Gázolaj árak 625 Ft Benzin árak 608 Ft EUR 399.36 Ft USD 366.57 Ft CHF 417.19 Ft GBP 473.26 Ft
92183 hozzászólás
#84633 medikus
2023-11-17 17:30:38
Válasz Maszek Zs #84631. hozzászólásáraEz jó erős rugó!Egy kampóval húzd ki,akkor a kefét ki tudod húzni.Elég annyira,hogy a rugó a kefe oldalát támassza!Nem kell teljesen kihúzni!
#84632 mtz892mtz
2023-11-17 17:15:35
Válasz mtz1221 #84628. hozzászólására Nem röfög,indulni is indul azért.. Csak úgy hallottam hogy ha átnyomja a tápszivattyú akkor azok a fejszelepek nem tökéletesek..
Ki az az új adagolós?
#84630 mtz1221
2023-11-17 16:53:06
Jut eszembe adagolós van itt közöttünk ??? Van itt egy új adagolós, valahogy egész másképp állítja az adagolókat. Gázadásra füst van rendesen, meg fogyasztás is több a kelleténél. Viszont úgy érezni mintha nem szabályozna rá rendesen. Félgázon mentem egyik ismerősével trágyaszóróval, jött egy kis domb vissza esett a fordulat 200-300-at. Enyém ilyet soha nem csinál. Viszont olyan hangja lett adagoló javítás után, hogy nem is hasonlít az mtz-hangra, annyira egyenletes a járása. Kérdés az lenne ellehet ennyire állítani a röpsúlyok érzékenységét, vagy valahol máshol van a trükk. Pont olyan mikor egy kombájn vagy kamion motort(adagolót) beleraknak/ráraknak a traktorba, aminek nincs félgázon rászabályozása.
#84628 mtz1221
2023-11-17 16:44:10
Válasz mtz892mtz #84621. hozzászólásáraHagy emelkedjen. Ha indul rendesen meg nem röfög, akkor nincs gond.
#84627 medikus
2023-11-17 14:25:09
Válasz Maszek Zs #84624. hozzászólásáraHa összeszerelve egy csavarhúzóval alányúlsz a forgórésznek és a bendixnek,és kottyan ha feszíted,akkor nem jó!smile sweatdrop
#84625 Maszek Zs
2023-11-17 14:18:32
Válasz .Richard. #84622. hozzászólásáraAz lehet nem elég. Meglátjuk!!!
#84623 medikus
2023-11-17 13:35:53
Válasz Maszek Zs #84620. hozzászólásáraPerselyek elsősorban!!!!!!!!!!!
#84622 .Richard.
2023-11-17 13:33:18
Válasz Maszek Zs #84620. hozzászólásáraOlyan az a rugó mint a kakaós csiga? Bicikilküllőböl hajlits kicsi kampot a vègèt meg akaszd a keferugoba emeld fel,aztán oldalra akaszd ki a kefetartoba. Oldalra elhuzva. A kefèt meg húzd ki annyira,hogy a forgorèszben ne akadjon el.
#84621 mtz892mtz
2023-11-17 13:23:04
Üdw. Az UTN adagolónál le vannak véve a magas nyomású csövek,és mikor tápszivagyúzom akkor két nyomó csönél is emelkedik a gázolaj.. A fejszelepek rosszak? Átengednek?
#84620 Maszek Zs
2023-11-17 13:11:51
Válasz medikus #84619. hozzászólásáraKell-e figyelni összerakásnál valamire? (Könnyen mennyen;hol ne lötyögjön nagyon)
Meg a szénkefe rúgóját hova lehet félre tenni amíg be kerül a forgórész?
#84619 medikus
2023-11-17 12:20:37
Válasz Maszek Zs #84618. hozzászólásáraMiről van szó? Le maradtam!
#84618 Maszek Zs
2023-11-17 11:26:16
Válasz medikus #84613. hozzászólásáraÉs azt q..va szénkefe rúgót hova tegyem,hogy betudjam rakni a forgórészt??
#84617 Maszek Zs
2023-11-17 09:09:23
Válasz medikus #84613. hozzászólásáraÖsszerakásnál kell figyelni valamire ????
(könnyen menjen;ne lötyögjön........).
