91586 hozzászólás
#16186 ATIS78
2012-06-06 18:24:16
Válasz #16185. hozzászólásra
végigolvastam a hozzászólásaidat
Nem rossz a gondolatmeneted....smile thumbupcool
Ha megérted a kormánykocka működési elvét akkor már profi kormányjavító kisiparos leszel...smile thumbup
#16184 jasi
2012-06-06 18:04:55
Hali egy kis segítség kellene. kellene egy robbantott ábrás rajz,mtz 82 oldal kihajtásról ( első hajtás kihajtásról) ha tud valaki tegye már föl. köszi előre issmile smile
#16182 HGery
2012-06-06 17:20:44
Válasz #16181. hozzászólásra
Csak 5W30 van itthon. Az mehet bele?
#16181 mtz1221
2012-06-06 16:38:14
Válasz #16180. hozzászólásra
meg ara lenék kiváncsi hogy üzemanyag olaj vagy semi nem fojik ki belöle
#16179 mtz1221
2012-06-06 16:32:50
Válasz #16178. hozzászólásra
az adagolon van e kis lemezen valami irás
#16178 HGery
2012-06-06 15:36:00
Válasz #16177. hozzászólásra
Na ebből nem értettem mindent. 550-es, 1988-as, D50-es blokkal.
#16177 mtz1221
2012-06-06 15:32:29
Válasz #16176. hozzászólásra
mehet az is majd ird meg mi volt bene meg kb menyi mijen traktor az az adagolon nincs tikéta mit ir rajta
#16176 HGery
2012-06-06 14:08:45
Válasz #16173. hozzászólásra
Ok. Akkor leengedem, majd teszek bele 3 dl olajat. 15W40 motorolaj menjen bele?
#16175 jano32
2012-06-06 14:06:09
Válasz #16174. hozzászólásra
Nem tudok mert most sajnos elkel mennem ha tudok majd csak talán holnap este mert teher autó sofőr vagyok köszönöm az eddigi segitséget mindenkitől !Majd jelentkezem ha valami sikerült !
#16173 mtz1221
2012-06-06 13:58:36
Válasz #16144. hozzászólásra
hét érdekes atol fügetlenü cseréld le ha központi kenyésü véletlenöl az olajteknöbe fog lefojni baj nem lesz
#16171 rongyember
2012-06-06 13:54:56
Válasz #16170. hozzászólásra
ha szerelni akarod akkor előbb állítsd egyenesbe a kormányt
#16168 dobó+
2012-06-06 13:51:38
Válasz #16166. hozzászólásra
Nem tudom mért nem sikerül feltöltenem.kormányműkormánymű
#16167 jano32
2012-06-06 13:50:42
Válasz #16164. hozzászólásra
Le kell engedni az olajat mert fel lett töltve és utána lehet
#16165 dobó+
2012-06-06 13:48:06
Válasz #16161. hozzászólásra
Találtam egy képet ami segít megérteni a működést.
#16164 rongyember
2012-06-06 13:46:53
Válasz #16163. hozzászólásra
most tudod csinálni?
#16163 jano32
2012-06-06 13:46:19
Válasz #16162. hozzászólásra
Amit be linkeltem képet azt a fedelet levette ott van egy anya meg két támcsapágy azon állitot és az ota nem jó
#16162 rongyember
2012-06-06 13:41:21
az csak akkor derül ki ha vissza állítod a kormánykockában az anyát,azt írtad,hogy utána volt nehéz tekerni amikor a szerelő meghúzta az anyát
#16161 jano32
2012-06-06 13:37:34
Válasz #16160. hozzászólásra
Nem lehet hogy az irányító karnál szorulna mert fel emeltem az elejét és akkor könnyen lehetet tekerni a kormányt és szép lassan engedtem le akkor már kezdet szorulni a kormyány teljesen le engedtem akkor már nem birtam tekerni csak akkor lehet tekerni ha el indulok vele !
