91586 hozzászólás
#83586 .Richard.
2023-08-18 08:33:10
Válasz Selvin #83585. hozzászólásáraAz eleje akkor is csinálhatja,mert ha ott foghegyre megy le akar állni az első kerèk. És felváltva egyik oldalát megemelte körbe kène forgatni a kerekeket. Neme akad.
#83585 Selvin
2023-08-18 08:18:31
Válasz .Richard. #83584. hozzászólásáraHa kiveszem az első hajtásból a kardán csapját, akkor is ugyanezt csinálja, hogy megakasztja a gépet. Viszont így ki van véve az eleje, tehát nem az okozza. Ma fogom megbontani, úgyhogy még jelentkezem.
#83584 .Richard.
2023-08-17 21:32:38
Válasz mtz1221 #83583. hozzászólásáraLazító lesz az. Nem? Ha foghegyre megy attól nem gurul. Vagy csak akkor ha a fèltengely kisfogaskereke foghegyre megy a nagykerèken, akkor még.a másik kerèk hajt. Így nem törik a válto de látványos. Viszont az eleje ugyanúgy hajt. Egyik fele felemel megforgat. Beindít. Valami csak ad hangot. .
#83583 mtz1221
2023-08-17 20:12:27
Válasz Selvin #83580. hozzászólásáraVedd le a váltó tetejét, és többet látsz. Valamelyik csapágy lesz az, fogra megy a fogaskerék tőle.
#83582 R Sándor
2023-08-17 19:47:00
Válasz Selvin #83580. hozzászólására Nem lehet hogy a lazító fogott valami gyökeret vagy követ?
#83581 Maszek Zs
2023-08-17 19:23:42
Válasz mtz1221 #83577. hozzászólásáraVisszafolyó csövet meg nézem azt majd meg látjuk,hogy viszi még az olajat. A füstöt meg majd akkor megnézem, ha használva lesz.
#83580 Selvin
2023-08-17 19:21:33
Lazítás közben úgy jártam, hogy kis pihenő után indultam újra, majd 1 métert haladva rúgott egyet a traktor. Olyan, mint ha egy falnak mentem volna, előtte semmi baja nem volt. Ha kiveszem az elejét, akkor minden oké gurul előre-hátra. Kivettem az első hajtás kardánjából a stiftet, hogy kiderüljön hol a hiba és akkor is ugyanezt csinálta, tehát nem az eleje a ludas. Váltó lesz a baja? Vagy van valami, amit érdemes előtte megnézni? Az oldal lehajtás nem tudom, hogy tud-e ilyet okozni.
#83579 Balázs.
2023-08-17 14:29:23
Válasz misimokus #83578. hozzászólására2*100A vagy egy 150A minél nagyobb indító ármmal
#83578 misimokus
2023-08-17 09:36:28
Mekkora akkumulátort illik ebbe az Mtz 82-be?
#83577 mtz1221
2023-08-16 21:30:55
Válasz Maszek Zs #83574. hozzászólására1200-1300 fordulaton meleg motornál ha nincs semmi füst, akkor nem kell vele foglalkozni.
#83576 mtz1221
2023-08-16 21:27:44
Válasz Maszek Zs #83574. hozzászólásáraHa nem bír az olaj lefolyni a tulfolyón, akkor is benyomja a szívócsőbe. Volt aki úgy járt hogy tömitésben benne volt hagyva a közepe, nem ütötte ki rendesen a gép.
#83575 Balázs.
2023-08-16 21:24:44
Válasz Maszek Zs #83574. hozzászólásáraLazístd meg járó motornál egyesével a nyomócsöveket a porlasztóknál . Ha nem változik a hangja motornak a lazításkor ,az a porlasztó rossz
#83574 Maszek Zs
2023-08-16 20:48:32
Úgy néz ki a légszűrőházból szívta az olajat. Vagyis remélem. Mert a turbó előtt is olajos volt a cső. A vissza folyón lefolyik az olaj a gumicsövet meglazítottam és nem volt olaj.
