Gázolaj árak 619 Ft Benzin árak 600 Ft EUR 399.52 Ft USD 367.65 Ft CHF 417.01 Ft GBP 476.19 Ft
92236 hozzászólás
#20386 csoppika
2012-12-17 13:11:12
Válasz #20385. hozzászólásra
No figyelj!
Ha kifúj ott(tűzgyűrűnél), akkor, ha máskor nem, üzemmeleg motornál kéne sziszegnie. Ha a gumigyűrű a rossz, akkor folyik a víz a rézhüvely alól. Ha a tűzgyűrű(ez egy réz alátét a porlasztó alatt) és a gumigyűrű is rossz, akkor talán a vízbe is beledolgozhat a motor. De ebben az esetben talán a hengerbe is visszafolyhat a víz leállított motornál.
#20385 benducino74
2012-12-17 11:47:56
MInt irtam mintha olvadt műanyag, gyantaszerű képződmény van a porlasztó körül. honnan tudom hogy a persely, vagy csak tömitő alátét? ellenőrizhatem valahogy? nehéz a cseréje a perselynek, nem tudok kárt tenni a hgengerfeben? köszönöm a válaszokat.
sosem csináltam még ilyet csak azért kérem pontosan...
#20384 csoppika
2012-12-17 09:54:05
Válasz #20382. hozzászólásra
Ha jól emlékszem, a szerelő szerint a réz perselyt talán 24-es menetfúróval szokta kiszedni, mert eléggé ragaszkodik a helyére...
#20383 dobó+
2012-12-17 08:52:11
Válasz #20379. hozzászólásra
A beékelésnél vigyázz mert a kuplungszerkezet tőcsavarjainak pont ot van a feje és sok helyen megakadhat amire azt hiszed hogy ott a furat.
De csak 1 helyen fog bemenni teljesen a stift mondjuk nekem 2 mm így is kilóg belőle.
Az egyes henger a vizpumpa felől értendő.
Próbáld ujra szerintem a lendkeréknél lesz a bibi.
#20382 benducino74
2012-12-17 08:38:57
Kisfülkés 50-nél a vizhűtő felőli porlasztónál, körülötte, mintha olvadt műanyag lenne. Valószinűleg kifújhat ott, azért? Gumigyűrű, vagy persely? honnan tudom meg mia a gond, Perselyt hogyan kell cserélni, még nem tettem ilyet?
Köszönöm a segítséget...
#20381 gjoe
2012-12-17 07:16:26
Válasz #20375. hozzászólásra
Túl vastagok az új féktárcsák.
Én mindből esztergályosnál leszedettem 1-1mm-t.
Így már össze lehetett rakni.
#20380 Vadmalac
2012-12-17 06:57:38
Biztos hogy a stift akkor volt bedugva, amikor az első henger sűrített? Mert az alapján amit írtál, lehet hogy egy fordulattal hamarabb lett bedugva. smile confused
#20379 bukócsöves-50
2012-12-16 22:09:19
A kérdés a következő adagoló állítás a főtengely bestiftelve az adagolón az első hengernél teljes gázon szállítás kezdet ugye ? Ha így állítom be akkor olyan égtelenül kopog hogy életedbe illetve rendesen ifás a füstje ha jól emlékszem 5 furattal raktam visszább az adagolót mire elhagyta a DURVA kopogást ez mitől lehet?
#20378 Gabesz2
2012-12-16 21:00:45
Nálam a féktárcsák nem akartak a tengelyre csúszni. Lehet, hogy nálad is ez a baj. ( a féktárcsák egymáshoz képest elvannak fordulva)
#20377 barny
2012-12-16 20:51:29
Válasz #20376. hozzászólásra
Köszi,szépen!:)
Megcsinálom.
#20376 kérdező
2012-12-16 20:48:50
A bordás tengely végét kicsit köszörüld meg nem kell sok kb 4×45 fok és könnyebben össze fog csúszni. Betét cserénél mindig kell (sajnos) cserélni membránt és tömítéseket is.
