Gázolaj árak 651 Ft Benzin árak 635 Ft EUR 410.17 Ft USD 396.2 Ft CHF 435.92 Ft GBP 487.57 Ft
91316 hozzászólás
#76716 Bzsr
2021-10-19 22:09:40
Előtöltés állításnál a furatos tárcsára fel van jelőlve (+ és -). Balra + és jobbra -. Állítottam rajta (amikor megmozdul a gázolaj) balra fordítva, elméletileg így plusz anyagot ad neki. Azóta erőtlen, nehezen indul. Lehet, hogy balra fordítva nem adott neki anyagot, hanem elvett?
#76715 Gepi
2021-10-19 08:19:29
Ha valakit érdekel itt van a katalógus.
https://www.hydrosila.com/files/catalog/en-catalog-34.pdf
A fordulatszám is változó 500-3000 min-1 között adja meg.
#76714 Gumóka
2021-10-18 21:08:48
Válasz Gumóka #76712. hozzászólásáraNamost 1 liter 1000ccm, akkor osztva 32-vel percenként 31,25-öt kell forduljon a szivattyú, hogy átvigyen 1litert.
Ha a 68,6 liter az 68600ccm, akkor osztva 32-vel kijön 2143,75 szivattyúfordulat.
Az meg szerintem rengeteg.
A gyári adat 45liter/perc, ide 1406,25 jön ki meghajtó fordulatra, ami lehet reális.
#76713 Gumóka
2021-10-18 20:57:50
Válasz Rabó001 #76711. hozzászólásáraIgen már látom, mi volt az írásod lényegesmile sweatdrop
#76712 Gumóka
2021-10-18 20:55:24
Válasz mtz1221 #76708. hozzászólásáraKöbcentiben! Egyébként googleztam én is a gyári adatot, elvileg az ovális tud kevesebbet, Viszont típusszám alapján, bár mindegyik ns32, de eltérő típus, van több adat is.
68,6. 55,6, de találtam 71,9-et is, az oválra meg 31,7-et asszem.
Itt most az a kérdés, hogy mennyivel van forgatva a szivattyú? Mert ugye ha 32ccm/fordulat adott, akkor már csak azt kell tudni, mekkora a maximális fordulata a szivattyú meghajtásának, aztán ki lehet matekolni, a liter/percet. Tehát szerintem ami rajta van adat, az a maximális teljesítmény lenne a traktor hajtásából számolva.
Na meg én azt nem tudom, hogy a derekában a típusoknál eltérő e a hajtás? (50-80-550pl.)
Motorfordulatból már eltér, mert nem mindegyik motor azonos maximális fordulatra van belőve gyárilag ugye, viszont ha meg ebből indulok ki, bizony lehet a derekában eltérés, hogy akár egy turbós vagy szívómotor is, ha gyári, ki tudja tekerni a szivattyú maximumát.
Ez már a saját elméletem lenne, csak ugye ahhoz, hogy tutit tudjak mondani, jobban ismernem kell a gépet, ezért is jártam utána, mert érdekel ez is.
Bár, ha mér egy átfolyást új szivattyúnál, abból hellyel-közel vissza lehet számolni a meghajtó fordulatot.
Végülis a lényeg az, vegye azt a szivattyút, amire a legtöbb liter/perc van írva, aztán ha nem is tud annyit a traktoron, nincs túlterhelvesmile smile
Na meg ezért jó a tapasztalatcsere, mindig olvasok valami újatsmile thumbup
#76711 Rabó001
2021-10-18 20:02:45
Válasz Gumóka #76706. hozzászólásáraEzt nem vitattam és nem vitatom, én a csere határértékét írtam le gépkönyvből.
#76706 Gumóka
2021-10-18 16:44:43
Válasz Rabó001 #76701. hozzászólásáraNs32-nek a 32 a mérete lesz (ccm), szállítani gyári adat szerint 45 liter/percet tud.
#76705 madle
2021-10-18 16:32:29
Válasz Garfield #76703. hozzászólásáraEz egy atalakitott Bergman kombajn, ami maradt rajta az egy kis hidromotor a valogatoszalagnak, illetve a munkahengerek a kerek, ros kormanyzas es az asztal le-fel. Sajat vezertombbel.
