Gázolaj árak 619 Ft Benzin árak 600 Ft EUR 396.98 Ft USD 365.9 Ft CHF 414.25 Ft GBP 473.71 Ft
92257 hozzászólás
#2107 atcsi
2010-01-01 17:02:38
A gyűrükre visszatérve zetor krisztálgyürük voltak benne 6 évet kibirt.
#2106 kutyalaci
2010-01-01 14:34:39
Válasz #2104. hozzászólásra
Azzal is próbáltam már.2-3órás szántás után egyszerüen leszakad a ferodol a tárcsárol.
#2105 Frenk66
2010-01-01 14:05:52
Kívánok mindenkinek 12 hónap egészséget, 53 hét szerencsét,365 nap nyugalmat, 8760 óra szerelmet, 525600 boldog percet, és 31536000 másodperc szexet. BÚÉK!
#2104 Gacsó Gyula
2010-01-01 13:30:58
Válasz #2092. hozzászólásra
Olyan ragasztottat keress amelyben a fém nem látszik csak az agyrész körül,bár ez szerintem nem is ragasztott hanem öntött tárcsa.
#2103 Gacsó Gyula
2010-01-01 13:19:57
Válasz #2100. hozzászólásra
Épp egy éve vettem a garnitura egy dobozba volt csomagolva eredeti Belarusz,IKR vagy KITE forgalmazásában ,sajnos pontosan nem emlékszem.NA AZ A TUTI!!!Itt érdemes kicsivel többet álldozni .A másik mtz met kb 3 éve füztem ugyanezzel a tipusú garniturával megéri az a párezer többlet kiadás,az utángyártott nem hiteles eredetű szarokkal szemben.
#2102 kutyalaci
2010-01-01 12:53:17
Válasz #2101. hozzászólásra
Nem mert volt ugy,hogy kikötöttem és nem jött belőle olaj.
smile sad
#2101 Tóth Ferenc
2009-12-31 20:01:44
Nincs esetleg állandóan összezárva a difi, meg kéne nézni nem-e át enged akapcsoló.
#2099 atcsi
2009-12-31 16:20:59
Halottam az oroszról de nem nagyon ajálják.Amit most halottam komplett készlet de nincsenek hozzá gyürük hanaem külön de az olasz= ez molyen lehet
#2098 Június Cézár
2009-12-31 16:16:51
Válasz #2093. hozzászólásra
Van oroszba is jó olcsón nagyon.
#2097 jd /4650
2009-12-31 16:11:12
Válasz #2096. hozzászólásra
na ezt nem tudom !! de régen azt kapott és prima !!!
#2096 atcsi
2009-12-31 16:10:29
szóval cseh krisztál gyürük?
#2095 jd /4650
2009-12-31 15:48:26
a cseh a nyeröbb !!
#2094 Szeni
2009-12-31 15:46:50
valamikor tömör szegecseket használtak,manapság már csőszegecset aminél valóban előfordul az h.leszakad.Ezt a ragasztottnál nem gyakran tapasztaltam,de láttam olyan utángyártottat ahol el lehetett látni imitt-amott a ferrodol és a vastárcsa között.Próbálj meg eredetit venni.Ha kicsi lenne a nyomás megcsúszna de nem szakítaná le (szerintem)smile confusedsmile confusedsmile confusedsmile confusedsmile confused
#2093 atcsi
2009-12-31 15:00:19
Szevasztok 82 mtz-m van és az összes dugot hüvelyt gyürüt leszeretném cserélni. Azt mondják van valami olasz gyürüsor, ezt érdemes belerakni ?
#2092 kutyalaci
2009-12-31 11:25:23
Válasz #2090. hozzászólásra
Hát ez az,mert a régi 82emen ha be v kapcsolva nem tudok fordulni vele.Ez meg leszakitja a szegecseket.A ragasztottat is leszakitja.
smile sadsmile cursing
#2091 Roland Polgár
2009-12-30 22:05:00
Válasz #2087. hozzászólásra
Hali!A visszatérő a tankba megy vissza!De,h milyen a tápszivattyú?!Passz!
#2090 Szeni
2009-12-30 21:54:18
Válasz #2089. hozzászólásra
Mi az h. lepereg,elnyírja a szegecset v.leég a csúszás miatt?Meg kellene mérni először a bemenő nyomást és megkeresni a hibát.Ezeknél már elég jól működik a difi,lehet h. a Tiednek van valami baja.
#2089 kutyalaci
2009-12-30 21:02:54
Válasz #2088. hozzászólásra
Szevasz!Lehet,hogy nyomást kellene ráadni mert állandóan lepereg a ferodol a tárcsákról,mintha nem nyomná rendesen.
#2088 Szeni
2009-12-30 19:55:54
Válasz #2079. hozzászólásra
Mi van azzal a difizárral?
