Gázolaj árak 660 Ft Benzin árak 641 Ft EUR 411.86 Ft USD 396.98 Ft CHF 437.06 Ft GBP 487.09 Ft
91370 hozzászólás
#7920 Vágner Dénes
2011-03-30 21:34:41
Válasz #7919. hozzászólásra
Csak az erőszabályzó hiányzik, a többi benne van, bár majd kiderülsmile wacko
Difizárnak sok baja lehet? Mármint a kormánynál lévő vezérlőnek vagy miért kötötték ki régen?
És az antiszlippeket miért? Nekem itt azt mondta egy ember, hogy azért mert összekeveredett nekik a vezérlés.smile confused
#7919 Lala5995
2011-03-30 21:14:17
Válasz #7918. hozzászólásra
Ez mind csak pénzkérdés. Én nem alakítottam volna át levegősre. De a Tsz-ben mi is csináltunk ilyet. Ez volt az egyszerübb megoldás... A vezérlőtömböt a szakember megoldja. A régin meg lehet szüntetni a folyást, ha nem repedt. Ha a rudazatok megvannak, a tartóval együtt, nem nehéz átalakítani. Tartó nem drága. Rudazatot is el lehet készíteni. Tanácsot így nehéz adni.
#7918 Vágner Dénes
2011-03-30 21:03:28
Válasz #7911. hozzászólásra
Nekem jobb lenne az új megoldással. Csak félek sokminden előjön ami hiba, mert csak TSZ-es traktor volt. smile hammer
Difizár is ki van kötve. A kormányoszlopon le van heggesztve a csöve. Az se lenne rossz ha működne az automata difizárja.
#7917 Lala5995
2011-03-30 21:03:26
Válasz #7916. hozzászólásra
Nekem egy tömbben egy kb 20mm hosszu 4 mm széles öntvénydarab volt. Ami a gyártáskor került bele. De volt ilyen az Amerikából származó traktornál is!
#7916 Lala5995
2011-03-30 21:00:51
Válasz #7915. hozzászólásra
Szétszerelve fényképezd le! Küld a képet ide, vagy a címere, segítünk a megoldásban!
#7915 Vágner Dénes
2011-03-30 20:59:00
Válasz #7910. hozzászólásra
Megadtak egy hidraulikás szakember telefonszámát, ha lesz idő elviszem neki. Mert ezen nem is volt mérve semmi.
A karok visszamennek alapállapotba. Csak feltolni nehéz.
#7914 Lala5995
2011-03-30 20:57:25
Válasz #7912. hozzászólásra
Használt olcsó. Ujat akarsz? Írd be a keresőbe MTZ hátsó gumi eladó! Lesz néhány
#7913 Lala5995
2011-03-30 20:55:59
Válasz #7908. hozzászólásra
Ha azt akarod, emeljen a vezérlőtömbről(aninek sok értelme nincs, ha müködik az erőszabályzó) akkor be lehet kötni a tömb körét is. Legfeljebb lassan, de visszaereszthet a függesztőmü
2011-03-30 20:55:19
Szerintetek mennyiért lehet most legolcsóbban új 15.5r38 gumit venni?
#7911 Lala5995
2011-03-30 20:53:28
Válasz #7909. hozzászólásra
Kevés szereléssel megoldható. A régi tipusu ugy van bekötve, hogy a vezértömbön lévő karral is lehet müködtetni. Az újakat csak erőszabályzóval. Ez jó így! Ha valaki variálni akarja, beköthető hagyományos, régi tipus szerint is. Kis odafigyeléssel. A vezérlőtömbön lévő vékony csövön keresztül épül fel a nyomás. Ezt soha sem szabad ledugózni az erőszabályzó kiszerelésekor! Hanem a visszatérő ágba kell kötni. Kivéve az 50-es tipusu vezértömböket. Abban a tömbben van visszavezetve.
#7910 Lala5995
2011-03-30 20:47:19
Válasz #7907. hozzászólásra
Ha szakember nézte a vezérlőtömböt, mért nyomást? A szivattyu nem sír folyamatosan? Visszamennek a karok eredeti állapotba? A szelepvisszatérítő nyomást is érdemes mérni. A tolattyuban lévő szeleppel állítható. Ha rossz, vagy a szelep szétesett, szorul a tolattyu. Néha ugy megszorulhat, hogy két kézzel is nehéz alaphelyzetbe állítani.
