Gázolaj árak 644 Ft Benzin árak 625 Ft EUR 415.45 Ft USD 403.39 Ft CHF 443.66 Ft GBP 501.25 Ft
91046 hozzászólás
#7596 Czanik Sanyi
2011-03-16 18:14:52
Válasz #7595. hozzászólásra
Van ott egy, vagy két ék, ami kicserélt, de két csavar fogja össze a csövet..smile confused
#7595 Atis78
2011-03-16 18:13:19
Válasz #7594. hozzászólásra
smile thumbupcoolAz a lényeg ,hogy jó lett ,de nem értem h. mit csinált!Meghúzta a csavarokat??smile biggrin
#7594 Czanik Sanyi
2011-03-16 18:10:00
Válasz #7593. hozzászólásra
smile confusedDe ugyanazt csinálta mint a 574-ben jó lett.Te vagy az MTZ szerelő én csak leírtam ami történt.smile confusedsmile rolleyes
#7593 Atis78
2011-03-16 18:07:11
Válasz #7592. hozzászólásra
Difizár kioldását a kormány fogasléc elmozdulása (kormányzás) okozza!pár fok mozdulat és az olajat nem a difizárra ,hanem (tankra)vezérli! Tank=kormánymű
#7592 Czanik Sanyi
2011-03-16 18:01:37
Válasz #7591. hozzászólásra
Ma csinálta egy kolléga , jó lett akkor....fölösleges munka volt.Ráadásul meg is gyűrűzte egyedül, én csak a szelephézag beállításnál segítkeztem.
#7590 Czanik Sanyi
2011-03-16 17:43:55
Válasz #7574. hozzászólásra
A szelepfedél felett, van a rudazatban két ék/ ha jól emlékszem/ az milyen állapotban van? Az elejénél van, az szabályozza a kormány mozdulatra a diffizár kioldást az is okozhatja.smile confusedsmile rolleyes
#7589 Szabadnapos
2011-03-16 17:04:25
Válasz #7580. hozzászólásra
Nem lett cserélve persely de nem szorulva ment be, kézzel ment be a helyére lötyögésmentesen, passzolt a persely falához!nem jól fejeztem ki magam.smile lol
#7588 Lala5995
2011-03-16 15:52:54
Válasz #7585. hozzászólásra
De az alátétben tényleg igazad van! Csak nincs mindenkinek esztergályos ismerőse. Arra oda kell figyelni, amikor teljesen ki tekerik a kormányt, ne érjen, illetve ütközzön a hídtesttel a gömbcsap menetes vége.
#7587 Lala5995
2011-03-16 15:48:29
Igazad van! Most ST235 ami A 38 volt. CMO, lehet edzeni. Egyébként gyakran használtunk ZF váltóknál is csapszegből esztergált és hőkezelt alátéteket. A csapszeget ezért nem szabad kidobni felújítás során.
#7586 Lala5995
2011-03-16 15:45:32
Válasz #7581. hozzászólásra
De ez is csak tüneti kezelés. Mert a megkopott tengely, vagy irányítókar csere jobb hosszu távon. A másik része a kérdésnek: ha a gyár nem használ kiesztergál alátéte, annak oka van!
#7585 Atis78
2011-03-16 15:42:34
Válasz #7584. hozzászólásra
Ez az á 38 megfelelője!Esetleg Á60-70 vagy bc3 fs-550!!
Ismered???
#7584 Lala5995
2011-03-16 15:39:08
Válasz #7583. hozzászólásra
Elnézést! ST 235!
#7583 Lala5995
2011-03-16 15:38:38
Képzeld el, igen! Gyártottunk is néhányat. De nem ST 23-ös anyagból. A gyári rugós alátét, vagy a régebbi lemezes biztosítás helyére.
#7582 Lala5995
2011-03-16 15:35:50
Válasz #7579. hozzászólásra
Ha a szűrőt akarod kiszedni, érdemes a differenciálzár vezérlő szelep kiszerelésével kezdeni. 4 db csavar.Ott lesznek a hézagolólemezek is.
