91542 hozzászólás
#77992 Gumóka
2022-01-26 19:30:30
Válasz Gumóka #77991. hozzászólásáraKét link van bent, ezt most én qrtam el, ez nem az én napom.smile sweatdrop
#77991 Gumóka
2022-01-26 19:28:13
Válasz Gumóka #77989. hozzászólásáraQrva linket meg nem tette be ..https://webaruhaz.habi.hu/termekek/1575/Olajcso_80_as_szivo_NS32A_3_hoz_.htmlHosszú
A 70 cikkszámmal kezdődő a rövidebb, de egyébként bele van öntve
#77990 B.Bali
2022-01-26 19:27:20
Válasz fexco #77987. hozzászólásáraAz minden téren a legjobb!smile thumbupsmile laugh
#77989 Gumóka
2022-01-26 19:25:24
Válasz envagyok2 #77985. hozzászólásáraNe bonyolítsd túl, mert abból csak csöcs van. Az orbitot meg akár a szelepfedélre is fel tudod tenni.
Egyébként van szívócső, aminek az egyik fele rövidebb. Sok választás nincs, ez a két fajta van.
Van ez, ennél egyforma a két oldal:
[link1]
Meg ez, itt rövidebb:[link2]
Van itt a rövidebből is nálam, de tippem szerint savállóval hegeszthető lenne, de mivel szívócső, 2db lemezből, meg némi könyökből otthon is legyártható.
Meg nekem ez a traktor papír szerint 550,de 80 egyébként, itt volt egy közdarab a szívócső és tartály között, 4mm. Ovál ns32-höz.
Ami most van fent szivattyú, ez 4mm-el keskenyebb az ováltól, meg annyival előrébb is voltak a furatok, így a közdarabot ki kellett vennem, a szivattyúnál meg 2x1,5mm klingerittel jött össze a táv.
#77988 mtz1221
2022-01-26 19:17:58
Válasz fexco #77987. hozzászólásáraAz a kedvenc mértani alakzatom.smile thumbup
#77987 fexco
2022-01-26 18:54:28
Válasz mtz1221 #77986. hozzászólásáraa 892.2esen nemtudom milyen szivattyuvan,de az nyom annyit mint állat:kicsi és fektetett pina alaku
#77985 envagyok2
2022-01-26 18:19:58
Válasz mtz1221 #77984. hozzászólásáranéztem ezt is, de annyira kevés anyag van a furatok mellett, hogy gyakorlatilag az egész sarok eltűnne, szinte a teljes anyag szélesség nincs meg 55. de meggondolandó.arra is gondoltam, hogy felfúrni szélesre, és pántszerűen rátenni valami 20-as laposvasakat, és mondjuk a 8*20 helyett felfogatni 10*40es csavarral, de ez a kva öntvény uyge nem sík a teteje, szóval ezt szépen skíba körbe is kéne gyalulni...
viszont az is változat, hogy új tartályt csinálni, mondjuk több olaj is beleférne. régit kivenni, tömb is elkerül innen ugye, szóval régit kivenni, kérdés, hogy szivattyúnak lehet-e érdemes valami konzolt csinálni a hajtához, vagy tartályból annyi tbent hagyni, hogy a szivvatyút fel lehesen rá fogni, és új tartályt csinálni, akár úgy is, hogy hosszába lenne bal oldalt, nem keresztbe, mint most, és akkor egyenesen rá lehetne csövezni. ezzel a megodéssal ráadásul a kormány oszlop vége körül is szabadulna fel hely, mert olyan orbitot akarok rá tenni, amit oda közvetlenül fel lehet tenni, és pár lötyögéssel kevesebb, ha már a híd ugye jó lesz.
azt nem tudod, hogy az ns50es szivattyút gyárilag melyik mtzre rakják? mert annak akkor ott már van készen szívó cső, lehet azt is át lehetne gyógyítani erre...
#77984 mtz1221
2022-01-26 17:45:43
Válasz envagyok2 #77982. hozzászólásáraÉn kivágnám slicc lukra, és nagyobb alátétekkel megfogná az a szívó csövet.