#7909 Vágner Dénes
2011-03-30 20:27:19
Kell hozzá valamit fabrikálni rajta, hogy bele lehessen tenni? Nekünk a 892esbe is ilyen van, abból tényleg nem folyik az olaj.
Használod az erő (helyzet) szabályzóját?
#7908 Vadmalac
2011-03-30 20:14:15
Válasz #7897. hozzászólásra
20-25 között, nem emlékszem pontosan. Ez az új fajta, aminél a 3 pontot nem lehet emelni a vezérműtömbről, csak az ülés melletti karról. Cserébe sokkal kevésbé enged. Nem úgy mint a régi fajta, amit néha szemmel lehet látni. Sehol nem folyik belőle az olaj több év után. Nekem bevált.
#7906 Lala5995
2011-03-30 07:22:09
Válasz #7903. hozzászólásra
A vezérlőtömbben 3 tolattyu van. Ha a szelep szétesett bent. szorulhat. Van bent egy szelep, ami a szelepvisszatérítő nyomást szabályozza.
#7905 Vágner Dénes
2011-03-29 21:39:21
Válasz #7904. hozzászólásra
A zuhanásgátló el tud romlani? Mert tuti, hogy benne van, nálunk volt kicserélve a tömb. Előtte meg nem volt ilyen gond.
#7904 rsándor
2011-03-29 21:35:32
Válasz #7869. hozzászólásra Hiányzik a leesés gátló, ez a munkahenger emeléskor nyomott ágába kell beszerelni, egy közcsavarnak tűnő dolog az egész ahogy azt már 7885 hozzászólásban leírták két típusú munkahenger van az egyikben kúpos menet van a másikban 20x1.5-ös nézd meg a tiéd milyen mielőtt megveszed.
#7903 Vágner Dénes
2011-03-29 21:14:08
Válasz #7901. hozzászólásra
Megnézzük majd akkor, nagy pénzbe nem kerül. Melyik tolattyúra gondolsz? Ami a tömb tetején van?
#7902 Martin001
2011-03-29 21:07:52
am kösz a segitséget
#7901 Lala5995
2011-03-29 21:07:35
Válasz #7898. hozzászólásra
Egy próbát megér! Ha uj a tömb, akkor a tolattyut érdemes lenne átcserélni
#7900 Martin001
2011-03-29 21:04:13
Válasz #7899. hozzászólásra
hát még kormánymüvet nem szetem szét de megprobálom csak jó lesz
#7899 Same sanyi
2011-03-29 21:01:27
Válasz #7896. hozzászólásra
Hali ha nem javítottál még kormány művet jól figyeld meg mi hogy volt ha nem jól rakod össze akkor egyik irányban nagyobb íven fog fordulni az ív és a léc össze van pontozva
#7898 Vágner Dénes
2011-03-29 21:00:07
Válasz #7888. hozzászólásra
Elvileg hozzáértő szerelő szedte szét és ő mondta, hogy semmi nem szorul és fogalma nincs mi lehet a baja. vegyek másik tömböt, mert ez gyárilag szar. De van aki hasonlóan járt már itt a faluba.
#7897 Vágner Dénes
2011-03-29 20:58:16
Válasz #7891. hozzászólásra
Én is az erőszabáylozó beépítésén gondolkodom. Ebben volt gyárilag is. Mennyi volt külön az erőszabályozó tömb? Mert nekem szerintem csak annyi kellene, meg csövek. És akkor tudom állítani a süllyesztés sebességét.
#7896 Martin001
2011-03-29 20:50:01
oksi kösz az ötletet holnap megnézem jóban mivel nemrég vetem szétfagyot blokal vetem blokot azt teljesen felujitotam azt ma mentem vele elöször de egyenesen nem sikerült de majd lesz vele valami
#7895 Same sanyi
2011-03-29 20:46:41
Válasz #7889. hozzászólásra
Hali először kezd a gömbcsuklókkal majd nézd meg nem lötyög az irányító kar a irálytengelyen alól vagy a féltengelyeken ha régi fajta akkor a hűtő mellett van egy kicsi gardán kereszt nem lötyög vagy a bordák nem kopottak?aztán jön a további leveszed a szervó fedelet a fogas ív nem lazult fel nem lötyög a fogas léce a szervó munkahenger dugattyú vagy ház nem kopott gumi gyűrűk milyenek?lehet kicsit sok de végig kell járni mert bármelyik okozhatja
#7894 Lala5995
2011-03-29 20:41:23
Válasz #7892. hozzászólásra
Olvasd el majd az itteni irásokat! Ha nem jutsz semmir, keress!