#7581 Atis78
2011-03-16 15:34:31
Belső kúpos alátét!!!Irányítokarhoz hallottál már rolllllla??????????????????És normálisan meg lehet húzni
nem támaszt ki,és nem lóg !!smile lolsmile lolTilinkozás nem minden esetben az irányitókar logása miatt van!!Kormány kocka!!
#7580 Lala5995
2011-03-16 15:31:05
A királycsap szorul a perselyben? A bölcsőn nincs repedés? Perselyeket nem cseréltétek ki?
#7579 Szabadnapos
2011-03-16 14:17:04
Köszönöm a hozzászólásokat, mindenképpen utánanézek az alsó anyának ill. az irányítókarnak, viszont a fogasív és a fogasléc fogai közt is van hézag tehát nem mindkét oldalon érintkeznek.(olajleengedéssel kezdtem)A királycsap új, és szorosan ment bele a perselybe.Megírom, hogy mire jutottam!
#7578 Lala5995
2011-03-16 14:02:54
Még egy! Ha a bordák fényesek voltak, biztosan lóg az irányítókar. Ahogy írtam: ha a bordának felütközik az alátét, lóg az irányítókar! Ez nincs a szakkönyvben. Ha leveszed az anyát, az irányítókart nem bántod, máris látod. Kell maradni menetnek szabadon!Ez minden bordás illesztésre igaz.Ami kúposan illeszkedik, menettel van rögzítve.
#7577 Lala5995
2011-03-16 13:53:11
Ha eljutsz a fedél leszereléséhez, akkor olajat le kell engedni legalább annyit, hogy a fogasívet jól lásd. De legjobb mind leereszteni. Utána jön majd a neheze. Ha van gépkönyved, olvasd el! Néhány gondolatot megosztok veled! Az irányítókar utánhúzásánál arra kell ügyelni, hogy nem elég meghúzni! Ha a bordán meghúzás után is mozog, akkor az alátét felütközött a bordán. Ebben az esetben hiába húzod meg, akkor is lógni fog. Ha így használod, vehetsz másik irányítókart! Ha meghúztad az anyát, nem lőg, jöhet a többi. A fogasléc és a fogasív közti hézagot felejtik el sokan. A mérése macerás. A szűrő miatt nem tudod mérni. A szűrőt pedig csak a fojtószelep kiszerelése után tudod kivenni. A folytószelep nem fordul körbe! A megoldás egyszerű, de ezt ha megadod a címed, vagy a címemre írsz, akkor!
Ezt csak azért, mert van itt néhány okostojás!
lala5995@freemail.hu
Szívesen segítek megoldani a problémád! Ráadásul teljesen ingyen!
#7576 Dzotya
2011-03-16 13:50:05
nézd meg hogy az elsőhídban milyen állapotu a királycsapszeg,vagy a perselyek nincsenek kiverődve.
#7575 Hartmy
2011-03-16 13:29:09
Claastra tanácsa, hogy keress hozzáértőt. Egyébként húzz a torony alján lévő nagy anyán, ha még mindig csinálja, akkor szedd le a szervó oszlop tetejét (hogy lásd a lényeget), utána a difizár kapcsolóját is és a kapcsoló alatt lesznek hézagoló lemezek, ezekkel a lemezekkel tudsz hézagot állítani a fogasléc és a fogasív között. A leges legtöbbször ez a probléma, hogy a munkahenger fogasléce hagyja a fogasívet szabadon elfordulni. Ami ott 1-2 milli hézag az a keréken 20-30 centi is lehet. Ha ez nem jön be, akkor a többiek úgyis mindjárt elmondják mi okozhatja még. smile cowboy
#7574 Szabadnapos
2011-03-16 13:03:47
Lenne egy kérdésem, amit itt már unalomig ecseteltetek, de nem bírom végigolvasni a topicot.Mtz 80 eleje táncol az úton nagyobb sebességnél, és csak egy nagy kormányrántásra áll meg de most már fel sem tudok gyorsítani a kerekek járnak el-vissza a kormány meg sem mozdul.Olaj van benne, meg könnyű is kormányozni(komplett gömbcsap csere után főleg).
