90779 hozzászólás
#17829 mtz1221
2012-09-03 09:21:36
Válasz #17828. hozzászólásra
a sajt kerekek felet 2mm res hézak kel az ado meg a fogas kerék közöt
#17828 Medve21
2012-09-03 08:44:02
jó reggelt mindenkinek.
Olyan kérdésem lenne hogy a 820.2-es mtz-n merre található a sebesség érzékelő? Mert nem mutat sebességet.
előre köszi a választ
#17827 .Man
2012-09-02 23:10:35
Válasz #17826. hozzászólásra
Hallottam kaptatok múltkor valami érdekesen megmunkált hengerfejet...smile mellow
#17826 röfik
2012-09-02 22:57:14
Az ugatás az a szivo szelepek zárás problémájára utal.Visza ugat a levegöszüröbe.Az a baj hogy a mostani uj hengerfejek is szarok.4 éve lett 550-esem felujitva teljes motor generál uj hengerfejet kapott.Csak szálit meg vegyszerez,mütrágyáz,vet nehéz munkát nem csinál kb mehetett egy 1000-1500 üh és már ez is ugat.smile cursingsmile cursingsmile cursingsmile cursing
#17825 röfik
2012-09-02 22:51:07
Válasz #17824. hozzászólásra
Hengerfej csere vagy felujitás, uj 50 ropi s mehet tovább ha a surlodo részek jok dugo,gyürü,stbsmile confusedsmile confused
#17824 juhmar
2012-09-02 22:03:17
Segítséget szeretnék kérni! Van egy MTZ-820-as traktorom 11 éves ,1300 üzemórával.Olyan gondom van,hogy "UGAT" a motorja.A
másik,hogy 70-75 fokig egyenletes,felette egyenletlenné
válik a motor járása,és a kompresszort sem bírja.
Aki tud, kérem segítsen.Köszönöm!
#17823 benducino74
2012-08-31 07:56:50
A nyomástartó szelepre gondoltam felül..... az kell hogy legyen? kell benne legyen golyó, rugó?
#17822 benducino74
2012-08-31 07:46:12
1. Kis fülkés 50-es MTZ ről kérdeznék. Az adagolónak a fülke felőli felső részére csatlakozik egy gázolajcső. Ebben a csatlakozóban is kell lennie golyónak és rugónak, mint az alsóban?
Köszönöm.
2. Az adagolónál a nagynyomású csöveknél az első ( a hűtő felőli) csőnél szivárog a gázolaj. Nem a nyomócső a hibás, és meg is van huzva. Alatta szivárog valahol. Tömités lehet? Az első két csatlakozó az adagolónál le is van biztositva, mintha alatta szivárogna....
Köszönöm a segitséget
#17821 kása
2012-08-30 10:28:21
Válasz #17806. hozzászólásra
A kuplungoddal lesz a baj valamelyik kiemelővillával állits be a gép hasa alatt nem nagy ügy.
#17820 mtz 50 mtz 80
2012-08-30 09:33:24
Válasz #17819. hozzászólásra
Kösz a választ ja valószínű ez lehet a gond mert van mikor hiba nélkül emel van mikor egyáltalán nem.
#17819 rigás
2012-08-30 07:29:32
Válasz #17817. hozzászólásra
Kúpos (nyakas) szelep ha felakad a tömbben ezt produkálja. Rakodós ötvenesen volt ilyen bajom szivattyú ment de semmit nem csinált, komplett szelep csere után jó lett.
#17818 medikus
2012-08-29 23:43:05
Akkor kapcsold be a szivattyút!!!
#17817 mtz 50 mtz 80
2012-08-29 21:20:13
Sziasztok ! Olyan gondom lenne hogy az mtz50 es em nek nem emel a hidraulikálya uj benne a munkahenger a szivattyú a szűrő ki van belőle szedve és ki van kötve belőle amivel lelehet zárni a rendszert mi lehet a baja ??? Fontos mert holnap kéne a gép!!!!!smile helpsmilie
#17816 ATIS78
2012-08-28 19:43:25
Van valakinek tapasztalata a Temárk(cseh)turbós Mtz D245,5 motorikus alkatrészek minőségéről
#17815 Gabee0978
2012-08-25 12:30:19
Most úgy használjuk,h lenyomjuk a váltókart váltás közben. Köszi mégegyszer mindenkinek.smile rolleyes
#17814 medikus
2012-08-24 15:12:58
Nagytraktor-nál biztosan van!!!
