Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 413.22 Ft USD 397.3 Ft CHF 442.87 Ft GBP 497.76 Ft
90861 hozzászólás
#69711 Tomi81
2020-04-02 07:03:19
Válasz HGabi #69710. hozzászólásáraEgy vödör melegvíz, fél zacskó trisó. Szépen elkevered, beleöntöd. Kimész dolgozni vele. Este leengeded. Másnap ugyan ez. Utána felöntöd vízzel vagy fagyállóval.
#69710 HGabi
2020-04-01 21:32:22
Válasz Gumóka #69709. hozzászólásáraaz enyémbe is fagyálló van jelenleg
de mivel 1 hónapja vettem a gépet,nem tudom kikor rakták bele, de elég tiszta volt mikor leengedtem belőle.
#69709 Gumóka
2020-04-01 21:19:43
Válasz HGabi #69707. hozzászólásáraNa ezért fagyállóztam meg az enyémet, pedig abba is víz volt isten tudja mióta.
Kicsit lutri is volt, nézegettem eleinte, nem e az olajba megy, de egy porlasztóhüvely cserével megúsztamsmile sweatdrop
#69708 medikus
2020-04-01 21:01:11
Válasz HGabi #69707. hozzászólásáraKeverd a vízbe,ne így öntsd a hűtőbe! járasd fél napig,és engedd le!smile thumbup
#69707 HGabi
2020-04-01 20:53:02
Válasz medikus #69705. hozzászólásáraköszi
így néz ki jelenleg a helyzet.
Valszeg termoszát csere is lesz.
#69706 .Richard.
2020-04-01 20:23:39
Válasz shazi #69703. hozzászólásárasmile scaredNem a csappanytú nem nyitott úgy, hogy a külső levegőt elzárja? Mert akkor mindig hideget fúj. Lehet átbaszott a technika.
#69704 shazi
2020-04-01 19:52:01
Válasz mtz1221 #69675. hozzászólásáraHa olyat vesz amit belinkelt ott a gyorscsatik nem férnek el egymás mellett, túl közel vannak egymáshoz a furatok, még hidraulika tömlőhöz is raktunk könyököt, meg közcsavart.
#69703 shazi
2020-04-01 19:41:50
Válasz Tom250 #69701. hozzászólásáraEcetet nem javaslom, mi beszoptuk vele suzuki swift-nél, gyenge volt a fűtés gondoltuk dugó van a radiátorba, (motorhőfok jó volt, szóval nem termosztát hiba) kapott ecetet na azután lett dugó a hűtőbe is olyannyira, hogy kimosni se tudtuk, végül kellett egy másik hütő. Utána 1 fokkal jobb lett a fűtés ugyan de ment eladásra nem foglalkoztunk vele többet.
#69702 Gumóka
2020-04-01 17:53:39
Válasz prütyi #69700. hozzászólásáraVan még a csapatba 2 50-es, meg még 1 82-es, traktorba nincs hiány, csak mindenki szereti a sajátját kergetni, pedig nem sajnáljuk egymástólsmile laugh
#69701 Tom250
2020-04-01 16:43:53
Válasz HGabi #69698. hozzászólásáraÉn akkor inkább már ecetet tennék belesmile whistling
Meg ha jól tudom akkor a trisó kikezdi az alumíniumot.
#69700 prütyi
2020-04-01 15:24:33
Válasz Gumóka #69697. hozzászólásáraha minden kötél szakad kombinátor elé be lehet fogni. smile tonguep Csak legyen akkora ami átéri a nyomtávját.
#69699 Nyomasek Bobo
2020-04-01 14:29:40
Válasz HGabi #69698. hozzászólásáraÚj réz hűtőre van zseton, ugye?smile w00t
#69698 HGabi
2020-04-01 13:59:12
Kellene egy kis információ,
át szeretném mosni A Mtz hűtő rendszerét.
Csövek cseréjénél láttam hogy tiszta vízkő mindenhol
Mennyi vízhez mennyi trisót rakjak és és meddig járassam a gépet?
#69697 Gumóka
2020-04-01 10:18:17
A gólya ugyan nem az enyém, de 2 év állás után sikerült a múltkor berúgni.
Egyébként teljesen működőképes, csak kicsit viharvert, ezen újkora óta van ez a rakodó T.Sz. gép volt.