Volt mar 892-es MTZ-n es az tokeletesen hajtotta.
Nekem 820.1-van, eredeti szivattyuval es hidro rendszerrel. Meg az ukran ovalis fajta Gidrosila van rajta.
A vezertomb mar kicsit ereszt, vettem egyebkent szivattyut is meg vezertombot is Hydrosilat. Holnap lesz elhozva. Kicsereljuk mert mar szet van bontva a gep, akkor mar az ujjal rakatom ossze.
A JD szivattyuja 114 literes, de en tobbre gondoltam az MTZ szivattyujat mint 32 liter, azt kevesellem azert, a kis roman traktorunk tud annyit
#76704 medikus
2021-10-18 09:38:31
Válasz Garfield #76703. hozzászólásáraNem az enyém!!! Olvass visszább!
#76703 Garfield
2021-10-18 07:25:18
Válasz medikus #76702. hozzászólásáraBillenős vagy kihordós a tartálya a kombájnak?
#76702 medikus
2021-10-18 07:08:06
Válasz medikus #76699. hozzászólásáraEredeti van még rajta!Az ha jól tudom,NS32.Nem?
#76701 Rabó001
2021-10-17 23:50:32
Válasz mtz1221 #76700. hozzászólására32 liter a percenkénti szállítása, illetve ennyi az előírt cserehatára. Az új állapotra nemtudom mennyi, de 69 szerintem nincs, az a duplája lenne.
Ami most legközelebb a kezembe akadt, az pontosan 33,5 liter/percet ír (100 bar nyomásnál) ami alatt cserélni kell a hidraulikaszivattyút.
#76699 medikus
2021-10-17 21:40:16
Válasz madle #76698. hozzászólásáraAzt is tudni illenék,hogy a gépednek mennyi az olaj igénye,literben!Az hogy egy Jd működtette,az csak azt jelenti hogy az tud elég oljat szállítani!Lehet 70 -80 litert szállít a Jd! Az Mtz meg újonnan 32-t! Akkor hiába cserélsz szivattyút,ha az Mtz kevés neki!Tegyél rá egy másik Mtz-t!Ha azzal sem megy,akkor egyértelmű! Ennyi!smile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdrop
#76698 madle
2021-10-17 20:39:58
Válasz Garfield #76693. hozzászólásáraDe van visszafolyó ága, egy körön van a kombájn. (Felső csatlakozón van a nyomó, alsón a visszamenő) forgatnia kellene az olajat a traktornak, hogy menyjen a rendszer rendesen.De nem teszi, csak ilyen vérszegényen. Kihúztam a visszamenőt és levettem a pöcsös végét, néztem kb ceruza vastagságban folyik az olaj, nagyon gyengusz. Ha rávezérlek a távirányítóval mondjuk a kerékkormányzásra, akkor lök egy nagyot és csinálja a munkád, de utána ennyi....
#76697 B.Bali
2021-10-16 22:55:37
Válasz B.Bali #76696. hozzászólásáraNa, csak azt raktam be amit elsőre akartam smile sweatdrop
#76694 Garfield
2021-10-16 22:26:38
Válasz Garfield #76693. hozzászólásáraKell egy visszafolyó ágat építeni a hidraulika tartály tetejére ha szükséges holnap csinálok képeket!!
#76693 Garfield
2021-10-16 22:20:03
Válasz madle #76682. hozzászólásáraSzia nincs a traktornak baja,hány hidraulika cső csatlakozás van a kombájnak??
#76692 Gumóka
2021-10-16 21:32:46
Válasz Mtz 550E #76690. hozzászólásáraCsere!
Ismerősén is odahegesztették, eltört, meg elrepedt az agy is!
#76691 mtz1221
2021-10-16 21:30:42
Válasz Mtz 550E #76690. hozzászólásáraHány kiló vagy ??? Ha 100 körül akkor 2 méteres erőkarral.smile whistling
#76690 Mtz 550E
2021-10-16 21:15:13
Válasz medikus #76683. hozzászólásáraDe ismerem! Csak azért kérdeztem mert a féltengelybe a nuton is koptatott egy picit azért kérdeztem! Hogy az ilyet hogyan javítjátok!