Találtam már pár hasznos ötletet de mielőtt szétrobbantom, tudnátok -e segíteni mivel kezdjem?
A helyi terminátor szerint cseréljem ki a szervóoszlopot, ennyit a mesterekről.smile nonono
Irányítókar a múltkor le lett szedve és visszarakva nem láttam rajt kopást szépek a bordák is meg amennyire tudtuk megtéptük az anyát.(vagy nem eléggé?)
Szervó tetejében épek a fogasív és a fogasléc fogai is, a munkahengerhez nem nyúltam a szabályzót átnéztem de azon nem látni semmit.Lövésem sincs már.smile helpsmilie
#7573 Krisz_B
2011-03-15 09:01:06
Válasz #7572. hozzászólásra
Ha látható sérülés van a lendkereken, akkor meg kell. Az esztergályos secperc alatt megcsinálja, jobban fog fogni a kuplung
#7572 peti kistraktoros
2011-03-15 08:39:24
kköszönöm szépen asegítséget nektek!megcsinálom minél hamarab..h nehogy valami nagyobb bajom legyen vele..
a kuplung tárcsa már megvna..
csak szétkell huznom.a lenkereket érdemes felszabályozni ?
#7571 Lala5995
2011-03-15 08:06:30
Válasz #7545. hozzászólásra
Attis! Egy kérdés! Melyik távtartóra gondolsz? Ugyanis, ha a tengely hátrébb kerül, valószínüleg a 9. fokozat zajos lesz, kidobja terhelésnél. Ha ilyen hiba nem volt, akkor talán tévedsz!Ezt a fogaskerekek kapcsolódásából pillanatok alatt megállapíthatod. Munkád nem mínősítem, de ha annyi váltót összeraktál, akkor nincs talán!!!
#7570 Lala5995
2011-03-14 23:01:47
Válasz #7568. hozzászólásra
Véleményem szerint a szabályzás néha célravezetőbb! De döntse el mindenki a lehetőségei szerint!
#7569 Lacus704
2011-03-14 22:10:53
Válasz #7555. hozzászólásra
A kinyomó villák és a kinyomó csapágy között kell lenni hézagnak mert különben ha nincs akkor csúszni fog vagy pörög állandóan a kinyomó csapágy de ha meg túl nagy a hézag akkor zajos lesz a váltás mert nem emel ki rendesen.
#7568 atiss
2011-03-14 22:10:10
Válasz #7567. hozzászólásra
Nem éri meg szabályoztatni!!!!! 50 1701093csz alatt nyomlap uj 6600+fá 21026os tárcsa 3450+fa csapágy originál 1750 +fa és 3ora munka
#7567 Lala5995
2011-03-14 22:07:13
Válasz #7565. hozzászólásra
Az még nem a teljes kép. Elszomorító, de valószinüleg keresni kell esztergályost.
#7565 atiss
2011-03-14 22:05:01
Válasz #7563. hozzászólásra
Mármint elégette a villát és megsütötte e a csapágyat????
#7563 Lala5995
2011-03-14 22:03:47
Válasz #7559. hozzászólásra
Így ment jó ideje?
#7562 atiss
2011-03-14 22:03:09
Tárcsa szerkezet csapágy!!!Eljárt felette az idő!
#7561 peti kistraktoros
2011-03-14 22:03:07
szval telljesen felkell gednem a kuplungot hogy fogjon
#7560 Lala5995
2011-03-14 22:02:22
Válasz #7554. hozzászólásra
Én ismerem ezt a könyvet! Ha Cd-n küldöd, mennyi? Küldök vevőt rá! Én nem másolom be a könyvet. Erre lusta vagyok. A nevem adott. A freemailre is irhatsz.
#7559 peti kistraktoros
2011-03-14 22:02:09
ahol fog a kuplung..a felső 2cm ahol felengedem(amikor felegedtem telljesen),a többi pedig nem fog..
#7558 Lala5995
2011-03-14 21:59:51
Ez részben igaz! Ha van holtjáték, a pedálnál érezhető!