#16160 rongyember
2012-06-06 13:30:16
Válasz #16158. hozzászólásra
menj ki a géphez,kövesd végig a kormányrudat ameddig bemegy a szervótoronyba...ott találod azt az alkatrészt amit belinkeltem,egy rögzítőcsavar tartja,azt kell fellazítani és a hüvelyt el tudod fordítani-lehet,hogy egy kicsit kocogtatni kell de nem vészes...DE...előtte vissza kellene állítani a kockában az anyátsmile hammersmile hammersmile hammer
#16159 jano32
2012-06-06 13:29:04
Válasz #16150. hozzászólásra
Azt mondta hogy a holtjátékon állit
#16158 jano32
2012-06-06 13:26:29
Válasz #16156. hozzászólásra
Kint van a ház elött
#16157 jano32
2012-06-06 13:25:35
Válasz #16153. hozzászólásra
Én is úgy tudom !
#16156 rongyember
2012-06-06 13:25:07
Válasz #16152. hozzászólásra
ott vagy a gép közelében?
#16155 jano32
2012-06-06 13:24:59
Válasz #16151. hozzászólásra
Igen de nem jó még mindig
#16153 rongyember
2012-06-06 13:24:18
Válasz #16147. hozzászólásra
szerintem az csak a tengelyt rögzíti
#16152 jano32
2012-06-06 13:23:35
Azt kell ami golyót le fogja csavar?
#16151 rongyember
2012-06-06 13:23:27
Válasz #16149. hozzászólásra
a kormánykockában vissza állítottad már az anyát a helyére?
#16150 dobó+
2012-06-06 13:23:16
Válasz #16146. hozzászólásra
Igen az is egy megoldás!
De a szerelő vajon azzal a fedél alatti csavarral mit állított?
#16148 jano32
2012-06-06 13:21:20
Már 30 éve szerel traktort és ő azt monda hogy ott kell mert a könyvből nézte ki!
#16147 dobó+
2012-06-06 13:21:08
Válasz #16145. hozzászólásra
Ha jól tudom a kormány holtjátékot a kormányoszlop tetején felül van egy kontrás csavar azzal kell a holtjátékot állítani.Azt hiszemm 22vagy 24-es kulcs megy rá!
A kormánykockán nem tudom mit állított de én még életemben nem csavargattam azt a csavart amit a szerelőd!:-)
#16146 rongyember
2012-06-06 13:17:23
milyen szerelő csinálta?
a kocka másik oldalán ahol a tengely becsatlakozik a szervóházába...
#16144 HGery
2012-06-06 13:08:14
Válasz #16138. hozzászólásra
Na hazaugrottam megvizsgálni. Olajleeresztő megvan. Túlfolyó csövet nem találtam. Pár képet csináltam róla:
#16143 rongyember
2012-06-06 13:07:40
Válasz #16142. hozzászólásra
mi nem ott állítjuk,de lehet,hogy csak mi nem
#16139 jano32
2012-06-06 13:01:56
Válasz #16125. hozzászólásra
Hali le vette a fedelet és ott tekerte az anyát
#16138 mtz1221
2012-06-06 12:26:01
Válasz #16134. hozzászólásra
de akor van az alján 14es fejü csavar erezd le a régi olajat(üzemanyag lesz bene) belöle
#16137 mtz1221
2012-06-06 12:23:01
Válasz #16133. hozzászólásra
csak gyári hengerfejtömitést tegyél az elmegy teflon nélkül is az a vékony piros szilikonos cseh tömités egy rakás szar
Weimar motor eladó
Weimar motor eladó
80.000 Ft
Szerelt kombájn kerék 23, 1-26-as méretben eladó (250.000 Ft /db)
Szerelt kombájn kerék 23, 1-26-as...
250.000 Ft
420/85R38 16.9R38 Firestone Performer 85 Extra TL 144D/141E
420/85R38 16.9R38 Firestone Performer 85...
247.000 Ft
Asztalemelő munkahenger eladó John Deere WTS -hez
Asztalemelő munkahenger eladó John Deere...
200.000 Ft