#77983 envagyok2
2022-01-26 17:27:09
Válasz erik18 #77979. hozzászólásáraaz azér elég sok helyen el tud folyni.
ha olajnívón van 5 cm emelkedés, az nem tudom, 5 liter olaj, ha ennyi hiányzik elejéből, akkor ott már komoly gondoknak kéne lenni.szóval azt ott kell látni, hogy mennyi a többlet itt, és mennyi a hiány amott.
de akár ez is lehet...
#77982 envagyok2
2022-01-26 17:23:55
Válasz mtz1221 #77975. hozzászólásáraközben kiderült, hogy mi a különbség. tök ugyan az a meghajtás, a pajzs, a felfogató csavarok, de a szívó és nyomó csöveket felfogató 4-4 csavar furattávolságai nem illenek. az 50esen 55 mm, a 32esen 46 mm, kb.
nyomó ágon meg tudom oldani, oda tudok csinálni közdarabot, de szívó oldalon elég kevés a hely, és még ugye kanyarodni is kéne vele... hmmm.
az a szívócső az valami öntvény lehet, ugye? mert marógép alá valami kockára csinálnék egy felfogatást, felfognám, marógéppel ráállni, hogy hol van a sík, hol vannak a furatok, aztán levágni a könyök végét, felhegeszteni egy vasat rá, és lemarni, kifúrni. de ennyit kínlódni vele?
azért vagány lenne ekkora szivattyúval rakodni...
#77981 envagyok2
2022-01-26 17:12:47
Válasz Gumóka #77980. hozzászólásárapersze, de az simán megoldható, kapható nem nagy pénzér.
#77980 Gumóka
2022-01-26 16:57:11
Válasz mtz1221 #77975. hozzászólásáraÉn is M4-et akartam, de a boltosom ezt ajánlotta.
Egyébként az 50-eshez, meg hidromotorhoz ráadásul, szerintem elkél egy olajhűtő, mert azért az a kevés olajat hamar megfordítja. Lehet még plusz olaj se ártana.
#77979 erik18
2022-01-26 15:24:57
Válasz envagyok2 #77978. hozzászólásáraBocsi csak telefonon melléüttottem. Szervó olaj kevesebb van benne. Akkor gondolom szivattyú csere.
#77978 envagyok2
2022-01-26 13:18:56
Válasz erik18 #77976. hozzászólásárabaszki, azt hittem, az abebenelevo az valami olajmárka, de rájöttem, hogy azt írtad, hogy nem szürke a benne lévő olaj.
nem is habos, nem látszik benne a víz? víz megvan mind, az nem fogy?
gázolajszaga van az olajnak?
szero olajod mind megvan? az se fogy?
és mennyit gyarapszik, mennyire gyorsan gyarapszik?
#77977 envagyok2
2022-01-26 12:50:19
Válasz erik18 #77976. hozzászólásáragázolaj vagy szervóolaj vagy hűtővíz.
#77976 erik18
2022-01-26 12:25:29
Üdv. Motorolaj színt mitől nőhet? Nem szürke abebnelevo olaj.
#77975 mtz1221
2022-01-26 09:57:43
Válasz envagyok2 #77972. hozzászólásáraPumpára az 50 köbösre nem tudok mit mondani, nekem az m4-es 4000 órán túl van a nagyon, ez miatt mindenre ezt rakok. Fej meg mikor vettem akkor lehetett választani piton/forgós vagy fix tandemre való közül. De szerintem szabványos ez, a nyugati gépektől is kellene passzolnia.
https://webaruhaz.habi.hu/termekek/18153/Vontato_villa_allithato_tartokonzol_komplett_JOBB.html
#77974 envagyok2
2022-01-25 20:57:40
Válasz Gumóka #77973. hozzászólásáraahogy nézem, ez egy sima ns32a szivattyú, csak angol felirattal. gondolom a gp az a gear pump, a 2,5k, gondolom a 2500 max fordulat, 32 ccm, és r, azaz jobbos, és A, azaz kerek.
ehhez képest én 50 ccmeset nézegetnék, hidromotor hajtás miatt.
régebben volt szó, és most nem olyan régen valahol itt láttam egy képet, hogy 4 állásos sorolható szelepekkel valaki megoldotta. az hogy csinálta? hova tette, hogy csövezte?
és ott mi a nyomástartó, bent hagyta az eredeti tömböt, a szivattyúrúl ment a sorolható szelepekbe, onnan ment a gyári tömbbe, vagy hogy csinálta? és ha rakodó is van a gépen?
