Gázolaj árak 648 Ft Benzin árak 634 Ft EUR 408 Ft USD 393.08 Ft CHF 431.78 Ft GBP 487.8 Ft
91554 hozzászólás
#2604 Krisz_B
2010-03-20 17:55:50
Válasz #2602. hozzászólásra
ez a résolaj az adagolók tetején végigfutó csőben menne, ami utána egy lyukas csavaros összekötőn keresztül a tankba folyik vissza?
smile glare
#2603 Farkas István
2010-03-20 16:41:07
De ha nagyon folyik,biztos h.bedugom a cső végét egy jó nagy parafadugóvalsmile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcool
#2602 Farkas István
2010-03-20 16:38:09
Válasz #2598. hozzászólásra
Hát én se tippelnék ekkora résolajra.10-15% még az adagoló elemenkénti eltérésénél is nagyon sok,nemhogy résolajnál.Talán ideje lenne betenni azokat a porlasztócsúcsokat egy parittyába .De mostmár engem is érdekel,mennyi a résolajam.Leveszem a visszavezető csövet és megnézem hogy csepeg.
#2600 Gacsó Gyula
2010-03-19 20:07:59
Válasz #2596. hozzászólásra
25 éve üzök mtz-t de légtelenitésre még nem volt szükség.ez nem skoda
#2598 Gacsó Gyula
2010-03-19 20:01:20
Válasz #2595. hozzászólásra
K b 10 éve az egyik műszerész haverommal összehoztunk egyet épp trabant átfolyásmérőből és egy zsebszámológépből 1-2tranzisztor, ellenállás ,ic, gyakorlatilag fillérekből, müködött is csak csalt mert a résolaj visszavezetés a tankba ment ugy gondoltam jelentéktelen mennyiség de 1 nap alatt10-15 liter is volt.ez ki lehet küszöbölni ha nem a tankba hanem az üaszürőházba vezetődik vissza.Megvan még mindég de nem használom mert mindég idegesitett ha jó fogyasztást akartam látni vissza kellett fogni a lábamon a meló meg nem haladtsmile nonono
#2597 Tóth Ferenc
2010-03-19 19:51:06
Nem lesz egyszerű mert mire fogod mérni 100km vagy üzem órára?
#2596 Bandi08
2010-03-19 19:45:03
Tehát akkor nem kell félnem, hogy a vízpumpa krepált be. Bár nemrég le volt engedve a hűtővíz,aztán vissza feltöltve, légteleníteni kell, vagy lehet egyáltalán valahol?
#2595 Farkas István
2010-03-19 19:18:27
Nekem is eszembe jutott már h.fogyasztás mérőt kellene tenni a traktorra.Valamilyen teherkocsi fogyasztásmérőt kellene rátenni mert a régi fajta trabanté biztos kiakadna,de nem tudom h.milyen teherkocsin van hasonló átfolyásmérős rendszer.A BMW fogyasztásmérője nem jó mert ott az elektronikus szabályzóról veszi le a jelet.De most ahogy írom jut eszembe h.a régebbi tipusokon is van fogyasztásmérő,amin mechanikus az adagoló.Lehet h.azokon átfolyásmérős van.Ennek érdemes lenne utána nézni--először egy autósbolti alkatrészkatalógusban,utána egy bontóban.
#2594 Gacsó Gyula
2010-03-19 19:13:03
Válasz #2592. hozzászólásra
Valószinű hogy a vizóra adójával van gond vagy a vezetékcsatlakozás az adónál,ill az óránál is lehet kontakthiba vagy testelés hiba
#2593 tm155
2010-03-19 19:09:12
nem érintkezik a vízgombánál,vagy rossz a gomba
#2592 Bandi08
2010-03-19 19:05:32
Sziasztok! Következő problémám van, nemrég vettem egy 82-es MTZ-t. 94-es évjárat ma dolgoztam vele komolyabban, a vízhőfok óra elkezdett oda vissza ugrálni 60-100 fok között. Mi lehet a baja? Elektromos gond, vagy mechanikai? Előre is köszi a segítségeket.
#2591 hanzika
2010-03-19 13:41:59
Szeva!
Gyakorlati tapasztalatokra volna szükségem! Szerelt már v.ki utólag fogyasztásmérő(gázolaj) a trakijára? Tippeket ötleteket várok! Előre is köszi! Este 6 körül benézek.
#2590 FRANKENSTEIN
2010-03-18 14:29:14
Válasz #2588. hozzászólásra
Kedves Csaba!