#7893 Lala5995
2011-03-29 20:40:14
Végre! Van valaki, aki egyetért, hogy az erőszabályzó jó!
#7892 Martin001
2011-03-29 20:32:18
Válasz #7890. hozzászólásra
a gömbfejek jók nem tudom mert még nem szetem szét 2 hete van nálam a géb most lett teljesen felujitva motorja azt mentem vele máma de nagyon szar de néha el megy a rásegitési szerintem
#7891 Vadmalac
2011-03-29 20:29:52
Ezt a témát már végigjártam anno töviről hegyire. Zuhanásgátló közcsavar gyárilag volt az enyémben, de szart se ért. Akkor tudtam meg hogy van benne, mikor megvettem a boltban és bele akartam rakni, de kiderült hogy már van benne. Ezt a golyós szelepes dolgot kár hogy most hallom először, de az biztos, hogy az enyémben az is van, lehet hogy annak a kiszedése megoldás lett volna. De a vége az lett, hogy vettem bele egy újfajta erőszabályzót (nekem gyárilag nem volt benne, még a kar sem az ülés mellett). Így még ha 10q van is rajta, és hanyagul előrelököm a kart, akkor sem törik össze minden. Plusz sokkal kényelmesebb ezzel kezelni a munkagépet, mikor pl. hátrafelé néz az ember. Végül nem bántam meg, pedig kb. 30.000Ft-ba került. Van még egy megoldás, hidraulika szaküzletben lehet venni különféle áramlásszabályzó szelepeket néhány ezer Ft-ért. Van ami mindkét irányba szabályoz, van amelyik csak egy irányba. Azt ha beépíted az emelő körbe, akkor felemeled a munkagépet, betekered a csapját, fellököd úszóba, aztán szépen kifelé tekerve addig állítod, amíg megfelelő sebességgel süllyeszti. Aztán amíg ez a munkagép van rajta csak úszóba lököd és szépen leteszi. Ha másik munkagépet raksz rá, akkor először mindíg be kell állítani. Cserébe viszont nem kerül sokba. Remélem segítettem.
#7890 Lala5995
2011-03-29 20:28:11
Nem tudom, meddig jutottál! Holtjátékok, hézagok megfelelő értékre állítása. Csavarkötések utánhuzása. Irányítókar, gömbfejek ne lógjanak! Ezek után jön a java!
#7889 Martin001
2011-03-29 20:21:26
halisztok valaki tud ötletet mondani mit csináljak 80 as mtz vel hogy ne sétáljon az uton mert igy nagyon gázz
#7888 Lala5995
2011-03-29 20:19:37
Válasz #7886. hozzászólásra
Dénes!
Amikor szét volt szedve ez a vezérlőtömb, a tolattyuk ki lettek szedve? Ha a golyók szorulnak a tolattyunál, akkor szorul, nehéz mozgatni a kart. Erre is van megoldás.
#7887 Atis78
2011-03-29 19:46:10
lefényképeznéd a tömböt és elküldenéd nekem a képet emilbe??
#7886 Vágner Dénes
2011-03-29 19:36:52
Válasz #7885. hozzászólásra
Megnézem.
De lehet veszek egy erőszabályozót. Lehet érdemes lenne. Mi baja tud lenni amúgy?
#7885 Lala5995
2011-03-29 19:33:41
Válasz #7878. hozzászólásra
A munkahenger egyik bekötési pontján lenne a helye a lassítószelepnek! Abban nincs semmiféle golyó. Csak egy furatos lemez. Amit 3 tüske tart. Ha régebbi a traktor, ezt a szelepet az erőszabályzóhoz is beépíthették. Ezért lehet most nincs a rendszerben. 1000- 1300 forint körül van az ára. Látszólag olyan, mint egy sima közcsavar. De 3 oldalon van egy -egy tüske (a hatlapu részén)
#7884 Atis78
2011-03-29 19:32:39
Válasz #7883. hozzászólásra
Tégy egy próbát!!
kösd át!4
ha nincs változás akkor másik tömb!!
