Gázolaj árak 640 Ft Benzin árak 632 Ft EUR 402.25 Ft USD 383.58 Ft CHF 426.62 Ft GBP 483.56 Ft
91805 hozzászólás
#74504 rudi88
2021-02-19 14:45:47
Sziasztok ! Használt Belarus 952 vásárlásánál mire kell odafigyelni? 3-4 ezer munkaórás gép,hiba lehetőségei és mik a gyenge pontjai ?
#74503 Blahoncio
2021-02-19 14:44:05
Üdv Mindenkinek!
Tudna valaki segíteni hogy honnan tudnék normális erős üléshuzatot venni a trakiba??
#74502 .Richard.
2021-02-19 13:28:21
Válasz mtz1221 #74498. hozzászólására12kilo. Plusz 40fok. Pl ha 50fokot forditasz lehet tekeredik nyulik a csavar igy elveszik a leszorito erő gyárilag. Nem? Ezért kuka a bontott csavar. Elfárad . Ezen ne agyalj. Amit irt ugy kell. Ha a vized folyik nem a lehuzás a baj. A kompresszio erősebb! Az kijön egyből!smile wink
#74501 Gumóka
2021-02-19 12:44:32
Medikus!
Írtál régebben a piroslámpa visszakötéséről a műszerfalban.
Na most itt a piros vezetéken jön 12 a lámpától a biztiig, de ott nem volt a biztitől tovább kábel. Ami ott zöld szalaggal meg van toldva, azt visszakötöttem a biztibe, elvileg onnan esett ki.smile confused
Viszont a lámpa másik szálján nincs delej.
Kívül a pici relére menő piros kábelen van csak 12 v. Onnan megy a kék az önindító vastag csavarjára, a mellette lévő fekete meg az önindító oldalára a pici csavarra, a kis relé egyedüli csatijáról. A kis relé dupla csatijáról, ami egymás mellett van, a fekete megy a pc jelölésre, a felette lévő lk, oda megy még egy szál bele a kötegbe. A pcről meg még egy szál a kötegbe, meg húztak be egy külön szálat a gyújtáskapcsolóba.
Ami az önindító oldalára megy fekete, azon meg van az a csokizott kábel.
A két szinuszos kábel meg a generátornál a gazdátlan.
A generátor vastag csavarján viszont álló motornál is mérek 12-t. Nekem most azon van a töltés. A mellette lévőről hiába húzok lk-ra kábelt, a lámpa világít járó motornál is.
Nem tudom mennyire érthető így, meg a távgyógyítás nehéz is, meg én se értek hozzá, hátha.
#74500 mtz1221
2021-02-19 11:29:35
Válasz Gumóka #74499. hozzászólásáraMeg sok nyugati traktornál is már 30 éve, gondolom nem hiába.
#74499 Gumóka
2021-02-19 11:22:06
Válasz mtz1221 #74498. hozzászólásáraA legtöbb személykocsinál így is adja meg. Bizonyos nyomatékig, utána fokolva.
#74498 mtz1221
2021-02-19 10:35:31
Válasz .Richard. #74497. hozzászólásáraKellene venni új traktort mint a nyugati, ilyenkor.smile sweatdrop Majd ki lesz cserélve a tömítés és mehet megint 6-7 évet. Csak a 14-es csavar fok húzására kellene rájönni, mit merre mennyit. Autó szerelő ismerős szerint 120Nm felett csak fokra lenne szabad húzni, mert ott már a csavarfej érintkező részei, nagyon megkeverik a nyomaték kulcsot.
#74497 .Richard.
2021-02-19 06:31:15
Válasz mtz1221 #74496. hozzászólásárasmile scaredakkor most utánna kéne huzni?
