92192 hozzászólás
#83892 R Sándor
2023-09-19 20:10:55
Válasz msz.norbi #83891. hozzászólásáraLehet nem pontos a hőfok mérő és már kezd főni olyankor??? Lehet gatrepedt a hengerfej. Hüvely repedt . Hűtő tiszta?? Kívül - belül?
#83891 msz.norbi
2023-09-19 20:01:44
Van egy 820.4 MTZ ,olyan probléma van ,hogy a hűtővizet 85-90 foknál nyomja ki a túlfolyon. Erő van benne ,sapka cserelve lett, motor nem dolgozik bele a hűtőbe.
Mitől van ez a hiba?
#83890 mtz1221
2023-09-15 20:44:59
Válasz blsjela #83885. hozzászólásáraJD hygard-al nem hinném hogy baja lenne.
#83889 mtz1221
2023-09-15 20:43:15
Válasz blsjela #83888. hozzászólásáraMiből csináltátok a kiemelőket, hány tizeddel lett magasabb a blokk síkjától ???
#83888 blsjela
2023-09-15 20:31:48
Válasz mtz1221 #83886. hozzászólására???????????????? kőszi . Most semmi gond eddig lekopogom . Tavasz óta . Megkapta a hüvely kiemelőket . De most meg tolatásnál fura hangja van ???? féltengely csapágy tőrés meg miegymás votl ????
#83886 mtz1221
2023-09-15 19:59:07
Válasz blsjela #83885. hozzászólásáraVolt ma egy tszből két 820-as kukoricát fuvarozni nálam. 10 évesek voltak 8000+ munkaórával. egyik bontattlan a másik újkora óta havonta fújta ki a fejpakolást. 4000+ óránál ki jött a hajtókar a blokkon, akkor kapott egy használt blokkot új hajtókarokkal dugattyúkkal. Azóta nem volt hozzá nyúlva. Két-két 10 tonnás pótkocsival megy mindkettő, mást nem dolgoznak. Te jutottál eszembe róluk. smile sweatdrop
#83885 blsjela
2023-09-15 19:23:49
Hali nem mtz de olyan kérdésem lenne hogy nem tudja véletlen. Bomet talaj maróba milyen fajta olaj kellhet azt tudom hogy 0.7l mert az rajt van csak nem tudom milyen fajta . Esetleg valaki .
#83884 mtz1221
2023-09-15 18:09:17
Válasz Gumóka #83882. hozzászólásáraITT sem ártana, több hasznod lenne belőle mint a kárpitozásból. smile loveye
#83882 Gumóka
2023-09-15 09:09:49
Válasz mtz1221 #83877. hozzászólásáraOtt is érdeklődtem, de hátha van itt is valaki, aki tud hasznosat.
A szín jó, könnyen, szépen lehet fújni. Gyárilag 10-20% higítást ír, a 20 már majdnem sok is, de 2 rétegben fújom vékonyan.
Az alját toltam el picit a rücsi festékkel, azt vastagon fújtam, nyeli a színt, meg szürke helyett oda is fehér kellett volna a piros alá.
#83881 Gergő80
2023-09-15 00:49:58
Válasz misi007 #83879. hozzászólásáraPárhuzamos kötés esetén ez a dugó kell nincs a tömbbe szabad átáramlás de kell még egy elsőbbségi szelep is emlékeim szerint de nagyon régen találkoztam ezzel a megoldással a sorba kötés szerintem stabilabb megoldás amihez ez a fajta csavar kell
https://www.rositeh.si/carry-over-c2xp80-
#83880 misi007
2023-09-14 22:34:15
Válasz misi007 #83879. hozzászólásáraBocsi a link lemaradt
https://www.rositeh.si/closed-center-p80c-3/4
#83879 misi007
2023-09-14 22:32:10
Válasz Gergő80 #83861. hozzászólásáraEzzel meg lehetne oldani hogy párhuzamosan kössem rá a plusz tömböt?
#83878 mtz1221
2023-09-14 21:31:38
Válasz Gumóka #83869. hozzászólásárasmile thumbupJót mutat, ez már fed rendesen ???
#83877 mtz1221
2023-09-14 21:30:10
Válasz Gumóka #83876. hozzászólásáraFaszbook valamilyen női oldal ???
#83876 Gumóka
2023-09-14 21:06:26
Kárpitanyagba, kárpitozásba van valakinek tapasztalata?
Minden is érdekel, anyagok, webshop satöbbi.
#83875 mtz1221
2023-09-14 20:53:47
Válasz Selvin #83874. hozzászólásáraHa nincs qrva nagy kartergáz, akkor adagoló lesz valahol. Lehet gyárihibás vagy elrepedt valahol.