#69696 prütyi
2020-04-01 09:29:11
Válasz Gumóka #69691. hozzászólásáraNem kell ott pánikolni,ha a háttérben álló tűzgolyó hajlandó megmozdulni.smile thumbup
#69695 rigás
2020-04-01 09:26:58
Válasz Gumóka #69691. hozzászólásáraJól van az, azt kell csinálni rajta ami legsürgősebb mert közbe dolgozni is kell vele.
ha elejétől a végéig megcsinálod a hajtásláncot akkor normális használat mellett (értsd nem téeszes gyárja van annak hozzáállás) sokáig bírja. Neked ugye már csak a kuplungház/váltó maradt amit rendbe kell tenni.
Van egy olyan gólyásom ami a háttérben van, '91-ben lett felújítva a kuplungtól a féltengelyig. mostanra esett szét a kuplungház és a hátulja a váltó még bírná. Mindez igen komoly nyüstölés mellett.
Jó, közben voltak nagyobb javítások féltengely törések motor felújítás, meg megevett két kuplungot ami egy olyan géptől a mit a helyi szövetkezetből a bontóba ment volna jónak számít.
A lényeg egyszer kell megcsinálni, kis szerencsével megtérül a befektetés.smile cowboy
#69694 VESZTES. :)
2020-04-01 07:17:21
Válasz oli003 #69692. hozzászólásáraEz is pont olyan mint a váltó ha egyszer szétszeded csináld meg rendesen. Ami kopott cserélt,perselyezd újból és hézagold az előírtak szerint.
#69693 gabika82
2020-03-31 22:08:43
Válasz máris szomszéd #69654. hozzászólásáraEngem is azzal győzködttek hogy nem jól raktam össze a vezerlést de tudttam hogy jól raktam össze ugyhogy gondoltsm hogy más a hiba
#69692 oli003
2020-03-31 21:47:49
Azt szeretném kérdezni,hogy 80-as difijében a 4 darab kis fogaskerék a kereszten mennyit lóghat? A kereszten is van egy pici vál.Cseréljem, vagy elmegy még?tényleg annyira kicsi,hogy motorhüvelyt simán összeraknák ilyen pici vállal.
Köszi.
#69691 Gumóka
2020-03-31 21:44:44
Válasz rigás #69690. hozzászólásáraAzzal nem lesz baj, valószínű jól sikerült.
Utána beszéltük itt is, hogy elkezdett zörögni a nyelestengely felengedett kuplungnnál 8.-9.-be van is csapágyhang, mindegy mit csinálok.
Megszántottam végülis, a hátsóhíd langyos volt csak, viszont a váltón és a derekán fél perc után már igencsak melegítette a kezem.
Közben más projekt, elsőhíd perselyezés, mert rommá volt kopva, beleért a vázba az elsőhíd kardáncsonkjának háza.
Holnap hozom haza Kunszentmiklósról, felhegesztették az orbitbakot, holnap még az esztergályos gyors berakja a perselyeket a hídba, aztán az mehet fel, peremeshüvelyeket is cserélni kell, meg a rövid kúpkerekes tengely egyik felén csapágyas volt, eltörött a külső gyűrűje.
Ha minden igaz, az elsőhíd hétvégére kész, jövőhéten gyors talajmunka, utána jön a dereka, ha megvan a vetés, azt már csak kibírja valahogy.smile whistling
#69690 rigás
2020-03-31 21:20:19
Válasz Gumóka #69689. hozzászólásáraMi újság a nyolcvanassal, csendesedett már a hátsóhíd?
#69689 Gumóka
2020-03-31 10:55:03
Válasz mtz1221 #69686. hozzászólásáraNa akkor olyat se veszünk...smile whistling
Válasz mtz1221 #69686. hozzászólásáraA forint-euro árfolyamot érezzük egyébként ilyen téren szerintem.
#69688 Tomi81
2020-03-31 10:27:49
Válasz kevesa #69669. hozzászólásáraAzt próbáltad már amit csferi egyszer leírt?
Én b@sztattam az enyémet, igaz csak középen a golyót, -akkor még nem írta Feri mit is kellett volna csinálni- de jobb lett.
De ha mindenképpen ezt akarod berakni, minek hagyod bent a helyzet-erő szabályzót?
#69687 Tomi81
2020-03-31 10:22:42
Válasz Gumóka #69685. hozzászólásáraKb a duplája a steyr. Nagyon elmentek az árak minden téren.
#69686 mtz1221
2020-03-31 09:46:36
Válasz Gumóka #69685. hozzászólásáraCsak halkan mondom,a kis új sreyerek szarabbak mint az új mtzk.