#74496 mtz1221
2021-02-18 23:39:51
Válasz .Richard. #74488. hozzászólásáranekem a 1221-nél írta hogy 1000 óránként meleg motornál 1/6-od megtágítani, majd lehúzni vissza.Én marha meg is csináltam és 1300 óránál elindult mindkét hengerfejnél a hűtőfolyadék. Csere óta elment 2900 órát 1x-i fokozatos lehúzással, most kezdett el könnyezni a 2. hengerfejnél.smile cursing
#74494 .Richard.
2021-02-18 22:15:43
Válasz N #74491. hozzászólásáraNem emléxem ilyenre. Egyszeri lehuzás volt. Tartosan nagy terhelés nem tesz jot neki. Ha a gyári beállitáson lenne gondolom a gázolaj sem fogyna. smile lolmeg a tömités is birná.
#74493 N
2021-02-18 22:12:35
Válasz envagyok2 #74486. hozzászólásáraHolnap a legegyszerűbb hibalehetőségeket megnézzük ha az nem akkor a nagyobb feltárás jövő hétre marad ...
#74492 .Richard.
2021-02-18 22:12:16
Válasz mtz1221 #74489. hozzászólásárasmile thumbupakkor jo. Pár ezer üzemoránál szerintem nemárt betekergetni nyomásra mert biztos kopik a szelep. Igaz nyáron melegen 160 üzemora után 1.9 a nyomás de fordulaton 2.5. Ez azt mutatja 'hogy a szelep nem a beállitotton berreget. Elötte meg 1.3 meg 1.9. Na ezt keveseltem. De ha nem emelkedett volna akkor megy igy.smile lol
#74491 N
2021-02-18 22:11:14
Válasz .Richard. #74488. hozzászólásáraValamelyik Mtz szervizes könyvbe volt szó bizonyos üzemora után az után huzásról de ez már lehet valamelyik túlinspirált szerelő álltal tették bele
#74490 zsoltrs
2021-02-18 22:08:47
Válasz mtz1221 #74484. hozzászólásáraAha.
Szóval alsót betekerem, felsőt meg beállítom egy értékre, amit n szeretnék ha átlépne a nyomás.
Utána az alsót kifelé tekerve állítom be a normál nyomást?
Egyébként, nekem hidegen-melegen, alapjaraton-porgetve max 0.5 bart ingadozik.
#74488 .Richard.
2021-02-18 22:07:14
Válasz N #74485. hozzászólásáraSenki nem huz utánna. Nem irja semmi. De ha huzgálva van akkor meg az lesz a baja. Gondolom nem birja azt a tömités. A loerő miatt meg a tömités kiég. Valoszinű.
#74487 .Richard.
2021-02-18 22:04:23
Válasz mtz1221 #74484. hozzászólásáraTavasszal a kemény rugost nem tudom most az melyik csavar. Talán a felső de az a nagynyomásé. A könyütekerös az gyenge rugo az meg az üzemi nyomás. Na hidegen a könyűt alapjáraton betekertem teljesen. Elment 3barig. A nagynyomásut meg tekertem befele akkor elment 4ig. Aztán a könnyűt visszatekertem igy lement 3ig hidegen . Igy az üemi 2 meg kb 3 között van hőfokfüggően. A nagynyomásu a védelem meg a 4en maradt. Ennyi. Talán igy jo.
#74486 envagyok2
2021-02-18 22:03:21
Válasz N #74485. hozzászólásáraazért majd írd meg mi lesz a vége
#74485 N
2021-02-18 21:59:46
Válasz .Richard. #74483. hozzászólásáraLóerővel nem is volt panasz meg az üzemóra is szaporodott bele 1200üo 3 év alatt kb ahogy mondod nem lett után huzva se a hengerfej ....smile blushing
#74484 mtz1221
2021-02-18 21:57:28
Válasz zsoltrs #74478. hozzászólásáraAz csak egy biztonsági szelep ha az alsó tönkre menne.Van amelyikben csak rugó van és nem lehet állítani,de akkor is rá kell ellenőrözni az alsó betekerésével. Mert ha a felső előbb nyit mint az alsó,akkor szokott gond lenni a centrifuga forgásával.