#7557 atiss
2011-03-14 21:57:37
feküdj alá nézd meg a villák kitámasztják e a kinyomocsapágyat!!ha a csapágyat kézzel tudod forgatni akkor BIZTOS,hogy van hgoltjáték!!!pontos holtjáték ilyen öreg gépeken a rudazatok kopása miatt nehéz megállapitani!!a pedálon mennyi az ellenálás nélküli megtett ut(szabad játék)
#7556 Lala5995
2011-03-14 21:57:30
Pedálnál tudod egyszerüen megnézni. Nyomod a pedált, amikor nehezedik, onnét kezd kiemelni. Ha ilyen nincs, akkor elfogyott.
#7555 peti kistraktoros
2011-03-14 21:52:52
azt mondják akkor jó a kuplung ha a elgnagyobb sebességbe teszem s kibaszom a kuplungot s leáll,nah most ez nállam enm történik meg..
kuplung holtjáték alatt mit értesz?
#7554 Lacus704
2011-03-14 21:52:34
Válasz #7522. hozzászólásra
Lala 5995 A kormányműről van teteles leírás. adj egy e mail címet mert az elöbb küldtem el valakinek a be scennelt ábrákat róla. vagy inkább írj te az enyémre lacus550@hotmail.com
#7553 atiss
2011-03-14 21:51:23
Válasz #7551. hozzászólásra
én nem 6210-es csapággyal szerelem,hanem hengergörgössel birja ki sokáig! nem sok alkatrészből áll egy mtz váltó!smile biggrin
#7552 Lala5995
2011-03-14 21:50:05
Válasz #7550. hozzászólásra
Peti! kuplungholtjáték van? Ha tényleg van, akkor a gép leáll! Vagy drága lesz a javítás!
#7551 Lala5995
2011-03-14 21:47:58
Válasz #7549. hozzászólásra
Ha arra vagy kiváncsi, beszerelek-e olyan kúp- tányérkereket, aminek a drótja elszakadt? Nem! Ez azt is jelenti, nem guberálok össze fogaskerekeket több váltóból. Mindig párban cserélem. Ugyanis nem csak a kúpkerekeknél számít a párban történő csere! Kopotthoz nem való az új. Rövid élettartam miatt.Sokan az új tipusu tengelyért vannak oda! De jó a régi tipus is. Értem ezt a bemenőtengelyre.
#7550 peti kistraktoros
2011-03-14 21:46:47
még nem szedtem szét a gépet,mert csinálom a melot amig birja..csak félek h nehogy valami nagyobb baj legyen,am még nem csináltam ilyet
#7548 Lala5995
2011-03-14 21:39:51
Válasz #7547. hozzászólásra
Azt hittem, elfelejtetted? Vagy vizsgáztatni akarsz? A könyv arra jó, hogy soha ne tévedj! A tapasztalat arra, hogy kijavítsd mások hibáját!
#7547 atiss
2011-03-14 21:35:06
Válasz #7546. hozzászólásra
A szakszerű kihézagolás folyamata!!Könyv,katalógus!Egy jó szerelő csak az alkatrészek cikkszámai miatt használja
alkatrészek beazonosítása végett!!!
Pannon régióban a Pannon régiónak nemesítve: avagy Selsem szójafajták Magyarországon
A Selsem szóják egyik óriási előnye az elnyújtott virágzás, így a jó kötődés...
Szójázz velünk, ismerd meg a Karintiával a jövő növényét!
Hosszú távon is stabil kereslet várható a hazai, minőségi, GMO-mentes szója...
JOHN DEERE 6330 TRAKTOR
11.500.000 Ft
JOHN DEERE 6145 M TRAKTOR,  CommandQuad Plus AUTOMATA váltóval,  5950 üzemórával 2018-as
JOHN DEERE 6145 M TRAKTOR, CommandQuad...
23.800.000 Ft
Deutz-Fahr Rendkezelő,Rendterítő
140.000 Ft
VOGEL-NOOT 7 m gabonacsiga
220.000 Ft
