Gázolaj árak 640 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 402.25 Ft USD 383 Ft CHF 426.62 Ft GBP 485.2 Ft
91932 hozzászólás
#78882 mtz1221
2022-03-18 09:04:22
Válasz atisgyulai #78880. hozzászólásáraÉs hogy teszedbe veszed ki a dugókat ??? Benyúlsz a csövekhez és azokat mozgatod ??? Amúgy lehet nagyobb karimájú dugókat is venni, ami ráhúzható a külső nútra, ahova belülre a zégereket raktad.
#78881 medikus
2022-03-18 08:26:19
Válasz kis Zombi #78879. hozzászólásáraTegyél rá eredetit,menetes kupakkal,az nem megy tele semmivel!smile thumbup
#78880 atisgyulai
2022-03-18 08:00:01
Válasz kis Zombi #78879. hozzászólásáraEgyszerű a dolog, tisztán kell tartani!
És mindig használom a dugókat.
Azt mondjuk nem értem, hogy tud összerozsdálni.
Ha használják a csatlakozót, akkor az mindig olajos egy kicsit.
Inkább az szokott a probléma lenni, hogy rárakodik vastagon a por.
Én levegővel szoktam lefuvatni.
#78879 kis Zombi
2022-03-18 05:27:16
Válasz envagyok2 #78878. hozzászólásáraEz mind igaz addig amíg új a csatlakozó. Cégnél is hasonló megoldással vannak rögzítve a hidraulika csatlakozók, A gumi "vakdugót" szinte soha nem használják mert igen szar belerakni , ezért rendszeresen teliverik sárral, és szépen összerozsdálnak.
Nem fikázni akartam ezt a megoldást, csak leírtam az árnyoldalait is.
#78878 envagyok2
2022-03-17 21:48:53
Válasz atisgyulai #78876. hozzászólásáraén meg kis likkal átfúrtam a csatlakozók mellett a lemezt, és odakötöttem a gumi dugót, mert így, ha cserélni akarsz, akkor ki kell szedni az egész csatlakozót. plusz ha kiveszed dugót, akkor esetleg visszacsúszik a tömlőn a tömbig. de ugyan így csináltam meg mindent, a furatokat koronás fúróval csináltam kicsit nagyobbra, és vettem nagy alátétet, azt esztergán pont méretre, így oldottam meg a pontos méretet.
és ahogy mondod, nincs olajos kéz meg kesztyű, meg hideg, bedugom, kihúzom.
#78877 mtz1221
2022-03-17 21:42:43
Válasz atisgyulai #78876. hozzászólásáraOk képernyőn látom már őket. Qva jó megoldottad. smile thumbup
#78876 atisgyulai
2022-03-17 19:31:05
Válasz mtz1221 #78874. hozzászólásáraAzok is hagyományosak.
A fülke alatti vízszintes lemez külső éléhez van hegesztve egy függőleges lemez.
Azon van 6 furat, ami pontosan akkor mint a csatlakozó külső átmérője.
A csatlakozón van jó pár nút.
A lemezen kívül és belül is zeeger gyűrű van, az tartja helyén.
Arra kell figyelni, hogy a lemez vastagsága pont olyan legyen, hogy a két zeeger között nem lötyögjön!
smile rolleyes
#78875 Malaj
2022-03-17 19:11:21
Válasz mtz1221 #78874. hozzászólásáraHelló.
Ha jól látom a hagyományos csatlakozó, a nútoknál zégerrel befogatva. Így a külső gyűrű lesz fix, amit normál esetben fogsz és húzol vagy tolsz a kezeddel. Így meg a tömlőt tolod, vagy húzod. Tehát ugyanúgy működik, csak "fordítva".
#78874 mtz1221
2022-03-17 19:01:06
Válasz atisgyulai #78872. hozzászólásáraA 6-ost nem tudom kinézni. Azok is hagyományosak és megfogadtad a külső részét valahogy, vagy gyári gyorskioldósok ???? Ha gyáriak akkor van belőle hagyományos is, vagy mindbe a vastagvégű
"KAN" kell ???
#78872 atisgyulai
2022-03-17 17:50:01
Valaki érdeklődött a kihelyezett csatlakozók elhelyezéséről:
A kiindulás mindkét esetben, a fülke hátsó-alsó részén, az akkutartó alatt lévő 4db behegesztett 8-as anya.
