91544 hozzászólás
#76544 rigás
2021-09-29 21:31:08
Válasz mtz1221 #76538. hozzászólásáraÉn sem azt mondtam, hogy most aztán alakítsa át az csak egy alternatíva.
Hanem mérjen töltést és igazad van külön külön is ott kell lennie a 14v vagy a feletti feszültségnek.
De azt fenntartom, hogy ez a kis elektronika nem biztosít elég töltőáramot a bal oldali akkumulátornak ezért főleg gyakori indításnál a bal oldali akksi töltöttsége nem megfelelő ezért előbb döglik mint a másik és ez részemről sajnos tapasztalat.
#76543 mtz1221
2021-09-29 21:28:27
Válasz Maszek Zs #76541. hozzászólásáraEngem a biztosítéka szívatott új korában. Mérgemben bele cineztem egy 0.5 mm-es réz szálat, hogy megy ameddig megy. És már 4000 óra felett jár, meg a gyári akksik 9 és 10 évesen mentek tönkre.smile thumbup
https://webshop.keletagro.hu/kep.php?w=640&h=480&file=id2716%20MTZ%20feszultsegszabalyzo%20(822-es,%201025-os%20feszultsegeloszto)%20(1).jpg
#76542 fexco
2021-09-29 21:19:46
Válasz Maszek Zs #76540. hozzászólásáraszerintem ezt nézd meg elsőnek,ha jár a motor,világit vagy nem.
#76541 Maszek Zs
2021-09-29 21:18:06
Válasz mtz1221 #76538. hozzászólásáraÉs ez a fesszabályzó van elöl valahol?
#76540 Maszek Zs
2021-09-29 21:15:05
Válasz fexco #76533. hozzászólásáraMikor nem jár akkor világít.
Mikor jár azt nem tudom. De holnap remélem megtudok mindent!smile thumbup
#76539 rigás
2021-09-29 21:14:39
Válasz Maszek Zs #76537. hozzászólásáraElméletileg az is egy megoldás,
ha egy idő után rá nem unsz.
#76538 mtz1221
2021-09-29 21:05:58
Válasz Maszek Zs #76537. hozzászólásáraMérj. Ha mindkettő 14 volt felett lesz indítás után, akkor minek cserélgetni ? Ha a balon nem lesz töltés, akkor meg fesszabályzó vagy azon biztosïték gond lesz.
#76537 Maszek Zs
2021-09-29 20:56:12
Válasz rigás #76532. hozzászólásáraÉs,ha néha meg cserélem őket??
#76536 Maszek Zs
2021-09-29 20:54:25
Válasz mtz1221 #76531. hozzászólásáraAkkor töltés lesz elsőre.
#76535 rigás
2021-09-29 20:48:54
Válasz fexco #76534. hozzászólásáraNekem még a 19 éves eredetivel működik, csak ez a megoldás ha jó sem biztosít elég töltést a bal oldali akkunak és a félig töltött akksi nem bírja az indító áramot ezért hamarabb kuka lesz.
Sor párhuzamosnál meg mindkét akkumulátort közvetlen a generátor tölti így ez a baj azzal kilőve.
Bár, a Rábán most épp a sor párhuzam kapcsoló hibája miatt (beragadt) füstölt el az önindító.
Ara az a terv (mivel amúgy is át kell kell vezetékelnem) veszek egy 24 voltos generátort és alapból 24voltos lesz.
#76534 fexco
2021-09-29 20:27:09
Válasz rigás #76532. hozzászólásárategnap cseréltem elől ezt a genyát.16320huf volt asszem.majd meglátom meddig lesz jó....
#76533 fexco
2021-09-29 20:25:33
Válasz Maszek Zs #76530. hozzászólásáraa töltés óránál a piros led nemvilágit??amikor jár a motor? amikor nem jár?