#17813 dárk
2012-08-24 12:19:22
Válasz #17811. hozzászólásra
Ha nem találsz,akkor menj el egy lakatosműhelybe és minta alapján legyártják neked és még lehet hogy olcsóbb is lesz.smile biggrin
#17812 dárk
2012-08-24 12:16:55
Válasz #17809. hozzászólásra
Ha figyelsz arra hogy lefelé nyomod a kart váltás közben akkor nem lesz gond.Én volt hogy 3 hónapig jártam így vele,de volt olyan is mikor egymás után 2x is bent maradt sebességbe.
Le kell azt cserélni,nem egy egetverő ősszeg az.
Én csak 2 csavart tettem bele így gyorsan ment a visszaugrasztás.
#17811 turbos
2012-08-24 12:04:36
Valaki tudna segiteni abban,hogy kertitox NA20 savállo idomok ami a képen van hol érhetők vagy rendelhetők meg?
#17810 csoppika
2012-08-24 06:52:42
Dárknak lehet igaza van, és kopott a váltókaron levő gömbfej. Ilyenkor váltásnál, ha pl hátrafele húzod, és véletlenül kicsit felfelé is,akkor ki lehet húzni a kulisszából.
#17809 Gabee0978
2012-08-23 23:46:20
smile mellowKöszönöm mindenkinek,aki segített. Meg tudtuk csinálni. A kulisszákat kellett egyforma ŕllásba tenni. Összekeveredtek. Remélem egy darabig jó lesz.smile rolleyes
#17808 laci 300
2012-08-23 22:01:02
Válasz #17807. hozzászólásra
Szia,köszönöm szépen a segitséged ilyen könyvem nekem is van.Csak végülis eszmecserét akartam atis-al tartani neki mi a tapasztalata erröl az átalakitásröl.Tisztelettel
#17807 Lala5995
2012-08-23 21:56:50
Válasz #17791. hozzászólásra
Kis segítséget kívánok megosztani:T-25 müszaki adatok
#17806 bruti
2012-08-23 20:14:28
Sziasztok! Nekem olyan gondom lenne hogy az MTZ 80-as om váltójával valami nem stimmel! Jöttem haza 9-edik be és egyszer csak elkezdett egyre lassabban és erölködve manni. Asebességeket szépen veszi terepbe is meg országúton is mindenhogy és egyszerűen nem akar menni . Kipróbáltuk difivel úgy valahogy jobb volt. de nem az igazi . A kuplungot teljesen kiengedem csak egy kis erölködés és nem megy sehova utána félig benyomom és ott valami recsegős hang után megugrik egy kicsit és utána sehova nem tudom mi lehet a baja!
#17804 Jakabjóska
2012-08-23 15:57:41
Válasz #17795. hozzászólásra
Lehet, hogy kicsúszott a kar alján lévő stift, és sz nem engedi oldalra mozdulni.
#17803 laci 300
2012-08-23 12:47:40
Válasz #17800. hozzászólásra
1850/perc állitsd be a fordulatát a többit meg hagyd ugy ha az 50-es motoron jól dolgozot!smile thumbupcool
#17802 Gabee0978
2012-08-23 07:41:04
Köszönöm az infot. Ha valahol megakadunk,akkor írok.:)
#17801 dárk
2012-08-23 07:00:48
Válasz #17797. hozzászólásra
Előbb a váltókar csavarjait vedd fel és a burkolatot le,így a váltó kart ki lehet szedni,ha kiszedted akkor a látod hogy az ott lévő vájatokba mozog a váltókar és az egyik elől maradt ezt húzd vissza hogy egyvonalba legyenek a vájatok,ragd vissza a váltókart azt kész is.
Az enyém hatodikba szokott maradni néha,vettem egy váltókart mert ki volt kopva a gömbcsuklója és azóta jó.smile whistling
#17800 csoppika
2012-08-23 02:09:20
Információt szeretnék kérni.
Az 550-esemben D-50 blokk van. Ezt cserélném D-242-es motorra. Ha a D-50-es adagolóját át szeretném rakni, akkor milyen értékekre kellene állítani az adagolót? Már hogy megmaradjon a D-242 blokk 60 lóereje...
Kösz.
#17799 Czanik Sanyi
2012-08-22 21:23:02
Válasz #17798. hozzászólásra
Szinte minden megyei volánnál van hűtő javító.smile thumbupcool
#17798 Salas
2012-08-22 21:05:03
Válasz #17792. hozzászólásra
Nos nem találtam hirtelen olyan illetőt aki javít hűtőt, úgyhogy megforrasztottam. Holnap kipróbálom, nem volna szabad engednie. Meghát majd figyelem...
#17797 Gabee0978
2012-08-22 16:42:52
Köszi a segítséget. Holnap nekiállunk!:)
#17796 ATIS78
2012-08-22 16:12:22
Vegyétek le a váltófedelet és a kulisszát ki belőle...!