#84615 JagroGy
2023-11-16 21:41:55
Válasz mtz1221 #84599. hozzászólásáraKöszönöm, sikerült megoldani
#84613 medikus
2023-11-16 20:00:57
Válasz Maszek Zs #84612. hozzászólásáraKét tekercs van a fejben!Mindkettő tekercs egyik vége a kis csavaron van! A másik végei a tekercseknek testre,és a nagy csavarra vannak kötve!
#84612 Maszek Zs
2023-11-16 19:55:55
Válasz medikus #84611. hozzászólásáraForrasztani nem fogok! Annyit nem ér.smile sweatdrop
Most nem értem
-az alsó csavar meg kis csavar
-az alsó csavar meg testnél se legyen szakadás??
#84611 medikus
2023-11-16 19:44:41
Válasz Maszek Zs #84609. hozzászólásáraAhhoz hogy a bakelitet le tudd venni,forrasztani kell!Láthatod a 2 forrasztási helyet! Ha nincs szakadás testre,meg az alsó csavarhoz,akkor ne vedd szét!smile nonono
#84610 Maszek Zs
2023-11-16 19:42:36
Válasz Maszek Zs #84609. hozzászólásáraMire kérdezek már jött a válasz!!!!
Köszönöm!!!!
#84609 Maszek Zs
2023-11-16 19:41:34
Válasz medikus #84607. hozzászólásáraRégen szedtem szét egyet. De ez már nem a régi fajta. Ezt csak azzal a forrasztós megoldással lehet csak szét szedni ?
#84608 medikus
2023-11-16 19:37:10
Válasz medikus #84607. hozzászólásáraEz a fej nem szétszerelhető,nem csavar fogja a bakelitet,rá van peremezve! Persze azt is lehet óvatosan bontani,csak vissza már nem biztos a zárás! De megoldható!Kérdés ér e annyit!
#84607 medikus
2023-11-16 19:33:54
Válasz Maszek Zs #84606. hozzászólásáraA felsőnél nem is kell! A kis csavar az alsóval van összeköttetésben,meg testre!smile thumbup
#84606 Maszek Zs
2023-11-16 19:31:32
Válasz medikus #84593. hozzászólásáraNa szét szedtem! Lehet kár voltsmile blush
A kis csavart szakadás vizsgálóval összekötöttem a nagy csavarral, az alsónál nincs szakadás a felsőnél van.
A szénkeféket,hogy tudom visszább nyomni míg a forgórészt berakom?
#84605 matesz1994
2023-11-16 10:08:00
Válasz Balázs. #84591. hozzászólásáraHelló, de szerencsére megvan, úgyhogy délután megyek is hozzá alkatrészekért.
#84604 colizoli
2023-11-16 06:28:21
Válasz Gumóka #84602. hozzászólásáraNekem a 20-s kellett átrakni a 19-be.
#84603 vénkabi
2023-11-16 06:22:56
Válasz Gumóka #84602. hozzászólásáraLehet hogy kell. Először nézd meg, hogy melyik tüske melyik hüvelybe megy. Mármint a számozást. Nekem a nagy fülkés előre menő köteg nem tükörkép számozással volt az aljzathoz, vagyis 1-es tüske nem az 1-esbe hanem az 5-ösbe ( talán ez van a sor végén) ment. Összedugható passzol, csak éppen nem az kapja az áramot aminek rajz szerint kellene. Pl. a vastag pozitív kábel (talán 20-as) ami a gyujtáskulcs-önindító kapcsolat, nem találkozik. Az elöre menő vezetéken le kell ellenőrizni, hogy kapcsolási rajz szerint mi micsoda. 2 napig szenvedtem kötögettem mindent, pótvezetéket húztam mikorra észrevettem hogy a számozás nem azonos.
#84602 Gumóka
2023-11-15 22:52:14
Válasz medikus #84593. hozzászólásáraMűszerfali+ a hozzácsatolt előremenő köteg.
Újak, gyáriak.
Itt kell valamelyik pint cserélni a csatlakozóban?
#84601 Balázs.
2023-11-15 20:49:50
Válasz Gepi #84600. hozzászólásáraHa meg nézed akkor igen. smile laughVoltam olyan jó indulatú hogy rá se néztem mert biztos olyan amilyenek lennie kell. Ráadásul a bótos akitől vettem, csak gyári cuccot árul állítása szerinitsmile lol
#84600 Gepi
2023-11-15 20:40:44
Válasz Balázs. #84596. hozzászólásáraAzért ha kúpos a menet azon látni lehet, nem?