#20375 barny
2012-12-16 20:27:11
Sziasztok!:)
Az Mtz80-on cseréltem féktárcsákat.
Az a gondom,összerakásnál a difi rész,nem megy be teljesen a helyére.
Kb 1 cm-rel van kint.
Nemtudom hogy miért.Márforgattam akkor sem ugrik a helyére.A betétek jól vannak,beletéve.
A bordás tenygelyre,gyanakszok ami a vátóházba megy.
Az nem kap bele.
Mi lehet a hiba?
Ha esetleg,valaki tudna segíteni,azt nagyon megköszönném.
#20373 Tamás105
2012-12-16 19:08:39
Válasz #20371. hozzászólásra
Én találkoztam irányváltós 952-esel de bele lehet rakatni is.smile smile
#20372 gjoni
2012-12-16 17:32:41
Azt hiszem a felező helyére teszik be.smile cowboy
#20371 Czanik Sanyi
2012-12-16 17:03:11
#1. hozzászólás, kis siló küldte be 2012-12-16 16:59:10-kor | [TÖRÖL] | Felhasználó kitiltása: egy napra | egy hétre | egy hónapra
MTZ irányváltó. Egy új témát vetnék fel...azaz mtz be irányváltó ha vki már találkozott vele vagy halott róla az ossza meg velünk is...:-)
#20370 csai
2012-12-16 13:16:23
http://www.facebook.com/Mtzamegbizhatotraktor?ref=ts&fref=ts
LIKEOLJATOK:D
#20369 Madárka
2012-12-15 20:27:46
Válasz #20368. hozzászólásra
Difi fedélen, a tankok alatt, a nagy fogaskerekeket nézi.
#20368 Tamás105
2012-12-15 20:14:11
Digitális km/h hol van a jeladója ?? előre is kösz smile smile
#20367 dobó+
2012-12-15 11:52:12
Válasz #20366. hozzászólásra
Lehet egy gázzárvány volt az öntvényben és a fémmegmunkálást ugyanúgy elvégezték rajta és a minőségellenőrzés során nem tünt fel senkinek hogy gebasz van. Pedig ott a felfekvő felületet és a furatot is ellenőrizniük kellett volna.
Röntgenezés sem volt ezek szerint mert akkor az kimutatta volna a zárványt.
Reméljük csak ez az egy lett ilyen selejtessmile whistling
#20366 adagolósss
2012-12-15 11:23:45
Sziasztok!meglett a gázolajfolyás oka!
ilyet még nem nagyon láttak az AXIAL-nál sem.kivettem a porlasztót és belevilágitottam lámpával,és a porlasztó csúcs ahova beleül fészek kb akkora volt hogy 2 db 200-ft-os elfér volna benne egymás mellett.levettem a hengerfejet és visszavittem de még ilyet nem láttak ők sem.hihetetlen de mégis van ilyen.
#20364 VTR-es
2012-12-15 09:04:18
Válasz #20361. hozzászólásra
Ezeknek az mtz után használható grúbereknek az a pálcáshengeres tömörítő a hátulütőjük, mert egy fasza pl.ékgyűrűs vagy más jó nehéz hengerrel jó lenne a visszatömörítés és egy menet után lehetne vetni, csak azt meg már az mtz hidraulika nem bírná el.smile cursing
#20363 VTR-es
2012-12-15 08:39:53
Én nem használom tarlóhántásra, arra ott a tárcsa gyorsabb és olcsóbb(hatékonyabb) megoldás.Ez a grúber a szántás helyettesítésére lenne kitalálva aztán mindenki arra használja amire akarja meg tudja. De a földek között is nagy külömbségek vannak úgyhogy nem is nagyon érdemes általánosítani.
#20362 röfik
2012-12-15 08:05:22
Válasz #20360. hozzászólásra
Elméletileg 200barsmile rolleyes
#20361 csoppika
2012-12-15 07:08:10
Válasz #20359. hozzászólásra
Ha tarlót hántasz gruberrel, akkor is 25 centire mész le?