#76689 medikus
2021-10-16 20:58:27
Válasz madle #76688. hozzászólásáraNyomást,és átfolyást!
#76688 madle
2021-10-16 20:46:24
Válasz mtz1221 #76686. hozzászólásáraVégülis a 3. pont emel, de ott is volt már, hogy melegen nagyon gyengén emeli a függesztett eszközt.
Keresek valakit aki tud mérni teszterrel, mert nekem nincs rá eszközöm.
#76686 mtz1221
2021-10-16 20:38:31
Válasz madle #76682. hozzászólásáraNyomást/átfolyást kellene előbb mérni minden kihelyezett körön. Szerintem az erőszabályzó vagy az elosztó ereszti el valahol, ha a 3.pont emel gond nélkül.
#76685 mtz1221
2021-10-16 20:35:50
Válasz Mötözö #76678. hozzászólásáraNincs azzal a cater motorral semmi gond. Rendesen kell cserélgetni a minőségi olajat, meg nem kell megmelegíteni és túl fogja élni a traktor többi részét. Annak nem való aki trafóolajjal nyugatiból leengedett motorolajjal, meg hűtő fúvás nélkül akarja nyírni.
#76682 madle
2021-10-16 18:55:38
Üdv, egy 820-as-on próbáltunk egy krumpli kombájnt, ami nem tudja alapjáraton hajtani a kombájn válogató szalagjának hidromotorját... a kerékkormányzást és egyéb munkahengeres feladatokat megcsinálja, de a hidromotort nem viszi (csak szakaszosan megindítja, nagy gázra stb), ami ugyan azon a rendszeren van és alapból mennie kellene vezérlés nélkül.
Rátettük egy JD-re a gépet, az azonnal megküldte rendesen. Még eredeti 18 éves az MTZ hidraulika szivattyúja, lehet nem tud elég mennyiséget szállítani már?
Esetleg tudtok ajánlani melyik szivattyút érdemes megvenni rá, ami a legtartósabb és literre is a lehető legtöbbet tudja?
#76681 Mtz 550E
2021-10-16 17:21:59
Hátsó féltengely éket fellehet heggeszteni vastagságban és szélességben is? Vagy hogya orvosoljátok az ilyet? Köszönöm!
#76679 Mötözö
2021-10-16 15:13:16
Válasz mtz1221 #76677. hozzászólásáraja,még annyit hogy ezek csak demógépek,nem eladhatóak,várják az esetleges módositásokra az ajánlásokat,amiket láthattunk azok nem a végleges forma
#76678 Mötözö
2021-10-16 15:06:50
Válasz mtz1221 #76677. hozzászólásáracsavarra ugyanaz a motor,kis okositással 550-600nm van benne...engem a sulya fogott meg,lehet hogy érdekelt leszek benne,mert beadtam egy 1025.3 ra a pályázatomat és ha kell módositás akkor belevágok a .7-be...ismerősöm catereket szervizelt ő mondta hogy amelyik NEM licens motor az világbajnok...lefotóztam a motorcédulát a mminap majd átküldöm neki,de érdekességképpen el tuom mondani hogy az adattábla szerint Mannheimben készül...tudod ahol a zöld is
#76677 mtz1221
2021-10-16 12:02:17
Nem tudom neked mit mondott a kereskedő, de én ültem benne és nincs itt semmilyen irányváltó. A váltó is tiszta 1221-es 16 előre 8 hátra.90 pár lovas volt új irányváltós váltóval, annak nem tudom az árát. De a 1025.7 tiszta 1221 a motort kivéve.
#76676 Rabó001
2021-10-15 23:16:30
Válasz mtz1221 #76661. hozzászólásáraPakisztáni, de ugyanígy indiai is lehetne.
Próbáltam végignézni, hőkezelést mintha nem láttam volna, aztán lehet hogy nemis kell, nem vagyok egy nagy gyártástechnológus.
