91789 hozzászólás
#78489 mtz1221
2022-02-17 21:05:42
Válasz envagyok2 #78484. hozzászólásáraAz újabbaknak 16x1.5 mm, régiekét nem tudom, szerintem az is ugyanaz. Da ha kiveszed a golyót szerintem lehet a leeresztőbe is 14x1.5-ös menetet fúrni. A monoblokkról nem kaptad meg az emailemet ??? Küldtem pár képet alig tudok hol mérni ott vannak az alsó és felső húzó vastag tartói. Amit lentebb raktam 921.3 ról képet azt láttad ??? Abban hagyományos difi váltó van, és még a gúzslánc is a közepén maradt. Nincs egy mtz kereskedés sem a közeledben ahol van bent 921-es vagy valamelyik tesója monoblokkal ???
#78488 envagyok2
2022-02-17 20:16:39
Válasz mtz1221 #78483. hozzászólásáranem fér el a monoblokk, szerintem az minimum 50 cm hosszú az aljától a felső furatközépig, emez meg negyvenpár. lejebb lógna még 10 cm-t, és a munkahengered is 11 cm körül lehet kép alapján, nem fér el a vonószáraktól...
ha még nem mértél, és meg tudod, csak ezt a magassáégot mérd le kb. felső furattól az aljáig.
#78487 envagyok2
2022-02-17 20:08:30
Válasz Maszek Zs #78485. hozzászólásáraépp ez a tervem, csak gondoltam előre dolgoznék az áteresztő csavarral a leeresztő helyére, hogy egy kosszal össze is tudjam rakni.
#78486 Gumóka
2022-02-17 19:24:26
Válasz mtz1221 #78480. hozzászólásáraKöszi!
Sikeres lett a beavatkozás.
"Szerelőtől" jött...
#78485 Maszek Zs
2022-02-17 19:24:16
Válasz envagyok2 #78484. hozzászólásáraAmit belinkeltél képet azon a 16-os számuba tegyél T elágazást. Alulra meg a le eresztőbe. Erezd le a gázolajat azt látod is milyen a menet. Vagy húzzál egy csövet a leeresztőre és vedd ki a golyót.
#78484 envagyok2
2022-02-17 16:42:55
Válasz mtz1221 #78483. hozzászólásáraa leeresztő helyére akarom, annak keresem a menetméretét, hogy előre meg tudjam csinálni, ne kelljen háromszor nekiállni. az összekötőbe nem jó, mert a szintjelző csövön keresztül levegőt fog szipákolni.
#78483 mtz1221
2022-02-17 15:11:50
Válasz envagyok2 #78482. hozzászólásáraTúl komplikálod . A leresztö helyére tedd. Meg ahol össze van a két tank kötve egy T- vele.
#78481 envagyok2
2022-02-17 14:43:57
Válasz S Robi #78449. hozzászólásáratank aljára az az áteresztő csavar, annak az "anya részét" külön kellett felhegeszteni, vagy csináltál olan csavart, ami illik a ott a leeresztőbe?
pont ezt néztem, hogy az alaktrészkatalógusba ez a 9-es képen a 17-es csavar lenne, de épp ezt hagyták ki a felsorolásból, egyik oldalon 16ig vannak a cikkszámok, következpn meg 18cal kezdődnek... kbsztt ruszki...
#78480 mtz1221
2022-02-17 12:58:21
Válasz Gumóka #78477. hozzászólásáraÓramutató járásával ellentétesen. De vigyázz némelyiken akkora lötty van, hogy elég csak a luk egyik oldalára áthúzni.
#78479 opticum.
2022-02-17 12:50:40
Válasz mtz1221 #78476. hozzászólásáraEsztergályos cimbora csinált a gyári alkatrészek helyett olyat amivel csatlakoztatni tudom a bowdent. Nem okoz neki gondot a tolattyu mozgatása, annyi hogy majdnem rövid a 1.5m bowden egyik vége smile biggrin
12
#78478 R Sándor
2022-02-17 12:28:12
Válasz Gumóka #78477. hozzászólásáraAz adagolot a motor forgasiranyaval szembe.
