tetején van függőlegesen a termosztát, ami igazából egy "tányér" tehát nem tudja zárni.
#84211 mtz1221
2023-10-14 20:28:00
Válasz Mtz 550E #84205. hozzászólásáraNekem a 6-7 éves gyerek játszott vele. Kend meg a bowdent meg mindent. valami valahol szorul.
#84210 Vén cigány
2023-10-14 20:19:38
Válasz Gumóka #84209. hozzászólásáraNálam új típusú van fent. Ma teszteltem és arra jutottam, hogy a kis csövet is zárja, csak azt előbb kinyitja.
#84208 Gumóka
2023-10-14 20:10:15
Válasz medikus #84204. hozzászólásáraBe tudtam tenni, csak 2 órámba tellett.
Mikor már bent volt az üveg, jöttem rá, hogy előre kell betenni.smile sweatdrop
#84207 Vén cigány
2023-10-14 20:09:39
A régi típusú MTZ termoszát csak a vastagcsövet zárja a kis csövön mindig szabadon áramlik a víz?
#84206 medikus
2023-10-14 20:06:17
Válasz Mtz 550E #84205. hozzászólásáraHa ki veszed,olyan 2kg lehet! Azt egy gyerek is tudja mozgatni!smile sweatdrop
#84205 Mtz 550E
2023-10-14 19:28:32
Mtz 1221!
Mennyire nehéz a homlokrakodó joystikot mozgatni? Mert nekem a döntéshez forditja elfele magát a joystikot hiába 2db 8-as csavar fogja!
Vezetői évértékelő: visszatekintés a 2024-es évre – Heti Körkérdés
Átrendeződő piacok, klímaváltozás. Cégvezetők értékelik a 2024-es évet.
Sok magyar kerttulajdonos elköveti ezt a végzetes hibát
Ijesztő, hogy mennyire nem vagyunk környezettudatosak.
5x114, 3 7x17 ET38 73AGY HASZNÁLT ALUFELNI AKCIÓ
5x114, 3 7x17 ET38 73AGY HASZNÁLT...
23.750 Ft
5x112 7x17 ET48,  5 66,3 AGY MGA újszerű alufelni
5x112 7x17 ET48, 5 66,3 AGY MGA újszerű...
21.250 Ft
Everun ER25 rakodógép RAKTÁRRÓL
8.990.000 Ft
4X100 5, 5X13 ET35 60 AGY MIM ÚJSZERŰ ALUFELNI OPEL/RENAULT
4X100 5, 5X13 ET35 60 AGY MIM ÚJSZERŰ...
13.750 Ft
