91328 hozzászólás
#21328 dagadtmadar
2013-01-20 20:19:13
Válasz #21327. hozzászólásra
hát ezt már nem tudom.
De ez a pumpás dolog is csak egy ötlet, mert nem tudom, hogy működne-e.
#21327 mtz1221
2013-01-20 20:16:31
Válasz #21326. hozzászólásra
kösz, nem tom az ilyen milyen magasról képes felszivni,vagy lehet benük talpszelep hogy ha egyszer felvette akkor nem enged visza?
#21325 dagadtmadar
2013-01-20 20:08:07
Válasz #21324. hozzászólásra
az is jó csak akkor meg kell azt oldani hogy gravitációsan ne rántsa vissza.
ac pumpát meg szerintem egy autós boltban vagy bontóban is kaphatsz.
#21324 mtz1221
2013-01-20 20:05:35
Válasz #21323. hozzászólásra
a szelep az nem kellene,csak a fenti tartély tetején kellene bevezetni a viszafojás végett? hol lehet venni elektromos ac-t,vagy valami hasonlót?
#21323 dagadtmadar
2013-01-20 20:01:45
Válasz #21320. hozzászólásra
ja amit elfelejtettem egy szelepet be lehetne rakni h csak annyi időre legyen nyitva míg az átszívás megtörténik egyik tankból a másikba.
Kb úgy tudom elképzelni mint a kombi gázkazánokban a mágnesszelepet ha megnyitod a meleg vizet nem a rendszerből engedi kis a vizet.
#21322 dagadtmadar
2013-01-20 19:57:23
Válasz #21321. hozzászólásra
ja és a lábféktől független.
#21321 dagadtmadar
2013-01-20 19:56:48
Válasz #21319. hozzászólásra
Igen arról van szó.
megnézem majd ha jobb idő lesz.
köszönöm.
#21320 dagadtmadar
2013-01-20 19:54:44
Válasz #21318. hozzászólásra
Ahhoz, hogy átszívja a lenti tartályból a felsőbe miért kellene zárt rendszer? Szerintem egy egyszerű kis gázolajszivattyú megoldaná.
vagy a másik dolog a fülke hátsó részébe szerelhetnél be egy póttartályt az aksit meg a gép oldalára feltenni.
#21319 vénkabi
2013-01-20 19:45:28
Válasz #21307. hozzászólásra
Ha az avataron lévő kisfülkés 80-asról van szó akkor is lehet több variáció.
Milyen megoldású? A kézifékkel a betaposott lábfék helyzetét rögzíted, vagy a lábféktől teljesen független működésű?
A lábféktől teljesen független működésűnél először próbálj állítania fékkar vonópálcájának a hosszán, ha van rajta állító csavar. Ha ezt nem lehet, vagy eredménytelen, akkor a fékszerkezet állítócsavarján kell húzni, befelé csavarva. Ez fék-difizár tengelyen a jobb oldalon lévő dob tetején van. A kontra anyát megb
nyitod /ez lehet hogy a porvédő gumin belül van/ és a csavarfejet befelé hajtva állítod be úgy hogy behúzott kéziféknél a felemelt kereket ne tudd mozgatni, majd még egy kicsit ráálítasz, és utána ellenőrzöd, hogy menet közben azért ne fogjon.
#21318 mtz1221
2013-01-20 19:19:02
Válasz #21316. hozzászólásra
azt meglehetne zárt rendszerel meg a müanyag tartály furkálásával,de arra adj ötletet ha megmarad mindkettön a beöntö meg nem viszintben vannaksmile confusedsmile whistling
#21317 Mezítlábas
2013-01-20 18:49:17
Szép estét az uraknak!
Adagolós témakörben jártas, szakemberektől kérnék segítséget.
Adott egy több évig állt adagoló. Állítólag pár üzemórát dolgozott. Korróziónak nyoma nincs.
Meglett próbálva oly módon, hogy az adagoló kézzel lett hajtva, a közös csatorna feltöltve üzemanyaggal, (tápszivattyú nyomás nélkül). Pár fordítás után, nyomta kifelé az anyagot a fejszelepeken keresztül.
Ezután fel lett rakva egy gépre, ellátó csövek bekötve, felpumpálva, lelégtelenítve.
Nyomócsövek nélkül önindítóval meglett forgatva teljes töltésen.
Semmi anyag nem jön ki rajta!
Fejszelepeket kivéve pedig nyomnak anyagot. smile confused
Visszatéve semmi.
Ez az érdekes helyzet állt elő.
A satupadi próba és a gépen való próba közt pár nap telt el, de semmi nem lett rajta szétszedve, állítva eközben. Bent volt egy dobozba ledugózva.
Mi lehet a helyzet vele?
Annyira kopott szar az egész, hogy a fejszelepeket se bírja nyitni? De pár nappal ezelőtt akkor meg miért tudta, kézzel forgatva?