De viszont kis gázon (folyamatos 1000-es) fordulaton jön kék füst. Nem folyamatosan hanem ritmusossan. Porlasztó lenne? Bele csöpög? Hangja szép folyamatos nem ugrál.
Vagy csak az olajat égeti el? Ami valamelyik hengernél jut be.
#83573 Blahoncio
2023-08-16 19:35:57
Üdv Mindenkinek!
Kérdezném hogy tud-e valaki cmb függesztőkészletet olcsón??
#83572 .Richard.
2023-08-16 18:35:16
Válasz mtz1221 #83571. hozzászólásáraÍgy van. Mert akkor csöppenik a porlasztó. Nincs nyomáscsökkenèse a nyomocsőnek,így lassan csökken a myomás porlasztás után így csöppenik,az meg kopogva èg el.Igaz gyors folyamat de ez okozza.
#83571 mtz1221
2023-08-16 17:06:35
Válasz .Richard. #83569. hozzászólásáraJut eszembe nekem eltört a fejszelep rugóm garanciában, na akkor is kopogott.
#83570 Gumóka
2023-08-16 15:48:09
Válasz mtz1221 #83568. hozzászólásáraPassz, nem láttam, nem hallottam, telefonon beszéltem a tulajjal.
#83569 .Richard.
2023-08-16 13:08:03
Válasz Gumóka #83563. hozzászólásáraMarhára tud kopogni ha nem egyenletesen nyomnak az elemek. Aztán meg ha valamelyik nem emel annyit mint a többi. Magyarul nem abban a szögben nyom mint kène igy az előgyujtás is tolódik ha kopott a holmi. Azt meg kivül hijába állitod. Kopogos a fejszeleptől is.
#83568 mtz1221
2023-08-16 11:26:06
Válasz Gumóka #83567. hozzászólásáraKét mm-etvegyen vissza az előtöltésből, ha akkor csinálja akkor adagoló vagy motor probléma. Levegőszűrőbe ha belehallgatsz nincs szelep hang ???
#83567 Gumóka
2023-08-16 11:05:56
Válasz mtz1221 #83566. hozzászólásáraNem én csináltam, csak egyik ismerős keresett meg, Ő mondta. Faterja ügyes szaki, tudja, mihez nyúl, csak ötleteltünk tegnap ezen, mert Ők is tanácstalanok.
#83566 mtz1221
2023-08-16 10:40:26
Válasz Gumóka #83565. hozzászólásáraHogy nézted az előtöltést ??? Ennek nem lehet a főtengely stiftel, mert 16 fok neki a 24 helyett.
#83565 Gumóka
2023-08-16 10:20:32
Válasz mtz1221 #83564. hozzászólásáraMegy majd javításra az adagoló, meg a porlasztók is, aztán meglátja a gazda.
#83564 mtz1221
2023-08-16 08:26:57
Válasz Gumóka #83563. hozzászólásáraFüst van ??? Szerintem nem egyformán nyom az adagoló, vagy nem jó a porlasztók mypmása.. Viszább veszed az előtöltést, mit csinál?
#83563 Gumóka
2023-08-16 07:46:56
Válasz mtz1221 #83557. hozzászólásáraMotorpal adagolós turbós motor.
Jellegzetesen kopog, kicsit nehezen is indul. Egyébként jön-megy.
Előtöltés jó, porlasztók lazítva egyesével, semmi változás.
Az is adagoló baj lehet?
#83562 Gergoooooooooooo
2023-08-16 07:00:28
Sziasztok! Jazda adagló javításra keresnék profi szakambert közép magyarország részen esetleg tud valaki ilyen szakembert!? Köszönöm
#83561 Gumóka
2023-08-15 21:13:03
Válasz Ganajos #83559. hozzászólásáraUgyanúgy vannak ilyen átereszcsavaros fittingek is gumicsőhöz, a másik felére meg tesz egy sima hollandert, ahhoz meg veszel egy elosztót.