#83874 Selvin
2023-09-13 18:16:39
Válasz mtz1221 #83873. hozzászólására920.3. Eddig bontatlan, úgyhogy nem tudom mi lehet belül. A múltkor eléggé megfőtt a víz benne, de a gázolajos szivárgás már hamarabb kezdődött.
#83873 mtz1221
2023-09-13 15:52:43
Válasz Selvin #83872. hozzászólásáramilyen traktor ??? Kartergáz nincs nagy, hogy a henger el lenne repedve ??? vagy a fej valahol ??? DE előbb kéne egy másik adagolót kérni próbára.
#83872 Selvin
2023-09-13 15:41:39
Sziasztok! Még mindig gázolaj megy az olajba. 2 hét alatt kB 1-2 centit emelkedett a szint. Gázolaj szagú és zsebkendőt csepegtetve ott van a világos rész a pacák körül. A tápszivattyút átalakítottam elektromosra, ott már nem mehet. Az adagoló ott van szerelőnél és most mondta, hogy semmi baja nem volt, 6 báron nyomtatta és nem engedett át, de azért lecserélte a gumigyűrűket. Akkor még mit kéne megnézni? Annyi "fáradt" olajam lesz, hogy lassan árulni kell.
#83871 Lipi
2023-09-13 10:16:53
Válasz Jakabjóska #83870. hozzászólásáraPanoráma fülke orra buktatva
#83870 Jakabjóska
2023-09-13 10:13:59
Válasz Gumóka #83869. hozzászólásáraNa ezt meg kellett néznem hatszor, hogy rájöjjek mi ez......
#83869 Gumóka
2023-09-13 08:13:47
#83868 Gumóka
2023-09-13 05:58:41
Válasz mtz1221 #83863. hozzászólásáraDe jó.
Csak régebben mikor én kérdeztem, akkor is erről volt szó, amit többen is írtatok, most meg az volt, hogy párhuzamosan jó, sorolva nem
Mondjuk az én rajzom se oké.
Gergő most írta, úgy is jó.
Azt a plusz csavart én meg sima közcsavarnak néztem, nem tudtam, hogy pontosan mi is. Nem csináltam még ilyet, meg azóta se lett felrakva, a télen talán jut rá idő.
#83866 Gergő80
2023-09-12 21:31:46
Válasz mtz1221 #83865. hozzászólásáraa traktor gyári tömbjén nem szokott lenni de nem gond a plusz tömbbel kell kezdeni a sort az legyen sorolható a Tartályba vissza menőket minden további nélkül össze lehet kötni
itt is egy vissza folyó volt a két tömbtől meg még voltak bent apró huncutságok hogy az egy körös munkahenger is gyorsan fojtás nélkül működjön
#83865 mtz1221
2023-09-12 21:19:25
Válasz Gergő80 #83864. hozzászólásáramindegyik elosztón lehet T és N kimenet ??? Törökre odabírnék akkor dobni még egy pár úszósat is. A két tartályba menő csövet összelehetne 1 T toldóval kötni ???
#83864 Gergő80
2023-09-12 21:13:35
Válasz Gumóka #83862. hozzászólásáraa P a szivattyútól
a T a tartály
a T1 vagy N a soroló csavar innét a következő tömb P csatlakozója
ha nincs külön jelölve a T csatlakozónál a tömb oldalán lévő menetbe kell behajtani a soroló csavart de máshova nem is passzol (nem ahol a munkahenger csatlakozások vannak)
#83863 mtz1221
2023-09-12 21:08:01
Válasz Gumóka #83862. hozzászólásáraBezzeg ha én mondom, akkor nem jó.smile hammersmile hammersmile hammer
#83862 Gumóka
2023-09-12 20:59:02
Válasz Gergő80 #83861. hozzászólásáraNa ilyen csavart adtak hozzá nekem is, így már oké, hogy van a bekötés.smile thumbup
#83861 Gergő80
2023-09-12 20:36:12
Válasz Mtz 550E #83845. hozzászólásáraha jót akarsz kicserélteted a tömböt legalább 75 literesre és kérsz hozzá soroló csavart
működni fog úgyis hogy a P a szivattyúval a T a traktor tömbjével van össze kötve mivel a legtöbb tömb szabad átfolyású és csak ekkor épül fel a nyomás ha agy tolattyút megmozdítasz de a tartósan és jól csak akkor fog működni ha a tartály ágon nincs nagyobb nyomás 5-10 bárnál ezért kell a soroló csavar mert az választja ketté a tömb belsejébe a két olaj csatornát ami 1 a biztonsági szeleptől + a tolattyúktól visszajövő 2 a szabadon átáramló olajat vezeti
a 75 liter meg azért kell ,hogy meg legyen a belső keresztmetszet ne legyen fojtva a rendszer ne forralja a gyári tömb is 75 lteres
#83860 mtz1221
2023-09-12 13:03:24
Válasz Jakabjóska #83858. hozzászólásáramessze vagytok. Keressetek egy fiatalt, és rendeljetek ebből a 150 eurósból 1et. smile thumbup
https://www.aliexpress.com/item/1005002452994530.html
#83859 Selvin
2023-09-12 12:35:54
Hol lehet venni 24es előre való teli felnit a csillagos helyett? Nem találok.