#78477 Gumóka
2022-02-17 11:56:21
80-as motornál a furatos tárcsát merre kell forgassam, ha kisebb előtöltést szeretnék elérni?
#78476 mtz1221
2022-02-17 11:50:11
Válasz opticum. #78475. hozzászólásárasmile thumbup Képeket kérek folyamatosan. Főleg ha fel lesz a helyére szerelve az elosztó.
#78475 opticum.
2022-02-17 11:42:41
Készülget
1
#78474 medikus
2022-02-17 08:41:15
Válasz colizoli #78473. hozzászólásáraKérdés hogy működik e?Eredetileg az kapcsolja a töltésjelző lámpát,és az indítást gátolja, járó motornál!Szerintem ha van töltésjelzés,a LED-el ne foglalkozz!
smile sweatdrop
#78473 colizoli
2022-02-17 06:38:36
Válasz medikus #78452. hozzászólásáraVan Rb1 relé. Mennyire kavarja meg a dolgot?
#78472 .Richard.
2022-02-16 23:11:10
Válasz mtz1221 #78470. hozzászólásáraIgaza vanám!!!!ha pl az egyik kefe szorul a portol akkor hegeszteni fog ami.miatt eszi a kommutátort. Az meg csak annyi,hogy kiszeded kifujatod. Van mikor belekenődik a bronz mint a zsir. Vagy elfogy beleér a rugoja. Elvileg nem fogyhatna ugy el de akkor is hegeszt. Akkor szabályozhatod a forgorészt is. De ne legEn igazam. Amugy nem tudod elbaszni csak figyeld! Tök egyszerű!!!!ez gondolom áttételes is lehet.
#78471 atisgyulai
2022-02-16 23:02:36
Válasz mtz1221 #78470. hozzászólásáraÉn meg pont fordítva gondolkodom.
Inkább javítok/karbantartok, amikor ráérek, mint akkor amikor dolgozni kellene. Mert úgy is akkor romlik el.
Most pl. generátor cserekor megforgattam a vízpumpát. Nem úgy "duruzsolt" ahogy én gondoltam.
Le lett szedve, csapágyak kimosva, újra zsírozva. (bele volt száradva az anyag)
Meg kapott egy 6-os lapátot a 4 helyett. Tervbe van a klíma!
#78470 mtz1221
2022-02-16 22:28:06
Válasz atisgyulai #78469. hozzászólásáraIdegenkedek az elektronikától, meg mtz-nél már megtanultam akkor kell javítani ha megáll, mert különben megharagszik. Amúgy erre valamilyen érdekes módon angol 11 lovas önindító került, 11 éve teszi a dolgát - 20-ban is. smile thumbup
#78469 atisgyulai
2022-02-16 22:09:54
Válasz mtz1221 #78464. hozzászólásáraMiért nem kapod szét az egészet. Akkor le tudnád kenni mindenhol a perselyeket.
Komutátort, keféket átnézni, és 2 évre letudva a gondja.
smile wink
#78466 Gumóka
2022-02-16 20:37:25
Válasz mtz1221 #78459. hozzászólásáraAkkor különleges ellátás kell ide smile laugh
#78464 mtz1221
2022-02-16 20:21:29
Válasz medikus #78463. hozzászólásáraKöszöntem.smile thumbupcool Ha a fogaskereket két csavarhúzóval kihuzatom /kitartom nem török/rontok el semmi sem ???