Nekem a boltosom hidraulikázik is, van, hogy csak fittinget veszek, vascsöveim meg vannak itthon ledobva a saját traktoromról is, meg a bontóstól mindig kunyerálok, aztán ha kell, gyártom is le.
#83560 Ganajos
2023-08-15 20:52:05
Válasz mtz1221 #83557. hozzászólásáraValószínűleg ez lesz köszi
#83559 Ganajos
2023-08-15 20:51:32
Válasz Gumóka #83555. hozzászólásáraEz a csináltatás jó ötlet köszi
#83558 Ganajos
2023-08-15 20:50:47
Válasz Maszek Zs #83554. hozzászólásáraNem ismerek a közelbe sajna
#83557 mtz1221
2023-08-15 19:09:52
Válasz Ganajos #83553. hozzászólásáraCsináltass hidraulikásnál másikat.
#83556 Gumóka
2023-08-15 18:04:53
Ezen már csak megáll az epoxysmile laugh
#83555 Gumóka
2023-08-15 16:29:12
Válasz Ganajos #83553. hozzászólásáraBeleznai bontós?
Egyébként ha az üreges csavarnál törött el, el kell vágni, a szemből kifúrni a régi csövet, újst beletolni, hegesztőt neki. Vagy csináltatsz gumiból.
De a másik felét is meg lehet oldani.
Én is egyet úgy gyártottam le, ledobott csövekből.
#83553 Ganajos
2023-08-15 14:37:35
kép meg lemaradt
#83552 Ganajos
2023-08-15 14:36:43
Ilyen magas nyomású vas csövet, ami a vezértömb bal felén jön ki (vezértömbön a felső) az oldalra kihelyezett munkahengerre, hol tudok beszerezni szerintetek?
Helyi boltokat végigjárva nem akadtam rá
#83551 .Richard.
2023-08-15 04:36:20
Válasz Maszek Zs #83550. hozzászólásáraAz sima visszafolyásu. Ha nem,akkor megy olaj a szívóba.
#83550 Maszek Zs
2023-08-14 22:14:48
Válasz Gumóka #83549. hozzászólásáraNincs a Turbóba 50üzóra akkor ezt kivizsgáljuksmile thumbup
#83549 Gumóka
2023-08-14 22:10:11
Válasz Maszek Zs #83547. hozzászólásáraA turbónak a visszafolyója, ami a motor oldalára csatlakozik?
Ott van egy gumicső is a csonk és a turbóra csavarozott cső között, abból válhatott le belül darab? A motorblokkon elég nagy furat van neki.
Én mikor raktam fel a turbót, csak a nyomóoldalon fecskendővel nyomtam bele olajat, kézzel megforgattam, aztán ment rá a nyomócső.
#83548 Selvin
2023-08-14 22:07:11
Válasz mtz1221 #83540. hozzászólásáraA baj azért lett, mert elfolyt a víz és későn vettem észre. De most nem forralja, csak bugyog és buborékol hébe-hóba, más tünet nincs. Ezért nem tudom eldönteni, hogy hozzá kell-e nyúlni a biztonság kedvéért vagy nem. Holnap kiderül, hogy bírja-e.
#83547 Maszek Zs
2023-08-14 21:59:34
Válasz Gumóka #83546. hozzászólásáraOk én elhiszem. De miért telt fel mielőtt feltettem.
#83546 Gumóka
2023-08-14 21:56:42
Válasz Maszek Zs #83544. hozzászólásáraNincs, az csak egy sima cső, ott vissza kell simán folynia a turbóról.
#83545 Gumóka
2023-08-14 21:53:53
Válasz .Richard. #83543. hozzászólásáraŐ már rég írt, de az volt neki, ha jól emlékszem sokat is dolgozott rajta.