#84599 mtz1221
2023-11-15 18:50:24
Válasz JagroGy #84595. hozzászólásáraLétezik. A régi colos, majdnem 13 mm körüli, az ujabb mm-es.
#84597 JagroGy
2023-11-15 18:41:43
Válasz Balázs. #84596. hozzászólásáraEzen ciril betűk vannak és kúpos a menet.
Viszont abszolút nem tudom belekapatni a tankba. A tankba a 12-es csavar játszva bemegy. 14-es menetvágót szintén nem tudom megindítani se…
Valakinek valami ötlet?
#84596 Balázs.
2023-11-15 18:22:29
Válasz JagroGy #84595. hozzászólásáraSzerintem olyat vettél mint én pár éve. Kínai sz@rt, nem volt kúpos a menet,
úgy igazíttattam meg esztergályossal
#84595 JagroGy
2023-11-15 18:04:46
Létezhet, hogy 2 féle átmérővel is gyártották az üzemanyag csapokat?
#84594 szelindi1965
2023-11-15 15:30:05
Válasz Maszek Zs #84592. hozzászólásáraKommutátort tedd rendbe és a keféket-rugókat-fülke testkábelt.Amúgy semmi nem kizárható.
#84592 Maszek Zs
2023-11-15 13:51:40
Válasz medikus #84585. hozzászólásáraÜdv!!
Az lehet baj,hogy rozsdás az önindító alatt, így nincs rendes testje??
#84591 Balázs.
2023-11-15 13:17:53
Válasz matesz1994 #84586. hozzászólásáraAz új motoron nincs meg a helye a spirálnak? Szerintem jobb mint az új óra
#84590 matesz1994
2023-11-15 11:13:20
Válasz mtz1221 #84589. hozzászólásáraNagyon köszönöm a segítséget akkor így már nem aggódom ezen!!
#84588 mtz1221
2023-11-15 10:57:08
Válasz matesz1994 #84586. hozzászólásáraA régi órának a fordulatmérő huzallának a meghajtását tedd át az új motorba.
#84587 01komaromibianka
2023-11-15 10:50:28
Kérem segítsék egy kitöltéssel a szakdolgozatom elkészülését!
A kérdőív az alábbi linken érhető el:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbiXQj8VW5c862LizrOnXs1TbfQQdo9SA6DBOQ-gaeXnfrsw/viewform?usp=sf_link
Köszönöm a kitöltéseket!
#84586 matesz1994
2023-11-15 10:05:55
Van egy 552-es mtz-m amiben most motort kell cseréni és az 50-es helyett egy 892-es motorja fog belekerülni. Ezen viszont már az új fajta generátor van és ha jól tudom erről kell levenni a fordulatszám jelét az órának. Viszont nekem még a régi műszerfal van a régifajta spirálos órával.
Esetleg létezik olyan óra amit be lehet tenni a régi helyére ?
Vagy ha esetleg valaki cserélt már így motort az tudna segíteni hogy hogyan oldotta meg ezt a problémát ?
Elnézést kérek, ha nagyon ostoba kérdésem, de ilyen probléval még nem volt dolgom.
Válaszaitokat előre is köszönöm!!
#84585 medikus
2023-11-14 15:37:44
Válasz lekvar83 #84584. hozzászólásáraKit hogy lehet szpatni! Egyik sem jelent semmit!
#84584 lekvar83
2023-11-14 13:36:48
Hali kérdésem az lenne nem tudom ki hogy merre csinálja javítást cégnél vagy maszeknál az ár érdekelne olyanra gondolok hogy egy kuplungozás,váltó csere vagy váltó felújítás.Hogy óraberben van vagy fix ár.
Magas stressztűrés és terméspotenciál: ilyen egy megbízható napraforgóhibrid
Folyamatosan erősödik a napraforgó szerepe a vetésszerkezetben.
Talaj a talpad alatt Agroinform webinárium
Kerülj képbe a termőtalajaink állapotával! Jelentkezz most az online...
Einböck 3300 hydraulikus fogas borona
580.000 Ft
Kínai kistraktor 4x4 eladó. 60 lóerő
3.600.000 Ft
Takarmány őszi zab
Takarmány őszi zab
8.000 Ft
2.500.000 Ft