#78462 medikus
2022-02-16 19:48:10
Válasz Gumóka #78460. hozzászólásáraTöltésjelzőnek szerintem jobb az Amper!!smile thumbup
#78461 gabika82
2022-02-16 19:36:14
Válasz mtz1221 #78454. hozzászólásáraA rusdisckeset ismerem az van a 820 asomba az angyon könnyű már van benne majdnem 1000 óra de olyan könnyű benyomni mint a személyautót!jolvan köszönöm veszek rá egy lendkereket meg egy tárcsát meglátjuk mi a szitu akkor
#78460 Gumóka
2022-02-16 19:29:46
Válasz medikus #78452. hozzászólásáraTényleg, ha van rb1, és szeretném az ampermérőt ilyenre cserélni, ez is kisfülkés, az mennyire macera?
Igaz, nekem a generátortól külön szálon jön a gyári töltéslámpához a delej, abban is Te segítettél még.
#78459 mtz1221
2022-02-16 19:28:48
Válasz Gumóka #78458. hozzászólásáraÁngyikámat vigyem e ???smile tongue
#78458 Gumóka
2022-02-16 19:27:30
Válasz mtz1221 #78456. hozzászólásáraAz enyémet széttolhatod, ha ennyire hiányzik, szállást tudok adni, inni, enni is jut bőven.
smile laugh
#78457 mtz1221
2022-02-16 19:23:38
Válasz medikus #78446. hozzászólásáraLevettem ma az önindítót más okok miatt. Bendix részét van értelme át fújni féktisztítóval utána meg wd-40 vagy kúszó olajjal ??? Vagy nagyobb kárt csinálok mint hasznot ??? Melyikkel lenne jobb, wd vagy kúszóolaj ???
#78456 mtz1221
2022-02-16 19:13:40
Válasz csferri #78455. hozzászólásáraNem lett kuplungozva csak az önindító helyén ki kínlódtam ezeketsmile sweatdrop. Alá feküdtem valamelyik nap, és L alakra görbített 0.5-ös lemezzel bactattam. A váltó felőli tárcsánál volt 3-4 mm hely kinyomott kuplungnál, a motor felülinél meg nem ment be a lemez. Na mondom akkor előbb ezeket szedjük ki, majd utána toljuk szét ha nem jó. És el is múlt az hogy holtjáték alatt 2 mm -rel egyből fogott a kuplung. (ez miatt is akartam széttolni) Kis füleknek kopottak a végei, meg a fészkükön is látszik kopás, gondolom össze adódtak és ez miatt nem választott rendesen, meg fogott is 1 ponton. Komolyan mondom újkorában nem volt ilyen jó. Mind két kar üresben, nagyot beteszem 1-esbe kicsit meg ahová akarom. Előtte mindig megreccsent, most meg semmi.smile thumbup
#78455 csferri
2022-02-16 19:01:48
Válasz mtz1221 #78453. hozzászólásáraNekem nem szedi rosszul , vagy csak már megszoktamsmile thumbup, Attól hogy nekem benne maradt hangos ha kinyomom. Milyen tárcsa lett bele végül?
#78454 mtz1221
2022-02-16 18:53:29
Válasz gabika82 #78448. hozzászólásáraSok. Én úgy emlékszem max 2 mm amit elvisz a lendkerék. De még az sem kizárt hogy a tara szerkezete a közepén vastagabb 1-2 mm-el a gyárinál. Ú lendkereket bele, és azt a tárcsát amit múltkor linkeltem. Vagy amit feri ajánlott, de én olyant még nem használtam. Meg ha üzletben vagy mérd már meg a nyelestengely borának hosszát, nehogy a tiéden keveset mart bele a kicikínai.
#78453 mtz1221
2022-02-16 18:49:09
Válasz csferri #78451. hozzászólásáraKiszedtem ma őket. Hát ezzel kellett volna kezdeni az első nap ahogy hazaért.smile cursing Gurulás közben 5 másodperc kuplung után rakható rükvercbe recsegés nélkül.smile thumbup Igaz kicsit hangosabb lett, de nem érdekel, mintha nem is mtz váltó lenne.