Az enyém is a régi kisfülkés 80 83á2-esítve, de ez még nem lőtte kismile laugh
#83544 Maszek Zs
2023-08-14 21:50:32
Válasz .Richard. #83539. hozzászólásáraMost ott folytatom,hogy bele nézek a szívócsonkba. Olaj van-e benne. Ha nincs jön más. Visszafolyócsőbe nincs valami szelep? Mert mikor felteszem a turbót a visszafolyócsőbe kell önteni olajat míg fel nem tellik. Simán vissza tudna folyni nem telne fel nem?
#83543 .Richard.
2023-08-14 21:48:01
Válasz Gumóka #83541. hozzászólásáraAkkor kinek van púpos 80vagy 82? Dagadtmadár talán?
#83541 Gumóka
2023-08-14 21:40:22
Válasz .Richard. #83539. hozzászólásáraAz nem én voltam, nekem szerencsére a helyén marad, főleg, hogy idén 2 egész üzemórát mentsmile lol
#83540 mtz1221
2023-08-14 21:31:25
Válasz Selvin #83538. hozzászólásáraTe mondat hogy forralja a vizet, nem elég az ??? Amúgy megfogja enni a szelepeket se perc alatt ha állásában becsepeg a hengerbe. De ha holnap nem fogy belőle egy deci víz sem, akkor nem lesz ott probléma.
#83539 .Richard.
2023-08-14 21:31:23
Válasz Maszek Zs #83519. hozzászólásáraNemám a visszafolyoja van leszükülve mert akkor nem folyik le a karterba. Ha meg a kartergáz nagy mert pl. Nem tudja kiengedni akkor is ott jöhet elő! Mint asszem Gumoka nivopálcakimászkálása. Ha sehogy nem lesz hiba,vedd le a csigaházat pucold le ès lègszűrő csőx sonk nèlkül melegen menj vele ne porba. Aztán vedd le a csigaházat . Ha ott olajos akkor a turbó a hiba. De szerintem az nem hiba most.
#83538 Selvin
2023-08-14 21:27:34
Válasz mtz1221 #83535. hozzászólásáraA két szerelő, akikkel szoktam csináltatni mind azt mondták, hogy ne nyúljunk hozzá, csak ha valami nagyobb bajt mutat. Amúgy mik lennének a jelei, ha súlyosbodna a helyzet? Fogy a víz, forralja a vizet, víz az olajban, amiket tudok. Holnap felgurítok 10 ha lucernát, ezeket fogom nézni.
#83537 .Richard.
2023-08-14 21:23:22
Válasz Selvin #83532. hozzászólásáraVan benne termosztát? Mert ha van az hidegen nem bugyog,max elnyomja kifelé. Ha melegen kinyit már akkor jön a kupakhoz a buborèk. Ha dolgoztál vele azt jó meleg még cserèltèl vizet,ami hideg volt ès beleöntötted azzal döfted bele a kèst. Vagy melegvizet raktál bele? Vagy lehült motort töltötted hideg vízzel? Nem mindegy. Meleg motorban hideget nem szabad. Amikor mugyog, lazits egyenkènt alapjáraton nyomocsövet. Amelyik hengernèl lassabban bugyog, akkor ott a hiba.
Lehetőségek és fókuszok a napraforgó-termesztés fejlesztésében
A sikeres napraforgó-termesztés fokozott gondosságot kíván.
Számos jogszabály módosult –  A NAK fontos javaslatokat tett a gazdák érdekében
Fontos változások léptek életbe a mezőgazdasági termelők adózási szabályai...
Eladó tritikálé
Eladó tritikálé
80.000 Ft
Caterpillar 432E kotró-rakodó / 2008 / 5 511 üzemóra / Lízing 20%-tól
Caterpillar 432E kotró-rakodó / 2008 / 5...
39.900 EUR
Case 570SV 4WD kotró-rakodó / 2024 / 6 üzemóra / Lízing 20%-tól
Case 570SV 4WD kotró-rakodó / 2024 / 6...
63.900 EUR
Eladó Claas Corto 270F frontfűkasza
350.000 Ft