#74483 .Richard.
2021-02-18 21:56:34
Válasz N #74480. hozzászólásáraHát van ilyen. Loerő szétveti a motort. smile lol amugy lehet nem lenne hülyeség x üzemoránként utánnahuzni. De attol tartok a tömités a végtelenségig lapulna. Egyszer csak akkor is kifujná. Sokan irják itt a réz tömitést. Ha nagyon fingatva van ki kéne probálni. Hátha az birná. Feltéve ha a tömités a hiba.
#74482 B.Bali
2021-02-18 21:55:14
Válasz mtz1221 #74477. hozzászólásáraA patronos házon is kettő szelep van? Most ki nem megyek megnézni!smile laugh Én tuti hogy az alsón állítottam.
#74481 N
2021-02-18 21:55:11
Válasz mtz1221 #74477. hozzászólásáraPedig ezen az volt vagyis rajta maradt ....
#74480 N
2021-02-18 21:51:23
Válasz .Richard. #74476. hozzászólásáraHengerfejtömítést 3 éve cseréltünk nála mert az olaj felmenőrésznél már nagyon szivárgott és mindig csupa mocsok lett a blokk bár ez nem jelent semmit hogy cseréltük ....
#74479 B.Bali
2021-02-18 21:50:26
Válasz zsoltrs #74473. hozzászólásáraPedig nem kellene annyit tekerni rajta,valami nem ok azzal a szeleppel. Én amikor állítottam, egy menetet ha tekertem rajta, és majdnem 1bar-ral lett kevesebb a nyomás
#74478 zsoltrs
2021-02-18 21:49:22
Válasz mtz1221 #74475. hozzászólásáraHűha.
Nem is tudtam, hogy a felette lévőt is lehet tekerni.
Azzal mit szabályzok és mit az alsóval? Könyvébe írja h 2.5-3.5 bar kell neki.
De jó lenne úgy érteni az mtz-hét, ahogy Ti.. smile sad
#74477 mtz1221
2021-02-18 21:47:39
Válasz N #74474. hozzászólására80-asé nem is jó rá. A kiegyenlítő tartályos sapka, két helyen zár gumi tömítéssel.
#74476 .Richard.
2021-02-18 21:46:20
Válasz N #74469. hozzászólásáraSzerinted. A termosztát jol zár. Alatta gyűlik a pici buborék. Amiből nagy lesz lassan. Amekkora a buborék akkora mennyiségű vizet szorit ki. Ha a termosztátot meggyepálod felengedi a levegőt és nem nyomja ki a vizet. Akkor majd a föld végén döglik meg mire kiég a hengerfejtömités. Feltételezve az lesz itt a hiba. Ha csak nem repedés.mikor a viz kikivánkozik oda valami megy a helyére. Ha nem olaj akkor levegő . smile whistling Ez az én véleményem.
#74475 mtz1221
2021-02-18 21:45:46
Válasz zsoltrs #74470. hozzászólásárabe kellene azt teljesen tekerni,és először a felsőt be állitani pl 4 bárra.Majd utána az alsót 3-ra. Az a lényeg legyen köztük legalább 1 bár különbség a felső javára.Jó lenne meleg motornál meg max motor fordulaton mindkettőt.
#74474 N
2021-02-18 21:43:40
Válasz mtz1221 #74468. hozzászólásáraA hűtősapkára nem is gondoltunk bár lehet hogy ott lesz a hiba mert egy régi 80 as mtz jé került rá kitudja mikori az is .... de azért a termosztátot is megnézzük ....
#74473 zsoltrs
2021-02-18 21:43:35
Válasz B.Bali #74458. hozzászólásáraÚgy csináltam, elég sokat tekertem kifelé szinte addig amíg még éppen a dugó csavart be tudtam tekerni.
Jóindulattal 0.5 bárral lett kevesebb.