#78452 medikus
2022-02-16 18:47:04
Válasz colizoli #78450. hozzászólásáraOtt ahol a töltés jelző lámpát!Tulajdonképp ugyan az! De ha van Rb1 relé a hidraulika tartályon,akkor más a helyzet!
smile sweatdrop
#78451 csferri
2022-02-16 18:08:49
Válasz gabika82 #78448. hozzászólásáraNem tőlem kérdezted de az sok. Kb gyanítottam hogy ez a baja, meg még lehet üt is. Meg dobd el azt a lendkereket meg a Tara tárcsát , vegyél bele gyárit vagy inkább ha teheted ilyent : https://webaruhaz.habi.hu/termekek/25238/Kuplungtarcsa_lamellas_75830_80_1_82_2_820_3_920_4_RusDisk_.html
#78450 colizoli
2022-02-16 17:17:16
Válasz medikus #78446. hozzászólásáraKöszi, ezeket a műszerfalon belül merre találom? Kisfülkés MTZ.
#78449 S Robi
2022-02-16 15:22:57
Válasz envagyok2 #78447. hozzászólására Én így csináltam meg örökös lett .Nem veri le és nem éri el semmi .
#78448 gabika82
2022-02-16 15:12:37
Válasz mtz1221 #78410. hozzászólásáraHelló! Megmértem a gyári lendkereket a gyáritol az enyém 3.5 miliméterrel kisebb tehát ennyi hiányzik belőle az új hoz képest!ez sok?
#78447 envagyok2
2022-02-16 14:08:28
tank szintjelzőt csinált már valaki, hogy alul a két tankot összekötő csőre rakott egy T-t, és felfelé ágára átlátszó csövet rakott, annak a végét meg bekötötte a jobb oldali tank szuszogójába? a kérdésem igazán az, hogy erre az átlátszó csőre kéne egy csapot rakni, és zárva tartani, és csak "szintjezésékor" megnyitni, mert különben ezen keresztül felülről levegőt fog szipákolni, ugye?
vagy van valami más bevált ötlet a "nívópálcán" kívül?
thx
#78446 medikus
2022-02-16 08:05:54
Válasz colizoli #78445. hozzászólásáraIlyenhez nem volt még szerencsém!De! A generátor töltő szála,az ampermérős,az M6 csavar!A gerjesztő meg mellette az M5!Ezeken próbálkozz!smile confused
#78444 colizoli
2022-02-16 06:42:45
Válasz medikus #78429. hozzászólásáraSzia.
A voltmérö bekötéséhez kéne egy kis segitség. Találtam 1 képet a neten csak néhány dolog nem világos. A voltmérőt már müködésre bírtam, de a leddel nem birok. A kép szerint a gerjesztö szálra és az ampermérö töltö ágára kéne kötni a ledet, de ezeket hol találom? Csak szájbarágosan, hűlyegyereknek magyarázd.
#78442 Zerge78
2022-02-15 18:28:35
A kép az nem akar megjelenni.
#78441 Zerge78
2022-02-15 18:27:27
Sziasztok! Valaki meg tudná mondani mit jelent a jobb oldali lámpa?
#78440 Zerge78
2022-02-15 18:22:04
Sziasztok ! Valaki meg tudná mondani hogy mit jelent a jobb oldali piros lámpa?
Mit hagy maga mögött a tél? Hogyan készüljünk a kalászosok tavaszi gyomirtására? – Heti Körkérdés
Napraforgós “fun fact”-ek a történelem, a tudomány és a magyar agrárium világából
8+1 érdekes tény a napraforgóról, amit még talán nem is hallottál.
400 db 150-es szalmabála eladó
3.200 Ft
Mtz 50
Mtz 50
3.650.000 Ft
Landini Legend 130
Landini Legend 130
9.900.000 Ft
Renault Master Versalift VTL135 EVO - 13,3 m - 120 kg
Renault Master Versalift VTL135 EVO -...
23.900 EUR