#83857 mtz1221
2023-09-12 10:19:03
Válasz Jakabjóska #83856. hozzászólásáraKell hozzá egy fiatal, azoknak megy. Az összes kínai gép itt duplát elmegy adagoló szempontból. mint az mtz. Ha nem vagytok messze, van itt nekem 3 felújított eladó, le lehet venni ami traktoron is van. Gyerekeket támogatok vele, lopó bandás tszben, csak már több nem kell itthonra.
#83856 Jakabjóska
2023-09-12 09:05:46
Válasz mtz1221 #83854. hozzászólásáraKöszönöm.
Ezektől hogy lehet rendelni? Mennyire megbízhatóak?
#83852 mtz1221
2023-09-11 21:10:20
Válasz Mtz 550E #83845. hozzászólásáraKell hogy legyen 1 N is rajta, akkor be.
#83851 Mtz 550E
2023-09-11 20:47:06
Válasz Jakabjóska #83850. hozzászólásáraKöszönöm!
Ezt így akarom én is csak annak nem tudok utána járni hogy a 40L tömb elég hozzá! Meg ugye a szívattyú csatlakozás szűkülni fog 15mm-röl 10mm-re mert csak így tudok a rakodó tömbre ráállni hogy az olaj fog e melegedni vagy nem!
#83850 Jakabjóska
2023-09-11 20:41:11
Válasz Mtz 550E #83849. hozzászólásáraP=pump , vagyis szivattyú
T=tank, tartály
A szivattyú nyomócsövét bekötöd a P ágba, a T csatlakozóról meg a traktor tömb bemenetére.
#83849 Mtz 550E
2023-09-11 20:28:54
Válasz envagyok2 #83848. hozzászólásáraAz imbusz kulcsosokba nem megy semmi!
A tömb egyik oldalán P a másik oldalán T és ennyi!
#83848 envagyok2
2023-09-11 20:02:50
Válasz Mtz 550E #83845. hozzászólásáracsak adtak egy lírást ehhez a tümbhöz, de a T az a tankot, tartályt jelöli mindig. ha csak ez van, akkro ezt a tartályba kell vinni. mégpedig azt is mondom, hogy miért. mert nekem az a piros ott nyakas szelepnek / nymsáhatárolóü szelepnek tűnik, gondolom itt ez a bal oldali nagy imbusz kulcoss dugós a P ág, és a jobb oldali imbusz kulcsos a T ág. szóval ha ez P ág, akkor az tuti egy nyomáshtároló szelep ott ezen az ágon. erre mondom, hogy ha ez kisbeb bárra van belőve, akkor az egész rendszer nyomásást elviszi, és az egész rendszer ezen a kisebb báron fog menni, gyengéább lesz a traktor. ha nagyobb, mint a 175, akkor fasza, akkor nem engedi át az olajat a pumpáról a tartályba, hanem a tratorono keresztül fog menni.
önts bele olajat, és nézd meg, hogy alapesetben melyik lyukon jön ki. egyiken sem fog.
és jobb oldalt az a kér csatlakozóü az micsodA? a közcsavaros a résolaj, és az alsó imbusz kulcsos dugós?
#83847 envagyok2
2023-09-11 19:57:23
Válasz Gumóka #83828. hozzászólásáraírtam előbb, a nxyakas szelep 175 bárnál nyit, ha nincs ekkora nyomás, akkor nem nyit. a rakodón ha nyitasz egy kört, dolgoztatod, jó eséllyel nem lesz 175 bar nyomás a rendzserben, hanem lecsökken, vagyis azonnal lezár a nyakas szelep, és megy az olaj a munkahnegerre. persze ha 10 tonnát teszel a rakodóra, akkor nem fog működni, mert vagy fölemeli a traktor seggét, vagy azt se mert az is sok neki, és ilyenkor felépül a 175 bar, kinyit a nyakas szelep, a súly meg ott hever a földön, a traktor meg két első keréken áll. de nem tud 175 barnal kisebb nyomású olaj elmenni a nyakas szelep alatt, hacdak nincs ott egy 8as anya.
visszatérőt meg ne közösíts, mondom, a nyakas szelepről nyomással jön le az olaj, nem nagy, de pár bár biztos lehet, azt ne engedd vissza rakodóra, mert nem lesz úszód járó motornál, mert ez a pár bár visszadolgozik oda. szerintem.