#76532 rigás
2021-09-29 20:14:58
Válasz Maszek Zs #76530. hozzászólásáraEz a megoldás ezt produkálja mert a bal oldali akksi nem kap elég töltést ezért hamarabb lemerül, illetve tönkremegy.
Próbáld meg feltölteni, ha sikerül akkor még egy darabig szolgál. Ha nem, vagy gyakran kell töltögetni akkor csere.
Illik még rajta töltést mérni, ami ha jól emlékszem a traktor testjéhez képest 26V kürüli.
A bal akksi töltését elől a hűtőnél lévő kis elektronika végzi ott is érdemes mérni illetve van olyan amin van egy bizti azt is érdemes ellenőrizni.
A végső megoldás, a sor párhuzam kapcsolósra való átalakítás.
Tervben is van a 820-as átalakítása mert így 2 évet alig húz ki egy akku.smile cursing
#76531 mtz1221
2021-09-29 19:31:54
Válasz Maszek Zs #76530. hozzászólásáraTerheld le előbb a bal aksít, terhelés nézővel. Vagy töltsd fel indítás előtt. Ha utána indít, mérj rögtön indítás után voltot mindkét aksin.
#76530 Maszek Zs
2021-09-29 19:20:35
Üvd!
892.2 gépnél így van bekötve az akkumulátor.
üllésből van fényképezve.
Külön külön van az akkukba
12,3V a másikba 11,8V. De nem indít,ha összezárom az indítónál úgy lassan teker. Itt az indítás 24V-os? Mi lenne,ha kicserélném 1db 12V-ra?
Érdekes mert a fülke test kábeljénél+ a képen a jobb oldalinál mérek 23,8V-van
#76529 Gergő80
2021-09-29 15:32:24
Válasz tarnoki11 #76527. hozzászólásáraKormányzás fék legyen rendbe utánna
ha felezős akkor csak 3 fogaskereket meg a csapágyait a gyári cikkszámok 50-1721 025 50-1721 031 50-1721 041
Elég haladós lessz a gép
#76528 B.Bali
2021-09-29 12:14:27
Válasz tarnoki11 #76527. hozzászólásáraA kelet agro-nál van gyorsító szett a váltóhoz. 2-3 fogaskereket kell cserélni ha jól tudom
#76527 tarnoki11
2021-09-29 11:22:32
Sziasztok, gyorsító váltót szeretnék belerakni az mtz-be azt szeretném megtudni hogy mit kell benne kicseréltem?
#76526 Gepi
2021-09-28 19:14:19
Válasz geisztgyorgy #76520. hozzászólásáraEz 2 emberes meló minimum, múltkor csináltuk én egyik oldal haver másik oldalt odaemeltük az ablakot belekapattuk a csavarokat.
#76524 mtz1221
2021-09-28 13:58:06
Válasz geisztgyorgy #76520. hozzászólásáraEgyik csavarva lent tegyél egy 10 centis 6 os menetes szálat. Azzal oda bírod fent mozgatni a többi lukat a helyére.smile cursing
#76523 lapipa
2021-09-28 13:24:22
Sziasztok tudnátok adni felvilágosítást a centrifugalszűrő működéséről illetve az állító csavarok miket állítanak
#76522 medikus
2021-09-28 12:40:30
Válasz geisztgyorgy #76520. hozzászólásáraHa a keret bemegy a helyére,akkor annak passzolni kell!Azért nincs a keretben rögzítve a vaslap,amiben a menetek vannak!Az mozgatható,direkt abból a célból,hogy az Orosz nem tud pontosan dolgozni!
#76521 geisztgyorgy
2021-09-28 12:34:27
Válasz B.Bali #76519. hozzászólásáraEzzel is próbáltam, de locsolgatom akkor még.
#76520 geisztgyorgy
2021-09-28 12:33:29
Válasz medikus #76518. hozzászólásáraNem tudom visszarakni az ablakkeretetsmile sweatdrop
#76519 B.Bali
2021-09-28 12:21:20
Válasz geisztgyorgy #76517. hozzászólásáraKézi gázforrasztóval melegítsd fel,utánna fékolaj vagy WD40 jól belocsolni.