#2087 Szeni
2009-12-30 19:53:10
Válasz #2081. hozzászólásra
Hát ez nagyon egyszerű.Az új MTZknek(valamelyiknek)Az adagolójánál nem a tápszivattyú bemenőre van kötve a tulfolyója hanem vissza a bal tankba.Amennyiben a nevezett gépen egy stréber tápszivattyú van,vagy egy normál de hiányzik a visszavezető ágból a szükítő,akkor nagy fordulaton a tápsziv.több olajat nyom vissza a bal tankba,mint amennyi abból vissza tud áramolni az alsó összekötőn a jobb tankba.Ezt segítheti még az ha a bal tanknak nincs teljesen nyitva a csapja v.van egy kis dugulása,de nem biztos h. erre szükség van a jelenséghez
#2086 szoltán
2009-12-30 19:45:43
Válasz #2084. hozzászólásra
Hát ezért csináltuk a + összekötő csövet,de így is ugyanaz a helyzet.Normális esetben e nélkül is működni kellene.
#2085 Június Cézár
2009-12-30 19:43:58
A résolaj az semmi, esetleg ha a túlfolyó.
#2084 gazsi 1
2009-12-30 19:41:15
Nem azért mert a bal oldaliba megy a résolaj?(igazából a szintnek egyformának kellene lenni)vagy a jobb tank alatt az elosztó cső miatt többet szív a jobból?
#2083 szoltán
2009-12-30 19:37:21
Válasz #2082. hozzászólásra
Már azon is túl vagyunk,de semmi.
#2082 Június Cézár
2009-12-30 19:32:05
Tankot faján kimostátok?
#2081 szoltán
2009-12-30 19:27:58
Az eggyik ismerősöm 820.2-es MTZ-jének van eggy érdekes hibája:Újkora óta a jobboldali tarályból kifogy a gázolaj.Már mindent átnéztünk,sőt kicseréltük az üzemanyag vezetéket,a tarály leeresztőihez készítettün eggy vastag összekötőt,a tanksapka szellőzőfuratát kitisztítottuk,sőt sapka nélkül is próbáltuk.Mindenhol tökéletesen folyik az üzemanyag,de mégis kiürül a tank.Ha néha megállnak vele párpercre kiegyenlítődik a két tank szintje,ehez le sem kell állítani a motort,csak alapjáraton járatni.De ha terhelés alatt megy a motor nem jön át a gázolaj,csak addig ameddig a vastag felső összekötőn átfolyik.Találkozott,már ilyennel valaki?
#2079 kutyalaci
2009-12-30 18:26:46
Válasz #2078. hozzászólásra
Tistára mint a Mgi Technikába a hol a hiba?Ki tudja
smile thumbupsmile thumbupsmile w00t
#2078 jd /4650
2009-12-30 18:19:29
Válasz #2077. hozzászólásra
ne hülyéskedjetek már smile rolleyes
#2076 Június Cézár
2009-12-30 18:16:24
Válasz #2073. hozzászólásra
Igen szóval ha jók a visszacsapó szelepek akkor a tápszivattyú alapvetőleg kizárható állóhelyzetbe.
#2075 jd /4650
2009-12-30 17:54:49
Válasz #2072. hozzászólásra
mi a fax??????????,
#2074 jd /4650
2009-12-30 17:54:13
Válasz #2070. hozzászólásra
annyi még az észrevételem hogy nagy fordulat mellett sokáig nem csinálta majd ha netán kisebb fordulaton járt pár percig akkor le is ált!!
#2073 Szeni
2009-12-30 17:53:49
Válasz #2067. hozzászólásra
Ki tudja,a szívó oldalán a tápszivattyúnak együtt van a két vezeték,a visszatérő,ami levegős és a bejövő ami az előszűrőtől jön be,és a bejövő pontosan felfelé megy az előszűrőig,úgyhogy visszamehet a levegő rajta ha nagyon akar.
#2072 lala1
2009-12-30 17:53:43
Válasz #2071. hozzászólásra
Hát azt,hogy hol lyukas!smile lolsmile lol
#2070 Június Cézár
2009-12-30 17:51:37
Válasz #2069. hozzászólásra
Hogy nem vettél valamit észre.
#2069 jd /4650
2009-12-30 17:50:22
érdekes a téma fiúk!!
az öszön szárzuzás közben lelevegösödött az öreg 82 !
majd mikor haza került kapott új szüröt lecseréltem az összes csövet tettem rá új tápszivatyut is!!de a szürö házban csak mindig levegö kerültsmile cursingsmile cursing
a tankból szépen jön a gázolaj ott nincs dugulás a sivatagi ki van tisztitva!
na mi van ilyenkor !!smile cursingsmile cursing
#2068 Szeni
2009-12-30 17:48:34
Válasz #2066. hozzászólásra
illetve nem tipp volt hanem levettem a tápszivattyút rajta a csövekkel és kézzel nyomogatva(először lemosva benzinnel majd megszárrítva)látható volt h.megjelent a gázolaj a dugattyurúdon befelé.Tehát már beengedte a gázolajat a motorba,csak még nem olyan sokat h.észre lehessen venni.