Aligha nem zárlatos az izzításod, végig kel nézni.
Abból kiindulva, h hegesztő pálcát raktál a visszajelző szál helyére azt javaslom, hogy inkább fordulj szakemberhez!
Ja, előfordulhat az is, h 80as mtz visszajelzőjét raktad bele, az kisebb ellenállásra való, az szintén kiolvad.
#2589 Mandalore
2010-03-18 13:37:20
Válasz #2582. hozzászólásra
Nekem is ilyen gondom van a sebességmerő órám egy hónapban egyszer kb 5 másodpercet mér!Mi lehet a baja?
#2588 Modi
2010-03-18 13:09:31
Egy látogatónk kérdezi:
"Olyan problémám van, hogy MTZ 50-es indításakor az izzítószál a műszerfalon mindig elfröccsen. Mi lehet a probléma? Már cseréltem izzítószálat, de újból elfröccsent. Az új izzító is tönkrement. Aztán hegesztő pálcát raktam bele de az sem bírta. H atud valaki, segítsen. Köszönettel: Csaba"
#2587 apuci
2010-03-16 20:03:11
Válasz #2586. hozzászólásra
szia,nekem az ősszel a generátor csapágy szorult meg akkor csinált hasonlót
#2586 Sanyee
2010-03-16 19:54:27
Válasz #2585. hozzászólásra
Köszi!
Megpróbálom, majd, ha lesz időm.
Remélem nem kell majd jeladót vagy elektromos órát cserélni.
#2585 Tóth Ferenc
2010-03-16 19:36:01
Válasz #2583. hozzászólásra
Az elektromos kötéseket tisztitsd meg, húzd meg,hogy rendesen érintkezzenek.
#2584 Pajor
2010-03-16 18:22:41
meg kell nézni az ékszíj feszességét.
#2583 Sanyee
2010-03-16 16:38:14
Az előző kérdésemben erre az órára gondoltam:
Vagy érdemesebb megnézni, hogy itt nincs-e gond a vezetékezéssel? (De nem hiszem, mert akkor nem mutatna semmit.)
#2582 Sanyee
2010-03-15 21:00:43
Lenne egy olyan gond, hogy az elektromos fordulatszámmerő/sebességmérő óra az MTZ-be nem jelez rendesen. Működik, de össze vissza mutat. Mit kell benne kicserélni? Ha ilyen különlegesebb elektromos alkatrész, akkor melyik alkatrész forgalmazót ajánlanátok? smile confused
#2581 Farkas István
2010-03-15 19:56:52
Válasz #2580. hozzászólásra
Már igaz h.régen ültem 90 le szinkronos MTZ ben de úgy emlékszek h.csak a kormány alatt lévő felező volt szinkronos
#2580 pityu11
2010-03-15 07:33:14
Válasz #2579. hozzászólásra
Igen a mi 1025-ösünkben is ilyen váltó van.
A 920-asban volt úgynevezett felező, aminek a karja a kormány alatt volt, a váltóé meg jobb oldalt. Ennek minden sebessége szinkronzált volt.
#2579 Szeni
2010-03-14 19:48:10
Válasz #2578. hozzászólásra
Egy szinkron váltókar 4 sebességgel és egy felező kar 2x2 fokozattal + egy rükverc.Szerintem ugyanolyan mint a Tieteksmile rolleyessmile rolleyessmile rolleyessmile rolleyes
#2578 pityu11
2010-03-14 11:35:52
Válasz #2577. hozzászólásra
Ezek szerint többféle váltóval forgalmazzák a 1025-öst, de akkor a tiédben hány váltókar van?smile wacko
#2577 Szeni
2010-03-14 08:57:13
Válasz #2575. hozzászólásra
Lehet hogy nem egyforma a gépek váltója.Az enyém 2003-as évjárat és 4 szinkron és 2 felező van benne
#2576 pityu11
2010-03-14 06:30:53
Válasz #2574. hozzászólásra
Az valóban igaz, hogy két megrakott póttal elég körülményes a végsebességre állás, de ezt kárpótolják a szántóföldön használatos sebességek, mert 8 és 12km/h között 4 fokozat van és kiválasztható a legmegfelelőbb terhelhetőségi fokozat.