#83846 envagyok2
2023-09-11 19:48:38
Válasz Gumóka #83831. hozzászólásárade miért nyitna előbb a nyakas szelep, mint a rkaodó munkahengerére menne az olaj? a nyakasszelep 175 bárnál nyit, a rakodó munkahengere 174 bárral is majdnem meg fogja emelni ugyan azt, amit 175tel emelne. nincs ilyen, hogy elrabolja az olajat, igen, az oda megy,a hova könnyebben megy, a nyakas szelepen 175 barral tud keresztül menni. ha ettől kisebb nyomással mozgatja a munkahengert, akkor oda fog menni. a nykas szelep is egy munkahenger, 175 barral kell megtolni ahhoz, hogy megmozduljon. ha ekkora nyomás felállt, akkor ezzel dolgozik a rkaodód is, ha nem áll fel a nyomás, akkor zárva marad a nyakas szelep is.
párhuzamosan akkor lehet kötni, ha a rakodó tömbjén alaphelyzetben nem folyik át az olaj, tehát 3 állású, vagy 4 állású a tolattyú, és alapállásban zárva van, nincs a tolattyúkat megkerülő járat, és nincs biztonsági szelep (é.a. nyakas szelep) ami 175 bar alá van belőve, mert akkor tényleg ezen keresztül fog menni az olaj, és csak akkor nyomás lesz a rendszeben, amekkorát ez szabályoz.
ha a rakodó tömbeje alapban zárt (olajat öntesz bele a p-n,és nem folyik ki a t-n vagy n-en,), akkor párhuzamosan kell kötni.
egylébként gondolj bele, és rajzold oda a képed fölé a csövekhez, hogy melyik csőben mekkora nyomás van. 175-öt írsz a rakodó előttire és a két töümb közöttire is, és a traktor tömb utánirí írsz 0-t. namost ha a rakodó előtt és után is 175 bar van, akkro abból hogy lesz munkavégzés? és egyébként igaza van rolandnak, kell oda még egy cső a rakodórl a tartályba, meg a másikat is oda kell vinni, még egyszer mondom ha nem szabadon átfolyós a tömb. nem tudom egyébként pedig ott szokott a bibi lenni, ha párhuzamosan van bekütve, akkor a két tartály ágaból egyiket a tartályba, másiokat a traktor tömb bal oldalára viszik, mert ott van hely, de onnan a traktor tömb visszadolgozik erre, kis tartály nyomáson, nem tudom pár báron, de visszadolgozik, és járó motornál nem tudod úszóba tenni, mert ezen az ágaon jön vissza olaj. mind a kettőt a tartálba kell vinni.
pont úgy ahogy egyébként a traktor tömb is be van kötve.
#83845 Mtz 550E
2023-09-11 19:38:21
Válasz mtz1221 #83833. hozzászólásáraHali!
Nekem ilyen tömb van a rakodóhoz 40l/perc! Van rajta egy P és egy T kivezetés a többi a munkahengereké!
Ezt belehet kötni akkor sorba?
#83844 Jakabjóska
2023-09-11 19:31:36
Válasz .Richard. #83837. hozzászólására"Bizonyára müködik"
Ha olyan, mint az MTZ köradagoló, akkor nem sok reményt látok ki belőle.
#83843 Jakabjóska
2023-09-11 19:29:04
Válasz Balázs. #83841. hozzászólásáraA levett adagolóval nem biztos, hogy előbbre vagyunk. Facebookon nem létezek, hirdetések között meg nem sokat találok.
Zöldség- és gyümölcspiac: ez az áremelkedések hete volt
Budapesti Nagybani Piaci körkép – 10. hét
Lombtrágyázás a minőségi búzatermesztésért!
Magnézium, mangán, réz és cink egy termékben.
Golden delicious
Golden delicious
2.690 Ft
Eladó Forte fém vágó szalag fűrész / szalagfűrész
Eladó Forte fém vágó szalag fűrész /...
350.000 Ft
Komatsu PC 138 US-10 lánctalpas kotró / 2013 / 9.658 üzemóra / lízing 20%-tól
Komatsu PC 138 US-10 lánctalpas kotró /...
29.900 EUR
Potkocsi,  1 tengelyes,  fix
600.000 Ft