Jó esetben csak a kapcsoló villákat leszorító léc csavarja esett ki és ezért nem engedi a váltást....
Vagy a másik és az a rosszabb verzió összetört a difiműtengely első csapágya(6208 és a 6210)és akkor lehet bontani a gépet
#17795 Gabee0978
2012-08-22 15:50:34
Sziasztok! Olyan ügyben érdeklődnék,h van egy 80-as MTZ traktorunk. Valami történt a vŕltóval: csak 1es és hátramenetbe lehet berakni. Jobbra egyŕltalán nem lehet eltolni a kart! Valaki segítsen,h mi lehet a baja?! Előre is köszi
#17794 colizoli
2012-08-22 09:57:37
Válasz #17774. hozzászólásra
Hali
Kecskemeten tudok egyet. A Klebergsberg Kuno Utca legvegen a repter fele. Pontos cimet en se tudok, csk tudom, hogy ott van, mert mi is vittünk mar oda hutot es azota is jo.smile thumbupcool
#17793 rongyember
2012-08-22 06:58:20
Válasz #17775. hozzászólásra
próbázd kompresszorral le mielőtt vissza teszed
#17792 dárk
2012-08-22 06:52:47
Válasz #17771. hozzászólásra
Ha van rá módod tényleg ne gányolj vele.smile whistling
Ha meg nincs.....
#17791 laci 300
2012-08-21 22:58:12
Válasz #17790. hozzászólásra
Jó mert én is ugy vettem ki az MTZ adagoló tengely bütykökböl hogy 1-0-3-0 akkor ugyan az mint at-25. Múlt héten csináltam éppen egy ilyen szerkezetet. Itt talán azért jó amotor(talán)!!
#17790 ATIS78
2012-08-21 22:23:10
Válasz #17789. hozzászólásra
ha jól emléxem levettem a szelepdekliket forgattam a ftengelyt és lepapíroztam a négy ütemet...utána megszüntettem a két elemnél a működtetést(bütykös tengely görgös emeltyű) kapcsolat és fogasív átalakításával tutira és ahogy emléxem igen az elsőn és a harmadikon volt
#17789 laci 300
2012-08-21 22:16:43
Válasz #17788. hozzászólásra
1-o-3-o volak anyomocsövek.
#17788 ATIS78
2012-08-21 22:12:31
Válasz #17787. hozzászólásra
Nem értette meg a gazdája hogy kopott a motor és hiába adtam neki anyagot ....Csak a méreg ett meg vele...
35 vólt akkor a lemezzel blombázott adagoló
25 lett volna a henger hűvely dugó gyűrű csapszeg és ehelyett egy olyan adagolót akart felrakatni amibe a gumi ives tuskók és a röpsúly köszönő viszonyba se voltak...
A t25-os topikba is van mtz-s adagolóval szerelt gép képe
#17787 laci 300
2012-08-21 22:07:43
Válasz #17785. hozzászólásra
Mi volt vele a gond?
#17786 jozef19
2012-08-21 22:06:52
Válasz #17784. hozzászólásra
Kis szikra,kis áram-nagy szikra,nagy áram...
#17785 ATIS78
2012-08-21 22:04:47
Válasz #17783. hozzászólásra
Raktam már föl 50 esét ,de nem az igazi
#17784 ATIS78
2012-08-21 22:03:57
Válasz #17782. hozzászólásra
Múlthéten volt nálam egy dunántúli fórumtárs és beszélgettünk pont erről és arra jutottunk,hogy egy próbalámpa olcsóbb lett volna...bizti a felesége hozzá vágta és most regenerálódik
#17783 laci 300
2012-08-21 22:02:35
Válasz #17780. hozzászólásra
szia te alakitotál már át MTZ adagolót T-25 re?
#17782 jozef19
2012-08-21 22:02:15
Vagy lakatfogó,vagy semmi...smile hammer
#17780 ATIS78
2012-08-21 22:00:31
Válasz #17779. hozzászólásra
A számból vetted ki a szót!smile biggrinsmile thumbup
Ha támad az aflatoxin – mit tehetünk ellene?
A toxinszint mértéke erősen összefügg a klímaváltozással.
Támogatott tartalom
Kincseken ülsz és lehet, hogy nem is tudsz róla!
A termelés minden részlete pontosan elemezhető és optimalizálható.
RCW szalagos műtrágya/mésziszapszóró eladó
RCW szalagos műtrágya/mésziszapszóró...
115.000 Ft
Egy tengelyes állatszállító pótkocsi eladó
Egy tengelyes állatszállító pótkocsi...
470.000 Ft
Case ih puma 195
Case ih puma 195
16.500.000 Ft
5 db borjú eladó
5 db borjú eladó
260.000 Ft