Mivel közúton nem sokat használjuk, így mi elvagyunk velük.smile cowboy
#2575 kutyalaci
2010-03-14 04:43:39
Jobb lesz ha elhiszed,hogy nincs benne felező.smile cowboy
#2574 Szeni
2010-03-13 22:43:33
Válasz #2573. hozzászólásra
Hát akkor ideje lenne megkeresni benne,mert azzal együtt is elég vacak a váltója,hátmég felező nélkülsmile lolsmile lolsmile lolsmile lol
#2573 pityu11
2010-03-12 15:15:32
Válasz #2572. hozzászólásra
Nekem van két 1025-ös MTZ-m, de egyikben se nincs felező.
#2572 Szeni
2010-03-12 14:45:18
Válasz #2570. hozzászólásra
a szinkronban nincs rükverc csak a felezőben
#2571 pityu11
2010-03-11 07:30:10
Válasz #2569. hozzászólásra
Két váltókar van, és a 4-es váltás szinkronizált.
#2570 Maksanyi
2010-03-09 19:17:15
Válasz #2557. hozzászólásra
A négy előre és egy hátra az biztos hogy szinkronos.
#2569 kutyalaci
2010-03-09 16:46:54
A 1025.2be szinkronos válto v.Két váltokar v benne.
#2568 trakis001
2010-03-09 11:43:00
az az igazság,elöre menetben néha adott furcsa koppanos hangokat,de már nem hallatszik.megszünt.Énis csapágyra gondoltam,de egyszer kapott a difiis a sárban rottyant egyet lehet azért kopogott utána.de megnézem nehogy szétessen az egész.mert az sokbakerülhet.
#2567 agrárgyerek
2010-03-09 10:01:33
Válasz #2566. hozzászólásra
Hátrameneti fogaskerék kopott,vagy csapágy törött,de akkor hangja is van,vagy kulisszarugótörés ,illetve kopott a kulisszád,ezek közül bármelyik lehet.smile crying
#2566 trakis001
2010-03-09 09:19:03
sziasztok,nekem a 80 mtz m asom csak a lükfercet dobálja ki.ijenkor milehet a baj?járt már igy valaki közületek?
#2563 apuci
2010-03-07 21:13:28
szevasz.én egy 952.3 al melózok,7 sebességes a váltója 4 országúti 3 terep+gyorsító
#2562 agromen
2010-03-07 20:15:17
üdv!
nincs véletlen valakinek mtz(95.2) elsőhajtásnál lévő közbenső támasz(malac) szerelési rajza???
#2561 Tóth Ferenc
2010-03-07 20:04:26
Válasz #2559. hozzászólásra
A szinkronosba kevesebb sebesség van talán 7 de ez nem biztos, az enyém 9 felezős nem tudom hogy a szinkronosba hogy van a sebesség.
#2560 Szántó Jenő
2010-03-07 19:21:43
És a jobb oldali matricán az üvegen fel van e tüntetve, esetleg hogy lefényképezhessem?
#2559 Szántó Jenő
2010-03-07 19:20:11
Válasz #2558. hozzászólásra
És hogy néz ki a szinkronos?
#2558 Tóth Ferenc
2010-03-07 18:59:33
A 9-es váltó felezővel az biztos hogy nem szinkronos.
#2557 Szántó Jenő
2010-03-07 16:08:40
smile surrenderSziasztok, segítene valaki láma kérdés lenne, 892.2 2003-as mtz-nél honnan tudni hogy szinkron váltós e?, és mit neveznek ezeknél a hosszú váltós változatnak? A miénkben szokványos 9es váltó van felezővel, a szinkron váltóban hogy vannak a sebességek?
#2556 Mf-es
2010-03-05 20:43:39
Válasz #2555. hozzászólásra
Holnap már össze fele rakjuk.Kopott volt a fogaskerék,meg a villa,meg a kúpkerék lógott,kb 1,5-2 milit.Kilesz hézagolva,kapott új fogaskereket,és villát.
#2555 Maksanyi
2010-03-05 20:22:40
Válasz #2532. hozzászólásra
Ne kapkodd el a széthúzást.
Vedd le a sebességváltó fedelet és nézz szét benne.
Pontosan miket cseréltetek?
Mennyiért adják-veszik az ukrán termőföldet?
Nehéz tisztán látni abban, mennyire pörög az ukrán földpiac.
Részt vennél az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban? Így csatlakozhatsz
Ford Fiesta
Ford Fiesta
270.000 Ft
RAU 6, 6-os kombinátor
620.000 Ft
John Deere 2266 E
John Deere 2266 E
35.000 Ft
OMIKRON magágykészítő,  kombinátor eladó
1.500.000 Ft