#76518 medikus
2021-09-28 12:04:09
Válasz geisztgyorgy #76515. hozzászólásáraMiért akarod levenni?Kell valami ól ajtóra?smile confused
#76517 geisztgyorgy
2021-09-28 11:38:47
#76515 geisztgyorgy
2021-09-28 10:37:43
Üdvözlök mindenkit!
Ki hogyan varázsolná le? Erőszakkal már próbáltam. smile helpsmilie
#76514 mtz1221
2021-09-28 09:15:20
Válasz csferri #76513. hozzászólásáraNem mindegyik szar ott sem. Codex és a cx elég tűrhető, de váltóba nem raknák belőlük. Kombájnba meg érzékeny helyekre nálam snr megy, az bírja legtovább.
#76513 csferri
2021-09-28 07:37:49
Válasz mtz1221 #76508. hozzászólásáraPersze hogy nem bírja kombájnba, a kínainak a porvédelme a legszarabb, van hogy látni a golyót a porvédő mellett.
#76512 rigás
2021-09-28 07:24:24
Válasz mtz1221 #76508. hozzászólásáraValószínű ez a magyarázata, hogy még nrm estek szét a KG-k.smile sweatdrop
Flexel én is megjártam 15 éve vettem egy Makita kis flexet, ráuntam a folytonos vágó csiszoló korong cserére, ezért rá két évre vettem egy másik ugyanolyat. Na az már makikaki!smile cursing
#76511 rigás
2021-09-28 07:14:36
Válasz atyu80 #76509. hozzászólásáraHa a külső és a belső csapágyméretek egyaránt kopottak zégerrel is meg anélkül is csúszkál.
Az új féltengelyek már mind horony nélküliek ami nem baj, mert a horonynál törtek a tengelyek.
Ettől függetlenül az újak is törnek (anyagminőség nagyban hozzájárul), nekem tavaly egy a külső csapágy belső oldalánál tört.
#76510 Gumóka
2021-09-27 20:49:44
Válasz mtz1221 #76508. hozzászólásáraNekem is annyi szerencsém van, hogy a boltosom veszi az elfekvő készletes csapágyakat, meg Ukrán az apósa. Így azért van még cccp csapágy is a trakiba, ukrán skf, mgm radax is. Újból meg zvl-zkl, gpz.
Mondja a bontósom is, ha jót akarok, tegyek a váltóba koyot. Mondom adjál rá pénzt issmile lol
#76509 atyu80
2021-09-27 20:48:49
Válasz mtz1221 #76506. hozzászólásáraEz igaz, csak azt nem értem hogy a régit ki be csúszkálás miatt cseréltem le, de ha ott volt zéger nem tudom hogy tudott csúszkálni smile cursing
#76508 mtz1221
2021-09-27 20:28:10
Válasz rigás #76504. hozzászólásáraCsak lehet 12 éve még jó volt a kg csapágy, én 5-6 éve raktam kombájnba, még az évben elkezdett némelyikben a kosár szétmenni, és összeforogtak a golyók.smile hammer De van olyan is hogy 7 éve vettem egy womax kis flexet, az annyit ment hogy nem normális és bírta tavaszig, akkor elfogyott a 2. garnitúra szénkeféje és nem találtam hozzá csak rendelésre.smile cursing Vettem gyorsan még egy ugyanolyant. Na az 2 hónap alatt megette a fogaskerekeit, olyan munkában amit a régi 7 éve csinál. Szóltak is a szervizben hogy még egyszer ilyen problémával ne vigyem mert nem fogják garanciában megcsinálni, mivel túl terheltem.smile cursing Kínait csak olyant szabad megvenni, amiből az első darabok jönnek a boltba.