#77973 Gumóka
2022-01-25 19:08:41
Válasz envagyok2 #77969. hozzászólásáraÉn ezt raktam fel. A hosszabb szívócső jó hozzá, annyi, hogy a szivattyúnál 2x1,5mm tömítés kellett. Ez a gyári készlet mérete. Ilketve nekem volt egy 4mm közdarab a szívócső és tartály között, azt le kellett venni, ez mondjuk új volt, mert eddig egyik trakin se láttam ilyen. Ns 32 ovál helyére ment.
#77972 envagyok2
2022-01-25 17:31:20
Válasz envagyok2 #77971. hozzászólásáranem tette be a linket, a tököm
https://www.rositeh.hu/default.asp?mid=hu&pid=modul_it&wid=15124&detailid=91558
#77971 envagyok2
2022-01-25 17:30:05
Válasz mtz1221 #77970. hozzászólásáraez egy fordulatra mégiscsak többet lök, mint a 32. nem?
korábban írtad a monoblokkot, fasza. írtad hozzá a sínt, tudsz ahhoz cikkszámot mondani? és annak az automata vonófejéhez? azt mekkora súllyal lehet terhelni? vagy van ehhez valami tkocsihúzó tandem pótokhoz?
#77969 envagyok2
2022-01-25 14:19:12
volt már téma a kerek és ovális szivattyúk?
melyik tartósabb, melyik szállít több olajat?
ns 32 versus ns 50?
ez utóbbi felrakható a 32es helyére csöcsere nélkül?
tömb bírja a több olajat, vagy csak félgázig használható?
#77968 JD Fecó80
2022-01-25 08:53:17
Üdv.kollégák! Segítségeteket szeretném kérni Mtz ablaktörlő motor bekötéséről.Teljesen új lesz az egész nem volt meg benne semmi, kapcsoló,kábel,motor.A motornak 5 lábas csatlakozója van a kapcsolóak meg 6 lába van.Mit hova kell kötni? Előre is köszönöm a segítséget!smile helpsmilie
#77967 JD Fecó80
2022-01-25 08:53:14
#77966 JD Fecó80
2022-01-25 08:53:07
#77965 R Sándor
2022-01-25 06:49:52
Válasz mtz1221 #77964. hozzászólásáraKb 10 !!! Éve így megy meg míg nekem is megvolt a 80- as az is így ment 5-6 évet aztán eladtam. Mondjuk nem egy ökörnek az ára átalakítani . Egyébként azért működik mert itt az orosz tulterrvezte magát.
#77964 mtz1221
2022-01-24 22:34:37
Válasz B.Bali #77954. hozzászólásáraÉs szerinted menyivel fog kevesebbet nyomni a békákon így ??? Azt akarom mondani tövig kinyomva lett az a kuplung valamikor tervezve, és a békák kopásánál is választ rendesen. Ha kihegeszted csak félig/háromnegyedig lesz az benyomva, nem vagyok biztos hogy hosszú távon jó lesz.
#77963 Masina93
2022-01-24 22:18:40
Ez pedig az enyém.
#77962 Masina93
2022-01-24 21:55:09
https://images.app.goo.gl/59qhR24UhUoMRvR2A
https://images.app.goo.gl/UKLjubB6uPiqAU1D8
A linkeken vannak képek hogy mire gondolok
#77961 Masina93
2022-01-24 21:43:21
Van egy ismerősöm akiében majdnem H teljesen be nyomtam a hüvelykujjámmal és nem volt pluszba hegesztve semmi. Annyi H azon az a kuplung rásegítő konzol ( magyarán ami a kuplung pedál rugójának tart ellent az olyan ami van a habinál meg egyéb üzletekben az a két csavaros) anak vane lényege vagy ugyanolyan mint a gyári és más okból olyan puha az ismerősömé ( az felső kuplungosból lett alsó). Csak mert ugye az a neve H rásegítő vagy mi... Gondoltam ha ilyen jó akkor hátha jobb lessz az enyém is.