Erre kérnék egy ésszerű magyarázatot ha egyáltalán van.... Ilyet még nem pipáltam....
#21316 medikus
2013-01-20 17:55:28
Válasz #21315. hozzászólásra
Nem felfelé kell nyomatni, hanem alulról szívatni!
#21315 dagadtmadar
2013-01-20 13:14:06
Válasz #21314. hozzászólásra
egy szivattyú nem nyomná fel a cuccot az eredeti tankba egy mágneskapcsolóval?
Lehet hülyeség amit írok de szerintem kivitelezhető lenne, hogy egy adott üzemanyag szintnél bekapcsol és a póttartályból bepumpálná az eredeti tankba.
#21314 mtz1221
2013-01-20 12:59:34
Válasz #21310. hozzászólásra
az enyém piros,a 82-es bal tartáját kellene felcsavarozni,csak nem tudok rá jönni hogy lehetne csövezni hogy jó legyensmile confused
#21313 Titika
2013-01-20 12:12:11
Látom az avatar képeden a bal oldalon a póttartályt. Tudnál egy pár infót róla, hány liter,minek a tankja,felfogatás?
Mert a gyári tank az kevés nálam is. Nem lehet egy egészségeset melózni vele.
#21312 dagadtmadar
2013-01-20 12:01:29
még nem nyúltam hozzá csak eszembe jutott h megkérdezzem h mi az általános meghibásodás ami a leggyakrabban előfordulhat és annak orvoslása.
#21311 szemi32
2013-01-20 12:00:31
Válasz #21308. hozzászólásra
Mert már eladtam !
#21310 mtz1221
2013-01-20 11:54:21
abban is vannak lamelák ugyanugy mint a töbi fékben,nem elég csak meghuzni öket
#21309 dagadtmadar
2013-01-20 11:51:45
míg elolvastam az első szót azt gondoltam h nekem írtad, de rájöttem, hogy nem.
#21308 mtz1221
2013-01-20 11:45:23
Válasz #21301. hozzászólásra
te hatokos miért nem a t-25-ös topickba teszedsmile karateka
#21307 dagadtmadar
2013-01-20 11:41:11
Hello! Tudnátok segíteni?
A trakit nem tudom kézifékkel rögzíteni, mert nem fog, hogyan kell javítani a problémát valaki le tudná írni?
Mit kell hozzá venni, hogy jó legyen?
Annyit tudok h a kézifék a difivel van kapcsolatban...
és itt ki is merül a tudásom :D
#21306 Moderátor
2013-01-20 11:22:05
Czanik Sanyi (1178)
2013-01-20 11:49:58
#21305 Tommy01
2013-01-20 10:36:27
Válasz #21202. hozzászólásra
Hello!
lehet alkatrészt kapni nálam pl.smile thumbupcool
részletekért érdeklődj a 06/30-934-2852 es mobilszámon!
üdv!
Tamás
#21302 Tommy01
2013-01-20 10:22:11
Válasz #21262. hozzászólásra
Hello!
megoldódott már a gumi problémád?ha aktuális még tudok segíteni benne, milyen kellene belőle, orosz vagy van valami konkrét márka ami kellene?
üdv!
Papp Tamás
06/30-934-2852
#21301 szemi32
2013-01-20 09:56:36
Én még a t-25 gumit is eladtam 50% 2db 1 db belsövel 33000ft![kep1][kep2][kep3] 11.2x28!
#21300 szemi32
2013-01-20 09:56:24
#21299 szemi32
2013-01-20 09:56:22
Én még a t-25 gumit is eladtam 50% 2db 1 db belsövel 33000ft! 11.2x28!
#21298 Zsolti20
2013-01-20 09:41:24
Válasz #21285. hozzászólásra
Aksi töltővel nem lehet kimérni igaz? Multiméter kellene hozzá az meg nekem nincsen sajnos!
#21296 mtz1221
2013-01-19 22:07:05
Válasz #21293. hozzászólásra
azért olvasd elöte visza a szemi hozászólásait lehet hogy ott a bibi,meg minden próbáná lefesteni körömlakkal,átforgatni hogy hol marad festék és azután hésmile whistlingzagolni
#21295 röfik
2013-01-19 22:06:39
Válasz #21294. hozzászólásra
Ez az meg a 820-as is ugyanaz ottol hogy szöghajtásos ez meg lerobban állandoan.smile cursingsmile cursingsmile cursingEzt a terhelés már nem birja meg az anyag is szar.smile cursingsmile cursingsmile cursing
#21294 mtz1221
2013-01-19 22:03:51
a kilencvenes is egyenes hidas?annak semi baja difijének
#21293 röfik
2013-01-19 22:01:20
Válasz #21292. hozzászólásra
De hogyan??El bibelödünk az alátétekkel hogy jo legyen.Volt hogy ment egy évet máskor 3-szor megette a fenesmile confusedsmile confusedsmile confused
#21292 MTZ1025.3
2013-01-19 21:57:12
Válasz #21291. hozzászólásra
miért nem próbáltok a hézagoláson módositani ahogy Szeni koléga irta?