Ahhoz kifúrva egy laposvas, és tovább építve a képeken látható két változat.
A 6-os kivitelezése szerintem praktikusabb. Nem kell a trakin lévő csatlakozó záró reteszét hátratolni csak egyszerűen beletolni a csatlakozót. Leakasztáskor csak meghúzni, és szépen old. Nem mellesleg, ha véletlenül leakad a munkaeszköz, a csöveket nem szaggatja le, mert akkor is szétold!
4-es "fix" csatlakozó:
6-os, "önkioldós":
#78870 envagyok2
2022-03-17 16:56:20
hátha valaiki másikat nem olvassa, de kenivágja a témát:
"a VAU típusú szelepek működési célját valaki le tudná írni? ezek két irányú nyomásszabályzók tulajdonképp?
és pl a VAU 50-160 bar az mit jelent? ebben a tartományban működnek, és mi van akkor,ha csak 40 baros a betáp? ezt teljesen elengedik kerülő úton? tehát ha hidroomtor elé teszünk egy ilyet, akkor ennek a nyitó nyomása 50 bar, és a maxiomális nyomása pedig 160, de ezt tudom lejjebb is állítani?"
#78866 endypapa_20120
2022-03-17 09:05:25
Válasz kis Zombi #78864. hozzászólásáraKöszönöm! Megnézem!
Nyomásra állítottam, Mankós szárban a hüvelyekre tettem zsírzót, lezsíroztam, munkahengert felújítottam. Nyomásszabályzó szelep (golyó) verődött, azt még cserélem. Így viszonylag jól műküdik menet közben. Álló helyzetben még fennáll a probléma.
#78864 kis Zombi
2022-03-17 06:51:24
Válasz endypapa_20120 #78838. hozzászólásáraA fogasléc fogasív fog hézagot a difizár kapcsoló szeleppel állítod be, ezért raknak alá kívülről hézagoló alátétet. Ha túl nagy a hézag a fogasléc és fogasív között, az okozhat hasonló tünetet. Amikor megemeled az elejét a csiga tengellyel forgatod. Beindított motornál a munkahenger a rásegítene, de befeszül a fogasléc, mivel túl nagy a hézag. Nem emlékszem mekkora hézag nak kell lenni,de biztos hogy milliméter alatt .
#78862 mtz1221
2022-03-16 19:23:46
Válasz fexco #78861. hozzászólásáraNekünk így volt a kék. 2000-től 12-ig vízzel ment addig nem volt soha semmi baja. Utána jöttek a hengertömítés hűtő víz pumpa stb problémák.smile cursing Az a röhejes kb addig dolgozott is mint az állat, azóta csak tingli/tangli.
#78861 fexco
2022-03-16 19:01:40
Válasz mtz1221 #78860. hozzászólásáranálam a 82esen cseréltem a gyári hűtőt habis aluminiumra.kb 3évet birt,felfagyálozva.előszőr a hűtösapkát totál széttmarta(nemkellett kiherélni)utána meg a hűtőt marta ki.azóta csapviz van benne.nemfolyik sehol!smile pimp
#78860 mtz1221
2022-03-16 18:43:13
Válasz HirdetőS #78859. hozzászólásáraHeréld ki a a hűtősapkát, meg csapvízzel menyen októberig, hátha be áll.smile thumbup
#78859 HirdetőS
2022-03-16 18:35:09
Válasz mtz1221 #78842. hozzászólásáraHüvely garnitúrát is kapott újat, kicsit járatjuk még, hátha a rendszerben maradt még trutyi és az jön ki belőle.
#78858 endypapa_20120
2022-03-16 12:04:13
Válasz atisgyulai #78856. hozzászólásáraAzt a kockát cserélted, amin a nyomás szabályozó szelep van?
#78856 atisgyulai
2022-03-15 22:03:56
Válasz endypapa_20120 #78852. hozzászólásáraNekem is volt hasonló gond rakodóssal.
Ha valahol visít a szivattyú, akkor az jó.
Én kockát cseréltem nyomásszabályozóval, meg a dugattyúra 2 karmantyút raktam a gumigyűrű helyett. Esztergályossal 2mm-el szélesebbre húzattam a nútot. Úgy kaptam rávalót.