#2067 Június Cézár
2009-12-30 17:44:28
Igazából állóhelyiben a sivatagi szűrőig nem is levegősödhet be a tápsziv. hibája miatt, ha jók a visszacsapószelepek.
#2066 Szeni
2009-12-30 17:30:36
Válasz #2065. hozzászólásra
Én is láttam már ilyet,de én azt kerestem h.hol megy be a levegő,és mivel jobb ötletem nem volt,csak arra tippeltem h. a tápszivattyúnál.Ez jónak is bizonyult,mivel a tápszivattyú cseréjével megszünt a levegősödés,de most jut eszembe h.új volt a gázolajcső az adagoló nyomástartójától,és látszott benne h. a gázolaj légtelenítés után buborékmentes,majd indítás után kicsivel elkezd levegősödni,de az a lényeg amit most mondtál,h.a nyomástartó nem zárt,mivel valóban oda-vissza remegett a csőben a habos gázolaj,de én akkor nem ismertem fel azt h.ez a hibás nyomástartó miatt van.Az a gép azóta is azzal a nyomástartóval megy az új tápszivattyúval.Talán ott lehet az összefüggés h.egy kopott tápszivattyúnál a nyomóoldali nyomás leesésekor(nyomástartó hiba)talán a gázolajban fellépő rezonancia miatt ojan szívóhatás lép fel a tápsz. dugattyújánál szívóütemben,h.berántja a levegőt .
#2065 szoltán
2009-12-30 17:07:35
Válasz #2064. hozzászólásra
Hát ez-az?? Ezért írtam lejjebb, hogy a gépek sok érdekes meglepő dolgot tudnak produkálni.
#2064 Szeni
2009-12-30 17:00:43
Válasz #2063. hozzászólásra
Már csak egyet nem értek,hol megy be a rendszerbe a levegő?
#2063 szoltán
2009-12-30 16:44:20
Válasz #2061. hozzászólásra
Pontosan úgy fog viselkedni mint ami lelevegősödik.Az eggyik géppel történetesen én dolgoztam ami így járt.Ebben eltört a rugó,és a letört két menet ráfordult a szelepre.pontosan úgy állt meg mint ami lelevegősödött.Először csak légtelenítettem,eggy darabig ment is,de eggy idő után újra megállt.Ekkor levettem a szűrő fedelét,és üres volt.Megpróbáltam így tápszivattyúzni nem sikerült,mivel a nyomástartó szelep körbe engedte a levegőt.Ekkor jöttem rá a hibára.
#2062 Roland Polgár
2009-12-30 15:14:43
Lecseréltem a tápot,s úgy néz ki,h minden okés!Kerültem vele egy keveset,s ment szépen!Úgyhogy szerintem a hiba kijavitva!smile biggrin
#2061 Június Cézár
2009-12-30 15:10:15
Válasz #2060. hozzászólásra
Ha ez így lenne, akkor ezt nem abból vennéd észre, h lelevegősödött, hanem, hogy nem nincs erő a gépbe.
Persze más, ha leállított gépen romlik el a szelep smile smile
#2060 szoltán
2009-12-30 15:06:52
Válasz #2059. hozzászólásra
Elvileg igen.De a valóság sokszor meglepő!!
#2059 Június Cézár
2009-12-30 14:56:46
Válasz #2058. hozzászólásra
Az általad leírt módon csak akkor levegősödhet le, ha a nyomástartóból a tankba van visszavezetve a gázolaj az üzemanyag szint felett.
Egyébként NEM.
#2058 szoltán
2009-12-30 14:49:06
Válasz #2057. hozzászólásra
Tudod,ha ez nem történt volna meg csak eggy gépen akkor le sem írom.De mivel,már több gépen is előfordult,annak ellenére,hogy a rendszer tömített volt így leírtam.A törött rugó csréjével vagy a szelep tisztításával megszűnt a hiba.Tudod sokszor a gépek meglepő dolgokat képesek produkálni.Mikor az ember 30 éve a szakmában van sokmindet tapasztal.Még első ránézésre hihetelen dolgokat is.
HARDI permetezőgépek – Precízió a gyümölcsösök és szőlőültetvények növényvédelmében
HARDI ültetvényes permetezőgépek akár 4000 literes tartálykapacitással.
Milliószámra pusztították a kártevő rágcsálókat ezek a madarak
Természetes kártevőirtóként ingyen dolgoznak a mezőgazdaságnak!
Mtz 82
Mtz 82
2.199.990 Ft
Traktor meghajtású daráló
300.000 Ft
VORAN terménydaráló
VORAN terménydaráló
180.000 Ft
PÖTTINGER TM II dobos kasza
330.000 Ft