#21291 röfik
2013-01-19 21:50:06
Válasz #21290. hozzászólásra
Van még 1 garniturám raktáron.Elméletileg eredeti orosz megbizhato helyröl származik,azt beépitjük aztán meglátjuk.Most robbant le megint még a multkori faggyal szántottunk és megadta magát.Egy borozdába jártunk a 90-essel hasonlo tempoba a 1025 még birta volna jobban csak a hajtáslánc nemsmile cursingsmile cursingsmile cursing
#21290 mtz1221
2013-01-19 21:41:56
Válasz #21289. hozzászólásra
akkor az tiszán tul,ha öszetörik a difit próbáld meg az 1221-esét kérni hátha ugyanazok csak a hökezelés más,egy próbát megér,ne is azt hanem 1521-es katalógus számál kezdödnek,szóval az 1523-asétsmile confused
#21289 röfik
2013-01-19 21:35:20
Válasz #21288. hozzászólásra
Orosháza a Magyarország középpontja.smile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#21288 mtz1221
2013-01-19 21:33:56
Válasz #21287. hozzászólásra
helyileg merrsmile confusede vagy
#21287 röfik
2013-01-19 21:30:45
Válasz #21281. hozzászólásra
Akkor az már erösebb mint a 1025-é?Itt használjuk mindenre a 1025-öt de legfökép talajmunkára.2 késes lazito, 3x35-ös ekék 4.2 kanalas és rugos kombi,3.2-es szuper nehéz tárcsa 610 lapokkal 26-os távtartokkal és elmunkáloval vagy egysoros gyürüst huzatunk egymenetbe,2x mbp 6.5.potkocsit huz.
#21286 röfik
2013-01-19 21:23:37
Válasz #21282. hozzászólásra
A 1025-nél egy külsö tartora a baloldalra a müszerfalon.A 820-nál az enyém még kis orás modell még volt egy szabad hely benne és oda.A blokknál a termosztát forrás gomba helyére lett esztergáltava egy közdarab és abba a 820-nál a 1025-nél ugyan ilyen modszerrel az eredeti vizgomba helxyére és a az elektromos meg a forrás gomba helyre.A vezetékét meg végig vezettem a vezeték köztegen hidro csövön stb. és rávan szépen kötegelözve és ennyi.smile whistling
#21285 medikus
2013-01-19 21:20:09
Válasz #21283. hozzászólásra
Amit Jozef írt! Csak 66 féle baj lehet,mérni kell, meg kell találni azt a csatlakozási pontot ahol nincs feszültség esés, ha rányomod világításra.
#21284 szemi32
2013-01-19 21:19:08
Igy néz ki az adagoló!
#21283 mtz1221
2013-01-19 21:13:13
Válasz #21280. hozzászólásra
baszus igazad van,de akkor mi huzhasa,nekem is köték át vagy öt éve,de akkor mi lehetetsmile confused
#21282 Zsolti20
2013-01-19 21:10:40
Válasz #21267. hozzászólásra
Röfik! tudnál segíteni hogy a mechanikus vízórát azt hová raktad a műszerfalban és a vezetékét hol vitted el és a hengernél hová van bekötve!
#21281 mtz1221
2013-01-19 21:10:28
Válasz #21270. hozzászólásra
én nagyon megvagyok vele,2év 1600munka óra csak tárcsa meg eke,nálunk vannak 10000órásak az egyik birtokon fö darab bontás nélkül a hid olyan mint az 1523-asé,nekem is az 1222-esek tetszenek de nem lehetettsmile whistling kapni
#21280 medikus
2013-01-19 21:09:26
Válasz #21278. hozzászólásra
Ezt most nem jól mondod! Ha oda volna kötve, akkor csak akkor mérne, ha a világítást bekapcsolnád.Vagy nem?
#21279 medikus
2013-01-19 21:06:50
Válasz #21277. hozzászólásra
Akkor az adagolón kéne állítani! A porlasztón annyi üzemanyag megy, amennyit az adagoló elem nyom! Mindegy hogy 3 vagy öt lyukon.Nem?
Elkerülhetetlen lesz az üzemanyagárak jelentős emelkedése?
A Brent olaj ára az elmúlt egy hónapban közel 10 százalékkal lett drágább.
Nélkülözhetetlen hatóanyagok engedélyét vonták vissza
John Deere,  Claas,  Krone,  Pioneer
450.000 Ft
Dehne hengeres burgonyaválogató
3.450.000 Ft
Bócsai fenyőerdő eladó
19.800.000 Ft
600-as szalagfűrész fűrészgép
280.000 Ft