A gumigyűrű nem sokat bírt.
Még egy dolog eszembe jutott!
A munkahenger száránál is van gumigyűrű!!! Azt cserélted? Ha az kivan, akkor is ezt csinálja! Visszaereszt az oszlopba.
A karmantyúzást mindenképp ajánlanám, mert az új gumigyűrűt is elcsíphette.
Lentebb, lehajtásoknál nem hinném hogy gond lenne. Az nem tudja megfogni.
#78855 .Richard.
2022-03-15 21:27:30
Válasz mtz1221 #78854. hozzászólásáraVagy szivattyu kopott. Mindenképp olajnyomás a lényeg. Ha az nincs kapufa. Ha van akkor görbe szorul valami.
#78854 mtz1221
2022-03-15 21:24:22
Válasz .Richard. #78850. hozzászólására80 bár meleg olajnál. Ha kitekeri mindkét oldalra és valamelyiknél sokkal kevesebb lesz a nyomás, akkor tényleg O gyűrű lesz. Viszont ha megkopik a kocka akkor is képes így csinálni, mert később ad nyomást a munkahengernek, mint ahogy te hajtod a fogaslécet.
#78853 mtz1221
2022-03-15 21:20:20
Válasz endypapa_20120 #78851. hozzászólásáraSzabadon, de ha áthajtod jobbra ballra látod ha valahol csökken nagyon a hézag, szóval görbe a tengely valahol.
#78852 endypapa_20120
2022-03-15 21:13:26
Válasz .Richard. #78850. hozzászólásáraHolnap rápróbálok. ha más nem, veszek egy kockát, szivattyút. Aztán ha akkor sem jó, marad a mankósban a hüvely. Addigra teljesen fel lesz akkor már újítva.smile pimp
#78851 endypapa_20120
2022-03-15 21:11:13
Válasz mtz1221 #78849. hozzászólásáraMilyen foghézagot? A csigánál? Ott levett tetőnél szabadon lóg a tengely.
#78850 .Richard.
2022-03-15 21:11:04
Válasz endypapa_20120 #78848. hozzászólásáraHa nem érte baj akkor nem görbül el azért mert kormányozol vele. Nyomást kell mérni a kocka tetején! Nincs elég olajnyomás ott az lesz a hiba. Az tuti. Feltéve ha a munkahenger jo. Esetleg probáld meg a nyomástartot befele egy fél kört tekerni. Aztán megint . Ha.lesz javulás kevés az olajnyomás. Asszem 60bár??? Kell neki.
#78849 mtz1221
2022-03-15 20:15:51
Válasz endypapa_20120 #78848. hozzászólásáraLe kellene venni a szervóoszlop tetejét, és felemelt elsőkerekeknél, átforgatni és mérni a foghézagokat.
#78848 endypapa_20120
2022-03-15 19:57:00
Válasz .Richard. #78847. hozzászólásáraMunkahengert rendbe tettem.
Ezek szerint vagy a hüvely szorul a "mankóban", vagy elgörbült a kormányoszlopban a tengely?
#78847 .Richard.
2022-03-15 19:46:05
Válasz endypapa_20120 #78838. hozzászólásáraMunkahenger szár o gyűrű tünet . Meg olaj nyomásmérés kell!!!!!!!
#78846 Gumóka
2022-03-15 19:34:18
Válasz endypapa_20120 #78845. hozzászólására80, vagy 82? 82-nél elvileg ha jól megnézed, látni kellene, hogy kopott e a reduktorhüvely/ peremeshüvely. Ha nagyon függőlegesen áll a kerék, ott lehet a hiba, de megemeléskor, visszaengedéskor nézni kell, ott is lehet látni, ha mozdul egyik a másikba. Ott be tud feszülni, meg azért is tud szitálni az eleje.
Még a gyári kormányművet próbáltam megmenteni én is, a munkahengert én úgy raktam össze, hogy a dugattyú összeszerelve pihent a mélyhűtőben, a hengert meg összerakás előtt forró vízben melegítettem, még véletlenül se csípje meg a gumigyűrűt.