#74472 envagyok2
2021-02-18 21:42:54
Válasz N #74469. hozzászólásáraha repedés van, akkro nem. akkro megmelegszik, kitágul repedés, és jön a nyomás.
#74469 N
2021-02-18 21:40:47
Válasz .Richard. #74465. hozzászólásáraSzerintem ha hengerfej probléma lenne ez a dolog azonnal jelentkezne nem 15 perc után smile confused
#74468 mtz1221
2021-02-18 21:40:18
Válasz N #74466. hozzászólásáraÚj termosztát és hűtősapka.Ha nem ez a gond akkor meg le kell az ékszíjat venni,és az nélkül melegíteni lassan alapgázon. Ha 80 fok körül elkezd a végig figyelt hűtő beöntőben bugyogni a víz akkor tömítés vagy fej gond.
#74467 envagyok2
2021-02-18 21:39:28
Válasz N #74466. hozzászólásárahuha, lehet kevés lesz a tömítés, hacsak nem lehet begyömöszölni valami repedésbe.
#74466 N
2021-02-18 21:37:05
Válasz envagyok2 #74462. hozzászólásáraMikor melegszik utánna jön elő a probléma nem tudom milehet .....
#74465 .Richard.
2021-02-18 21:36:19
Válasz .Richard. #74463. hozzászólásáraJa kimaradt. Ahogy belefuj a viztérbe a levegő a tulfojon kinyomja a vizet nyomást csinálva. Bár ne lenne igazam. smile sweatdrop
#74464 mtz1221
2021-02-18 21:35:11
Válasz N #74455. hozzászólásáraNyitva maradt a termosztát, vagy csak a hűtősapka nem bír nyomást tartani.
#74463 .Richard.
2021-02-18 21:34:10
Válasz N #74455. hozzászólásáraIgy már más ha a tulfolyon nyomja. Legolcsobban hengerfejtömités.
#74462 envagyok2
2021-02-18 21:34:01
Válasz N #74461. hozzászólásáraindítás után egyből felfújj aazolat, vagy csak melegen lesznek kemények?
motorhűfokot mértétek infrással, vagx csak óra szerint van 80on?
#74461 N
2021-02-18 21:30:55
Válasz envagyok2 #74457. hozzászólásáraA felső csövek kemények a hűtő alján lévő cső viszont nem !
#74460 kis Zombi
2021-02-18 21:30:35
Válasz N #74455. hozzászólásáraLézeres hőmérővel érdemes még rámérni.
#74459 R Sándor
2021-02-18 21:29:42
Válasz zsoltrs #74454. hozzászólásáraHa elektromos órád van akkor először mérd meg a nyomást egy mechanikussal ,aztán állítgasd .
#74457 envagyok2
2021-02-18 21:27:39
Válasz N #74455. hozzászólásáracsövek kemények? hideg motornál puga, össze tudod nyomni, indítá sután keményedik?
#74456 kis Zombi
2021-02-18 21:26:52
Válasz N #74452. hozzászólásáraÉn még olyanról nem hallottam, hogy a szivattyú nem szállít. Ha van fűtés, akkor forgatja a vizet, és termosztàtot kell megnézni.
Ne szórd a pénzed! Kerüld el a műtrágyázás csapdáit!
Korszerű műtrágyákkal hatékony a tápanyag-utánpótlás.
Támogatott tartalom
Milyen támogatásokra pályázhatnak a kertészetek?
Júniustól ismét nyitva lesz a pályázati felület a díszkertészek számára.
Forrás 1000 permetezőgép
5.000.000 Ft
New Holland TD5.105
New Holland TD5.105
14.000.000 Ft
Hummer 3, 50 m-4,  00 m RÖVIDTÁRCSÁS hidrocsukással
Hummer 3, 50 m-4, 00 m RÖVIDTÁRCSÁS...
8.390 EUR
New Holland T7.210
New Holland T7.210
25.950.000 Ft