#7883 Vágner Dénes
2011-03-29 19:25:46
Válasz #7882. hozzászólásra
Más baja van. Gyűrűk, csészék minden ki volt cserélve újra 2x is és mégis csak ömlött diszkrétensmile hammer
#7882 Atis78
2011-03-29 19:22:53
Válasz #7881. hozzászólásra
2-300ft egy felújító készlet gumigyűrüzd meg!!
lehet kapni csészékkel együtt a készletet!!
#7881 Vágner Dénes
2011-03-29 19:15:48
Válasz #7880. hozzászólásra
Abból ömlik az olajsmile thumbdown
#7880 Atis78
2011-03-29 19:12:43
Válasz #7879. hozzászólásra
Rakd vissza a régi tömböt!!!
#7879 Vágner Dénes
2011-03-29 19:11:25
Válasz #7877. hozzászólásra
Nincs semmilyen közcsavar ami nem oda való.
#7878 Vágner Dénes
2011-03-29 19:00:27
Válasz #7875. hozzászólásra
Nem bírom visszacserélni.
Azért gondoltam az antiszlip visszarakását, mert olcsóbb. Nekem csak a kíméletes leengedésre kellene inkább.
#7877 Atis78
2011-03-29 18:59:57
Válasz #7874. hozzászólásra
Nincs benne véletlenűl egy közcsavarátmenet??Nagyobb menetről 20*1,5Re és benne egy tű??Ha van vedd ki és úgy próba(heréld ki a rugót golyót és a tűt)vedd kismile biggrin
#7876 csoppika
2011-03-29 18:58:30
Az egyik bekotesi ponton van egy szelepes kozcsavar fele, az a feladata, hogy a munkahenger engedeset meggatolja , viszont a golyot kimozditani tobb ero kell, emiatt zuhan le... Ki kell venni belole, viszont ugy engedni fog a hidraulika...
#7875 Atis78
2011-03-29 18:56:39
próbáld meg átkötni másikra!!
ha akkor is ezt csinálja akkor vidd vissza az eladónak és reklamálj!!
ha nem marad a MÉH!!Flexi hidralika csővel !!probáld átkötnismile thumbupcoolsmile biggrin
#7874 Vágner Dénes
2011-03-29 18:53:54
Válasz #7873. hozzászólásra
A többi nem szorul, azok jók. Alu a színe. mind 3 karba van úszó.
Nem volt átkötve
#7873 Atis78
2011-03-29 18:47:07
Válasz #7872. hozzászólásra
Milyen színű a tömb??
Kék??
barna+alu??
piros??
Milyen tipus??Hidrosila
3/1??
3/4type????És ha átkötöd másik tolattyura???
akkor is csinálja??????????????smile biggrin
#7872 Vágner Dénes
2011-03-29 18:38:55
Válasz #7870. hozzászólásra
A hiba azóta áll fenn mióta ki lett cserélve a vezértömb egy újra. Előtte jó volt.
#7871 Atis78
2011-03-29 18:17:02
én valahogy másképp emlékszem!!smile lolsmile lolsmile lol
A munkahenger egyik közcsavarja maga a szűkítő!!smile pimp
Ja és az újakba is benne van!!smile biggrin
Kis- és középvállalkozások figyelem! Új támogatási program indul
A pontozásos rendszernek megfelelően a legjobb cégek részesülnek majd...
Kukoricát termesztene? Nem mindegy, hogy melyik régióban, milyen hibridhez nyúl!
Rugalmas alkalmazhatóságot biztosítanak az eltérő kukoricatermesztő régiókban.
Bobcat E62 Minikotró / 2019 / 2.780 üzemóra / Lízing 20%-tól
Bobcat E62 Minikotró / 2019 / 2.780...
33.900 EUR
8 m3-es vizes lajt eladó
2.000.000 Ft
Volvo L220F / 2007 / 20 271 üzemóra / Lízing 20%-tól
Volvo L220F / 2007 / 20 271 üzemóra /...
52.900 EUR
Tüzelőfa feldolgozó hasítógép / rönkhasító / elektromos TLT hajtású egyben!Márkaképviselet
Tüzelőfa feldolgozó hasítógép /...
4.330.629 Ft