#78843 Maszek Zs
2022-03-15 18:53:41
Válasz endypapa_20120 #78838. hozzászólásáraCsizmába nem lehet gond? Mert ha meg emeled nem fog feszülni.
Enged le a földre kösd ki az egyik kereket próbáld ki úgyanígy mint ahogy mindod. Majd a másik kerékkel ugyan ez. Ha egyszer nem csinálja akkor annál a keréknél lesz a hiba amelyik nincs felkötve.
#78842 mtz1221
2022-03-15 18:08:08
Válasz HirdetőS #78840. hozzászólásáraNem az égesterbe, mert nagyobb a nyomás mint a víz rendszerben. Azt mondtad volt motor felújítás, hengert nem cseréltetek ?
#78841 mtz1221
2022-03-15 18:02:18
Válasz endypapa_20120 #78838. hozzászólásáraMunkahenger száron az Ogyurut kicserélted ?
#78840 HirdetőS
2022-03-15 15:39:21
Válasz mtz1221 #78834. hozzászólásáraElvileg jó minden, amint lesz idő leszedem az olajteknőt és felöntöm a rendszert meleg vízzel.
Ha hüvely repedés lenne, nem az égéstérbe menne? Fehéren füstölne gondolom?
#78839 HirdetőS
2022-03-15 15:35:42
Válasz Maszek Zs #78836. hozzászólásáraKöszönöm az ötleteket kipróbálom!
#78838 endypapa_20120
2022-03-15 15:21:18
Visszakerestem, volt már, de ez mégis más. ????
Sziasztok mi lehet a hiba? Balra könnyen fordul a kormány, jobbra meg alig bírom forgatni. Egyenes állás után jobbra "erőltetve" sír a szivattyú (erőlködik).
Megemelem az elejét, terhelés nélkül simán működik. Leengedem, megy balra, jobbra simán. Megint jobbra, vissza balra, és újra jelentkezik a probléma, egyenes állástól nem akar jobban jobbra menni.
Munkahengert rendbe szedtem. Talán a vezérlő "kocka"? Gondoltam a tengelyre is, de ha görbült volna, nem menne egyszer sem jobbra könnyen. Vagy tévedek?
#78837 Maszek Zs
2022-03-15 14:25:22
Válasz envagyok2 #78826. hozzászólásáraNa felhívtam. Ha jól emlékszik a tartály oldalába lett csak bele kötve valami fedélen. Olyan magasan, hogy a teteje mindegyiknek egyforma magasan volt. De ha rakodót akarsz tenni akkor nem tudom.
#78836 Maszek Zs
2022-03-15 14:20:05
Válasz rocska64 #78835. hozzászólásáraEgyszer jártunk így de meleg vízzel öntötük fel ott a rögtön látszik is.
#78835 rocska64
2022-03-15 09:22:20
Válasz HirdetőS #78828. hozzászólásáraNekem is ugyan ez volt, hüvely repedés lett a vége.Ugy lehet meg tudni le kel venni a henger fejet es az olaj teknőt,föl önteni szinig vizel a blokkot es a motor ala kel tenni egy darab papirt és fogod latni hol csöpög.
#78834 mtz1221
2022-03-15 09:18:50
Válasz HirdetőS #78831. hozzászólásáraHa nincs benne hőcserélő (motorolajat hűti a hűtővízzel) akkor csak a blokk maradt.smile sweatdrop Blokkban ahova a henger O gyűrűi zárnak nem volt a helyük körbe rothadva vagy öntéshiba valamelyiknél ???
#78833 rocska64
2022-03-15 09:04:56
Válasz HirdetőS #78830. hozzászólásáraNem mindegy hogy hideg motornal vagy melegnel.
Műtrágyázás: pont, ahová kell, pont, amennyi kell! +VIDEÓ
Minél nagyobb a szintkülönbség, annál nagyobb fejtörést okoz.
Sokkoló mértékben megugrott a csontos csirkemell ára
Miközben a vágócsirke termelői ára alig emelkedett.
Gaspardo 6-soros vetőgép
2.900.000 Ft
HW6011/Weimar kerék
HW6011/Weimar kerék
40.000 Ft
Valtra traktor gyári Grammer légrugós ülés
Valtra traktor gyári Grammer légrugós...
210.000 Ft
12 db választási Holstein bika
1.620.000 Ft