#76507 Gepi
2021-09-27 19:52:51
Válasz mtz1221 #76498. hozzászólásáraNem hiszem hogy a csapágy gond lenne hanem inkább szerelésből fakadó hibák. Oda rakja beleütik/ráütik.
#76505 atyu80
2021-09-27 19:07:09
Sikeresen túlestem ma a féltengely cserén, de menet közben vettem észre hogy az új féltengely nincsen zégernek helye, a régin pedig van. Összeraktam mert nem gondolnám hogy véletlen hagyták le, de így mi fogja meg hogy befele ne csússzon be? smile oops
#76504 rigás
2021-09-25 09:19:47
A témához:
Két éve végigcsapágyaztam egy öreg 50-est ZVL csapágyakkal csak oda került más ahova nem kaptam ZVL-t a könnyen elérhető helyekre GPZ máshova márkásabb csapágy került.
De!
12 éve még nem voltak előítéleteim, így szintén egy öreg 50-es át lett csapágyazva KG és társai csapágyakkal és csapágy ügyileg fene baja sem volt még (lehet csak szerencse?!).
12 év után az idén kellett széthúznom, mert fellazultak a hátsó pajzs csavarjai egy rossz minőségű tömítés, és az én akkori kenjünk be mindent gumiámmal mániám miatt.
A pasztázásról azóta leszoktam csak ott használok keveset ahol feltétlen kell ott is minőségi anyagot.
#76502 atyu80
2021-09-24 20:58:35
Köszönöm a segítséget, amint lesz kedvem nekiugrok már jó ideje húzom de már nagyon idegesít hogy kotyog smile karateka
2021-09-24 20:34:30
Válasz Gumóka #76500. hozzászólásáraTalálkoztam már fűtengelyre felheftelt hajtókarral issmile mellow
MTZ a pokolban is megysmile thumbup
#76500 Gumóka
2021-09-24 14:01:01
Válasz 9020 #76499. hozzászólásáraNekem a nyelestengely belső csapágyháza nem volt becsavarozva az előtérházba smile lol
2021-09-24 13:37:16
Válasz robert.cserepes #76496. hozzászólásáraNe aggódj! Fater a felezőből kihagyott 1db csapágyat 16 év után tünt fel nekem, mikor olajfolyás miatt széthúztam. Standard habis szett tökéletes
#76498 mtz1221
2021-09-23 21:36:38
Válasz robert.cserepes #76496. hozzászólásáraHARP csapágy van bennük gyárilag. Felénk kapható a forgalmazónál csak arany árban mérik.smile thumbdown Hátha felétek van kiskereskedelme is.
#76496 robert.cserepes
2021-09-23 20:00:59
Mtz váltóba milyen fajta csapágyat érdemes tenni ami bírja legalább egy pár évig!
#76495 vén cigány
2021-09-23 18:03:56
Válasz atyu80 #76492. hozzászólásáraMár régen csináltam még kis fülkésen, ott egyben volt tokkal felrakva. Azt hiszem, hogy nem kellet levenni a difiház deknit.
Be kell dugni a nagykerékbe a féltengelyt és azzal együtt helyre emelni. Két ember könnyen
megbirkózik vele vagy kell egy zsiráfemelő.
Ha átfér a tokon a féltengely, akkor talán külön tedd fel őket.
Tovább csökken a gázolaj ára
A benzin nagykereskedelmi ára szombaton nem változik.
Február 3-án éjfélig végezhető el az adatszolgáltatás.
Cambridge henger
Cambridge henger
320.000 Ft
Reform Semo 100 Tip 3 méteres,  25 soros apró magos vetőgép
Reform Semo 100 Tip 3 méteres, 25 soros...
930.000 Ft
Volvo L35G homlokrakodó / 2016 / 4 500 üzemóra / Lízing 20%-tól
Volvo L35G homlokrakodó / 2016 / 4 500...
53.900 EUR
Gyepborona,  gyep- és gyomfésű,  függesztett,  8 m
Gyepborona, gyep- és gyomfésű,...
990.000 Ft