#20360 T Tamás
2012-12-15 07:02:31
sziasztok! Mtz 820 hidraulika nyomásnak hány bárnak kell lenni valaki megirná megköszönném.
#20359 VTR-es
2012-12-14 21:30:35
Válasz #20357. hozzászólásra
Miért ne volna való 25-re egy menetbensmile confused, 15cm-re tárcsázni kellsmile hammer
#20358 balisimson
2012-12-14 21:04:38
Nekünk van egy átalakított szőlőgrúberunk, hét késsel, de megvan szélesítve, szélső kések szárnyasok, két méter széles, van mögötte egy simítólap utána pedig egy 25 cm átmérőjű rögtörő. Ez kifejezetten 25-30 centi mélyen érzi jól magát, nagyritkán ha kalászos után kalászost vetünk akkor használjuk szinte ez után el lehet vetni.smile smile
#20357 csoppika
2012-12-14 20:52:55
Válasz #20356. hozzászólásra
185-190 centi szélesen a duplaszív 9 kapa sem hagy elevent. 15 centi mélyen sem. Második menetre le lehet menni 20-25 centi mélyre. Egy menetben 25 centire egyik gruber sem való...szerintem.
#20356 VTR-es
2012-12-14 19:52:04
Válasz #20355. hozzászólásra
Az a helyzet hogy 10-15cm-re nem a dupla szív kapa való hanem a szárnyas.A dupla szívvel lejjebb kell menni hogy ne hagyjon elevent .A 9 késes nekem kb. 2m.-t visz, de 25-30centinn nem birna még el normálisan 2 kést a turbós (lehet elvinné de az már kínzás lenne meg nem lenne sebesség)
#20355 csoppika
2012-12-14 18:58:20
Válasz #20348. hozzászólásra
Tarlóhántásra volt a 11 kés...és sima 80-assal... 9 késnél szinte a saját nyomodat kell gyúrnod újra, hogy ne maradjon eleven... Akinek ennél ritkábban vannak a kések, annak tarlóhántásnál(10-15centi) elevent hagy.
#20354 Róbert 77
2012-12-14 18:22:19
Válasz #20343. hozzászólásra
Köszi szépen az ifót csak az a gond hogy egykicsit messzivan tőlem, de lehet hogy megoldódik valahogy a hazahozatala az egyik cimbivel.mégegyszer kösz.smile thumbup
#20353 T Tamás
2012-12-14 18:00:16
Válasz #20352. hozzászólásra
a szivatyura,ns-32m-4 és hu 202b van irva,de most arra jutotam hogy olyan hangot ad minta mégis nyomás alatt lenne,hidraulika kivezetésről visszavezettem egy csövet a tartályba próbára hogy amikor van rendes olaly elvétel változik-e de semmi akkor is sir a szivatyu.
#20352 VDénes
2012-12-14 17:11:42
Válasz #20351. hozzászólásra
Szeva
Milyen szivattyút tettél rá? Mert az újabbak a 200-asoknak a fogaskerék profil kialakítás miatt van hangja. Nekem is most az lett feltéve a 160-ashoz képest van ám hangja, mintha valami csapágy baj lenne, de a váltó most lett fullra megcsinálva és a szivattyú is volt próbapadon és ott is olyan volt a hangja. Szóval ha 200-as van az MTZ-den akkor semmi gond nincs.
#20351 T Tamás
2012-12-14 15:47:48
Válasz #20346. hozzászólásra
Rajtavan az erőszabályzó,ma lelazitotam a hidraulika tartályt próbáltam hézagolni a fogaskerekeket az a dolog kizárva ott jóvolt minden addig jutottam hogy szivatyu hang de nemtudom miért,ha ráhuzom a karokat nagyobb a szivatyu hangja és kiis kapcsolja a karokat,esetleg az erőszabályzó mehetett tönkre?
#20350 VDénes
2012-12-14 13:34:52
Válasz #20349. hozzászólásra
A turbósnak is elég bőven a 9! Feltéve ha nem 15 centin megy mert, ha annyin megy akkor el tudom képzelni a 11-et.