Valahogy így csinálhatták nálunk is az 50-es években, csak egy fokkal jobb műhelyekben. Mérni mér mindegyik, de rajzot nem néztek, bár már biztos fejből tudják, ennyi darab után. Bár itt is voltak olyan sztahanovisták, akik fogadásból bekötött szemmel is megcsinálták a munkadarabot. Némelyik szerszámgép elmúlhatott 50 éves, de inkább 70, bár ha karban van tartva és felújítva, akkor pontos.
#76675 medikus
2021-10-15 21:34:39
Válasz mtz1221 #76674. hozzászólásáraVannak ilyen autómata fejek,ami nyomaték határolós,és forgásirány váltós!Ez is olyan lehet!
#76674 mtz1221
2021-10-15 21:30:58
Válasz medikus #76671. hozzászólásáraArra gondoltam én is, de megnéztem 3x nem láttam hogy a fúróélt vagy a menetfúrót bemérte volna. De lehet összevan vágva a videó. Meg a menetfúró forgását kézzel gombbal fordítja meg az is kiakadás.
#76673 .Richard.
2021-10-15 21:30:42
Válasz mtz1221 #76668. hozzászólásáraMedikus megirta. Biztos határolva van a tokmány,hogy be van állitva az akkor furandó tengelyhosszhoz a lik mélysége amennyit lenyom. Mindenesetre hajmeresztő dolgokat pillanatok alatt megoldanak lábujjhegyen állva hunyoritva. Azért aki azokat a farago gépeket karbantartja az nagyon tud mert faraghatnának olyan kalimpálo meg félreköszörült vasakat,hogy egy fordulatra kikenné a csapágyakat.
#76672 mtz1221
2021-10-15 21:27:29
Válasz medikus #76669. hozzászólásáraKámaszútrán járt biztos az esze aki esztergálta.smile thumbup
#76670 mtz1221
2021-10-15 21:24:50
Válasz endypapa_20120 #76667. hozzászólásáraImt gyár mióta megszűnt azóta csak tafe alkatrész van hozzá, ami semmivel sem másabb mint a valamikori imt alkatrész. De az nagy múltú traktor gyár ott. Hogy a neve nincs főtengelyek milyenek lehetnek, az jó kérdés.
#76669 medikus
2021-10-15 21:23:32
Válasz mtz1221 #76666. hozzászólásáraÉn meg anno vettem egy Ifa főtengelyt!Indiai!A motor sehogy nem indult be!Mire rájöttünk,hogy 1mm-el kevesebbet emelt a főtengely!Nem jött fel eléggé a dugó!A hengertömböt el kellett annyival síkolni,hogy jó legyen!SOHA nem kellett még olyat csinálni.A motor még meg van!
#76668 mtz1221
2021-10-15 21:21:48
Válasz .Richard. #76664. hozzászólásáraOtt van a dobozán, valamelyik Mf traktoré a 3 hengeres. Lendkerék felfogató csavar meneteken vagyok kiakadva. Mintha rutinból fúrná vágná a meneteket, nem értem hogy megy neki így a mélysége.
#76667 endypapa_20120
2021-10-15 21:20:04
Válasz mtz1221 #76661. hozzászólásáraElvileg ezt még köszörülik is valahol.
Mikor a zetort tettük rendbe, abba is lett volna indiai főtengely harmad áron.smile wink
Mutatjuk, hogyan drágulnak csütörtökön az üzemanyagok
Jelentősebben drágul a gázolaj, de többet kell majd fizetni a benzinért is.
Rekordhozam a kukoricában? Ezekre figyel egy amerikai gazda
No-till technológiával is kiemelkedő terméseredményeket ér el.
Omikron lazító
Omikron lazító
1.450.000 Ft
Regent FGH-V 350 típusú nagy rugókapás,  dupla rögtörős kombinátor
Regent FGH-V 350 típusú nagy rugókapás,...
780.000 Ft
Big Bag zsákemelő
Big Bag zsákemelő
270.000 Ft
John Deere művelőkerék
1.250.000 Ft