#69685 Gumóka
2020-03-31 00:52:05
Válasz jocek26 #69684. hozzászólására5,8+27%, az 7,366 milla, hát nem tudom...smile whistling
Szerintem drága már ahhoz képest, hogy minősége meg szar lett.
De azt nézem, a klímás, nem klímás között is igen szép árrés van és a klímásnál még ahhoz jön az áfa, tehát egy klíma cca. fél milla.
Inkább néznék egy új steyert, az mennyivel lenne drágább, mifelénk a régiek bizonyítottak (2000-es évek eleje)
Vagy, ha már mtz, egy jó használt, még a jó évjáratokból, aztán a fennmaradóból meg csinálhatsz belőle egy "kiállítási darabot...
#69684 jocek26
2020-03-30 23:24:40
Szerintetek érdemes egy ilyet megvenni(820-ra gondolok)?
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/traktor-45-le-felett/keszletsopro-akcio-mtz-8208204-8922952312213-traktorok-eladok/h_6887614?ref=ee8ce0d3
#69683 B.Bali
2020-03-30 21:40:59
Válasz rigás #69682. hozzászólásáraNyugodtan,azért van a fórum, hogy segítsünk egymásnak
#69682 rigás
2020-03-30 21:28:23
Válasz B.Bali #69681. hozzászólásáraKöszi!
Ezekre, és az ehhez hozzászólásokra emlékeztem.
Bár az én gépeimbe még ruszki termosztátok vannak azért gyűjtöm az ilyen alternatív megoldásokat mert nem bízom benne, hogy javulni fog mostanság az mtz alkatrészek minősége.
Képet, ha nem baj mentettem!
#69681 B.Bali
2020-03-30 21:06:14
Válasz rigás #69679. hozzászólásáraAz enyémbe Audi termosztát van,lejjebb kép is van róla. Nagyon jól működik télen- nyáron stabilan tartja a 85C-ot
#69680 .Richard.
2020-03-30 20:58:31
Válasz rigás #69679. hozzászólásáraEz praktikus. Persze mert te megcsinált,hogy ne legyen hengefejes. Így nem büfög bele levegőt azt a jó termosztáttal sem nyomja el a vizet.smile lol
#69679 rigás
2020-03-30 20:49:31
Válasz .Richard. #69678. hozzászólásáraIgen azért van rajt egy kis furat benne egy kis rugós bizgentyű ami tisztán tartja (ez a megoldás van egyes nyakas szelepeken is, na jó az hidraulika)
Tessék egy tuti termosztát az egyik vett gépünkben találtam.smile biggrin
Azóta már van benne úgymond hagyományos, és minő csoda szépen 80 fokon tartja a vizet!smile thumbupcool
#69678 .Richard.
2020-03-30 20:37:42
Válasz rigás #69677. hozzászólásáraA házra a marháji 6os furatot raktak légtelenitőnek amin elmegy alapjáraton a melegviz igy csak akkor melegül ha fingatod. Pedig a termosztát kalapja is szenyel elengedi a levegőt fölfele.
#69677 rigás
2020-03-30 19:51:18
Válasz zsotti #69663. hozzászólásáraEz a téma ezen fórumon már ezerszer ki lett tárgyalva, de
1. A kereskedelemben kapható mtz termosztátok 90%-a eleve rossz.
2. Az új termosztátot egy odavaló ó gyűrűvel ki kell úgymond hézagolni(tömíteni), hogy ne lötyögjön a házban.
3. Maga a termosztát ház ha belemart már a víz az is cserés.
4. az új termosztátot meg kell főzni a kotliba bele egy hőmérőt és figyelni hány fokon nyit (elvileg 70és 80 fok között kellene neki nyitni típustól függően)
Még valami, néhányan írták korábban, hogy autó termosztátot használnak az MTZ-be van olyan amit kicsit faragni kell meg olyan is amit nem.
Ha jól rémlik valamelyik mercié meg az uazé faragás nélkül jó az MTZ-be.
Uaz termosztát, nem olcsó, de legalább jó!
#69676 kevesa
2020-03-30 15:49:52
Válasz mtz1221 #69675. hozzászólásáraIgen probalkoztam en is ezzel de nem nagyon akart sehogy elferni a bowden es a tomlok ha maxra felemelve lehet aggadt neki
#69675 mtz1221
2020-03-30 15:47:12
Válasz kevesa #69664. hozzászólásáraÉn hátra tenném,és rá direktbe a gyors csatlakozókat.
https://hasznaltauto.medija.hu/3553/13550809_12.jpg
#69674 kevesa
2020-03-30 15:39:53
Válasz Lala5995 #69671. hozzászólásáraNem mondtam h nem epithetem be de oda nem szeretnem berakni azert de majd kiderul.