#20349 emcett
2012-12-14 13:11:43
Mi 11 késsel 1025-el húzzuk, 82-el elég a 9 is!smile pimp
#20348 VTR-es
2012-12-14 10:50:48
Válasz #20345. hozzászólásra
11 késest húztatok a 82-essel?smile confused Nem csoda hogy nem bírta , meg szakadt a hidraulika , a 9 késes bőven elég a turbósnak is.
#20347 Kisslaci
2012-12-14 08:19:35
Válasz #20344. hozzászólásra
Jó lenne látni,mert így nehéz megmondani.akassz rá egy pótkocsit és ha billentés közbe megszűnik a szelephang akkor a kis cső a baj ami a vezérlőtömb és a tartály leeresztő csavarja között van
#20346 mtz1221
2012-12-14 08:01:56
bene van-e az eröszabájzó,ha nincs nézd meg a tulfojó csövet visza vezeték-e a tartájba,kis vékony csö az elosztóoldalára csatlakoztatva
#20345 csoppika
2012-12-14 07:25:07
Válasz #20341. hozzászólásra
Az enyém nem volt túl jó erőben, így 3.-on húztam. De 80(75) ló kevés ehhez. Az alja szerintem a 115 lovas krisztál, esetleg zt traki. Azok elballagnak (megfelelő sebességgel)11 duplaszív késsel, ami már a traki szélességet nagyjából elüti. Persze nem kötött talajon.
#20344 T Tamás
2012-12-14 06:46:01
Üdv mindenkinek!!! Szeretnék segitséget kérni vagy tanácsot van 1 Mtz 820.1 trakim amikor megvettem 2 éve csunya hangok jöttek a hidraulika meghajtástól,a tartály alatt nemvolt se tömités szval semmi a fogaskerekek összeértek fenéken jártak,tettünk alá tömitést stb,most zörgés enyhült de megmaradt,2 hónapja kikellet cserélnem a hidraulika szivatyut és kegyetlenül szólt most minden ha kikapcsolom a szivatyut akkor nemszól,erre most kicseréltem mindent csapágy fogaskerekek mindent bekapcsolt szivatyunál sir mintha nyomás alatt lenne a szivatyu de nincs azalatt kb 8 mtz volt már de ilyent nemtapasztaltam söt nemis hallotam.ha valaki ezt elolvasná és tudna tanácsot adni akkor köszönöm.
#20343 PBandi
2012-12-13 23:34:21
Válasz #20340. hozzászólásra
Itt a novor felni haversrác:
http://www.agroinform.com/aprohirdetes/3102352/Novor-1000.html
#20342 dagadtmadar
2012-12-13 22:27:35
miért nem nézel szét egy méh telepen ott hátha találnál méretben jó felnit és egy kis átalakítással már jó is.
#20341 sanya88
2012-12-13 21:43:05
Válasz #20329. hozzászólásra
üdv!A 80 as simán viszi azt a grubert?
#20340 Róbert 77
2012-12-13 20:51:53
Sok munkám van benne , remélem amig élek kiszolgál engem jókis eszköz,dolgoztam már ilyennel .felninél meg akadttam .smile unsure
#20339 Róbert 77
2012-12-13 20:47:47
Az eredeti felnim ami van hozzá két félböl, tizes csavarokkal össze fogatva,amit meg mutatott a fickó csak egy volt neki roburfelniként ajánlotta,közepe domboru duplakerekes hidra való , novorra rápróbáltam beleér a vázba tehát felse megy rá . tákolni meg nem akarok .nem azért restauráltam eddig.
#20338 (Claastra)
2012-12-13 20:26:25
Válasz #20337. hozzászólásra
tehát az osztókör se stimmeltsmile confusedsmile confused
#20337 Róbert 77
2012-12-13 20:23:56
Mert a felni középmérete egészen más volt mint ami nekem van egy eredeti.Létezik hogy a roburfelniböl volt több fajta?