#77960 nemhektarharcos
2022-01-24 21:05:16
Köszi a válaszokat, megy a sikaflex és gumi a sárvédőhöz biztos ami tuti alaponsmile sweatdrop
#77958 R Sándor
2022-01-24 20:13:17
Válasz B.Bali #77954. hozzászólásáraA kinyomovillàkat meg faszan beállítani a csapágy hezagot meg gyufaszalnyira lötyögessel együtt, se érjen hozzá a villák hoz és működni fog . én régen alafekudtem járó motornàl és fent valaki nyomkodta a kuplungot és ha felengedes után a csapágy hamar megáll akkor fasza.
#77957 B.Bali
2022-01-24 20:07:56
Válasz Gumóka #77956. hozzászólásáraJogossmile lol + egy kandúr feles ,ahogy erre felé mondják (smile lol1dl)
#77956 Gumóka
2022-01-24 20:03:11
Válasz B.Bali #77954. hozzászólásáraA sör másik fele a Tied, de egy sör meg nem sör! smile lol
Az enyém még kisfülkés, én ha tudom meghagyom azt a mechanizmust, jó könnyű az is smile cool
#77954 B.Bali
2022-01-24 19:59:51
Válasz R Sándor #77952. hozzászólásáraKöszönömsmile thumbup jó ötlet. Az öregebb gépünkön nem a legkönnyebb benyomni a pedalt. Valamit kezdeni kell vele,ez most jól jöttsmile thumbupcool
#77952 R Sándor
2022-01-24 19:49:04
Válasz B.Bali #77948. hozzászólásáraKb 4.5 cm a hosszabbítás 50 X 10- és laposvas ez biztosan nem hajlik el meg rá van hegesztve egy ütköző fül
#77951 Gumóka
2022-01-24 19:38:52
Válasz B.Bali #77948. hozzászólásáraÉn értem mire gondol, toldjál bele a tengelyközepek méretéhez képest +20%-ot, a fordítókarba, ami azon a tengelyen van, ami kinyomócsapágyat tologatja.
Ebbe csatlakozik a rudazat, ami a pedálra megy.
Nem lehet rossz ötlet, nagyobb az erőkar. Jegyzem én is.smile thumbup
#77949 R Sándor
2022-01-24 19:26:00
Válasz B.Bali #77948. hozzászólásáraNekem már nincs MTZ- M de a kereszt fiamnak megvan lemegyek megpróbálom sötétben lefényképezni ha nem lesz jó akkor csak holnap.
#77948 B.Bali
2022-01-24 19:10:56
Válasz R Sándor #77947. hozzászólásáraAz jósmile thumbup nincs képed róla?
#77947 R Sándor
2022-01-24 19:04:26
Válasz Masina93 #77943. hozzászólásáraHa a kinyomovilla tengelyen lévő kart meghosszabitod kb 20 százalékkal akkor meglepően könnyebb lesz a kuplungod. Az enyemen így mellette alva kézzel ki lehetett nyomni , Aki kipróbálta mindenki azt kérdezte " nem csúszik" ? Hasonló keppen csináltam meg a kardán kapcsolót is
#77946 Masina93
2022-01-24 18:57:55
Válasz envagyok2 #77944. hozzászólásáraALsÓ kuplungos gyárilag a gép. De nem ulyan mint a képeken amiket a Google kiad
#77945 Gumóka
2022-01-24 18:25:56
Válasz VW passat #77939. hozzászólásáraMeg lehet kapni karosszéria tömítő szalagot is, az is lehet megoldás.
#77944 envagyok2
2022-01-24 18:15:20
Válasz Masina93 #77943. hozzászólásáraszereld át alsó kuplungosra. meg ha szét kell húzni, akkor lukosra. úgy könnyebben tudod kezelni. ha most felső kuplungos megy egyébként is szemét, akkor nem tudsz vele mit csinálni.
#77943 Masina93
2022-01-24 17:00:38
Szép napot, lenne egy olyan kérdésem hogy a kuplung rásegítő szett mire jó és miből áll?? Ha jól látom a neten egy olyan rugó ami alapon van rajta meg a tartója. Miben különbözik a gyáritól a haszna??
MTZ-82 traktor
MTZ-82 traktor
4.500.000 Ft
Piaci ponty, ponty
Piaci ponty, ponty
1.000 Ft
Massey Ferguson 6S155 -...
39.000.000 Ft
Mtz 82
Mtz 82
2.650.000 Ft