#69673 kevesa
2020-03-30 15:36:57
Válasz B.Bali #69672. hozzászólásáraDehogynem probaltam de nem jo nagyon melegitette az olajat helyzetszabalyzason szoval en kiiktatom belole.
#69672 B.Bali
2020-03-30 15:31:30
Válasz kevesa #69669. hozzászólásáraHelyzet szabályzásban is próbáltad? Ha abban van,magától emelget,ahogy te akarod. A tiéd vagy erőszabályzoban van,vagy egyikben sem,gyárilag nem szokták bekapcsolni,sokan nem tudják
#69671 Lala5995
2020-03-30 14:46:36
Válasz kevesa #69668. hozzászólásáraMiért nem építheted be? Nincs pénzed két közcsavarra, kettő tömlőre és kettő dugóra?
#69670 Gergő80
2020-03-30 14:43:34
Válasz kevesa #69664. hozzászólásáravan belőle olyan ami nem bovdenes hanem a tetejére van feltéve a a joystic az elférne az erőszabályzó kar helyén csak 80 literes tömböt vegyél mert a kisebb miatt forralni fogja az olajat
#69669 kevesa
2020-03-30 14:43:18
Válasz agrogal #69667. hozzászólásáraMert az erőszabályzó finoman is szólva nekem egy rakás.... nem is használom lényegébe és állandóan engedi a munkaeszközöket unom már h 2-3x rá kell emelnem mire kiérek a területre és ott is állandóan a kart kell nyomogatnom h leenged.
#69668 kevesa
2020-03-30 14:41:24
Válasz t-16m #69666. hozzászólásáraNem oda nem rakom be. Sorba kötöm lényegébe úgy mint ha homlokrakodó lenne csak ide a hátsó C-100 munkahenger megy és marad egy plusz köröm ha kellene majd valamire azért sem építhetem nagyon be.
#69667 agrogal
2020-03-30 13:48:25
Válasz kevesa #69664. hozzászólásáraBocsi,de mért akarod átalakitani?
#69666 t-16m
2020-03-30 13:12:16
Válasz kevesa #69664. hozzászólásáraEsetleg a kivett erőszabályzó helyére nem fér el?Annak van egy kis tartóbakja,arra pluszba csinálsz egy lemezt amire ezt felcsavarozod és kész is. Ezt a kis vezérműtömböt sorosan fogod bekötni az mtz gyárijával, vagy az erőszabályzó olaj ellátását kötöd rá erre és párhuzamosan működteted a két tömböt?
#69665 medikus
2020-03-30 12:55:35
Válasz kevesa #69664. hozzászólásáraAkkumulátor szekrényben! Vagy a műhely polcon!smile lolsmile lol
#69664 kevesa
2020-03-30 12:25:00
Ki szeretném szedni az erőszabályzót és joysticosra átalakítani a hátsó emelőrészt.
szerintetek hova lehetne elrakni a kis tömböt ahol nincs útba semminek?
Fülkébe nem szeretném berakni.
#69663 zsotti
2020-03-30 12:22:19
Segítséget szeretnék kérni tőletek abban, hogy termosztátot cseréltem, de a hűtővíz nem akar felmelegedni. Mi lehet a probléma?
#69662 Lala5995
2020-03-30 11:47:32
Válasz Otika123 #69661. hozzászólásáraAzért van darabonként is forgalomban, haogy egyenként is lehessen cserélni! Nem lényeges a furat átmérő. A hossz a fontos! Egyenest is meg lehet hajlitani.
Sokkolta a híres kertészt a kormány terve +PODCAST
Kellenek-e vendégmunkások a hazai földekre?
Valóban fantasztikus év lesz 2025? Így látja a szakértő!
A kincstári optimizmus túlzó, de valami elkezdődik.
Track Lift trágya kanál
650.000 Ft
Lajta-IH 3-as eke eladó
429.000 Ft
Új Briggs motoros homlokrakodó rakodógép eladó
Új Briggs motoros homlokrakodó rakodógép...
3.200.000 Ft
Micheline Mach X Bib 600/70 R30 152 A8 gumi 2db eladó
Micheline Mach X Bib 600/70 R30 152 A8...
99.000 Ft
